69 страниц V « < 5 6 7 8 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
..::Pl@yer::..
сообщение 19.6.2008, 16:28
Пользователь №: 136 145
Всем привет! Ребят, ситуация такая: Есть тел L7e. Прнисли со следующими странностями: Втыкаешь зарядку - тел 0 эмоций. Втыкаешь дата-кабель - тел начинает заряжаться ВНИМАНИЕ! как от зарядки... я в шоке.... ну и ясен пень что на компе флэшка не видится... дескать ничего не подключали.
Сцена вторая: Решил прошится. По старинке через железный ТП. Ибо неоднакратно проводил эту операцию. Сделал ТП. Начал делать все как по мануалу. Начал шить прошивку. Флэш-бэкап записал загрузчик и дальше процесс просто повис на прошивке кодовой группы CG1. Т.е. сама прога то не висит. А процесс не идет..... вопрос ко всем как это лечится?
P.s. Пробовал шить RSDlite-ом получил труп. Привел к состоянию S-blank по средствои ТП.
сообщение 20.6.2008, 5:46
я уже высказывал предположение , но его никто не проверил
насчёт критических ошибок и невозможности прошития даже при железном ТП...
Я бы в такой ситуации вытащил ещё и смоs-батарейку
Айрат1
сообщение 20.6.2008, 6:25
Пользователь №: 158 443
Модель телефона: nokia 5300
Прошивка: обычная
Вот когда просто прошиваю телефон L7e пишет:
Flash&Backup 3.0.7
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
и Critical Error 1337 E183
ramldr2_01_34a пишет:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
Но ОК не выдает
и когда батарею ставлю он опредиляется как S BLANK
Батарея полная!
Помогите Плизззззз
Добавлено позже (20.6.2008, 11:44):
И вот еще что делать
Разделение прошивки...
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Offset
сообщение 20.6.2008, 7:50
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Krest91g, привет. ТП делается как и на L7e. Ищи в соседних темах мануал по железному ТП smile.gif
Айрат1, насколько мне известно, после Critical Error 1337 E183 не кто не поднимал sad.gif
У тебя 2 варианта:
1. Сходить в СЦ.
..::Pl@yer::..
сообщение 20.6.2008, 7:58
Osta А что за предположение.... о чем? Эм... что то смысл твоей фразы весьма туманен... расскажи подробнее.
Айрат1
сообщение 20.6.2008, 8:05
Прошивка: обычная
У тебя 2 варианта:
1. Сходить в СЦ.
Сколько ремонт будет стоить!
Offset
сообщение 20.6.2008, 8:06
Leo
Прошивка: 2BR
..:tongue.gifl@yer::.., на плате телефона, есть маленькая батарейка. Пробуй вытащить её на некоторое врем. Возможно поможет. Я думаю Osta хотел сказать это... smile.gif
Айрат1,
ну это зависит оттуда где ты живешь. На нашем форуме есть специалисты из СЦ, у них можно получить консультацию. Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
UPD: Krest91g, редактируй свои посты! А то Osta не справится! biggrin.gif
Советую подождать обхода RSA на L9 это произойдет скоро. Лучше потерпи. Пока вовсе не завалил телефон.
Сообщение отредактировал Offset - 20.6.2008, 8:20
сообщение 20.6.2008, 8:09
Цитата(Krest91g @ Сегодня, 9:34)
может выложить подробное описание железного ТП для Motorola L9 и если есть с картинками?
уже выкладывали - ищи
железный ТП или СЦ
вытащить вторую батарейку
ALL если KAMTOS сделает эту просьбу Новый Ramldr LTE2 , то можно будет слазить с РСА или поднимать софтово телефоны за одно нажатие кнопки ..
Krest91g
Пользователь №: 175 207
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Слушай Offset а если у меня нигде эта ошибка не выдовалась? Я залил Boot и всё он не включается.
..::Pl@yer::..
сообщение 20.6.2008, 8:30
Ребят а где можно глянуть снимок где эта батарейка находится... или на словах объяснити....
Offset
сообщение 20.6.2008, 9:47
Leo
Прошивка: 2BR
..:tongue.gifl@yer::.., на картинке с ТП есть...на словах: чуть ниже верхнего правого болтика. примерно на уровне модуля камеры... ну это на сколько я помню когда разбирал свой!
Pioneer102
сообщение 20.6.2008, 10:37
Пользователь №: 120 006
Модель телефона: V 300; C 650;K1.
Прошивка: r4527_g_08.22.11r
Спасите! Убил К1! У меня была прошивка R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash, из раздела снятие РСА, так вот РСА я снял, дуал бут стоял, но я решил установить это: iPhone Monsterpack for k1 by Viepoli, но после перепрошивки (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup) тел только светится, белам экраном п2к пишет, что он в флэш-нептуне, РамЛДР2 пишет, что он коннектед, но не определяет версию бута, ФБ3 пишет коннект, но не видит модель. *#кр.кнопка не работают, он просто все вреия светится, бэкап есть, но ФБ3 не шьет его, пишет, что ошибка, что делать? Помогите плз
AWiiS
сообщение 20.6.2008, 11:37
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
если хочешь сам сделать - железный ТП..... а если сам не хочешь - СЦ
выбирай...
..::Pl@yer::..
сообщение 20.6.2008, 15:21
Offset
Можешь на картинке отметить где она расположена? А то мне чето не по глазам....))
Ну и соответсвенно выложить картинку сюда))
Сообщение отредактировал ..::Pl@yer::.. - 20.6.2008, 15:23
SyncMaster
сообщение 20.6.2008, 15:55
Из: Серов
Пользователь №: 136 690
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Сегодня прошивал свой L7e бэкапом (со снятым РСА), в итоге труп, незнаю почему. Экран ни в каком случае не светится, при подключении телефона к компьютеру, опознается как неопознанное устройство. Что делать? Раньше, если после неудачной прошивки загорался белый экран, то железным ТП можно было всё восстановить... А сейчас поможет он или нет?
---Спасибо! Всё, восстановил, железный тп помог!---
Сообщение отредактировал SyncMaster - 26.6.2008, 17:48
Offset
сообщение 20.6.2008, 16:08
Leo
Прошивка: 2BR
..:tongue.gifl@yer::.., вот, насколько я помню плату L7e, это батарейка...
Айрат1
сообщение 21.6.2008, 6:40
Прошивка: обычная
В ramldr2_01_34a пишет:
Phone connected
Boot version:
и все наверно бут стерся
В ФлешБэкап 3.07
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
И когда батарею ставляю сразу белый экран
И ТП Замыкаю не получается
Помогите Пли з з з
Добавлено позже (21.6.2008, 11:42):
Phone connected
Boot version:
В ФлешБэкап 3.07
Phone connected
Boot version:
В ФлешБэкап 3.07
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Помогите Пли з з з
Сообщение отредактировал Айрат1 - 21.6.2008, 6:45
bob55
сообщение 21.6.2008, 7:17
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Айрат1, делаешь железный ТП( по другому никак не получится), почитай правило №4 в шапке, а далее с пункта №4 правила №3. Писалось в этой теме уже миллион раз. Но пока не сделаешь ТП, все твои стенания и страдания не закончатся. ТП поднимает всё: настроение, мертвецов, чле..(генеталии) и т.д. Удачи!
Сообщение отредактировал bob55 - 21.6.2008, 9:15
Nfal
сообщение 21.6.2008, 9:49
Пользователь №: 38 742
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Телефон не прошивается
Прошивочные проги выдают следующее
UPD: смотри пост выше
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 19:37
..::Pl@yer::..
сообщение 22.6.2008, 13:55
Offset Это под правым болтом? над разъемом? Если да то как ее вытащить......?
Offset
сообщение 24.6.2008, 12:07
Leo
Прошивка: 2BR
DopelGerz, а как убил? RSA снята была? если была, то прошей полного монстра..если нет. то иди в тему софт-ТП, с 4-го пунтка.
..:tongue.gifl@yer::.., не под болтом. рядом. Ну её должно видно. Она типа как таблетка smile.gif НО сильно её не ковыряй. Вытащить попробуй...Повторюсь: НЕ факт что поможет, это всего лишь предположение!:) Ходил в СЦ?
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 19:42
DopelGerz
сообщение 24.6.2008, 12:19
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
Offset ,
убил прошиванием, поставил сначала одну, но она меня чем то не устроила, решил поставить другую и тело мне белый экран выдало, и перестало определяца компом.... РСА перед этим снимал софтово, перед предпоследней прошивкой (какого то там монстра хотел поставить) поставил, но из нестабильности его работы решил поставить вот эту вот R452B_G_08.01.05R и всё.....
zeDDer
сообщение 24.6.2008, 17:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Помагите плз!!!
Нужно разлочить залоченый под T-mobile аппарат.
Делаю всё по инструкции.
Но по нажатию на Set Blank ничё не происходит на экране тела (а может и не должно?)
Но при прошивке через Random's Developments Flash&backup пишется только лоадер, а дальше ошибки.
После этого белый экран загарается на пару секунд и тухнет.
Телефон после этого включается нормально...
PS: Boot 0A.C3 FW R452F1_G_08.05.0BR
PSS: Извиняйте, если немного те в ту тему
DopelGerz
сообщение 24.6.2008, 23:30
Прошивка: хз
Offset ,
bob55,
короче спасибо мужики, тело я оживил, там вобще другая история была...
Жёсткий но провереный метод...
вобщем сначала когда акум ещё жив был боле менее, экран просто белым светом светил постоянно, выключаеш, через секунду тело само включаеца и горит белым светом (никакие #+* и красная кнопка не помогали).
Через пару дней акум сел и тело включаца перестало само сабой, на зарядку и на юсб вобще не реагировало, компом тоже не определялось). Тогда я пошол купил эту звёздочку долбаную, разобрал мобилу (гарантии при этом лишился канешно же). так как акб был уже умерший, я подрубил к телу дешовый 6 вольтовй китайский адаптер на плюс и минус, сначала подал 4.5в, тело сразу же начало моргать белым экраном, я повысил напряг до 6в и экран загорелся постоянным белым светом, отключил питание, подключил ЮСБ, иглой замкнул ТП, подал питание, тело в миг определилось в ФБ (но кроме надписи "телефон подключён" ничё больше не было), иглу убрал.... закрыл ФБ, запустил Ramldr2, а далее......
4.Телефон будет в Blank-режиме (у меня был просто чёрный экран). RAMLDR2 должна написать Boot version 0300
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона (батарейки у меня не было, я просто выдёргивал и подсоединял плюсовой контакт). Нажимаете Красную кнопку. (кнопки никакой не нажимал)....
7. Прошиваем патченную прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1156 в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона. Нажимаете Красную кнопку.
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Итак все получилось и телефон включился, теперь необходимо восстановить свои настройки, ленгпак и ДРМ
1. Открываем Флэшбэкап, нажимаем на вкладке "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку "Выбрать файл прошивки" выбираем свой бэкап (обычно хранится в С:\Program files\Motorola tools\Flаsh&baсkup\Backups)
3. Оставляете галочки ТОЛЬКО на группах GG2, GG4, GG15
4. Нажимаем кнопку "запись данных" ждем пока прошьется.
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек. И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!!
само главное перед этим литра полтора пивка зарядить! тогда всё получица smile.gif извиняюсь за колхоз...
Сообщение отредактировал DopelGerz - 25.6.2008, 10:02
zeDDer
сообщение 25.6.2008, 4:58
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 Offset
Естественно все манипуляции проводил с z3 и естественно нажимал Send Loader. Ничего не происходит(((
Offset
сообщение 25.6.2008, 9:53
Leo
Прошивка: 2BR
zeDDer, вроде была такая басня...пробуй не посылать лоадер! Если хочешь, замкни железный ТП smile.gif
DopelGerz, прошей рефлеш G.U.N'а и если хочешь стандартнуы CG2,CG4,CG15(можно разогнать)...получишь шустрый телефон.
UPD: DopelGerz, очень мала...
Сообщение отредактировал Offset - 25.6.2008, 13:08
DopelGerz
сообщение 25.6.2008, 9:54
Прошивка: хз
подскажите самую оптимальную прошивку на Z3 (в данное время стоит R452B_G_08.02.0DR), но чёт камера подглючивает у меня, долго включаеца и когда включица тормозит канкретно (как фото так и видео), если поставить другой режим освещения например солнечный и т.д. начинает нормально работать, такое может быть из за забитости памяти? гиговая флешка забита почти што до отказа.... но прошивать как то особого желания нет, не хочу опять телефон разбирать.
Добавлено позже (25.6.2008, 10:22):
а есть вероятность белый экран получить?
zeDDer
сообщение 25.6.2008, 16:59
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 Offset
Самое интереснове в том что я пробовал не посылать лоадер))) В другй порт тыкал юсб, менял дрова...
Ну хотьбы телефон умер, уже бы было интересно))) А так ваще ничё не происходит...
Железный тп не могу сделать, так как не на руках отвёртки, а тело нужно сегодня вернуть...
Pieeer
сообщение 26.6.2008, 14:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Телефон странным образом глюканул, сидел а джимме он вырубился на красную кнопку не реагирует, если ток включить зарядку, то включаетьься и через пару сек вырубаеться в чем дело не пойму, и прошить то не могу. потому как не включаеться! во флешь тоже не переводиться, подскажите чем можете
Позжеотрил защитный экран хотел сделать железный тп, кабель был в это варемя включен, телефон включился, закрутил обратно вроде все норм, нго не здоровый глюк был
Сообщение отредактировал Pieeer - 26.6.2008, 14:36
Baboon_777
сообщение 26.6.2008, 17:58
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
Привет Всем... Кричу КАПАУЛ... История такая - У меня появился К1, до этого был Е398... Так вот, решил я его прошить |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) , сделал Бекап, Прошил, получил сразу ТРУП, решил залить Бекап, все-равно - какой то ERR, почитал что за ерунда, понял что это из-за не снятого RSA...
Решил снять RSA - делал, вроде, по пунктам и по порядку, после чего получил постоянно мигающий белый экран, на телефон никакие программы не реагируют, в бут не заходит...
Расскажите пожалуйста счастливому владельцу как выйти из этой ситуации и как прошить правельно МонстерПак пошагово...
DopelGerz
сообщение 26.6.2008, 18:12
Прошивка: хз
Offset ,
попробуем, ну еси чё навыки железного ТП уже имеюца, а как часто можно ТП этот совершать?
VinipuX
сообщение 27.6.2008, 1:40
Пользователь №: 175 532
Модель телефона: Nokia N95 8Gb, M-K1
Доброго времени суток уважаемые господа гара в прошивках Моторола К1
У жены телефончик и всем ее устраивает К1, но с ним, что то произошлои я не совсем понимая происходящее попытался его восстановить путем залития прошивки - естественно не совсем выжыл, сделал софт-ТП помогло, но вот после того как восстановил телефон до указанного уровня, что с ним дальше делать не пойму.
В том смысле, что он включаться начал но при включении показывает картинку моторолы в течении 1-2 минут и гаснет. Повторная попытка включить приводит к томуже еффекту.
В бут режиме показывает
Dual Boot
For Motorola K1
By GandjaFuzz
& Vilko
SW Version:
r4527_g_08.42.0er
OK to program ...
внизу Version 3.3. я так понимаю версия дуалбута
Заливал R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash во время восстановления как и было в инструкции, но по факту пишет то что выше указал.
Попробовал заливать прошивки разные - эфект если не труп и потом уже не софт-ТП а так называемый железный ТП делал и восстанавливал дуал бут, то все тот же эффект - картинка Моторолы и через минуту две проподает.
Пробовал после восстановления вливать только ЦГ2, 4, и еще ту которой нехватало в рефреше
Эфект тот же - картинка моторолы и тухнет через 1-2 минуты
Подскажите пожалуйста в каком моменте я шибся?
Вот то чем я пользовался:
Теперь для К1 и L7e Faq
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 эта R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
или эта R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку , то РСА снято.
Вот только картинку я и вижу.
Буду очень благодарен внятному разяснению, что делать дальше.
Собственного софта не осталось ни в телефоне до того как начал мучать К1 ни на ПК - может у меня проблемы в связи с этим?
Стоит он уже не дорого, мне принципиально хочется его реанимировать.
Добавлено позже (27.6.2008, 1:45):
Разумеется забыл упомянуть, что пользовался и
MotoKRZR K1:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
Т.е. сделал ТП и восстановил дуал бут а потом залил из п.3 по ссфлке "эту прошивку" K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual
Далее все как написано включая ПДС через бланк режим дуал бута
После пункта 5 опять же описаная выше картинка и все. В бут заходит без проблем.
Добавлено позже (27.6.2008, 2:10):
И еще маленькое упущение в описании происходящего
Посли того как прошиваю тел куадфырщт или просто ЦГ подгружаю тел выключается включается и просто горит белым экраном пока не вытащищь аккамулятор. После вынимания и вставки акк все то что написано ранее.
сообщение 27.6.2008, 6:40
VinipuX, мда .. вижу серьёзная ситуация..
последняя проверка тебе будет , качай |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1)
применяй к нему патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
шей это всё (все группы) в бланке + потом в бланке файл PDS_K1.bin через Рамдл2
- send Loader (Ready)
- write PDS - выбираешь PDS_K1.bin (Ок)
после всего вытаскиваешь и вставляешь батарею..
Baboon_777
сообщение 27.6.2008, 15:46
Прошивка: R373_49R
Блин, а мне никто не поможет, просто боюсь сделать что-нибудь нитак и совсем убить телефон (((
Флешбекап телефон видет, пишет - телефон найден ))) Но при прошивке одни ошибки и опять мигающий экран ... Что делат ?
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 27.6.2008, 18:14
Offset
сообщение 27.6.2008, 19:42
Leo
Прошивка: 2BR
Baboon_777, попробуй зажать кнопки *+#+кр.(или *+красную-если RSA была снята и был поставлен дуал бут) и вставить, а потом прошить полную прошивку (со всеми CG) через https://motofan.ru/soft/ РСД smile.gif или тот же FB.
DopelGerz, ТП можно делать сколько хочешь и когда хочешь, насчет "сгорания" флеш памяти из-за ТП-это сказка... smile.gif Главное чтоб проводком не замкнуть что-нибуть другое...
Сообщение отредактировал Offset - 27.6.2008, 20:01
Baboon_777
сообщение 27.6.2008, 20:54
Прошивка: R373_49R
Телефон не шьется... Одни ошибки ((( А Ramldr2 говорит что телефон подключен, а BOOT никак не определяется (((
Offset
сообщение 27.6.2008, 21:55
Leo
Прошивка: 2BR
Baboon_777, железный ТП+обход RSA с прошитием полной прошивки а не рефлеша...
P.S. Не надо писать что не получается, не получается-в СЦ
dmiRRR
сообщение 28.6.2008, 4:49
Пользователь №: 164 358
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Телефон Л7е
При попытке програмного снятия RSA ошибочно залил прошивку ODR от Z3. После этого тело полностью умерло: не видится ни одной программой, не включается, не грузится в бут.
Сделал железный ТП, потом прогой Ramldr2 по инструкции заливаю Boot_0AC0_patch, пишет ок. после дергания аккумул сразу сам включается в флеш режиме
при попытке залить Flash&backupом прошивки NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw и v2_osta.fsw и noRSA_DB33_Z3.fsw 01.0AR - in poeple.fsw после команды JUMP пишет error, на экране в телф Crytical error DE0A
можно что-то сделать? (все действия выполнял строго по инструкции- дергания акумул. ,перетыкания шнура и т.д, шнур родной, воткнут сзади, пробовал еще на 2 компах, еффект тот-же)
полный бэкап телефона имеется, как с него достать адресную книгу?
вот лог
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Motorolla\noRSA_DB33_Z3.fsw
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
Сообщение отредактировал dmiRRR - 28.6.2008, 5:43
сообщение 28.6.2008, 6:48
Цитата(dmiRRR @ Сегодня, 6:49)
Ошибка!
только FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) до режима blank
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 8:21
Прошивка: R373_49R
Offset ,
Теперь такая вот ерунда - телефон определяется, НО
Переключение телефона во Flash-режим...
Ошибка!
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 2:26
