69 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
bob55
сообщение 4.6.2010, 15:39
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Irbis5, может у тебя аккумулятор подсел?
DaNTaLiaN™
сообщение 4.6.2010, 15:51
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Цитата(777darkangel @ 4.6.2010, 0:57) *
Бэкапа Нету, есть прошивка которой шил раньше и все работало, сейчас ей шью, не помогает!! в бут входит!
Что за прошивка? пиши подробней
Irbis5
сообщение 4.6.2010, 17:52
Пользователь №: 217 457
Модель телефона: k1
Прошивка: 42.09
Вообщем сделал так алекс700х это к тебе тоже относиться мы убили пдс поэтому перед каждой прошивкой нужно применять вот эти патчи к G1 ( Don't Crypto exe и Sec ver prot reg locked.exe ) если хочешь можешь прошить вот эту прощшивку сразу http://depositfiles.com/ru/files/2636210 потом с помощбю ramldr2_01_34a этот файл PDS_K1.bin и записываем его и все будет норм (применять каждый раз эти патчи при обновлении прошивки)
Сообщение отредактировал Irbis5 - 4.6.2010, 17:55
AlexMy700x
сообщение 6.6.2010, 12:07
Пользователь №: 217 489
Модель телефона: Motorola K1
Irbis5, что то всеравно не помогло...дуалбут нормально включается,а сам телефон покажет лого и вырубается
DaNTaLiaN™
сообщение 7.6.2010, 17:23
Из: СПб
AlexMy700x, какого монстра прошиваешь? Пробуй другой... с патчами Don't Crypto exe и Sec ver prot reg locked.exe
yaroslavSH
сообщение 7.6.2010, 18:26
Пользователь №: 38 336
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Прошу помощи!
Сначала случайно прошил свой K1 со снятой РСА, прошивкой с РСА получил белый экран, сделал ТП залил сделанный на кануне рабочий бекап и получил проблему ту же, что и у AlexMy700x, запускается заставка и секунд через десять телефон выключается.
Что пробовал:
1) Пробовал через ТП восстановить из своего бекапа сделанного Flash&Backup (ставил с патчами на CG1 - Don't Crypto PDS и Sec ver prot reg locked и без них) - без изменений.
2) Скачал R452F_G_08.03.08RLP002К_Shadr в обработке прошивки ставил убрать проверку RSA подписи (новый метод), (ставил с патчами на CG1 - Don't Crypto PDS и Sec ver prot reg locked и без них)- прошил через ТП, без изменений.
3) Пробовал восстановление путём снятия РСА через ТП - телефон вообще не включился.
4) Решил, что сдохла ПДС. Воспользовался восстановлением зоны PDS не имея ее бэкапа. Не включился, но стал стабильно работать ДУАЛБУТ.
5) Дальше пробовал прошивать прошивки уже без ТП, прошивал монстров, мои бекапы с патчами на CG1 - Don't Crypto PDS и Sec ver prot reg locked и без них, результат - запускается заставка и секунд через десять телефон выключается.
6) Пробовал IMAGE прошивку прошить, но ни Flash&Backup 3.0.7 ни RSD Lite 4.5.5 её не шьёт.
Батарея точно полностью заряжена.
Больше ни чего на ум не идёт.
Сообщение отредактировал yaroslavSH - 7.6.2010, 18:58
polovina_vesa_fena
сообщение 12.6.2010, 7:26
Пользователь №: 217 733
Модель телефона: z3
help.
вот че пишет
boot loader
0A.CO.
SW Version:
R452B_G_08.01.05R
ok to program
Usb
Transfer mode
XXX_S_B
сообщение 12.6.2010, 7:42
Пользователь №: 192 228
polovina_vesa_fena,
и чем тебе помочь?
boot loader
0A.CO. - версия бутлоадера
SW Version:
R452B_G_08.01.05R - версия прошивки
ok to program
Usb
Transfer mode - это значит, что он готов к прошивке
Убивак
сообщение 20.6.2010, 6:12
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
и снова здравствуйте
значит был телефон к1, после снятия рса был прошит прошивкой с рса... после сего был подвержен многократным попыткам восстановления, но эти попытки так и не увенчались успехом... значит белый экран... сам телефон вроде работает, даже музыка играет при включении, но экран белый
до этого 2 или 3 раза путем разных действ удавалось восстановить телефон, но через 2-3 недели экран опять белел...
восстанавливался телефон путем снятия рса, железный тп, прошивки донт крипто и иные без рса+патчи, экран все же белый
bob55
сообщение 20.6.2010, 9:20
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Убивак, у тебя похоже проблемы с железом, шлейф.
evgeniu
сообщение 20.6.2010, 11:43
Пользователь №: 217 247
Модель телефона: zn5,z3,l7
Мужики...!!помогите пожалуйт...убил тел ,(z 3)и не знаю,что теперьделать!перерыл весь форум , не смог по своей проблеме ничего найти. Снял РСА,прошил новой прошивкой для снятых РСА, он перестал работать с симкой 'терминал заблокирован'.перешил этой-же прошивкой.получил белый экран,без возможности подключения к компу.зделал ТП,теперь комп тел. видет.но RSD light пишет "s flash."(я вычитал это не то что надо.) flash&bacup(не уверен что правельно написал) пишет-ошибку jump! Можно что-то зделать или всё новую флеш память надо ставить?
Provodnik
сообщение 20.6.2010, 17:23
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Ребят, тоже нужна помощь.. krzr k1
Вобщем порядок действий:
Сделал софт тп по инструкции, порядок
Далее по глупости прошил официальную прошивку (03.08R), полностью, результат - белый экран
Все программы его определяют, но прошивка не запускается
RSD выдает S Blank Neptune LTE2
F&B просто показывает что подключен без указания модели и бута
Ramdlr также просто показывает что подключен
Комбинации звездочка решетка красная кнопка не прокатывают
Ramdlr Send Loader не выполняет
Что делать? Только железный ТП?
Сообщение отредактировал Provodnik - 20.6.2010, 17:24
DaNTaLiaN™
сообщение 20.6.2010, 17:45
Из: СПб
evgeniu, когда тп делаешь надо чтоб определился как S Blank, в закрепленном сообщении написано все.
Provodnik, да, верно думаешь)
bob55
сообщение 20.6.2010, 17:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Provodnik, железный ТП и потом по инструкции софт ТП с пункта №4.
Provodnik
сообщение 20.6.2010, 18:24
Мотодизайнер
я не уверен что я его сделал.. проблема в том что flash & backup изначально пишет что телефон подключен
а когда открываю ramdldr и щелкаю send loader - тишина, в окне -
phone conected
boot не указан
Нашел сообщение Осты, по поводу "есть flash neptun" нужен "blank neptun"
Не получается замкнуть точку тп, на ней даже иголка не держится, как будто текстолитом покрыта
А альтернативных точек для k1 нет?
и в роли земли любой из металлических экранов можно брать?
Сообщение отредактировал Provodnik - 20.6.2010, 19:09
evgeniu
сообщение 20.6.2010, 19:11
а я очень боюсь,что сгорит Flash память!если это произойдет-как это определить?
bob55
сообщение 20.6.2010, 19:25
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
evgeniu, не бойся делай, только аккуратно без фанатизма, и как только получишь в RSDLite "S Blank Neptune LTE2", значит ТП получился, если Flash начинай снова.
evgeniu
сообщение 20.6.2010, 19:38
Хух.я уже думал выкинуть его на.!!
Provodnik
сообщение 20.6.2010, 20:05
Мотодизайнер
Даже не прозванивается по контору (ведь должно быть хоть какое-то соединение между точками замыкания), не знаю как проверить она вообще доступна для тыкания или все же чем то покрыта
Сообщение отредактировал Provodnik - 20.6.2010, 20:06
evgeniu
сообщение 20.6.2010, 20:35
я добился вечного Blank режима(чувствую я своей смертью не умру...
Там написано,что если иголкой делал то надо крышу снимать((( без этого никак ?
я ж правильно делаю,пытаясь boot переснять?
Сообщение отредактировал evgeniu - 20.6.2010, 20:37
Provodnik
сообщение 21.6.2010, 6:06
Мотодизайнер
Если я рекорд по продолжительности непрерывных попыток проведения тп и не поставил, то по крайней мере я очень старался )
почти 12 часов, ночью, телефон спасен )
Только я так могу.. купить телефон и на следующий день его убить..
Вобщем у кого проблемы с замыканием контакта, если есть возможность - проверьте соединение "точка тп-земля" мультиметром, цепь должна быть
В моем случае она чем-то была покрыта видимо лак текстолита или что то такое, пришлось аккуратно поцарапать край дорожки
Альтернативное тп (через лапы коннектора) провести не получилось, хотя цепь там есть
Извиняюсь что тут же спрашиваю
Теперь у меня norsa 03.08G
Можно сразу уточнить, чего не следует прошивать? Я хотел бы собрать себе прошивку самостоятельно, на основе чистой 03.08G и патчей
Это получается прошивать оригинальную да и вообще любую все группы кроме 18кодовой? или лучше всего забэкапить текущую 18ю и использовать ее во всех прошивках чтобы прошивать безбоязненно?
Сообщение отредактировал Provodnik - 21.6.2010, 6:11
XXX_S_B
сообщение 21.6.2010, 6:14
Provodnik,
на сколько я знаю, тебе теперь нельзя шить прошивки с RSA. Проши в которых нет RSA все должны нормально зашиваться. Если будешь шить какого нибудь монстра, почитай сначала отзывы и проблемы связанные с ним, дабы избежать тех же граблей, что уже были у кого-то smile.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 21.6.2010, 6:14
Provodnik
сообщение 21.6.2010, 6:24
Мотодизайнер
Нет, а именно самому собрать? В пользовательских монстрах для меня есть лишние вещи, и если откаты для патчей я смогу вручную создать, то с симами ковыряться не очень хочется
XXX_S_B
сообщение 21.6.2010, 6:32
Provodnik,
сделай бэкап рабочей проши и можешь колдовать над своей собственной smile.gif
evgeniu
сообщение 21.6.2010, 8:00
сообщение 21.6.2010, 12:49
брат по несчастью grin.gif , я свой е1 в первый день в бланк вогнал и тоже ночь восстанавливал, ТП уже до автоматизма довел laugh.gif
А насчет собрать сам - ятак понимаю рса ты уже снял? если да то ставь спокойно патчи
bob55
сообщение 21.6.2010, 16:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
evgeniu, боюсь я, ты окончательно убьёшь тел, иголкой небось тыкал (как куклу) по-серьёзному, не по-детски, кстати отчего ты решил, что у тебя вечный бланк, ведь у тебя всё время было Flash? Сносить бокс не так просто, для этого нужна очень большая осторожность, прямые руки, соответствующее оборудование ( фен, паяльная станция и т.д.). Прикинь свои шансы.
evgeniu
сообщение 21.6.2010, 16:50
Решил так потому,что тел признаков жизне не подает,но комп его видет.не ТП я сделал уже не флеш. Я етим вобше впервые занимаюсь.решил рабочий тел сделать,а он умер)))
bob55
сообщение 21.6.2010, 17:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
evgeniu, ты не переживай так сильно, напиши подробнее, что и как, а именно: что делал, что шил, как себя ведёт в RSDLite?, в буте и т.д., короче напиши по-подробнее, ВСЁ, может быть не всё так плачевно!
evgeniu
сообщение 21.6.2010, 17:33
Зделал ТП,в Рсде лайт пишет "s bland...".дальше вычитал,что надо переснять РСА.но не выцходит...
bob55
сообщение 21.6.2010, 17:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
evgeniu, когда включаешь тел при загруженной RSDLite и подсоедененном через шнурок тел, что там эта прога выдаёт?
evgeniu
сообщение 21.6.2010, 18:00
началась эта история так: я снял PCA,прошил телефон.Когда шил забыл вытащить сим,по моим предположениям именно из за этого он мне выдавал при встаки сим "терминал заблокирован"после повторного перепрошития,ми имеем белый экран и нулевую реакцию на USB...
bob55
сообщение 21.6.2010, 18:20
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
evgeniu, рассказывай свою сагу дальше.
evgeniu
сообщение 21.6.2010, 18:37
Дальше ТП,пару неудач и он получился!!! RSD Lite пишет S Blank...Я пытался переснять PCA? но программа Ramldr2 на Send Loader не реагирует,пишет только "Boot version 0300" и всё( cry.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал evgeniu - 21.6.2010, 18:39
bob55
сообщение 21.6.2010, 18:48
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
evgeniu, а если держать * и # , а затем нажать красную кнопочку, что кажет на экране?
evgeniu
сообщение 21.6.2010, 19:00
села батарея huh1.gif huh1.gif huh1.gif немного подзаряжу отпишусь,а вообище я только вставляю батарею и белый
Вот это да, не забывай про аккумулятор
так он уже третий день разобранный лежит!Пока я рву волосы на голове...
Ну, на голове то можно, ещё вырастут!
Добавлено позже (21.6.2010, 20:24):
Аккумулятор то, позаряжай подольше, а то 5 мин и всё!
Добавлено позже (21.6.2010, 20:37):
не ну этого было достаточно,что-бы он заслипил меня своим ангельским светом.За 30 мин. я думаю нормально зарядился...
Сообщение отредактировал evgeniu - 21.6.2010, 19:42
bob55
сообщение 21.6.2010, 19:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
evgeniu, значит так, берёшь кусочек проволочки медной, желательно её зачистить, что б контакт был хороший, привязываешь её один конец к вибре, или прижимаешь пальцем к любому экрану (боксу) чипов, второй конец в точку ТП, смотри верхний закреплённый пост - левая картиночка, если она пролаченная, слегка аккуратно зачисть. Предварительно загрузи RSDLite, шнурок от компа естественно подключен к телу. Вставляешь аккумулятор и смотришь что выдаёт RSDLite, если бланк, значит ТП прошёл (провод убираешь с точки), ежели Flash, начинай всё сначала. Тел в бланке и далее в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) пост №1 с пункта №4 строго до конца.
Сообщение отредактировал bob55 - 21.6.2010, 19:54
evgeniu
сообщение 21.6.2010, 20:00
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready" -не отписалась(поросто проигнорировала меня(((
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" -ноль реакции (
Тел то точно в бланке?
Добавлено позже (21.6.2010, 21:05):
да,экран не светиться,надписей нет!
Что RSDLite пишет?
Добавлено позже (21.6.2010, 21:08):
S Blank...
Добавлено позже (21.6.2010, 21:26):
- Скажите, доктор! Я буду жить? Я же сильная...Я все выдержу!
evgeniu не понимаю, почему RAMLDR2 не пускает? Что то не так.
Добавлено позже (21.6.2010, 21:31):
Сообщение отредактировал bob55 - 21.6.2010, 20:31
Debonaire
сообщение 22.6.2010, 12:17
Пользователь №: 218 075
Модель телефона: L7e
народ всем привет очень нужна ваша помощь выручайте!!!
давным давно года 2 примерно назад купил L7e прошивка не порадовала решил прошится на монстра
чем шил не помню после прошивки телефон выдал
Boot Loader
0A.C0
SW Version:
R452D_G_08.01.
0AR
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
это он пишет при когда вставляю зарядку и то не каждый раз
телефон пролежал в ящике 2 года новый мой сломался так что решил восстановить этот
при подключении его к компу пишет что устройство не опознано и то не каждый раз
пробовал ставить драйвера не помогло
телефон полностью разряжен когда поключаю к компу горит в правом верхнем углу синий огонёк это он заряжается или нет?
пожалуйста выручайте а то облазил форум нехрена не понял напишите хотя бы с чего начинать
XXX_S_B
сообщение 22.6.2010, 12:36
Debonaire,
а закрепленный пост почитать не судьба? Все ясно и понятно описано, как что делать
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:04
