69 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Debonaire
сообщение 22.6.2010, 13:41
Пользователь №: 218 075
Модель телефона: L7e
не понимаю я тупой что поделать... понял тока что надо прошить а как прошить если его комп не видит и он по ходу не заряжается не фига
XXX_S_B
сообщение 22.6.2010, 13:45
Пользователь №: 192 228
По ходу он в буте и не должен заряжаться, это раз.
Второе, комп его нормально не увидит, для этого есть программа RSDLite, с помощью которой делаются манипуляции с прошиванием. Она у тебя установлена? Если нет, вот ссылка https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3. Устанавливаешь ее, и смотришь, что в ней пишется. Потом отписываешь о результатах сюда.
Debonaire
сообщение 22.6.2010, 14:23
ничего не пишет
RSD Lite v4.5.3
жму Show Device тоже 0 реакции
XXX_S_B
сообщение 22.6.2010, 14:36
Попробуй для начала поставить эти драйвера https://motofan.ru/soft/?action=view&id=372&parent=13. Если не поможет, поищи версию RSDLite более старую. К компу кстати нужно подключать после того, как зажал *, # и кнопку включения(это все одновременно). Да, кстати, если батарея сдохла(хотя в буте об этом не написано) найди способ зарядить ее или же найди другую заряженную
KinKeid
сообщение 22.6.2010, 16:18
Пользователь №: 195 253
К1 сколько не прошивал, всё равно ошибка 35:02. Читай что в моём случае обойтись только прошивкой, не помогает. Шил и ориганальной и самой старой оригинальной. Всё одно и тоже. Рсд видит , а RAMLDR2 не может отправить загрузчик. Ошибка юсб. Остался только ТП? Спасибо.
Сообщение отредактировал KinKeid - 22.6.2010, 16:24
Offset
сообщение 22.6.2010, 16:58
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
KinKeid, что шьешь? RSA снята? Заряди АКБ на другом устройстве, если моргает: Баттери лоу, перетыкни юсб в другой порт.
evgeniu
сообщение 22.6.2010, 18:59
Пользователь №: 217 247
Модель телефона: zn5,z3,l7
Debonaire
сообщение 23.6.2010, 9:44
XXX_S_B,
поключаю к компу через *#красную эффекта 0 тупо горит синий огонёк в верхнем углу и всё без этой комбинации тоже самое дрова он ваще не находит скажите как точно драйвер для телефона называется я тупо выберу из списка установленных драйверов
весрию RSDLite 3.8 скачал тоже ничего не пишет зарядить аккум возможности нигде нету
Сообщение отредактировал Debonaire - 23.6.2010, 9:53
XXX_S_B
сообщение 23.6.2010, 10:00
Debonaire,
сначала на телефоне зажми, дождись входа в бут, а потом уже подключай к компу. Ссылку на 100% рабочий драйвер я тебе дал, посмотри несколькими постами выше. Если тел в бут не входит, заряжай свою батарею или ищи другую.
Debonaire
сообщение 23.6.2010, 10:05
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!! чувак спасибо у меня получилось!!! обмонул систему=))) драйвера нашлись вроде я сделал так: подключил зарядку когда на экране появился Boot Loader (кнопки не жал) быстро выдернул и подрубил к кому драйвера поставились автоматически а RSDLite нефига не пишет
попробывал так сделать ещё раз он пишет при подключении к компу Battery Low Cannot Program (мигает эта надпись) и снизу надпись:
USB
Transfer Mode
но RSDLite не реагирует
Сообщение отредактировал Debonaire - 23.6.2010, 12:57
Debonaire
сообщение 23.6.2010, 13:17
Блин отстой теперь опять не может найти устройство подключаю в Transfer Mode а он пищет что типа не может найти это устройство дрова поставил в чём прикол то?
XXX_S_B
сообщение 24.6.2010, 6:16
Debonaire,
у тебя в буте белым по черному написано, Battery Low Cannot Program, заряди батарейку сначало, а потом уже и колдовать можно будет
Debonaire
сообщение 24.6.2010, 9:15
каким образом её зарядить то?
XXX_S_B
сообщение 24.6.2010, 9:57
С помощью другого телефона, можно разрезать зарядку и бросить плюс на плюс, минус на минус или же с помощью лягушки
Debonaire
сообщение 24.6.2010, 10:27
блин. ща придумаю чё-нить=)
Prosto_Sasha
сообщение 24.6.2010, 13:03
Пользователь №: 217 419
Модель телефона: Motorola L9
Здравствуйте, у меня возник вопрос- я "поднял" свой L9 снятием PCA, но теперь он включается только через компьютер...Можно ли прошить его нормальной прошивкой чтобы он включался нормально без компа??? Помогите плиз...
XXX_S_B
сообщение 24.6.2010, 13:18
Prosto_Sasha,
почитай в этой теме есть описание способа возврата RSA |L9 MP| MotoDanger 2.4. Еще есть способ в закрепленном сообщении данной темы под спойлером
Prosto_Sasha
сообщение 24.6.2010, 16:34
Спасибо кнечно но можете мне кратко расписать..а то я туповат чуточку smile.gif И найти там ничего не могу(((
XXX_S_B
сообщение 25.6.2010, 7:02
Ты дуалбут ставил?
evgeniu
сообщение 25.6.2010, 15:46
Prosto_Sasha
сообщение 25.6.2010, 17:41
Нет
Sannn007
сообщение 25.6.2010, 19:48
Пользователь №: 218 142
Модель телефона: l7e
Ребят помогите.Прошил мотор л7е на new style.Он работал прекрасно,но мне не понравилась прошивка и я решил поставить оригинальную,скаченую с мотофана.После установки горит белый дисплей и всё.ТП пробывал не получается нифига.Может кто поможет ?очень нужно восстановить телефон
XXX_S_B
сообщение 26.6.2010, 6:17
Prosto_Sasha,
ты бэкап зоны PDS делал перед снятием RSA?
Sannn007,
на сколько я знаю, после снятия RSA шить нужно прошивку в которой тоже нет RSA, т.е. заводскую прошивку можно прошить только после применения к ней нескольких патчей. И вобще, почитай внимательно FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 26.6.2010, 6:38
Sannn007
сообщение 26.6.2010, 9:06
XXX_S_B,у меня белый экран.В Boot он не заходит.
XXX_S_B
сообщение 26.6.2010, 9:11
Выключи его или просто батарею вытащи, отсоедини USB кабель. Сначала зажми * и #, затем нажми красную кнопку. Должен зайти в бут. После этого можешь подключить кабель
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 26.6.2010, 9:13
Sannn007
сообщение 26.6.2010, 9:20
Дак в этом и вся загвоздка.Я целый день так пробывал делать-ничего.Просто белый экран.К компу подключается,но не определяется.Просто подключён..RSA я снял.До этой перепрощивки ещё.
XXX_S_B
сообщение 26.6.2010, 9:28
В RSD как нибудь определяется?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 26.6.2010, 9:30
Sannn007
сообщение 26.6.2010, 9:44
Определяется.Flach и далее.Как бы,что моторола л7е он не пишет
XXX_S_B
сообщение 26.6.2010, 9:45
Пробуй что нибудь прошить. Хотя бы тот же New Style. По идее, если тебе повезет, то после нажатия кнопки Старт, тел переведется в бут и пойдет прошиваться. Если не повезет, придется делать ТП
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 26.6.2010, 9:47
Sannn007
сообщение 26.6.2010, 9:50
Да он сразу ошибку выводит при Jamp
XXX_S_B
сообщение 26.6.2010, 10:00
А чем ты шьешь? Скачай RSD Lite и попробуй им прошить
bob55
сообщение 26.6.2010, 10:28
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Sannn007, только железный ТП, изучай тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) и забудь про "заводские" прошивки.
Сообщение отредактировал bob55 - 26.6.2010, 10:31
Prosto_Sasha
сообщение 26.6.2010, 12:10
XXX_S_B Да, сделал бэкап PDS
XXX_S_B
сообщение 26.6.2010, 13:04
Делай теперь все как написано здесь?
DioGen
сообщение 29.6.2010, 22:16
Пользователь №: 218 233
Приветствую всех.Случился со мной казус,достался мне W510 из Канады,естественно лоченый под ихнего оператора. Решил это дело исправить,нашел во этот топик Разблокировка от оператора. Все вопросы тут. делал все по инструкции (в шапке то W510 есть) после пункта 3 тел сдох. Прошиваться не хочет в FB,пишет ошибка jump и дисконект идет.Экран и подсветка,ничего не подает признаков жизни.В Ramldr теперь пишет Boot version: 0400,хотя по инструкции должно 0300.Где-то видел что с подобными траблами только в СЦ :( Неужели его нельзя никак оживить из такого состояния без СЦ?Есть бекап снятый FB,но он тоже не хочет заливаться:(
Offset
сообщение 30.6.2010, 7:05
Leo
Прошивка: 2BR
DioGen, нет, данный метод не подходит для W510. Толлько для ирома 0300. W510/L9 - это иром 0400. Это наша оплошность, что мы не написали для каких моделей, надо было тиебе попросить у нас анлок код sad.gif Иди в СЦ, надо поднимать клипсой.
yalik
сообщение 30.6.2010, 11:56
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(Offset @ 30.6.2010, 16:05) *
DioGen, Иди в СЦ, надо поднимать клипсой.
А что уже иром400 клипсой поднимают? Значит нашли всё таки
бланклоадер для иром400?
Prosak
сообщение 30.6.2010, 19:28
Пользователь №: 218 257
Модель телефона: motorola w510
Прошивка: R452GL8_G_08.00.05R
motorola w510. при подключении батареи включается boot-режим с ошибкой ph sig err: 35:02: без проблем прошивается flashbackup, rsdlite, но с одним и тем же результатом - boot (ph sig err: 35:02:)
Offset
сообщение 1.7.2010, 19:51
Leo
Прошивка: 2BR
Надо играть с чек суммами, т.е. шить разные версии прошивок, может быть пересчитает корректно, и телефон заведется, а вообще, чем убили?
yalik, если только Scout Flasher попробовать, заявлено восстановление прошивки.
Was
сообщение 4.7.2010, 18:35
Пользователь №: 146 284
Модель телефона: Motorola L7e
Всем привет! Вообщем такая проблема: походу убил свою motorola L7e сначала был белый экран, потом я попытался прошить и через ТП его, теперь он вообще не включается и находится в "вечном Blank`e", почитал материалы по восстановлению, когда начинаю шить через "ramldr2" буты, то вот что он пишет
Write data to phone
OK
Phone disconnected
И не могу больше ничего сделать, помогите кто знает. Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал Was - 5.7.2010, 12:27
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:07
