69 страниц V « < 5 6 7 8 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Offset
сообщение 24.6.2008, 12:07
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
DopelGerz, а как убил? RSA снята была? если была, то прошей полного монстра..если нет. то иди в тему софт-ТП, с 4-го пунтка.
..:tongue.gifl@yer::.., не под болтом. рядом. Ну её должно видно. Она типа как таблетка smile.gif НО сильно её не ковыряй. Вытащить попробуй...Повторюсь: НЕ факт что поможет, это всего лишь предположение!:) Ходил в СЦ?
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 19:42
DopelGerz
сообщение 24.6.2008, 12:19
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
Offset ,
убил прошиванием, поставил сначала одну, но она меня чем то не устроила, решил поставить другую и тело мне белый экран выдало, и перестало определяца компом.... РСА перед этим снимал софтово, перед предпоследней прошивкой (какого то там монстра хотел поставить) поставил, но из нестабильности его работы решил поставить вот эту вот R452B_G_08.01.05R и всё.....
zeDDer
сообщение 24.6.2008, 17:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Помагите плз!!!
Нужно разлочить залоченый под T-mobile аппарат.
Делаю всё по инструкции.
Но по нажатию на Set Blank ничё не происходит на экране тела (а может и не должно?)
Но при прошивке через Random's Developments Flash&backup пишется только лоадер, а дальше ошибки.
После этого белый экран загарается на пару секунд и тухнет.
Телефон после этого включается нормально...
PS: Boot 0A.C3 FW R452F1_G_08.05.0BR
PSS: Извиняйте, если немного те в ту тему
DopelGerz
сообщение 24.6.2008, 23:30
Прошивка: хз
Offset ,
bob55,
короче спасибо мужики, тело я оживил, там вобще другая история была...
Жёсткий но провереный метод...
вобщем сначала когда акум ещё жив был боле менее, экран просто белым светом светил постоянно, выключаеш, через секунду тело само включаеца и горит белым светом (никакие #+* и красная кнопка не помогали).
Через пару дней акум сел и тело включаца перестало само сабой, на зарядку и на юсб вобще не реагировало, компом тоже не определялось). Тогда я пошол купил эту звёздочку долбаную, разобрал мобилу (гарантии при этом лишился канешно же). так как акб был уже умерший, я подрубил к телу дешовый 6 вольтовй китайский адаптер на плюс и минус, сначала подал 4.5в, тело сразу же начало моргать белым экраном, я повысил напряг до 6в и экран загорелся постоянным белым светом, отключил питание, подключил ЮСБ, иглой замкнул ТП, подал питание, тело в миг определилось в ФБ (но кроме надписи "телефон подключён" ничё больше не было), иглу убрал.... закрыл ФБ, запустил Ramldr2, а далее......
4.Телефон будет в Blank-режиме (у меня был просто чёрный экран). RAMLDR2 должна написать Boot version 0300
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона (батарейки у меня не было, я просто выдёргивал и подсоединял плюсовой контакт). Нажимаете Красную кнопку. (кнопки никакой не нажимал)....
7. Прошиваем патченную прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1156 в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона. Нажимаете Красную кнопку.
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Итак все получилось и телефон включился, теперь необходимо восстановить свои настройки, ленгпак и ДРМ
1. Открываем Флэшбэкап, нажимаем на вкладке "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку "Выбрать файл прошивки" выбираем свой бэкап (обычно хранится в С:\Program files\Motorola tools\Flаsh&baсkup\Backups)
3. Оставляете галочки ТОЛЬКО на группах GG2, GG4, GG15
4. Нажимаем кнопку "запись данных" ждем пока прошьется.
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек. И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!!
само главное перед этим литра полтора пивка зарядить! тогда всё получица smile.gif извиняюсь за колхоз...
Сообщение отредактировал DopelGerz - 25.6.2008, 10:02
zeDDer
сообщение 25.6.2008, 4:58
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 Offset
Естественно все манипуляции проводил с z3 и естественно нажимал Send Loader. Ничего не происходит(((
Offset
сообщение 25.6.2008, 9:53
Leo
Прошивка: 2BR
zeDDer, вроде была такая басня...пробуй не посылать лоадер! Если хочешь, замкни железный ТП smile.gif
DopelGerz, прошей рефлеш G.U.N'а и если хочешь стандартнуы CG2,CG4,CG15(можно разогнать)...получишь шустрый телефон.
UPD: DopelGerz, очень мала...
Сообщение отредактировал Offset - 25.6.2008, 13:08
DopelGerz
сообщение 25.6.2008, 9:54
Прошивка: хз
подскажите самую оптимальную прошивку на Z3 (в данное время стоит R452B_G_08.02.0DR), но чёт камера подглючивает у меня, долго включаеца и когда включица тормозит канкретно (как фото так и видео), если поставить другой режим освещения например солнечный и т.д. начинает нормально работать, такое может быть из за забитости памяти? гиговая флешка забита почти што до отказа.... но прошивать как то особого желания нет, не хочу опять телефон разбирать.
Добавлено позже (25.6.2008, 10:22):
а есть вероятность белый экран получить?
zeDDer
сообщение 25.6.2008, 16:59
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 Offset
Самое интереснове в том что я пробовал не посылать лоадер))) В другй порт тыкал юсб, менял дрова...
Ну хотьбы телефон умер, уже бы было интересно))) А так ваще ничё не происходит...
Железный тп не могу сделать, так как не на руках отвёртки, а тело нужно сегодня вернуть...
Pieeer
сообщение 26.6.2008, 14:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Телефон странным образом глюканул, сидел а джимме он вырубился на красную кнопку не реагирует, если ток включить зарядку, то включаетьься и через пару сек вырубаеться в чем дело не пойму, и прошить то не могу. потому как не включаеться! во флешь тоже не переводиться, подскажите чем можете
Позжеотрил защитный экран хотел сделать железный тп, кабель был в это варемя включен, телефон включился, закрутил обратно вроде все норм, нго не здоровый глюк был
Сообщение отредактировал Pieeer - 26.6.2008, 14:36
Baboon_777
сообщение 26.6.2008, 17:58
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
Привет Всем... Кричу КАПАУЛ... История такая - У меня появился К1, до этого был Е398... Так вот, решил я его прошить |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) , сделал Бекап, Прошил, получил сразу ТРУП, решил залить Бекап, все-равно - какой то ERR, почитал что за ерунда, понял что это из-за не снятого RSA...
Решил снять RSA - делал, вроде, по пунктам и по порядку, после чего получил постоянно мигающий белый экран, на телефон никакие программы не реагируют, в бут не заходит...
Расскажите пожалуйста счастливому владельцу как выйти из этой ситуации и как прошить правельно МонстерПак пошагово...
DopelGerz
сообщение 26.6.2008, 18:12
Прошивка: хз
Offset ,
попробуем, ну еси чё навыки железного ТП уже имеюца, а как часто можно ТП этот совершать?
VinipuX
сообщение 27.6.2008, 1:40
Пользователь №: 175 532
Модель телефона: Nokia N95 8Gb, M-K1
Доброго времени суток уважаемые господа гара в прошивках Моторола К1
У жены телефончик и всем ее устраивает К1, но с ним, что то произошлои я не совсем понимая происходящее попытался его восстановить путем залития прошивки - естественно не совсем выжыл, сделал софт-ТП помогло, но вот после того как восстановил телефон до указанного уровня, что с ним дальше делать не пойму.
В том смысле, что он включаться начал но при включении показывает картинку моторолы в течении 1-2 минут и гаснет. Повторная попытка включить приводит к томуже еффекту.
В бут режиме показывает
Dual Boot
For Motorola K1
By GandjaFuzz
& Vilko
SW Version:
r4527_g_08.42.0er
OK to program ...
внизу Version 3.3. я так понимаю версия дуалбута
Заливал R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash во время восстановления как и было в инструкции, но по факту пишет то что выше указал.
Попробовал заливать прошивки разные - эфект если не труп и потом уже не софт-ТП а так называемый железный ТП делал и восстанавливал дуал бут, то все тот же эффект - картинка Моторолы и через минуту две проподает.
Пробовал после восстановления вливать только ЦГ2, 4, и еще ту которой нехватало в рефреше
Эфект тот же - картинка моторолы и тухнет через 1-2 минуты
Подскажите пожалуйста в каком моменте я шибся?
Вот то чем я пользовался:
Теперь для К1 и L7e Faq
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 эта R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
или эта R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку , то РСА снято.
Вот только картинку я и вижу.
Буду очень благодарен внятному разяснению, что делать дальше.
Собственного софта не осталось ни в телефоне до того как начал мучать К1 ни на ПК - может у меня проблемы в связи с этим?
Стоит он уже не дорого, мне принципиально хочется его реанимировать.
Добавлено позже (27.6.2008, 1:45):
Разумеется забыл упомянуть, что пользовался и
MotoKRZR K1:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
Т.е. сделал ТП и восстановил дуал бут а потом залил из п.3 по ссфлке "эту прошивку" K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual
Далее все как написано включая ПДС через бланк режим дуал бута
После пункта 5 опять же описаная выше картинка и все. В бут заходит без проблем.
Добавлено позже (27.6.2008, 2:10):
И еще маленькое упущение в описании происходящего
Посли того как прошиваю тел куадфырщт или просто ЦГ подгружаю тел выключается включается и просто горит белым экраном пока не вытащищь аккамулятор. После вынимания и вставки акк все то что написано ранее.
сообщение 27.6.2008, 6:40
VinipuX, мда .. вижу серьёзная ситуация..
последняя проверка тебе будет , качай |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1)
применяй к нему патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
шей это всё (все группы) в бланке + потом в бланке файл PDS_K1.bin через Рамдл2
- send Loader (Ready)
- write PDS - выбираешь PDS_K1.bin (Ок)
после всего вытаскиваешь и вставляешь батарею..
Baboon_777
сообщение 27.6.2008, 15:46
Прошивка: R373_49R
Блин, а мне никто не поможет, просто боюсь сделать что-нибудь нитак и совсем убить телефон (((
Флешбекап телефон видет, пишет - телефон найден ))) Но при прошивке одни ошибки и опять мигающий экран ... Что делат ?
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 27.6.2008, 18:14
Offset
сообщение 27.6.2008, 19:42
Leo
Прошивка: 2BR
Baboon_777, попробуй зажать кнопки *+#+кр.(или *+красную-если RSA была снята и был поставлен дуал бут) и вставить, а потом прошить полную прошивку (со всеми CG) через https://motofan.ru/soft/ РСД smile.gif или тот же FB.
DopelGerz, ТП можно делать сколько хочешь и когда хочешь, насчет "сгорания" флеш памяти из-за ТП-это сказка... smile.gif Главное чтоб проводком не замкнуть что-нибуть другое...
Сообщение отредактировал Offset - 27.6.2008, 20:01
Baboon_777
сообщение 27.6.2008, 20:54
Прошивка: R373_49R
Телефон не шьется... Одни ошибки ((( А Ramldr2 говорит что телефон подключен, а BOOT никак не определяется (((
Offset
сообщение 27.6.2008, 21:55
Leo
Прошивка: 2BR
Baboon_777, железный ТП+обход RSA с прошитием полной прошивки а не рефлеша...
P.S. Не надо писать что не получается, не получается-в СЦ
dmiRRR
сообщение 28.6.2008, 4:49
Пользователь №: 164 358
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Телефон Л7е
При попытке програмного снятия RSA ошибочно залил прошивку ODR от Z3. После этого тело полностью умерло: не видится ни одной программой, не включается, не грузится в бут.
Сделал железный ТП, потом прогой Ramldr2 по инструкции заливаю Boot_0AC0_patch, пишет ок. после дергания аккумул сразу сам включается в флеш режиме
при попытке залить Flash&backupом прошивки NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw и v2_osta.fsw и noRSA_DB33_Z3.fsw 01.0AR - in poeple.fsw после команды JUMP пишет error, на экране в телф Crytical error DE0A
можно что-то сделать? (все действия выполнял строго по инструкции- дергания акумул. ,перетыкания шнура и т.д, шнур родной, воткнут сзади, пробовал еще на 2 компах, еффект тот-же)
полный бэкап телефона имеется, как с него достать адресную книгу?
вот лог
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Motorolla\noRSA_DB33_Z3.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
Сообщение отредактировал dmiRRR - 28.6.2008, 5:43
сообщение 28.6.2008, 6:48
Цитата(dmiRRR @ Сегодня, 6:49)
Ошибка!
только FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) до режима blank
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 8:21
Прошивка: R373_49R
Offset ,
Теперь такая вот ерунда - телефон определяется, НО
Переключение телефона во Flash-режим...
Ошибка!
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Offset
сообщение 28.6.2008, 8:54
Leo
Прошивка: 2BR
+Osta
вообще-то можно было мне в личку написать о кураторстве :-)
ps назначил
+Offset
Osta, писал. получил отказ wink.gif Спасибо.
+Osta
так всё в жизни меняется , нужно быть настойчивым. Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Osta - 28.6.2008, 9:43
lgxxl
сообщение 28.6.2008, 12:20
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Цитата(Baboon_777 @ Сегодня, 13:14)
Что нитак ? И как узнать что я правильно замкнул ТП ?
ты не правельно замкнул ТП, для того что бы определить правельно замкнутый ТП, надо установить программку RDSLite и когда ты правельно замкнешь ТП программа покажет Blank.
Более подробно можешь прочитать FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), единая тема . + видеоFAQ (пост №24)
Сообщение отредактировал lgxxl - 28.6.2008, 12:24
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 12:34
Прошивка: R373_49R
lgxxl,
С этим я уже разобрался, НО что делать когда телефон в бланке ?
lgxxl
сообщение 28.6.2008, 12:50
Из: Брянск
Baboon_777,
далее с 4 пункта по методу софт ТП
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 13:14
Прошивка: R373_49R
Все сделал ))))))) Всем Спасибо )))))
И вопрос на засыпку ... Что я сломал, когда открывал щиток - [/URL][/img]
Добавлено позже (28.6.2008, 17:39):
Кстати, я перепрошился и телефон требует какй-то ВОСЬМИЗНАЧНЫЙ пароль... Я думаю это как раз связано с моей проблемой... Может как симами отключить, а то на рабочий стол даже не выходит ?!
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 28.6.2008, 13:27
lgxxl
сообщение 28.6.2008, 13:49
Из: Брянск
интересно, а какая у тебя прошивка? на моей такой траблы не было!
Baboon_777
сообщение 28.6.2008, 13:54
Прошивка: R373_49R
lgxxl
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA)
Добавлено позже (28.6.2008, 17:57):
http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/0806/00/837764d6212c.jpg
Сообщение отредактировал Baboon_777 - 28.6.2008, 13:54
Dima-Z3
сообщение 29.6.2008, 4:15
Пользователь №: 166 676
Модель телефона: Z3
А почему у меня не применяются патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe,пишет файл нот патчет,пробовал применят и к аваланче,и к Ган рефлешу,и к мотогенерейшен shout.gif
VinipuX
сообщение 29.6.2008, 12:50
Osta, собственно я скачав мОнстра тоже не смог пропатчить - качал по ссылке с аплоада
Может оно уже пропатченое?
Пробую прошить чем есть - потом отпишусь.
Добавлено позже (29.6.2008, 13:12):
Зашел в бланк, прошил мОнстра
Опять зашел в бланк зашил ПДС как было предложено
Вынял вставил батарею, но тел не включился - моргнул подсветкой клавы и все, экран и не пытался включиться, предпологаю батарея слабо заряжена.
Телефон в дуал бут заходит и пишет что батарея разряжена.
Включил зарядку и подключил к телефону - ничего не происходит, но заядя в режим дуал бут тел не пишет, что батарея разряжена.
Пара вопросов:
1. Мне это помогло или тел все еще не жив? (предполагаю нет sad.gif )
2. Батарея в дул буте заряжается? (предполагаю нет)
Что я сделал не так??????
Или мне не судьба оживить тело?
Важно ли то, что в дуал буте прописано r4527_g...., а на семом деле грузил по инструкции R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash?
VinipuX
сообщение 30.6.2008, 0:30
Пардон промаргал момент, что патчить нужно было ЦГ1
Пропатчил сначала Don't Crypto PDS.exe сказал, что не помню сколько пропатчено
Потом взял уже пропатченый ЦГ1 и пропатчил его Sec ver prot reg locked.exe
В прошивке заменил ЦГ1 пропатченым, сохранил прошивку в формате SHX
Зашел в бланк по * и кр кнопка
Пролил пропатченую прошивку
Получил после прошивки (во время прошивки ошибок небыло) белый экран.
Вынял и вставил аккумулятор и снова зашел в бланк
Залил ПДС указанный выше
Вытащил и вставил аккумулятор
Телефон включился, показал картинку моторолы - но ни звука не произнес и как прежде через 1-2 минуты просто выключился ничего не сообщив мне.
В выключеном состоянии вставил зарядное устройство - телефон выдал мне привычную реакцию в виде включения картинки и последующее выключение.
Тобишь вернулся к тому с чего начинал - что сделать с телефоном еще, даже не представляю.
Может у кого еще мысли будут?
ЗЫЖ Я уже другой купил, но интерес спортивный остался - хочу восстановить и подарить Маме smile.gif
Добавлено позже (30.6.2008, 0:33):
Dima-Z3,
А патчить на сколько я понимаю нужно ЦГ1 а не саму прошивку
SERTY
сообщение 30.6.2008, 13:37
Пользователь №: 155 749
Здрасти, прошу вашей помощи. На телефоне не работает неск. кнопок - 1,3,5,*. Перед тем как они перестали работать успешно снял РСА и поставил дуалбут. После прошился и получил белый дисплей и постоянно включенный телефон. Кнопки видимо так и не работают. Как в таком случае зайти в бут и что с ним вообще делать? На v3i можно было иголочками в MiniUSB потыкать. Есть ли сдесь такая фишка?
MotoNiks
сообщение 30.6.2008, 14:54
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
SERTY, что за тело?
Я так понял у тебя щас тел в постоянном бланке и ниче не шьется, и ТП не делается. Если так то заного сними РСА(бут должен залится). После того как зальешь Boot_0AC0_patch и прошей, а дальше залей Start_SW(если получишь НЮБ то придется делать ТП). Отпишись короче
MKolm
сообщение 30.6.2008, 16:05
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
SERTY,
Так включенный или выключенный? Если белый экран то как ты узнал про неработающие кнопки? А если работает, то в чем промбема - перевел во флеш мод и залил бэкап..
А.. Тоесть ты сначала снял РСА, потом кнопки перестали работать, а потом ты прошился и получил труп? Писал бы яснее =/
И проблема в том что тело не стартует и в дуал ручками не заходит?
Сообщение отредактировал MKolm - 30.6.2008, 16:14
ДимУльуа
сообщение 30.6.2008, 19:49
Пользователь №: 148 169
Модель телефона: V3
У телефона Critical error 1337 вроде... вообщем надо делать теспоинт железный, но у меня нету точки А, она вырванна с платы, как быть???
SERTY
сообщение 1.7.2008, 4:11
MotoNiks, Тело К1. Прошивка стандартная стояла, после РСА пытался ставить ITunes -- в итоге белый экран.
MKolm, Именно в этом. Мне хотя бы в бут зайти, а там уже прошить можно.
PcHeLa
сообщение 1.7.2008, 5:00
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
SERTY, по моему, то только если разбирать тел, смотреть что с кнопками, еси это конечно железо, либо и наверняка, делать железный ТП! wink.gif
VinipuX
сообщение 1.7.2008, 7:23
Offset ,
Батарею я нашел где зарядить, вопрос в том как правиольно и в какой последовательности делать?
Я загружал mOnstra и потом проливал ПДС прикрепленый к форуму.
А надо было сначала ПДС а потом монстра и снова ПДС или как?
Я если и убъю телефон то ужу вслепую смогу его реанимировать через ТП
Чего я в него только не вливал - эфект самый лучший тот что я описывал, включаю - картинка моторолы 1-2 минуты не выдавая ни звука и после этого выключается, повторное включение дает тот же результат.
Подключение телефона к зарядке приводит к томуже эффекту
Помогите кто чем может - плизззззззззззззз
MotoNiks
сообщение 1.7.2008, 10:38
Offset ,
Все это говорит о том что у тебя чужой пдс. Это из-за пдс тел включается и выключается. У тебя бэкап ПДС есть? Если есть и снята РСА то лей какого нибудь монстра со снятой РСА а потом свой пдс,
Если нет то лей прошивку из закрепленного поста а потом пдс из закрепленного поста.
Комп его видит? Тело шьется?
ДимУльуа
сообщение 1.7.2008, 14:10
Модель телефона: V3
как быть??? телефон Л7е??? У телефона Critical error 1337 вроде... вообщем надо делать теспоинт железный, но у меня нету точки А, она вырванна с платы, как быть???
++++++++Offset
Если оторвал, напаяй точку, только аккуатно. Или пускай этим занимаются в СЦ! И полностью согласен с bigserg555! Давай фотку.
Сообщение отредактировал Offset - 2.7.2008, 9:45
bigserg555
сообщение 1.7.2008, 18:30
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
точно нет? кто ж её так? выложи фотку своей платы
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:16
