69 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
DioGen
сообщение 5.7.2010, 12:24
Пользователь №: 218 233
Встречный вопрос,кто знает где СЦ Моторольский в Кременчуге(Украина,Полтавская область) и есть ли вообще. В Полтаве то есть,но мне туда не по пути :) Или кто-то может из этого города,что может помочь поднять W510 после такого. А то на городской портале спрашивал,молчат уже неделю,по мастерским полазил,ниче не могут сделать,а некоторые явно про клипсу даже и не слышали. Заранее спасибо за ответ.
XXX_S_B
сообщение 5.7.2010, 13:27
Пользователь №: 192 228
DioGen,
у тебя в гарантийном талоне должен быть номер телефона службы поддержки, и позвонив на него ты все узнаешь подробно. Вот тебе немного инфы
Кременчуг
"Инек-Кремень"
тел.: (05366) 3-11-21, 3-51-15
тел.: (0536) 77-66-28, 5-31-32
"Цифромир"
тел.: (0536) 70-08-40, 70-08-58
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.7.2010, 13:33
DioGen
сообщение 5.7.2010, 14:36
XXX_S_B,Благодарю за инфу ;)
Ну в Гарантийном талоне я никак не посмотрю,телефончик-то из Канады привезен,естессно без гарантийки :$
XXX_S_B
сообщение 5.7.2010, 14:59
Motorola
Телефон горячей линии: 8-800-50-404-50
Satane
сообщение 9.7.2010, 10:41
Пользователь №: 218 458
Модель телефона: Motorola z3,V3x
Прошивка: 85.98.70r
Привет всем у меня такая проблема! С motorola Z3 прошил,и убил,а именно вставляешь батарею зажигается и белый экран ,но комп его видит как подключённый девайс! Прошивал флеш бекапом ставил оригинальную прошивку ,раньше была AvalancheMP надоело!!!
Если нет ,то помогите с востановлением моего тела по возможности скиньте необходимый софт (я в танке) helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Кто может помогите денег на новую трубу нет cry.gif !!!!!
XXX_S_B
сообщение 9.7.2010, 10:49
Satane,
ты не вернешь уже оригинальную прошивку. Теперь ты можешь прошить только прошу без РСА, т.к. сняв РСА ты уже не можешь его вернуть... Так что шей какой нибудь монстр без РСА
Was
сообщение 9.7.2010, 12:12
Пользователь №: 146 284
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
Не могу понять в чем дело... Телефон Motorola L7e в бут не входит, не включается и тд... Скачал какую-то версию ramldr и там есть кнопочка "включить телефон" я нажимаю и телефон включается! Но ни одна кнопка не работает, через flash backup захожу и если начинаю прошивать монстра полностью он автоматом входит в бут и шьёт, но когда прошивка заканчивается он опять же никак не хочет включаться, находится в постоянном blank-режиме. Как мне его поднять??? Заранее спасибо!
yalik
сообщение 10.7.2010, 0:34
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Это скорее всего железо. Неисправность шлейфа, платы клавиатуры,
последствия падения, намокания итд итп.
Тебе сюда: https://forum.motofan.ru/index.php?showtopi...iew=getlastpost
Сообщение отредактировал yalik - 10.7.2010, 0:35
Satane
сообщение 11.7.2010, 10:50
Прошивка: 85.98.70r
XXX_S_B
мне уже всё равно главное оживить!!!
Сообщение отредактировал Satane - 11.7.2010, 10:53
Offset
сообщение 11.7.2010, 12:21
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Satane, тест поинт и прошивай любую прошивку без RSA подписи. Тело оживет.
stepa2638
сообщение 12.7.2010, 21:04
Пользователь №: 215 342
так что если я снял рса то я его неверну?
сообщение 12.7.2010, 21:20
РСА не вернешь
1K_nafotoM
сообщение 17.7.2010, 6:50
Пользователь №: 214 189
Модель телефона: K!
суть проблемы заключается в следующем - прошивал K1 прошивками,данными на этом сайте,все было нормано,оставалось только разлочить тел,но после того,как начал прошивать новой прошивкой,тоже для K1...после этого на телефоне горит белый экран и в бут-режим не переходит,телефон не хочет перепрошиваться,но комп его определяет...что посоветуете?и каким образом замыкать ТП??иголкой?если ни кого не затруднить - напишите в кратце!заранее благодарю!!!
Сообщение отредактировал 1K_nafotoM - 17.7.2010, 7:46
DIMM-007
сообщение 18.7.2010, 12:48
Пользователь №: 218 673
Модель телефона: K1
Здравствуйте ВСЕМ!Помогите спасти телефон Motorola K1.Началось всё с того,что я решил обновить прошивку. 1).В Flash&backup3.07 сделал Резервную копию(Чтение данных).Скачал прошивку R4527_G_08.02.81R,Прошил ею телефон через Flash&backup3.07,прошло всё ОК.НО телефон не включается,горит белый экран.После этого сделал востановление с Резервной копии(Flash&backup3.07).Телефон заработал! 2).Решил сделать снятие RSA на Z3, К1, L7e.Как описано вот здесь: FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) ( FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)).Всё прошло хорошо.Получилось с первого раза.---Опять на всякий случай сделал Резервную копию. 3).Скачал в: Любительские monsterpack, прошивку: iPhone Monsterpack.ПРОШИЛ ею телефон.К1 перестал включаться(просто горит Белый Экран).На *+#+ВКЛ Не реагирует(горит Белый Экран).При передёргивании аккумулятора сразу загорается Белый Экран. 4).При востановлении с Резервной копии Flash&backup3.07 Выдаёт ошибки. Хотя видет,что телефон подключен.Подскажите,что нужно сделать,чтобы спасти телефон?Или дайте ссылку,где описан такой случай и его решение.Заранее всем СПАСИБО!!!
ДенисВ
сообщение 23.7.2010, 14:10
Пользователь №: 218 812
Модель телефона: motorola K1
Приветствую. Подскажите, плис, с чего лучше начинать?
Проблема в следующем:
Телефон К1. Было сильное нажатие. После этого обратил внимание, что при вызове камеры и фото пишет что-то про системную ошибку, и отказывается переходить в соответствующие режимы. Выключил телефон. При включении появился только белый экран. Но телефон функционирует, по крайней мере делает и принимает звонки.
alexandrbubyr
сообщение 4.8.2010, 6:36
Пользователь №: 177 902
Модель телефона: MOTOROLA L7e
Парни выручайте прошил тело l7e неудачно решил через тест поинт все он в бланке теперь надо залить через рамилд и вот тута он и зависает и как мне с ним быть что моно сделать
сообщение 4.8.2010, 7:20
ещё делай ТП на коротком фирменном шнуре в юсб сзади
alexandrbubyr
сообщение 4.8.2010, 9:33
пробовал не помогает
сообщение 4.8.2010, 10:26
20$ и в СЦ
XXX_S_B
сообщение 4.8.2010, 10:27
alexandrbubyr,
попробуй прошиться на другом компьютере, желательно чтоб на нем была установлена Windows XP
alexandrbubyr
сообщение 4.8.2010, 14:58
И он всегда в бланке и не поймешь сделал ли я тп или нет
сообщение 4.8.2010, 15:41
делай ТП пока не зальётся
такое в теме описано не раз
Shizon
сообщение 5.8.2010, 7:09
Из: Кировогрaд
Пользователь №: 217 502
Модель телефона: z3
Здрaствуйтe! У мeня тaкaя проблeмa! Я прошывaл Z3 монстром avalancheMP и случaйно во врeмя прошывки выпaл usb шнур! Сeйчaс тeлeфон нe подaёт никaких признaков жызни! Что мнe можно здeлaть? sorry.gif
alexandrbubyr
сообщение 5.8.2010, 11:02
Osta делай ТП пока не зальётся такое в теме описано не раз.
При записи прошивы стирание памяти ошибка и тдю
bob55
сообщение 5.8.2010, 14:17
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
alexandrbubyr, посмотри мануал из этой темы
lostfinal
сообщение 6.8.2010, 12:20
Пользователь №: 219 116
Модель телефона: motorola l9
Привет всем.
Менял кнопки на L9. Из телефона выпала тоненькая железка. 1-2мм диаметром. Не понял откуда она. oops.gif
Собрал телефон. Кнопки работают, телефон включается, симка видна, но нигде не ловит. Симка рабочая - вставлял в другие аппараты.
Help, please.
сообщение 6.8.2010, 13:09
наверное антенна Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Убивак
сообщение 7.8.2010, 10:01
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
Цитата(lostfinal @ 6.8.2010, 12:20) *
Привет всем.
Help, please.
железяка та к антене никакого отношения не имеет, кладется она между дисплеем и клавиатурой, а вот сеть не ловит по другой причине.
как то я решил поставеть корпус от л7 на л7е, они абсолютно одинаковые за исключением двух вещей, в области клавиатуры нету дырки под болт и на задней крышке дырка под камеру в разных местах, у меня тоже ловить перестал, не думаю что это из за дырки под камеру)) а там хз, может еще что неверно собрал.
еще вопросы встречал чем снять защитный бокс если нет фена... на ура отлетает если греть блатной зажигалкой, "афтоген" типа так некоторые называют
еще просьба, пишут "белый экран на к1..." я уже все перепробовал, так слежу за темой... а они все пропадают и не пишут починили или нет, каким образом... ПРОСЬБА, ЕСЛИ ВАМ ПОМОГЛИ, ИЛИ ВЫ САМИ ИНЫМИ ДЕЙСТВАМИ ПОЧИНИЛИ, НЕ ЛЕНИТЕСЬ А НАПИШИТЕ ОБ ЭТОМ, В БУДУЩЕМ ЭТО ПОМОЖЕТ МНОГИМ
3y6p.by
сообщение 9.8.2010, 19:04
Пользователь №: 219 193
Модель телефона: k1
убил тел K1
при вставке батареии белый экран
в бут моде не входит
Flash Backup - error при jump'e и последующих посылах
Rds Lite
N/A
N/A
нельзя ли обойтись без ТП?
Сообщение отредактировал 3y6p.by - 9.8.2010, 19:09
3y6p.by
сообщение 10.8.2010, 5:54
Модель телефона: k1
вобщем сделал ТП
зашил K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
тел по * + красн входит в Бланк
а по * + # + красн во флэш моде
но немугу залить PDS_4017_K1_Don't_Crypto.bin
ramldr2_01_34a не реагирует на нажатие Send PDS хотя connected и boot 0003
делаю так:
переводу в бланк (* + красн) подключаю usb - connected - boot 0003 - жму send pds не реагирует (висит)
отключаю тело и только догда появляется окошко открытия файла
baat
сообщение 10.8.2010, 6:28
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
3y6p.by, пробуй сново тп сделать перед его залитием...
3y6p.by
сообщение 10.8.2010, 6:54
Модель телефона: k1
ет сново я
вообщем так теперь имеем тело с дуал бутом которое не включается (клавава загорается и тухнет сразу)
прошивал несколькими прошами результат тоже
Добавлено позже (10.8.2010, 10:26):
сё спс за помощь
вообщем в железном тп прошил
и тело ожило
сча заряжаетсо и буду шить какамнить монстром
baat
сообщение 10.8.2010, 7:43
Самый Наглый
Группа: В отставке
3y6p.by, только шей монстром со снятым рса...
и через RSD Lite...
Сообщение отредактировал baat - 10.8.2010, 7:44
3y6p.by
сообщение 11.8.2010, 15:36
Модель телефона: k1
и через RSD Lite...
хм странно
шил через F&B
монстром со снятым рса о5 получил труп
а вот когда этим же монстром прошил через железный тп се норм
возможно 1 раз стоило rds'om прошить мот и впрям помоглоб сразу
devil7771
сообщение 14.8.2010, 23:10
Пользователь №: 216 554
Модель телефона: K1
helpsmilie.gif Отдали К1 не рабочий. Подключаеш кабель без батареи, лампочка горит заряд на батарею идет, вставляешь батарею лампа гаснит заряда нет. Хочу сделать ТП при ТП плата для сим карты нужна или можно без нее? helpsmilie.gif
baat
сообщение 15.8.2010, 7:58
Самый Наглый
Группа: В отставке
если лампочка горит, значит тел живой, но никак не значит что заряд идёт... заряд не идёт ни с батареей, ни без неё...
плата сим карты? это что за плата? сим-карта в смысле? не нужна симка и флешка не нужна, для того чтоб ТП сделать...а если ты про верхнюю плату, то в приципе и без неё можно...
Сообщение отредактировал baat - 15.8.2010, 8:06
Offset
Leo
Прошивка: 2BR
Можно без неё, акб должен быть заряжен при ТП. И дело может быть далеко не в софте, чем телефон был убит?
motorolikk
сообщение 15.8.2010, 16:23
Пользователь №: 219 315
Модель телефона: motorola l7i
Телефон:Motorola l7i
Прошивочная программа:Flash & Backup ver 3.0.7
Ошибка:
Boot loader
0A.C0
SW VERSSION:
R450D_G_08.02.08R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to program USB
Transfer Mode
далее при прошивке выходит
FEBE
0035
и обратно
ставил другие прошивки
R452D_G_08.02.08R_no_lang_no_DRM.fsw
NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw
2007-12-31_024219.sbf
x-moto.shx не идет,
Выходит Boot loader
Помогите пожалуиста!!какую прошивку ставить?дайте ссылку
сообщение 15.8.2010, 16:39
motorolikk, читайте тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
больше ничего кроме неё или СЦ не поможет
devil7771
сообщение 16.8.2010, 1:49
Модель телефона: K1
Плата в которую симка вставляется. Чем убит незнаю. Спасибо! Буду пробывать ТП
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:33
