69 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3811
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2942
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2975
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7343
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11045
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1029
сообщение 26.10.2010, 14:44
нет подробностей - нет ответа
по поводу 35 02 прочти эту тему - 2000 раз писали уже, хватит.
alex1999mrml
сообщение 27.10.2010, 5:15
Пользователь №: 216 675
Модель телефона: motorola L9 SLVR
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
ТА Я ЗНАЮ, КАК ПРОШИТЬ 35 02!!!
уже прошивал!!!
подробности?
какие именно???
просто ставлю шрифт в формате сг4, в профиле л9.
и начинаю...
и комп пишет, что не подсоединен!!!
а тел пишет - идёт прошивка
отрубаю батарею - врубаю - code corrupt.
пробую прошить раз 5 ( но не прошивается) - сиг еррор
Добавлено позже (27.10.2010, 9:42):
вот, что при прошивке пишет flash backup
*** Начало операции (27.10.2010 9:33:50) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: G:\Documents\Прошивка\motorola\l9\R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0c0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTUA065_1FF.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1 (тут комп зависает, а тел пишет sw upgrade in progress)
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (27.10.2010 9:37:57) ***
сообщение 27.10.2010, 7:53
берём 20$ и идем в сервис-центр по ремонту мобильных телефонов
alex1999mrml
сообщение 27.10.2010, 8:22
я спрашиваю, как самому сделать!!!
p.s. здесь - Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ! посты№1473-1476 - мои сообщения.
да-да, alex777mmmotoubiica - мой 2-й профиль, так что я делал прошивку при 35 02 , И УСПЕШНО!!!
а 20 баксов. лучше я 5 дней помучаю телефон! и все-таки, так вы знаете, как решить проблемму???
сообщение 27.10.2010, 10:28
попробуй так соединить
Цитата(G.U.N @ 31.1.2008, 19:54)
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
alex1999mrml
сообщение 27.10.2010, 10:39
ВСЁ!!! СПАСИБО!!! было 3 ошибки
1. не вынул симку
2. с компом что-то, прошил на 2-ом, всё ок!!!
3. ну и с кабелем что-то
а шнуром я не родным прошил, и втыкал в комп, где усб спереди О_О
Сообщение отредактировал alex1999mrml - 27.10.2010, 10:41
Xzander
сообщение 29.10.2010, 6:48
Пользователь №: 215 732
Подскажите пожалуйста...
Решил перепрошить телефон... Newstyle 2.1 что стояла раньше на теле... перепрошил, потом телефон перестал работать горел белый экран... сделал железный ТП прошил прошивкой оста, всё заработало, потом хотел опять прошить newstyle 2.1 прошил и телефон совсем перестал работать, и комп его не видет даже железный ТП не делается, кто нибудь знает в чем проблема и можно это как то исправить или всё умер телефончик?
PS: сейчас при подключении к компьютеру загарается синяя лампочка на телефоне, при попытке включения телефона загорается белый экран на пару минут и выключается
сообщение 29.10.2010, 6:52
смените комп и подключите его правильно с заряженной батареей
почитайте тему назад
Xzander
сообщение 29.10.2010, 18:41
а причем тут комп? все подключено правильно и батарея полностью заряжена. при ТП почему то не видит тел
245 страниц?
PS: телефон L7e
Сообщение отредактировал Xzander - 29.10.2010, 18:41
сообщение 29.10.2010, 18:50
при ТП комп всегда видит телефон, если ничего физически не оторвали
Цитата(Xzander @ Сегодня, 21:41)
а причем тут комп?
245 страниц?
хотя бы пару страниц назад, постоянно одни и те же вопросы задаете о соединении
Xzander
сообщение 29.10.2010, 18:54
но почему то не делается, шнур родной батарея заряжена, подключен USB сзади
сообщение 29.10.2010, 19:57
Сходите в СЦ, с такими подробностями как вы пишите, тут вас не понимают.
Xzander
сообщение 31.10.2010, 9:25
Так я вроде всё описал, прошил телефон прошивкой v2 osta(через железный ТП), затем установил Newstyle после чего телефон ваще перестал реагировать, при попытке включения загорался белый экран на минуту и тух и также телефон перестал видеться компьютером, даже после железного ТП нечего не просходит
сообщение 31.10.2010, 11:36
всё, что вы написали это "даже после железного ТП нечего не просходит"
а нужно описать что сделано и как
Xzander
сообщение 31.10.2010, 11:55
Сделал железный ТП, прошил прошивку Osta v2, затем прошил уже без ТП newstyle 2.1 и после этого он перестал работать и компьютер перестал его видеть
PS: Я забыл поставить его в бут перед прошивкой, возможно это из за этого ? программа сама его в бут отправила. Прошивал FB 3.0.7
Сообщение отредактировал Xzander - 31.10.2010, 11:56
сообщение 31.10.2010, 12:01
сейчас он в бут входит через 3 кнопки?
Xzander
сообщение 31.10.2010, 12:23
Нет, не входит.
Вставляю батарейку сразу начинает гореть белый экран(примерно 10-15 секунд и выключается), при нажатии на 3 кнопки белый экран выключается, а когда отпускаешь, снова включается. Всё болььше не каких реакций, при замыкании ТП компьютер не видит телефон
сообщение 31.10.2010, 12:44
зажмите 3 кнопки и не отпуская их вставьте батарею
Xzander
сообщение 31.10.2010, 13:05
не какой реакции
сообщение 31.10.2010, 13:56
а какую реакцию проверял?
при правильном ТП копм видит телефон в 100%
гнездо USB цело?
есть возможность сделать ТП на другом компьютере?
шнур не деформирован?
Xzander
сообщение 31.10.2010, 14:12
гнездо USB цело?
в бут не вошел(это проверял)
гнездо цело
есть возможность, нет шнур нормальный, тот что идет в комплекте, проверен рабочий
сообщение 31.10.2010, 15:19
а точка тп визуально видна?
Xzander
сообщение 31.10.2010, 15:49
да, корпус отпаян
сообщение 31.10.2010, 17:37
ты ТП уже делал, тут подсказать нечего
Проблема в невидинии телефона компом.
На втором компе пробовал? Что в Диспетчере устройств при подключении?
wolfenshtein
сообщение 1.11.2010, 14:18
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Снял rsa поставил прошивку motogenerator и потом поставил mp with i tunes for z3 и тело больше не включилось поставил обратно motogenerator и теперь вообще не каких признаков жизни даже в бут не заходит!!!!
ЧЁ ДЕЛАТЬ?
сообщение 1.11.2010, 16:29
железный ТП
qurert
сообщение 11.11.2010, 17:21
Пользователь №: 183 532
Модель телефона: L7-e, E-398, C-650
Всем привет, у меня l7e после прошивки выдаёт белый экран ,т.е. всё время в бланке, комп видит его, но не удаётся его восстановить, ТП делал ,прошивал (не хочет полность все ошибки на всех стадиях во флэш бэкапе 3) ,рамдл2 тоже не может восстановить, телефон не отписывается ready после send loader ,и не пишет в ней версию бут ,помогите восстановить телефон!!!
bob55
сообщение 11.11.2010, 18:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
qurert, почитай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
сообщение 11.11.2010, 19:59
рсд лайт пишет blank?
qurert
сообщение 12.11.2010, 10:00
пишет S Blank Neptune LTE
Добавлено позже (12.11.2010, 10:57):
всёналадил .спасибо за внимание
qurert
сообщение 13.11.2010, 9:22
нопоявилось ещё одно НО: пишет привключении "неправильная баттарея", и несколько кнопок не работает , клаву сниал кнопки не заработали , помогите с бедой
сообщение 13.11.2010, 9:42
прошей монстра со снятой РСА полностью
qurert
сообщение 13.11.2010, 14:25
Этот прошил результат тот же
сообщение 13.11.2010, 14:37
значит что-то при ТП повредил, сместил , может шлейф какой..
спроси у Игоря тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
alexandrbubyr
сообщение 20.11.2010, 16:36
Пользователь №: 177 902
Модель телефона: MOTOROLA L7e
Доброго времени суток! Такая проблема тело l7e после неудачной прошивы тело все время в бланке и призаписи прошивы ошибка при стирание памяти а рамилд обнаружит и тупо виснит. Что делать я не знаю собственно к вам и пришел помсогите плиз!!!!!!!!!! А и у меня еще защиты де тп делать нету ну из за этого не его же не будет эт же защита
baat
сообщение 20.11.2010, 17:07
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
alexandrbubyr,
что шил? чем шил? на что шил? каким шнуром? через какое юсб? заряжена ли батарея была?
и последнее предложение можно на русском? кожуха защитного нет? и куда он делся? это защита, но не та защита которая прошить не дает, а та которая микроэлементы защищает от внешнего воздействия...
otmotok
сообщение 20.11.2010, 17:18
Пользователь №: 211 616
Модель телефона: LG ARENA
У меня отказывает клавиатура при включении. В бут заходит а когда включаешь при нажатии любой клавиши срабатывает одноразово "вверх", после ни на что не реагирует. Несчастных случаев с ним не было. Помогите
alexandrbubyr
сообщение 20.11.2010, 17:53
baat,
Шью ток флаш бэкап тело l7e пользуюсь ток родным шнуром вокнутый взадний юсб с 50% батареей а про защиту ту которая защищает микросхему была снята в сц за чем не знаю прошил не той прошивой и при записи после ошибок на черном экране появляется
Critical Error
1337
E183
XXX_S_B
сообщение 20.11.2010, 18:37
Пользователь №: 192 228
otmotok,
а модель телефона узнать хоть можно?
baat
сообщение 20.11.2010, 18:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
alexandrbubyr,
не гуд, плохая ошибка, скорее всего без паяльника не обойтись...
он компом как определяется в RSD Lite?
S FLASH NEPTUN и с батарейкой и без?
если так то нужно прогреть феном флешь...
ещё следует обратить внимание не отсутствует ли резистор на котором замыкают ТП...
если его в сц удалили, то контакты резистора надо спаять вместе...
потом делать ТП... и после L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2 прошить попробывать...
по возможности шить RSD Lite...
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 17:14
