69 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3811
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2942
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2975
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7342
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11044
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1029
wolfenshtein
сообщение 27.1.2011, 13:19
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
ну что оста удалил мою тему я написал сюда но никто(В ТОМ ЧИСЛЕ И ТЫ) мне не помагает!!!!! зачем тему удалил и ответе кто нибуть!!!
сообщение 27.1.2011, 13:56
во-первых , не тыкай мне,
во-вторых , ничего не написано какие действия предпринимались,
нет мельчайших подробностей - нет моего ответа.
В этой теме всё описано уже давно, нет смысла писать ещё раз, чтение в помощь.
wolfenshtein
сообщение 27.1.2011, 14:16
Из: Пермская обл.
Прошивка: Avalanche
Норм
какие мельчайшие подробности??
я ставлю любую прошивку на мотогенератор и телефон умирает а сравнив вес прошивки с той что ставил
и стой что на телефоне меняется только cg18 а снизу в flash backap показывает флекс мотогенератор
сделал тп и зразу поставил аваланч но всё равно телефон умирает и показывает в флэшбекапе MOTOGENERATOR!!!!!!!
помоги пожалуста оста ты должен знать или помог и найти ответ плизззз!!!!!
сообщение 27.1.2011, 18:06
Цитата(Tolyan @ 21.4.2008, 10:19)
wolfenshtein
сообщение 27.1.2011, 18:26
Из: Пермская обл.
Прошивка: Avalanche
Норм
чё сделать тп и поставить эту прошу?
а потом мона поставить аваланч?
сообщение 27.1.2011, 18:36
аваланч вот так ставить Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual
wolfenshtein
сообщение 27.1.2011, 18:40
Из: Пермская обл.
Прошивка: Avalanche
Норм
pds с dont rsa crypno тож ставить?
wolfenshtein
сообщение 29.1.2011, 8:03
Из: Пермская обл.
Прошивка: Avalanche
Норм
не могу сделать тп!!!!!!!
на мотогенератор поставил мотодемон(там было написано что на генепатор ставится отлично) тело умерло и
я захотел сделать тп и поставить don crypno но тп не работает!!!!
я разобрал тело и для проверки вставил usb и поставил батарею но комп тело не видит!!!
обычно писал неопознонае устройстао но щас ничего!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Добавлено позже (29.1.2011, 8:08):
всё ок получилось тп
Добавлено позже (29.1.2011, 9:55):
Davidssgf
сообщение 2.2.2011, 18:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 217 579
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
8) Теперь с помощью автопатчера (как? - тут описано) пропатчите NewStyle© v2.1 и залейте прошивку без СG7 и CG18
9 Залейте Dual Boot 4, который нужно поставить отдельно, для этого на него и ссылку дал, не того что в монстре шить, а именно отдельно.
вопрос: Дуал бут через то ставить и как???
сообщение 2.2.2011, 19:15
Davidssgf, он обычно в формате для FlashBackup идёт
Davidssgf
сообщение 2.2.2011, 20:22
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
да, это понятно, но через что его шить?
сообщение 2.2.2011, 20:42
Цитата(Osta @ Сегодня, 22:15)
* FlashBackup
Davidssgf
сообщение 2.2.2011, 20:50
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
а его нужно как патч("Обработка прошивок") прошивать или во вкладке "Запись данных"?
сообщение 2.2.2011, 20:53
конечно
Цитата(Davidssgf @ Сегодня, 23:50)
* Запись данных
а в каком он формате у тебя?
Davidssgf
сообщение 2.2.2011, 21:02
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: SyNDRoM
в смысле
fsw
ALEXTKP
сообщение 5.2.2011, 20:15
Из: ГОРОД ВОРКУТА
Пользователь №: 166 449
Модель телефона: razr V3i + slvr L9
Прошивка: Moto Danger2.0
Ребята подскажите разобрались с проблеммой (PDS Вместо BOOT) на L9 кто нить? Что всё равно трупа нести в С.Ц. Или самому можно востановить?
ritm9393
сообщение 6.2.2011, 18:29
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
ALEXTKP Как я помню на L9 так ничего такого и не смогли сделать ,всё эт началось когда не смогли полноценно снять рса .Для L9 нет загрузчика в бланк режиме .
ALEXTKP
сообщение 7.2.2011, 19:34
Из: ГОРОД ВОРКУТА
сообщение 7.2.2011, 19:47
ALEXTKP, создайте тему продажи тут Купля-продажа по всем городам и интернету
rererreer
сообщение 19.2.2011, 10:41
Пользователь №: 224 199
Модель телефона: l7e
Прошивка: rerererrerre
ererererrere
при восстановлении,при прошивании в flashbackup на стирании памяти ошибка,и дальше кодовые группы не шьются..происходит вис..что подскажете?)
сообщение 19.2.2011, 10:59
подскажу, что подробный рассказ что случилось и что делается по пунктам ускорит правильный ответ.
primat
сообщение 19.2.2011, 16:12
Пользователь №: 224 219
что делать если мото L7e не подает признаков жизни ( на нажатие кнопок вообще не реагирует) ?
история: снял рса програмно без тп залил нечаено от L7 все работало. режил обратно свою старую обратно прош залить- получил белый экран. далее сделал все по мануалу
(1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель в телефоне.
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.) с ТП. все прошилось начал вхобить в BOOT режим при попытке вкл тело заставка моторола\мигание белого экрана. повторил процедуру не подает признаков жизни((( что делать?
Добавлено позже (19.2.2011, 16:17):
батарейка заряжена
сообщение 19.2.2011, 23:03
Цитата(primat @ Вчера, 19:12)
* залил нечаено от L7 все работало.
в смысле?
* режил обратно свою старую обратно прош залить- получил белый экран.
а она залилась?
primat
сообщение 20.2.2011, 8:34
в смысле?
всмысле от другой модели.
а она залилась?
да залилась.
как сделать чтобы комп его видел? или что бы он как нибудь включался?
DaNTaLiaN™
сообщение 20.2.2011, 15:47
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
primat, ТП делал?? Какую прошивку заливаешь??
сообщение 20.2.2011, 15:56
Цитата(primat @ Сегодня, 11:34)
* как сделать чтобы комп его видел?
вот так с соблюдением ВСЕХ пунктов Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
primat
сообщение 20.2.2011, 18:52
я именно так и сделал и получил труп. чтобы комп его видел он должен хоть как то включаться.
ТП делать нет смысла так как тело не реагирует на батарейку.
P.S. все мануалы написаны на работающие с горем пополам тела! Что мне делать не понятно.
сообщение 20.2.2011, 20:44
Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !
diplodok
сообщение 24.2.2011, 14:39
Пользователь №: 223 598
Модель телефона: motorola k1
У меня такая проблема. При включении зарядки на К1 начинают самопроизвольно вспыхивать оба экрана с частотой 0,2 Гц. При подключении к компу просто горит зеленый индикатор. Как запустить телефон?
Сообщение отредактировал diplodok - 24.2.2011, 14:46
larkah
сообщение 16.3.2011, 18:04
Пользователь №: 222 171
Модель телефона: Motorolla Z3
Здравствуйте Уважаемые!
Сделала снимок встроенной камерой. И не могу этот снимок удалить, сообщает, что файл используется. Помогите мне от него избавиться, пожалуйста!
Лариса
сообщение 16.3.2011, 18:23
Если фото сохранено на флешке , то перезагрузите телефон и подключите
его к компьютеру в режиме Флешки , затем в Проводнике удалите фото
Если фото сохранено во внутреннюю память телефона, то перезагрузите телефон и подключите
его к компьютеру в режиме Модем, включите программу MOTOROLA EXPLORER в режиме P2K
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
установите драйвера скачать
Программа покажет внутреннюю память телефона, удалите снимок или сделайте его скрытым.
Sooner
сообщение 21.3.2011, 9:13
Пользователь №: 220 293
Модель телефона: v600
Добрый день, помогите с проблемой
тел К1, как то убил его, восстанавливаю, все делаю по инструкции в итоге всеравно белый экран, но на звонки реагирует...в шлейфе проблема?
сообщение 21.3.2011, 13:01
если звонки принимает, то это не прошивка , это железо поломано
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Dimonreal15
сообщение 30.3.2011, 17:01
Пользователь №: 221 734
Модель телефона: Motorola l7e
ПОМОГИТЕ!!!! cry.gif когда прошил телефон попал в бланк!т.е при вставке аккамулятора горит белый экран!подымаю через RAMLDR2 патч Boot_0AC0_patch и вот что пишет:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и всё! прошивки не ставятся! подскажите что надо сделать?
DaNTaLiaN™
сообщение 30.3.2011, 19:29
Из: СПб
Dimonreal15, ошибки выдает на каждой кодовой группе??
ТП нужно делать в таком случае, на экран не обращай внимания.
сообщение 30.3.2011, 21:06
да, DaNTaLiaN™ прав , нужно сделать ТП , тут всё подробно описано Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
Dimonreal15
сообщение 31.3.2011, 7:06
Ребят ТП я делал и не раз, я снял защитный бокс(аккуратно) и замыкаю ТП, но на стирание памяти выдаётся ошибка!
Offset
сообщение 31.3.2011, 15:12
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Dimonreal15, сначала ТП, потом подача питания, можно еще при этом, например, нажимать много кратно на кнопку включения(по личному опыту, больше вероятности попасть в "правильный" бланк). Если все же не получится, то неси в СЦ.
Dimonreal15
сообщение 31.3.2011, 20:02
Offset в ТП я поподаю, RSD lite пишет S Blank , но может ли быть это аккамулятор сел и поэтому выдаётся ошибка?
Сообщение отредактировал Dimonreal15 - 31.3.2011, 20:09
ALBANKZ
сообщение 1.4.2011, 4:46
Пользователь №: 225 646
Модель телефона: Motorola V3r
Здарова всем! Проблема такая, прошил свой Моторчик V3r! Прошивка была успешно завершена, но почему-то при включении выдает ошибку PH SIG ERR: 35:02. Что делать? Прошивал вот эту фигню http://www.info/load/110-1-0-944, хотя там было написано протестировано с 0А.30, и не прошивать с 0A.52. Но вот тупо прошил, не мог просто ничего найти, хотя по данным она подходила! Помогите с проблемой, и посоветуйте
что лучше прошить с такими данными! Желательно что-то новое, Монстерпаки кульные!
IMEI: ХХХХХХХХХХХХХХХХ
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R4515_G_08.BD.85R
Flex Version: GSTV3xx05T676LA0DB - 1.0.2.3.2.2.2.F.M.0.1.0.2.0.0.0.H.A.1T.0
Bootloader Version: N/A-пишу лично, было и есть 0А.52
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
П.С. взаде телефона написано V3, но комп определил как V3r!
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 11:35
