69 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3811
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2942
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2974
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7341
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11044
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1029
сообщение 1.4.2011, 11:29
ALBANKZ, вот ваш раздел Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 там же и монстры
Dimonreal15
сообщение 1.4.2011, 16:25
Пользователь №: 221 734
Модель телефона: Motorola l7e
ээ ребят что мне можно сделать?
Dimonreal15
сообщение 2.4.2011, 9:55
почему у меня на стирание памяти выдаётся ошибка?
сообщение 2.4.2011, 12:07
нужен blank режим наверное
DaNTaLiaN™
сообщение 3.4.2011, 20:41
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Dimonreal15, сам же написал про батарею, попробуй зарядить ее, наверняка уже после всех твоих манипуляций она разрядилась.
Напиши еще что прошивать пытаешься когда в бланк загнал
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 3.4.2011, 20:47
tumalex
сообщение 4.4.2011, 9:21
Пользователь №: 81 717
Модель телефона: E398 ,E1, V3 , V3i
Прошивка: R3... R4...
Ребята помогите решить пожалуйста проблему с w490
Тел чистый америкос ,пытался залить в него сначала лэнг от w510(флешбэкапом на профиле К1),проинажатии кнопки включения заставка и тухнет.
После РСД пробовал зашить вот эту(R452G_G_08.11.05R_PDS009_LP002E_DRM0101_) - нормально зашилась но эфект тот же самый (заставка и тухнет)
изначально стояла вот эта R452G_G_08.24.02R
перед тем как что то делать слил "Motorola_Service_Tools_8" пдс и бут (так что родные имеются) - только фул почемуто не хотел сливаться (выдавал ошибку)
Хотел попробовать залить (BOOT_Test_Point) от к1 (чтоб не вскрывать и влить Boot_Start_SW.bin) - он залился
RAMLDR2 (после сэнд лодер) не хочет ничего делать...
Отступлю немного от темы потому что когда то делал по этой технологии K1 привезенный из Барселоны - у меня тогда всё получилось. smile.gif
Таков ещё вопрос - там ТП с двумя точками - вот их мкнуть между собой или пробовать каждую замыкать на корпус ???
Подскажите пожалуйста в каом направлении мне сейчас идти(все 257 страниц темы я точно не осилю ,в городе нет ни одной мастерской где был бы смарт(они считают что мото или делать фришными или вобще не делать)
сообщение 4.4.2011, 12:04
ТП на 2-х точках делается между ними , по-идее это всё, что могу сказать,
реально у нас тут никто не писал, что смог восстановить w490 , только
прошивали в W510
tumalex
сообщение 4.4.2011, 12:42
Дак мне и нужно сделать из него w510 grin.gif (рабочий)
Ещё вопрсик ___ (питание на телефон должно идти в момент когда замыкаю ТП ???) я просто обычно шью моторы с блоком питания(подаю на контакты батареи)
И точки ТП я так понял замыкать надо вместе.
Какой софт предпочтительно использовать для переделки в w510? (просто не в мстул не в флшбекапе нет этого профиля)
Если можно(конечно если не трудно)ссылочками на набор в теме поделиться dribble.gif
Дуня
сообщение 4.4.2011, 18:53
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
сначала замыкаешь тп потом подаешь питание. если используешь блок питания тогда после подачи питания и при закнутом тп нажимай много раз на кнопку включения, где то это офсет писал.. профиль для w510 флешбэкапа ищи в этой ветке, в теме обсуждения вроде бы был, в закрепленном посте.
Сообщение отредактировал Дуня - 4.4.2011, 18:56
tumalex
сообщение 6.4.2011, 5:36
Вот это как раз я и промахал (после подачи питания и при закнутом тп нажимай много раз на кнопку включения) - буду пробовать (профиль нашел - скачал)
Только какой мне теперь бут заливать - после заливки (BOOT_Test_Point - для К1 mstool8r ) заливать свой бэкап не хочет. (может с правельным ТП и пойдет)??
ddos
сообщение 6.4.2011, 13:41
Пользователь №: 84 690
Модель телефона: 398
Прошивка: r48
Всем привет , есть у меня к1 пробывал прошивать , увалил , востановил через железный тп
теперь пробема такая , она вроде и работает , звук там издаёт и все такое , но дисплей то белый , то вобще не светится , помогите разабраться в этой ситуации , заранее спасибо!
сообщение 6.4.2011, 17:42
ddos, прошейте флекс
tumalex, по этой модели ответ никто не знает
ddos
сообщение 6.4.2011, 19:35
Прошивка: r48
спасибо, попробую , а какой лучше прошить?
сообщение 6.4.2011, 21:44
от прошивки, которая стоит
Daymond
сообщение 12.4.2011, 14:33
Пользователь №: 225 920
Модель телефона: Motorola l9
Помогите прошил телефон L9 но в настройках нет русского языка,скачал ещё не сколько прошивок, прошил,но ина них нет русского. Что можно сделать,Подскажите по подробнее,Пожалуйста.
SvatSV
сообщение 12.4.2011, 16:34
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Прошей отдельно лэнгпак - кодовая группа CG4 - русский есть в лэнгпаке 002Е.
Бледнолицый Убийца
сообщение 2.5.2011, 14:32
Пользователь №: 226 538
Модель телефона: Z3
Прошивка: SYNDROM
не включается телефон..(
перепрошился прошивкой SyNDRoM 1.0 (R452F1_G_08.04.09R) , до этого стояла Avalanche, в данный момент при включении ничего не происходит, даже дисплей не загорается.
единственное,что горит-зелёный индикатор зарядки
Добавлено позже (2.5.2011, 19:29):
через flash&backup
сообщение 2.5.2011, 20:11
Цитата(TEQUILA @ 24.1.2007, 13:51)
* выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте https://motofan.ru/ ) и прошивайте Avalanche
Бледнолицый Убийца
сообщение 3.5.2011, 4:05
Модель телефона: Z3
Прошивка: SYNDROM
это мне? если да-у меня куомп не определяет трубку как телефон,а как непоределенной устройство
сообщение 3.5.2011, 8:21
Цитата(Бледнолицый Убийца @ Сегодня, 7:05)
* куомп не определяет трубку как телефон,а как непоределенной устройство
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
подробнее Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
Serj100
сообщение 13.6.2011, 6:17
Пользователь №: 226 827
Модель телефона: Motorola L7e SLVR
Прошивка: R45_G_08.04.05R
Ребята памагите пожалуста немагу телефон паднять L7e белый икран стаит ТП непалучаетсь пробую прошивать вот чо пишет *** Начало операции (13.06.2011 11:14:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Новая папка\NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
сообщение 13.6.2011, 7:16
Цитата(Serj100 @ Сегодня, 9:17)
* ТП непалучаетсь
или делать как расписано в закреплённом посте темы
или берём 20$ и идём в Сервис-центр Ремонт Мобильных Телефонов
Serj100
сообщение 13.6.2011, 7:37
ТП непереводит его в Blank-режим
bob55
сообщение 13.6.2011, 8:40
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Serj100, а это значит, что ты делаешь что-то ни так, или не попадаешь в точку ТП, пробуй ешё, да и не забывай про заряд АБ.
yurant
сообщение 14.6.2011, 7:56
Пользователь №: 227 523
ребят, помогите, проблема: на л9 при включении экран загорается белым цветом и мигает. У кого-нибудь было такое? Что с этим cry.gif делать?
-PhoeniX-
сообщение 14.6.2011, 13:47
Из: Ровно, Украина
Пользователь №: 227 530
Модель телефона: K1 R452F
Прошивка: 08.03.08R+DualBoot
MotoFun
всем привет!
вчера захотел поменять ленгпак в своей К1, залил CG4, но не заметил что ленг на 2 мб больше обычного, весил 6,5 мб.
после чего телефон при вкл. показывает лого, а потом мигает экраном.
откат на родной ленг не помог, та же проблема с миганием экрана.
подскажите как поднять тело, пожалуйста.
сообщение 14.6.2011, 14:08
прошить еще кодовую группу которая идет после ленга
-PhoeniX-
сообщение 14.6.2011, 16:29
Из: Ровно, Украина
MotoFun
Osta,
это будет cg5 если не ошибаюсь?
я где-то видел пост о таких случаях но не нашел его
ЗЫ: я ещё сделал востановление PDS не имея бэкапа, пропатчил прошивку Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked и прошил
Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 14.6.2011, 17:08
DaNTaLiaN™
сообщение 14.6.2011, 19:16
Из: СПб
-PhoeniX-, РСА снято??
надо было полностью все группы прошивать... Сейчас в бут входит(*+#+красная кнопка)?
-PhoeniX-
сообщение 14.6.2011, 19:29
Из: Ровно, Украина
MotoFun
DaNTaLiaN™,
да, снято.
в бут входит и ещё дуал стоит
тело даже пытается включиться
показывает 3 сек лого моторолы и дальше мигает дисплеем
Всё, проблема решена, кривой ленг испортил флекс.
спасибо Osta за совет, я проверил испорченый адресс и оказалось что это флекс... только старого флекса жалко и ПДС зря прошил, а родного то нету...
Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 14.6.2011, 19:54
Jenuk
сообщение 2.7.2011, 10:57
Пользователь №: 222 960
Модель телефона: Z3
помогите плз, прошил Z3 монстром SyNDRoM, напосало что всо ок, но тел. не включаетса, и комп ево не видить, пишет:" Устройство USB не опознано", что делать?
сообщение 2.7.2011, 12:53
Jenuk
сообщение 3.7.2011, 7:14
Модель телефона: Z3
Lestat8706
сообщение 3.8.2011, 22:11
Пользователь №: 228 667
Модель телефона: motorola rizr z3
нашел старенький убитый телефон motorola rizr z3, с кнопки не включается вообще (нет реакции, ничего не происходит. если подключать к компу , то либо загорается индикатор зарядки просто, либо начинает включаться, проходит заставка hello moto, потом белый экран, не долго мигает и снова вырубается. без компа не включается вообще. с мотороллами вообще не сталкивался раньше.. прошивать тоже не пробовал. Кто нибудь знающий, помогите мне привести телефон в рабочее состояние.. Расскажите всё доступно и по порядку что нужно сделать.. Спасибо
сообщение 4.8.2011, 7:38
Lestat8706, по-идее так Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
Lestat8706
сообщение 4.8.2011, 9:14
замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)..
Я не понял как это сделать!!! Что именно смделать нужно? И схема на английском.
сообщение 4.8.2011, 10:45
английский язык доступен всем , замыкать в Z3 на "землю" (земля - технический термин , а не почва под ногами)
Берем провод , один конец - на точку , другой - на землю.
Если это всё сложно - берём 20$ и идём в сервис-центр
Lestat8706
сообщение 4.8.2011, 18:28
а где эта земля находится?? а как замыкать ? просто при выключенном телефоне? или? опишите что ли подробно всё, я не брался за это, но если мне объяснить думаю смогу... пожалуйста
сообщение 4.8.2011, 19:18
конечно, обьясняю : читайте мои сообщения и сообщения участников форума в теме
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point) , что непонятно будет после прочтения - спрашивайте.
Lestat8706
сообщение 5.8.2011, 14:43
где находится эта земля? каким проводом замыкать? и в каком состоянии должен находится телефон при замыкании? (включен, выключен, подключен к зу или к компу и т.д)) ?? и что дальше делать? там написано всё до замыкания. что после замыкания?
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 6:06
