69 страниц V « < 6 7 8 9 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3800
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2934
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
SERTY
сообщение 30.6.2008, 13:37
Пользователь №: 155 749
Здрасти, прошу вашей помощи. На телефоне не работает неск. кнопок - 1,3,5,*. Перед тем как они перестали работать успешно снял РСА и поставил дуалбут. После прошился и получил белый дисплей и постоянно включенный телефон. Кнопки видимо так и не работают. Как в таком случае зайти в бут и что с ним вообще делать? На v3i можно было иголочками в MiniUSB потыкать. Есть ли сдесь такая фишка?
MotoNiks
сообщение 30.6.2008, 14:54
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
SERTY, что за тело?
Я так понял у тебя щас тел в постоянном бланке и ниче не шьется, и ТП не делается. Если так то заного сними РСА(бут должен залится). После того как зальешь Boot_0AC0_patch и прошей, а дальше залей Start_SW(если получишь НЮБ то придется делать ТП). Отпишись короче
MKolm
сообщение 30.6.2008, 16:05
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
SERTY,
Так включенный или выключенный? Если белый экран то как ты узнал про неработающие кнопки? А если работает, то в чем промбема - перевел во флеш мод и залил бэкап..
А.. Тоесть ты сначала снял РСА, потом кнопки перестали работать, а потом ты прошился и получил труп? Писал бы яснее =/
И проблема в том что тело не стартует и в дуал ручками не заходит?
Сообщение отредактировал MKolm - 30.6.2008, 16:14
ДимУльуа
сообщение 30.6.2008, 19:49
Пользователь №: 148 169
Модель телефона: V3
У телефона Critical error 1337 вроде... вообщем надо делать теспоинт железный, но у меня нету точки А, она вырванна с платы, как быть???
SERTY
сообщение 1.7.2008, 4:11
MotoNiks, Тело К1. Прошивка стандартная стояла, после РСА пытался ставить ITunes -- в итоге белый экран.
MKolm, Именно в этом. Мне хотя бы в бут зайти, а там уже прошить можно.
PcHeLa
сообщение 1.7.2008, 5:00
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
SERTY, по моему, то только если разбирать тел, смотреть что с кнопками, еси это конечно железо, либо и наверняка, делать железный ТП! wink.gif
VinipuX
сообщение 1.7.2008, 7:23
Пользователь №: 175 532
Модель телефона: Nokia N95 8Gb, M-K1
Offset ,
Батарею я нашел где зарядить, вопрос в том как правиольно и в какой последовательности делать?
Я загружал mOnstra и потом проливал ПДС прикрепленый к форуму.
А надо было сначала ПДС а потом монстра и снова ПДС или как?
Я если и убъю телефон то ужу вслепую смогу его реанимировать через ТП
Чего я в него только не вливал - эфект самый лучший тот что я описывал, включаю - картинка моторолы 1-2 минуты не выдавая ни звука и после этого выключается, повторное включение дает тот же результат.
Подключение телефона к зарядке приводит к томуже эффекту
Помогите кто чем может - плизззззззззззззз
MotoNiks
сообщение 1.7.2008, 10:38
Offset ,
Все это говорит о том что у тебя чужой пдс. Это из-за пдс тел включается и выключается. У тебя бэкап ПДС есть? Если есть и снята РСА то лей какого нибудь монстра со снятой РСА а потом свой пдс,
Если нет то лей прошивку из закрепленного поста а потом пдс из закрепленного поста.
Комп его видит? Тело шьется?
ДимУльуа
сообщение 1.7.2008, 14:10
Модель телефона: V3
как быть??? телефон Л7е??? У телефона Critical error 1337 вроде... вообщем надо делать теспоинт железный, но у меня нету точки А, она вырванна с платы, как быть???
++++++++Offset
Если оторвал, напаяй точку, только аккуатно. Или пускай этим занимаются в СЦ! И полностью согласен с bigserg555! Давай фотку.
Сообщение отредактировал Offset - 2.7.2008, 9:45
bigserg555
сообщение 1.7.2008, 18:30
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
точно нет? кто ж её так? выложи фотку своей платы
ДимУльуа
сообщение 2.7.2008, 18:20
Модель телефона: V3
Фото:
Сообщение отредактировал ДимУльуа - 2.7.2008, 18:32
e_n_d_
сообщение 4.7.2008, 10:15
Пользователь №: 62 028
Модель телефона: EM30
Прошивка: ...3C_71.03.06R
Люди shout.gif помогите мой Л9 исдох, лежит себе тихонько в бланке... Ибо я по своёй не внимателности какой-то касячный ПДС и БУТ от Л7е залил(неспрашивайте зачем tomato.gif )... Родной ПДС есть но он не шьёца...
++++++Offset
Пускай ещё полежит до обхода RSA на L9...А там возможно и появятся способы поднятия... На данный момент ничего хорошего с ним не сделать! sad.gif
Добавлено позже (4.7.2008, 14:39):
Сообщение отредактировал Offset - 4.7.2008, 11:30
Sh0Dan
сообщение 5.7.2008, 7:55
Пользователь №: 133 104
Модель телефона: Motorola ROKR E8
так парни проблема в следующем-немогу вогнать л7е в бланк....всё правильно ТП делаю как бы...но он всё равно не в бланке...но иногда винда пишет что устройство неопознанно ля ля ля...так вот как мне ето чудо в бланк вогнать? раньше всё делал без проблем а щас...=\
зы батарея заряжена
Сообщение отредактировал Sh0Dan - 5.7.2008, 7:56
lgxxl
сообщение 5.7.2008, 9:16
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Sh0Dan,
блин ну сколько можно писать читай пост №22
ты не правельно делаешь ТП - это 100%
ELH_Fiver_X
сообщение 10.7.2008, 12:17
Пользователь №: 176 541
Модель телефона: Motorola K1
Не знаю правильно что пишу в этой теме. Но вопрос в следующем:
У меня К1 китайской версии. China Mobile. При попытке в F&B выполнить команду ENUM выдает ERR[]. хотя тел сам работает нормально. Решил перепрошить полностью.
Выполнил все инструкции.
Все хорошо. Монстрпак залился (МОНСТРО который) однако телефон не загорается. И при новом включении в F&B пишет "Телефон подключен". В RDSLite пишется S Blank Neptune LTE2 и вот такую вот инфу:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (581019C01522092B1D519649B944)
Однако в F&B я читаю и пишу любые монстры и флексы. С этим проблем нету. Однако при попытке считывания ПДС появляется сообщение об ошибке о том что невозможно с этого телефона прочитать и записать ПДС.
При использовании программы RAMDLR2 и записи ПДС программа посылает загрузчик и после чего через минуту телефон отрубается и больше ничего не происходит. (Версия бута 0300)
На любые кнопки тел не реагирует. и экран черный. Однако при заливе монстра он пишет что SW upgrade и т.д.
Большая просьба помочь, т.к. на форуме я много что прочитал но с такой проблемой видимо не сталкивались.
Да и еще при включении программы пст выводится ошибка о несоответствии Security Key
Снятие RSA делал через железный ТП
Отредактировал Offset
1.Телефоны этой линейки не шьются программой PST.
2. Телефон у тебя в бланке находится.
3. Ты заливал Boot_Start_SW.bin? Что-то похоже что не залил...
Сообщение отредактировал Offset - 10.7.2008, 14:20
xackered
сообщение 10.7.2008, 16:00
Из: Владимир
Пользователь №: 167 414
Прошивка: New MP-Adal ACR v0.9
проделал я железный тест-поинт, телефон теперь не определяется во флэш бэакпе...телефон К1. решил снять РСА, сделал, как показано на рисунке, теперь не определяется ни в одной программе. если кто сможет-подскажите пожалуйста
а при подключении что-нибудь происходит? Или вообще не видит телефон в упор? Заряжай батарею полностью и пытайся замыкать ТП дальше. Должно получиться!
Сообщение отредактировал Offset - 10.7.2008, 16:48
xackered
сообщение 10.7.2008, 22:31
Из: Владимир
при подключении телефона НИЧЕГО не происходит, на экране
Boot Loader
0A.B2
SW Version:
R4527_G_08.22.07R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
и ни одна прога не видит, ТП не получается....больше никаким способом сделать нельзя?
Зы Лысыпыдыст
сообщение 11.7.2008, 1:16
Пользователь №: 157 728
Модель телефона: Z6
Привет помогите советом!
Тело к1, начал шить через РДС лайт, все шло хорошо но моргнул свет, комп перезагрузился, тело включается только в бут лоадер.
Загружаюсь, поключаю тело, опять шъю, РДС написал все ОК.
Тело грузиться только в бут лоадере.
Как его загрузить нормально?
Пробовал заливать новую полную прошивку, рефлеш. Во флеш бекап не шъется.
Рдс шъет, все равно из лоадера не вылазит.
Прошивальшики тело видят.
Сообщение отредактировал Зы Лысыпыдыст - 11.7.2008, 6:56
PcHeLa
сообщение 11.7.2008, 6:45
Из: Хабар-сити
Добавлено позже (11.7.2008, 9:50):
Цитата(Зы Лысыпыдыст @ Сегодня, 4:16)
Как его загрущить нормально?
прочитай зарепленное сообщение этой темы и пробуй поочереди все правила! smile.gif что то да поможет!
Зы Лысыпыдыст
сообщение 11.7.2008, 7:00
Модель телефона: Z6
Без железного тест поинта можно обойтись?
lgxxl
сообщение 11.7.2008, 7:05
Из: Брянск
Зы Лысыпыдыст,
если РДС лайт показывает что тело в бланке, то возможно, а если во флеше, то полюбому железный ТП!
Сообщение отредактировал lgxxl - 11.7.2008, 7:06
Зы Лысыпыдыст
сообщение 11.7.2008, 7:10
Модель телефона: Z6
Ээээ, я не знаю различия между бланком и флешем.
Теело включается и пишет boot loader и прочее.
RDS lite пишет S Flash neptune LTE 2 в поле модель.
Сие значит я попал на тест поинт?
lgxxl
сообщение 11.7.2008, 7:15
Из: Брянск
Зы Лысыпыдыст,
сие значит что ты попал на железный ТП, читай пост №22 от Osta из темы FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), единая тема . + видеоFAQ
Сообщение отредактировал lgxxl - 11.7.2008, 7:16
Зы Лысыпыдыст
сообщение 11.7.2008, 8:23
Модель телефона: Z6
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
поясните пожалуйста эти строки, то есть можно прошить не разбирая тело?
nothing
сообщение 11.7.2008, 11:08
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Ты подожди с жележным ТП. Тебе в эту тему. Если тело висит во флеше то просто прошивка кривовато стала, решается путём снятия РСА. делай всё по мануалу
Сообщение отредактировал nothing - 11.7.2008, 11:09
колямба
сообщение 12.7.2008, 10:18
Пользователь №: 176 927
Модель телефона: motorola l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Ребята помогите,очень нужна ваша помощь.Перед прошивкой своего L7e решил снят РСА ( всё было сделано как написано в инструкции, с помощью программы ramldr)возможно где-то была допущена ошибка. Сейчас при нажатии клавиш * # и выкл. ,экран телефона просто загорается белым цветом.Когда включаешь программу Flash&Backup написано , что телефон не подключен , при нажатие * # выкл. , пишет что телефон подключен ( не отображается ни модель, ни версия прошивки,ни версия BOOT, ни каких данных.) Когда хочешь востановить копию родной прошивки , появляется надпись:
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
[size=7]
Пожалуйста помогите
friend 1
сообщение 12.7.2008, 10:48
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
колямба
Тебе надо делать железный ТП и обход РСА
TOXA911
сообщение 12.7.2008, 18:23
Из: Оренбургская.обл. г.НОВОТРОИЦК
Пользователь №: 119 835
Модель телефона: L6,A1200e +2Gb
Прошивка: Juix,BlackMing
Прошивал Л7е (делал нятие RSA)FlexNewStyle_Release, в скором времяни началось появлятся какоето окошко с какимито кодировками и виснуть.Решил прошит нешьется,и входит в бланк.При замыкании начинать белый екран,а при флеше горит .
Перевёл в бланк,а шится нехочет с первой группы начинает писать ошибку.Теперь ошибка с записи загрузчика.
Сообщение отредактировал Offset - 13.7.2008, 15:26
lgxxl
сообщение 13.7.2008, 6:30
Из: Брянск
TOXA911,
чем ты шьешь (имеется ввиду какая прошивка или рефлешь)?
TOXA911
сообщение 13.7.2008, 6:39
Цитата(lgxxl @ 13.7.2008, 9:30) *
TOXA911,
да уже чем тока непробывал
Добавлено позже (13.7.2008, 9:41):
NewStyle©_v2.1
Теперь в бланк незамыкается.
Сообщение отредактировал TOXA911 - 13.7.2008, 6:42
lgxxl
сообщение 13.7.2008, 7:07
Из: Брянск
TOXA911,
если у тебя L7e, добивайся что бы RDSLite у тебя видело телефон в бланке, а дальше по методике обхода РСА с пункта 4, лей рефлеш от Osta v2.0, если с ним беда то поищи рефлеш от GandjaFuzz у некоторых с ним все нормально получается. а Уже потом лей прошивку!
TOXA911
сообщение 13.7.2008, 8:18
Цитата(lgxxl @ 13.7.2008, 10:07) *
TOXA911,
Посидел поюзал добился и прошил без проблем NewStyle_v21!
Все работает НО ДИСПЛЕЙ ГОРИТ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ.
lgxxl
сообщение 13.7.2008, 8:36
Из: Брянск
в смысле когда переводишь телефон во влеш режим? прошей отдельно dualboot v4.0
TOXA911
сообщение 13.7.2008, 8:42
Всегда!Пробую sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
ВСЕРАВНО ПРИ РАБОТЕ ТЕЛА ГОРИТ БЕЛЫЙ ЭКРАН!
А так все работает даже звуки слышны.
Сообщение отредактировал TOXA911 - 13.7.2008, 8:52
lgxxl
сообщение 13.7.2008, 9:51
Из: Брянск
TOXA911,
ну тогда топай в тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, наверное это все таки шлейф!
TOXA911
сообщение 13.7.2008, 9:52
Цитата(lgxxl @ 13.7.2008, 12:51) *
TOXA911,
Но перед этим он работал.
TOXA911, попробуй как сказал lgxxl, опять прошить sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (вот ссылка если что_http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw_) и затем прошить CG2,CG4,CG15 со стандартной прошивки! Не поможет шитьё, опять же скорей всего железо, так как тел работает как ты говоришь!
Сообщение отредактировал Offset - 13.7.2008, 15:33
imperium
сообщение 14.7.2008, 9:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
Как зарядить батарею на L9 ?
А то после снятия RSA он только когда включенный заряжается
соб@кин
сообщение 14.7.2008, 10:37
Пользователь №: 177 084
Модель телефона: K1 KRZR
Прошивка: убил :(
Люди! Помогите поднять убитый телефон. На вас вся надежда. Вчера пытался перешить свой k1 KRZR делал все по инструкции с этого форума. Сначала в RAMDLR2 снял RSA, потом в проге Flash&Backup заливал прошивку R452F_G_08.03.08RLP002К_Shadr.shx На этом этапе случилось непредвиденное. Я забыл предварительно закрыть RAMDLR2 и похерил телефон. Теперь он вообще не включается.
При подключении к компу обнаруживается без проблем, программы его видят. Как реанимировать? Пожалуйста, хэлп!!! bang.gif
JKmoto
сообщение 14.7.2008, 11:00
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
На другом L9, или жабкой (такое устройство для зарядки батарей без телефона, на радиоринках да и просто в ларьках полно их, цена 25-30 грн\ 125-150 рублей)
Сообщение отредактировал JKmoto - 14.7.2008, 11:03
bob55
сообщение 14.7.2008, 11:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
соб@кин, во Flash&Backupе заливка прошивки, прошла до конца? Если да, то в программе RAMLDR2 залить Start_SW.bin(пункт 8,9 в теме по снятию RSA).
Сообщение отредактировал bob55 - 14.7.2008, 11:13
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:31
