69 страниц V « < 64 65 66 67 68 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3811
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2942
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2974
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7341
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11044
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1029
bob55
сообщение 5.8.2011, 15:02
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Lestat8706, земля - это корпус защитного бокса. Lestat8706, пойми, никто тебе сегодня не будет разжёвывать по шагам как действовать (это на сей момент никому не интересно), читай темы, соображай м действуй.
Сообщение отредактировал bob55 - 5.8.2011, 15:12
AndreVSK
сообщение 10.8.2011, 12:20
Пользователь №: 50 810
Моторола л9. Телефон ночью свалился с тумбочки. Жена утром посмотрела экран пошел полосками.
После перезагрузки телефона стал показывать белый экран. Телефон включается можно позвонить и принять звонки. Я разобрал телефон, посмотрел подключение шлейфа, все на месте. После попробовал прошить его, тоже непомогло. Подскажите чего можно сделать ?
Сообщение отредактировал AndreVSK - 10.8.2011, 12:21
bob55
сообщение 10.8.2011, 15:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
AndreVSK, ясно, что проблемы с железом (прошивка здесь ни при чем), обратись в Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал bob55 - 10.8.2011, 15:12
azai
сообщение 4.9.2011, 16:32
Пользователь №: 229 454
ребята! помогите пжалста!
извините, если тема не та.
прошивал телефон примерно весной, тогда же снимал РСА. после этого тел включался только с компа. недавно разрядился телефон. утром не смог включить,комп не находит и всё. в телефоне пишет сначала(без датика): ок to program connect usb data cable(ну как обычно в принципе). когда ставлю датик пишет: ok to program USB transfer mode. компьютер определяет тел как неизвестное устройство. rambldr, flash&backup не находят телефон вообще. даже не знаю, что делать. драйвера переустанавливал.
Сообщение отредактировал azai - 4.9.2011, 16:37
kakysha
сообщение 9.9.2011, 17:56
Пользователь №: 229 564
Модель телефона: l9
Ребят, привет!
Такая тема у меня. Я полазил по форуму, нашел кучи ссылок, которые вроде бы мне должны помочь, но в каждой из них кучи непонятных сокращений и терминов, от которых легче не стало.
Около полугода назад я нашел L9, поднял, смотрю - включен, работает. Ну, думаю, оставлю себе, снял батарею, вынул симку, вставил батарею, и всё : PH SIG ERR 35:02. Всё, тчо я понял, что владелец видимо снял РСА и теперь он должен включаться от компа. Только вопрос - как он должен включаться от компа ?)
Там, во первых. уже батарея села (поэтому как её зарядить и как определить, что она заряжается от компа)
А во вторых, можно ли как нибудь вернуть эту РСА чтобы не было такой мороки с ним ?
Заранее спасибо!
ritm9393
сообщение 11.9.2011, 11:35
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
kakysha Вот скачиваешь эту программу https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=158662 и драйвера http://www.motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
Когда зарядишь батарею(через другой тел или лягушку) подключишь тел и в программе нажмешь запуск телефона .
РСА вернуть не возможно ,нужен оригинальный пдс .
ziro03
сообщение 13.10.2011, 15:23
Пользователь №: 230 264
Модель телефона: K1
Может подскажите значит имею моторола KRZR К1 летом попал под дождь промок несильно но всёже вынул АКБ ,сушил феном ,на следующий день отнёс в сервис центр там почистили его и вуаля работал четко месяц после этого ,а сейчас начал глючить экран появляются белые полоски перерастающие в белый экран,но если открыть\закрыть телефон работает нормально и потом регулярно проявляется этот баг,в СЦ сказали типа прошивка слетела я прошил его самостоятельно орегинальной прошивкой ,баг остался темже есть мысли ?
сообщение 13.10.2011, 15:52
Цитата(ziro03 @ Сегодня, 18:23)
* в СЦ сказали типа прошивка слетела
можно им бить морды )
явно железная проблема, пусть смотрят шлейф, ржавчину и прочее
ziro03
сообщение 13.10.2011, 20:00
Модель телефона: K1
Реально ли его оживить ?
сообщение 13.10.2011, 21:00
думаю да
ziro03
сообщение 17.10.2011, 6:24
Модель телефона: K1
Решил сам его оживить изучал различные форумы ,способы оживления утопленника ,но везде фигурирует вода что меня и напрягает.
есть специальные жидкости которые могли бы устранить окислы кто какие пользует или народные рецепты ?
Сообщение отредактировал ziro03 - 17.10.2011, 9:21
tuno4er
сообщение 21.10.2011, 7:55
Пользователь №: 230 424
Модель телефона: motorola l7e
Ребят, расскажите в чем может быть проблема, телефон Motorola l7e, на него разлили воду(в район динамика), в общем навернулся динамик(то бог с ним), и почему-то накрылась антенна, не ловит сеть, разобрал посмотрел где находится антенна, почистил всё, собрал, запустил сеть не ловит, контакт на плате не сгоревший и не окислившийся. потом сеть появилась на пару секунд, попытался проверить счет, и она снова пропала. Подскажите, как быть что делать?
сообщение 21.10.2011, 9:04
про воду тут всё описали Воскрешение "утопленников"
ziro03
сообщение 21.10.2011, 10:11
Модель телефона: K1
было тоже самое ,значит зачистил и подогнул контакты,промывал изопропиловым спиртом весь телефон долго ,потом сушил феном вроде всё высохло ,но неловит ,сушу дальше и всё заработало.
bdyl
сообщение 2.11.2011, 14:02
Пользователь №: 216 558
Проблема такова: перестали показываться входящие, почитав форум решил поменять сим.
Вообщем то сим я поменял через UniMoto, но теперь вместо нормального меню, вижу лишь надпись справочник и всё.
Телефон L9
Какие действия мне проделать дабы восстановить телефон?
Сим перепрошивать пробовал, проги не видят телефон.
сообщение 2.11.2011, 19:07
Цитата(bdyl @ Сегодня, 17:02)
* перестали показываться входящие, почитав форум решил поменять сим.
что за бред?
* проги не видят телефон.
какие проги?
* Какие действия мне проделать дабы восстановить телефон?
закинуть дефолтовый mma_ucp в телефон
Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
bdyl
сообщение 3.11.2011, 9:48
какие проги?
UniMoto, p2k tools.
mma_ucp, Вы имели ввиду "Файлы из флекса GSTHAWITRTRU05A:
a/mobile/system, включая оригинальные mma_ucp - mma_dcp и audio_cfg:" - это закинуть?
сообщение 3.11.2011, 15:52
Цитата(bdyl @ Сегодня, 12:48)
* mma_ucp
этот
bdyl
сообщение 3.11.2011, 18:14
Osta,
А какую прогу юзать для заливки mma_ucp ?
Заранее спасибо
сообщение 3.11.2011, 18:45
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
aleks123
сообщение 12.11.2011, 23:03
Пользователь №: 229 861
Здравствуйте токая проблема друг попросил снять рса с л7е перепутал трубки у меня л9 залил в него бут от л7е теперь л9 в с бланк л7е рса снял а мой теперь стал кирпичём можно что нибудь сним зделать без сц
сообщение 12.11.2011, 23:21
бланк в L9 не излечивают по-моему
ritm9393
сообщение 17.11.2011, 15:42
Езда
aleks123 L9 не выводится из бланка .
Motokiller))
сообщение 2.12.2011, 17:46
Пользователь №: 210 644
Модель телефона: L7e Flex NewStyle 2.1
Смотрю "Darker than Black"
Поставил на Flex New Style 2.1 прошивку R452D_G_08.04.05R и получил стабильный белый экран. В бут не входит. К FB подключается, по бэкап не пишет. Что делать?
сообщение 2.12.2011, 17:51
тест-пойнт Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
Motokiller))
сообщение 2.12.2011, 17:58
Osta, новый обход PCA не спасет?
bob55
сообщение 2.12.2011, 18:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Motokiller)), возврат на стандартную прошивку невозможен. Делаешь ТП и шьёшь монстра.
Сообщение отредактировал bob55 - 2.12.2011, 18:08
Motokiller))
сообщение 2.12.2011, 18:56
После ТП можно сразу заливать бэкап с монстром?
сообщение 2.12.2011, 20:47
NS21 может не встать сразу, делайте как по ссылке рассказано
Motokiller))
сообщение 2.12.2011, 22:18
Osta, поднял этой вещью v2_osta.fsw, все заработало, зарядил батарею, зделал бекап этой версии и слил старый бекап с монстром Flex New Style 2.1...
Телефон теперь не включается, в бут не входит, и комп ничем на него не реагирует кроме "устройство USB не опознано". FB , RDS Lite, Ramldr2 тоже молчат. aggressive.gif
Флеш-память убил по ходу, не?
Сообщение отредактировал Motokiller)) - 2.12.2011, 22:35
сообщение 2.12.2011, 23:03
L7e так просто не убьёшь , восстанавливай сначала Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
Motokiller))
сообщение 2.12.2011, 23:20
Osta, Поднял, на руках вроде и старый тел со всеми скинами, будильниками но прошивка старая с маленькими часами и прочими неудобными штуками. Безопасно ли будет на этот раз лить бекап или лучше ставить монстра наново? Справочник жалко и прочие настройки. Или лучше восстанавливать вручную и по частям во избежания повтора "трупа"?
Сообщение отредактировал Motokiller)) - 3.12.2011, 12:27
Motokiller))
сообщение 4.12.2011, 13:31
MotoSLVR L7e:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патч Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
В каком формате сохранять прошивку? Надо ли ставить галочку на "Убрать проверку RSA подписи" ?
сообщение 4.12.2011, 16:23
Motokiller)), справочник из бекапа можно достать и вообще ве файлы можно достать из бекапа, не прошивая его
Вытаскиваем справочник из бекапа и из файла телкниги
Цитата(Motokiller)) @ Сегодня, 16:31)
* В каком формате сохранять прошивку? Надо ли ставить галочку на "Убрать проверку RSA подписи" ?
куда тебя понесло?
Motokiller))
сообщение 4.12.2011, 17:26
Сейчас там нерусифицированная прошивка стоит, сейчас заряжу и буду монстра ставить.
vitalr
сообщение 31.1.2012, 13:08
Пользователь №: 232 352
Модель телефона: L7E
Всем привет.
Ситуация такая: На L7E бут версии 3.3. Сделал бэкап своей системы. После залил монстра NS2.1. Вспомнил, что контакты-то стираются во время прошивки. =) И решил, как многие здесь посетители поднять свой бэкап. В итоге бездыханное тело L7E - не на что не реагирует. То что ТП надо делать, я понимаю. На данный момент хочу иметь на руках Л7Е с NS2.1 и своими контактами. Теперь знаю, что из моего бэкапа можно было вытянуть все мои контакты по статье "Вытаскиваем справочник из бекапа и из файла телкниги". Интересуют такие вопросы:
1) Замыкать нужно только точку А на землю? Точку Б можно вообще не трогать?
2) Что в моем случае делать после 9 пункта статьи "FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)"?
3) Что есть ПДС и стоит ли мне вообще на данный момент вникать что это? Необходимо ли мне будет его восстанавливать?
4) И вот батарею после прошивки NS2.1 зарядить нечем. Или она заряжается в убитом состоянии телефона от сети? Сейчас под рукой телефона этого нет, не проверить =(
Спасибо
сообщение 31.1.2012, 15:53
Цитата(vitalr @ Сегодня, 16:08)
* Точку Б можно вообще не трогать?
в L7e замыкайте А на крышку бокса
* 3) Что есть ПДС и стоит ли мне вообще на данный момент вникать что это?
не вникайте, это не ваш случай
* она заряжается в убитом состоянии телефона от сети?
нет, не заряжается
* Что в моем случае делать после 9 пункта
vitalr
сообщение 31.1.2012, 23:19
Osta,
Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал vitalr - 1.2.2012, 7:09
Vlad1221
сообщение 3.3.2012, 19:06
Из: Узбекистан г.Алмалык
Пользователь №: 187 339
Модель телефона: L6, Z3
Прошивка: Juix, AvalancheMP
Здрасте всем! От много кратных попыток попасть в ТП на Z3 не видно точки ТП! Есть ли еще точки???
DaNTaLiaN™
сообщение 5.3.2012, 19:16
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Vlad1221,
плохо смотришь, как вариант снять защитный бокс, 100% будет все видно
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 6:10
