69 страниц V « < 65 66 67 68 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3800
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2934
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
сообщение 2.12.2011, 23:03
L7e так просто не убьёшь , восстанавливай сначала Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
Motokiller))
сообщение 2.12.2011, 23:20
Пользователь №: 210 644
Модель телефона: L7e Flex NewStyle 2.1
Смотрю "Darker than Black"
Osta, Поднял, на руках вроде и старый тел со всеми скинами, будильниками но прошивка старая с маленькими часами и прочими неудобными штуками. Безопасно ли будет на этот раз лить бекап или лучше ставить монстра наново? Справочник жалко и прочие настройки. Или лучше восстанавливать вручную и по частям во избежания повтора "трупа"?
Сообщение отредактировал Motokiller)) - 3.12.2011, 12:27
Motokiller))
сообщение 4.12.2011, 13:31
MotoSLVR L7e:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патч Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
В каком формате сохранять прошивку? Надо ли ставить галочку на "Убрать проверку RSA подписи" ?
сообщение 4.12.2011, 16:23
Motokiller)), справочник из бекапа можно достать и вообще ве файлы можно достать из бекапа, не прошивая его
Вытаскиваем справочник из бекапа и из файла телкниги
Цитата(Motokiller)) @ Сегодня, 16:31)
* В каком формате сохранять прошивку? Надо ли ставить галочку на "Убрать проверку RSA подписи" ?
куда тебя понесло?
Motokiller))
сообщение 4.12.2011, 17:26
Сейчас там нерусифицированная прошивка стоит, сейчас заряжу и буду монстра ставить.
vitalr
сообщение 31.1.2012, 13:08
Пользователь №: 232 352
Модель телефона: L7E
Всем привет.
Ситуация такая: На L7E бут версии 3.3. Сделал бэкап своей системы. После залил монстра NS2.1. Вспомнил, что контакты-то стираются во время прошивки. =) И решил, как многие здесь посетители поднять свой бэкап. В итоге бездыханное тело L7E - не на что не реагирует. То что ТП надо делать, я понимаю. На данный момент хочу иметь на руках Л7Е с NS2.1 и своими контактами. Теперь знаю, что из моего бэкапа можно было вытянуть все мои контакты по статье "Вытаскиваем справочник из бекапа и из файла телкниги". Интересуют такие вопросы:
1) Замыкать нужно только точку А на землю? Точку Б можно вообще не трогать?
2) Что в моем случае делать после 9 пункта статьи "FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)"?
3) Что есть ПДС и стоит ли мне вообще на данный момент вникать что это? Необходимо ли мне будет его восстанавливать?
4) И вот батарею после прошивки NS2.1 зарядить нечем. Или она заряжается в убитом состоянии телефона от сети? Сейчас под рукой телефона этого нет, не проверить =(
Спасибо
сообщение 31.1.2012, 15:53
Цитата(vitalr @ Сегодня, 16:08)
* Точку Б можно вообще не трогать?
в L7e замыкайте А на крышку бокса
* 3) Что есть ПДС и стоит ли мне вообще на данный момент вникать что это?
не вникайте, это не ваш случай
* она заряжается в убитом состоянии телефона от сети?
нет, не заряжается
* Что в моем случае делать после 9 пункта
vitalr
сообщение 31.1.2012, 23:19
Osta,
Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал vitalr - 1.2.2012, 7:09
Vlad1221
сообщение 3.3.2012, 19:06
Из: Узбекистан г.Алмалык
Пользователь №: 187 339
Модель телефона: L6, Z3
Прошивка: Juix, AvalancheMP
Здрасте всем! От много кратных попыток попасть в ТП на Z3 не видно точки ТП! Есть ли еще точки???
DaNTaLiaN™
сообщение 5.3.2012, 19:16
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Vlad1221,
плохо смотришь, как вариант снять защитный бокс, 100% будет все видно
McKruch
сообщение 11.3.2012, 18:56
Пользователь №: 197 297
Модель телефона: z3
простите за офф тор, просто очень тяжело всю ветку читать.
Motorola Z3 сыграла со мной злую шутку она включается я вижу надпись HELLOMOTO слышу вибрацию потом экран тухнет и загорается просто белым, через секунд 15-20 снова тухнет и снова загорается и так до бесконечности(
Если кто-то знает что и как объясните пожалуйста, только делайте учет что с моторолами вообще не общался так что по возможности пишете как для дебила) буду очень благодарен!
сообщение 11.3.2012, 19:43
это надломился шлейф, сделают быстро и дешево в любом сервис-центре по ремонту мобильных телефонов
McKruch
сообщение 11.3.2012, 20:18
Модель телефона: z3
Благодарочка за столь быстрый ответ, sorry плюсануть не могу(
kaban700q
сообщение 23.3.2012, 9:06
Пользователь №: 233 411
Модель телефона: w510
добрый день. У меня такая проблема. хотел откалибровать настройки сети на W510 и походу залил файл от
ll7 или l1 через радиокомм. вобщем при включении моргает белым экраном и все. во флеш режим заходит и прошивается любыми паками. но результат один и тот же - белый экран. тело кроме как во флеше не отображается в диспетчере. резервную копия я сделал через FB, но при заливке все тоже самое.
Сообщение отредактировал kaban700q - 23.3.2012, 9:09
сообщение 23.3.2012, 11:26
я думаю нарушены настройки дисплея и не обойтись без СЦ
можете уточнить свой вопрос у работников СЦ здесь
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
vovik-v6
сообщение 10.6.2012, 13:15
Пользователь №: 234 223
Модель телефона: e1
Никак не пойму в чем дело. Попала W510я постоянно в буте висит. При попытке влить прошивку само тело выдало критическую ошибку. Попробовал перезалить стереть через рам лдр но при каманде Jump прога виснит и тело отключается. Сделал ТП (вродебы правильно) ТЕперь тело бут не показывает. Конектится но один хрен при джамп виснет и отключается.
DaNTaLiaN™
сообщение 11.6.2012, 18:25
Из: СПб
vovik-v6,
изучайте закрепленный пост. Телефон в бут заходит? как определяется в RSD Lite?
сообщение 12.6.2012, 10:41
Цитата(vovik-v6 @ 10.6.2012, 15:15)
* W510
с таким телефоном только в СервисЦентр
vovik-v6
сообщение 13.6.2012, 21:19
Модель телефона: e1
DaNTaLiaN™
Тело бут показывало до ТП. Сейчас определяется в РСД как в флеш моде(не бланк) и РСД не шъет. Флеш-бекап при команде (джамп) ошибку дает. А РАм лдр при команде (Джамп) вешается и перегружает тело.
DaNTaLiaN™
сообщение 13.6.2012, 23:06
Из: СПб
vovik-v6,
тут уже дорога в СЦ, можешь еще попытать счастье и попробовать сделать ТП и залить родную прошивку, ту которая стояла до всех манипуляций. Слей попробуй еще свой пдс на всяк случай. Почитай "Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510"
Tosha0702
сообщение 1.7.2012, 10:38
Пользователь №: 235 394
Модель телефона: K1
Здравствуйте, такая проблема,Тел К1, при снятии Rsa софт-методом завис телефон, в следствии этого прошивка не залилась. Теперь когда батарею вставляешь белый экран, телефон сам включается, в Рсд не определяется никак, даже подключения нет, можно исправить как то или дорога в СЦ.
bob55
сообщение 1.7.2012, 13:29
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Tosha0702 - Правило №4 в шапке, через железный ТП.
v8236
сообщение 17.7.2012, 15:05
Пользователь №: 235 661
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Всем привет. Проблема такая: К1. после снятия RSA и прошивки / без RSA/ белый экран. Сделал ТП. комп видит.SBLANK есть. но при прошивке: после пункта /стирание памяти-ошибка/ В телефоне:/CRITICAL ERROR DEA1/ Побовал разные пршивальщики одно и тоже. Никакой инфы по этой ошибке не нашел. Можно это как то испраить? или "отремонтировать его об стену"
сообщение 17.7.2012, 18:38
в теме Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
парень на последних страницах мудохался с такой-же проблемой
natürlich
сообщение 24.7.2012, 15:00
Пользователь №: 234 580
Модель телефона: z48
народ помогите разобраться у меня моторолла z48 (черно оранжевый слайдер)
отдали с убитом состоянии не не хотел включаться( была проблема с кнопкой включения)проблему решил но сам телефон сразу после включения выдавал заставку мотороллы и вис перепрошил и но проблема осталась но теперь его хватает на минут 10 15 после чего показывает эмблему моторолла и все(
bob55
сообщение 24.7.2012, 15:47
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
natürlich, что есть z48?
natürlich
сообщение 26.7.2012, 1:39
ну так под акомой написано
вот так выглядит
http://fotomag.com.ua/stat/tg/64/478052/mo...arin_orange.jpg
bob55
сообщение 26.7.2012, 3:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
natürlich, MotoROKR Z6, тебе сюда
vanyatwo
сообщение 19.8.2012, 17:51
Пользователь №: 236 269
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Not bad.
Подскажите, где плюс и минус на батарее BK60 от L9?
bob55
сообщение 19.8.2012, 18:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
vanyatwo,
vanyatwo
сообщение 26.8.2012, 11:46
Not bad.
Уже разобрался.
Зарядил батарею, прошил L9 (до этого выдавал сначала ER3502 или чет такое, потом Коррупт Код), RSD Lite показывал Нептуна как в шапке, но Flash&Backup сначала выдавал Critical Error (уже ошибку не помню, но нагуглил такую фразу, что мол эта ошибка показывает, что сгорела какая-то флешпамять), через 2 дня (решил еще раз попробовать) все-таки прошил, причем без ошибок. Прошивку брал на этом сайте стандартную R452J_G_08.22.04R
Теперь телефон в бут режиме не выдает ошибок, но при включении просто моргает 1 раз клавиатурой и выключается. Что делать?
сообщение 26.8.2012, 13:32
Цитата(vanyatwo @ Сегодня, 13:46)
* при включении просто моргает 1 раз клавиатурой
есть бекап своего pds ?
mister Grim
сообщение 26.8.2012, 18:30
Пользователь №: 139 002
Модель телефона: motorola v980
Прошивка: 373
Товариши, доброго дня!! Такая проблема. Прошивал К1 флеш бекапом 3.0.7 и прошивкой R4527_G_08.02.81R.shx. Короче бекап снимал. Прошивал. Программа все время писала,что все успешно, после написала "операция завершена успешно" Загорелся белый экран и все. Больше не потух. Горит всегда. Если жму на красную кнопку - потухает, пока держу. Как только отпускаю - опять все загорается и белым бело. Комбинация клавиш *+#+красная кнопка дает тот же самый результат. Пока держу - тухнет, как отпускаю - белый. В бут-режим, соответственно, войти не могу. Помогите, шо делать? Спасибо!!
сообщение 26.8.2012, 21:46
вытащить батарею, зажать 3 кнопки , вставить батарею, отпустить кнопки
vanyatwo
сообщение 26.8.2012, 22:32
Not bad.
Osta,
я не знаю что это такое. Думаю, что нет.
Сегодня пытался перепрошить еще раз, но уже через RSD - вот что выдало
сообщение 26.8.2012, 23:08
vanyatwo, было бы хорошо, если бы вы описали всё, что и зачем делали с телефоном подробно
mister Grim
сообщение 27.8.2012, 18:47
Прошивка: 373
что то совсем ничего не помогает. По прежнему горит белым. Поможете? Что делать smile.gif Жене запорол "таксофон":)
сообщение 27.8.2012, 22:30
в бут режим переведёт прога fb3 во время прошития,
прошейте бекап или найдите прошивку, которая стояла на нём
Jayz
сообщение 2.10.2012, 11:46
Пользователь №: 233 117
Модель телефона: K1 (2), E398
Может кто поможет или чего подскажет..
Дело обстоит так: Давал свой K1 попользоваться, тот толи прошили не тем чем надо, толи что другое с ним было, не работал толком, в моем пользовании когда был, было снято RSA. В общем когда вернули его, он ни на что не реагировал, но включался. Прошился на монстра которого я еще прошивал Ana®H(Валрка*К1)-мОнстр для KRZR K1 версия 1.0, труба включилась, но... Внешний экран стал показывать всё, кто звонит, что смска пришла, время и т.д, но при этом оформление стандартной темы по умолчанию, а внешний только картинку всё той же стандартной темы, при нажатии любой кнопки экран переключается на черный цвет. Выключается как положено на монстре, красная кнопка и функция выключить. Подскажите, что делать с Крейсером? smile.gif
сообщение 2.10.2012, 11:56
прошейте стандартный флекс (CG2) если та же байда, то по-идее нужно менять шлейф
и тогда в тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 4:08
