69 страниц V « < 66 67 68 69 >
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3825
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2955
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2986
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7355
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11058
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1042
vanyatwo
сообщение 26.8.2012, 11:46
Пользователь №: 236 269
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Not bad.
Уже разобрался.
Зарядил батарею, прошил L9 (до этого выдавал сначала ER3502 или чет такое, потом Коррупт Код), RSD Lite показывал Нептуна как в шапке, но Flash&Backup сначала выдавал Critical Error (уже ошибку не помню, но нагуглил такую фразу, что мол эта ошибка показывает, что сгорела какая-то флешпамять), через 2 дня (решил еще раз попробовать) все-таки прошил, причем без ошибок. Прошивку брал на этом сайте стандартную R452J_G_08.22.04R
Теперь телефон в бут режиме не выдает ошибок, но при включении просто моргает 1 раз клавиатурой и выключается. Что делать?
сообщение 26.8.2012, 13:32
Цитата(vanyatwo @ Сегодня, 13:46)
* при включении просто моргает 1 раз клавиатурой
есть бекап своего pds ?
mister Grim
сообщение 26.8.2012, 18:30
Пользователь №: 139 002
Модель телефона: motorola v980
Прошивка: 373
Товариши, доброго дня!! Такая проблема. Прошивал К1 флеш бекапом 3.0.7 и прошивкой R4527_G_08.02.81R.shx. Короче бекап снимал. Прошивал. Программа все время писала,что все успешно, после написала "операция завершена успешно" Загорелся белый экран и все. Больше не потух. Горит всегда. Если жму на красную кнопку - потухает, пока держу. Как только отпускаю - опять все загорается и белым бело. Комбинация клавиш *+#+красная кнопка дает тот же самый результат. Пока держу - тухнет, как отпускаю - белый. В бут-режим, соответственно, войти не могу. Помогите, шо делать? Спасибо!!
сообщение 26.8.2012, 21:46
вытащить батарею, зажать 3 кнопки , вставить батарею, отпустить кнопки
vanyatwo
сообщение 26.8.2012, 22:32
Not bad.
Osta,
я не знаю что это такое. Думаю, что нет.
Сегодня пытался перепрошить еще раз, но уже через RSD - вот что выдало
сообщение 26.8.2012, 23:08
vanyatwo, было бы хорошо, если бы вы описали всё, что и зачем делали с телефоном подробно
mister Grim
сообщение 27.8.2012, 18:47
Прошивка: 373
что то совсем ничего не помогает. По прежнему горит белым. Поможете? Что делать smile.gif Жене запорол "таксофон":)
сообщение 27.8.2012, 22:30
в бут режим переведёт прога fb3 во время прошития,
прошейте бекап или найдите прошивку, которая стояла на нём
Jayz
сообщение 2.10.2012, 11:46
Пользователь №: 233 117
Модель телефона: K1 (2), E398
Может кто поможет или чего подскажет..
Дело обстоит так: Давал свой K1 попользоваться, тот толи прошили не тем чем надо, толи что другое с ним было, не работал толком, в моем пользовании когда был, было снято RSA. В общем когда вернули его, он ни на что не реагировал, но включался. Прошился на монстра которого я еще прошивал Ana®H(Валрка*К1)-мОнстр для KRZR K1 версия 1.0, труба включилась, но... Внешний экран стал показывать всё, кто звонит, что смска пришла, время и т.д, но при этом оформление стандартной темы по умолчанию, а внешний только картинку всё той же стандартной темы, при нажатии любой кнопки экран переключается на черный цвет. Выключается как положено на монстре, красная кнопка и функция выключить. Подскажите, что делать с Крейсером? smile.gif
сообщение 2.10.2012, 11:56
прошейте стандартный флекс (CG2) если та же байда, то по-идее нужно менять шлейф
и тогда в тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
mister Grim
сообщение 1.11.2012, 15:40
Прошивка: 373
Я бы с радостью, но fb не видит вообще телефон. Он горит белым, когда к компу подключаю - ничего не происходит. Соответственно прошить не могу ни бекапом, ни какой нибудь прошивкой. Бекап, кстати, тоже утрачен уже. Помогите, что можно сделать?
bob55
сообщение 1.11.2012, 15:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
mister Grim, похоже тебе придётся делать тест-пойнт читай здесь и здесь и здесь, короче "Война и мир" в трёх томах.
Сообщение отредактировал bob55 - 1.11.2012, 16:05
mister Grim
сообщение 1.11.2012, 22:48
Прошивка: 373
жестьsmile.gif А по проще вариантов нет. Если нет, то буду пробовать. Но у меня ноутбук, не стационарный комп
сообщение 2.11.2012, 12:03
можно взять 20$ и сходить в СЦ
ziro03
сообщение 15.1.2013, 5:20
Пользователь №: 230 264
Модель телефона: K1
Подскажите пожалуйста ,слетела прошивка Тело К1 я её перезалил после этого стал белый экран восстанавливаю через ТП ,но в программе flash\Bekap как только начинается очистка памяти выдаёт ошибку, и далее ошибки и все,что делать ?
Сообщение отредактировал ziro03 - 15.1.2013, 5:25
-RPG-
сообщение 15.1.2013, 7:48
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
ziro03,
сейчас в буте что написано? что значит "слетела прошивка" ?
пробуй прошить через RSD lite ту прошивку, что написана в буте.
ziro03
сообщение 15.1.2013, 8:00
Модель телефона: K1
Извиняюсь ,но что значит в буте ??
Программа неопределяет ни модель телефона ,ни версию прошивки.
-RPG-
сообщение 15.1.2013, 8:36
ziro03,
выключаем телефон, зажимаем *+# , потом неотпуская эти кнопки , зажимаем красную кнопку.
ziro03
сообщение 15.1.2013, 13:43
Модель телефона: K1
Цитата(-RPG- @ 15.1.2013, 8:36) *
ziro03,
тело вообще неработает
сообщение 15.1.2013, 14:41
Цитата(ziro03 @ Сегодня, 7:20)
* но в программе flash\Bekap как только начинается очистка памяти
вы определитесь, тело подаёт признаки жизни или труп бездыханный?
ziro03
сообщение 15.1.2013, 16:25
Модель телефона: K1
он коннектится ,но дисплей подсветка неработают
DaNTaLiaN™
сообщение 15.1.2013, 20:25
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
ziro03,
в бут заходит??? выше написали как туда зайти.
Как определяет телефон RSD Lite?
сообщение 15.1.2013, 20:30
вытащи батарею, зажми три кнопки одной рукой, другой не отпуская кнопки вставь батарею
Что на экране?
в таком состоянии подключи к ПК, что в программе FB3 написано?
ziro03
сообщение 16.1.2013, 7:52
Модель телефона: K1
RDS определяет S Blank Connect ВСЁ , НИ МОДЕЛЬ НИ EMEI НИЧЕГО
Тоже самое в FB3 просто телефон.
Зажимаю кнопки втыкаю аккум коннектится как только отпускаю кнопки соединение теряется ,дисплей ничего некажет ,само тело неподаёт признаков жизни .
Как принудительно очистить память устройства ?
сообщение 16.1.2013, 12:28
ситуация плохая
начните делать так FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
если не поможет, то нужно делать так Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
ziro03
сообщение 17.1.2013, 7:18
Модель телефона: K1
Цитата(Osta @ 16.1.2013, 12:28) *
ситуация плохая
Я навсякий случай проделал всё ещё раз ,теперь как только доходит до очистки памяти загорается белый экран потом ошибка и ничего незаливается в тело ((
сообщение 17.1.2013, 12:22
ответы даны.
MotoMonstrik
сообщение 17.1.2013, 22:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 82 213
Модель телефона: L7e vs Nokia 101
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Прошил тел L7e со снятым рса стандартной прошивкой. Белый экран, даже если вынуть и вставить аккум. На кнопки не реагирует. F&b бэкап не пишет, выдает ошибку. P2kTools пишет что тел во флеш-режиме. Как вернуть его к жизни? Желательно без ТП
сообщение 17.1.2013, 23:36
only TP Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
hich91@gmail.com
сообщение 30.1.2013, 9:34
Пользователь №: 240 053
Прошивка: RR451J_G_08.22.04R
ДОброго времени суток) такая проблема, мой L9 пытаюсь зарядить от компа, он заряжается до возможности включиться, потом сам включается и вылетает и после этого запускаться не хочет. Пытаюсь запустить Boot но тело пишет, что ему мало зарядки) ну а парадокс в том, что заряжаться он тоже дальше не хочет! выручайте! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал hich91@gmail.com - 30.1.2013, 9:39
сообщение 30.1.2013, 16:06
Цитата(hich91@gmail.com @ Сегодня, 11:34)
* Пытаюсь запустить Boot
это что значит?
зарядите батарею в ином месте
lcrmslcrms
сообщение 10.5.2013, 18:48
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
есть на руках l7
вот с такими данными в буте
Boot Loader
09.02
sw Version:
R4513_G_08.B7.DCR_RB
снят ли RCA ? ,флешбекапом сделал бекап все прошло гладко без ошибок.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 10.5.2013, 18:48
сообщение 10.5.2013, 21:19
Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 -> Слезаем с бута 09.02 без ТП!
bestwk67
сообщение 12.5.2013, 15:00
Пользователь №: 242 112
Модель телефона: motorola k1
Прошивка: хз
з
доброго времени суток,ребята прошу помощи,весь ваш форум облазил, если не туда написал то перенаправте куда нужно. подогнали мне моторолу к1 ,и только батарейку вставил в телефон пошла надпись:
Boot Loader
0A.B2.
SW Version:
R452F_G_08.03.
08R
PH SIG ERR:
35:02:
Battery Low
Cannot Program
батарею зарядил только через лягушку и такой же результат,кнопки * + # и кнопка выключения не помогают,что делать помогите?!!
DaNTaLiaN™
сообщение 12.5.2013, 16:32
Из: СПб
bestwk67,
переходим по ссылочке в шапке Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 там все расписано
lcrmslcrms
сообщение 21.7.2013, 14:18
Цитата(Osta @ 11.5.2013, 0:19) *
мне нужно поставить русский язык и украинский на motorola l 7 мне нужно понизить бут затем прошить любую другу прошивку ?
сообщение 21.7.2013, 14:37
для языка достаточно его найти под свою прошивку и прошить
Шрифты. Fonts & Langpacks
vad56
сообщение 19.8.2013, 12:57
Пользователь №: 167 435
Модель телефона: L6
Привет! Ребята помогите. Телефон К1, прошил прошивку R4527_G_08.02.81R вместо R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash. Теперь при вставке батареи белый экран, а когда в ФБ прошиваешь пишет ошибка Jump. Телефон все, кирпич?
сообщение 19.8.2013, 13:43
кирпичей в этой серии не бывает, делайте железный ТП - всё восстановите
vad56
сообщение 20.8.2013, 6:47
Модель телефона: L6
А как снять сам защитный экран?
UP: Разобрался) Легонько его оторвал)
Теперь есть еще один вопрос. Как замыкать саму точку?
Сообщение отредактировал vad56 - 20.8.2013, 6:57
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 17:24
