69 страниц V « < 66 67 68 69 >
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3811
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2942
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2974
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7341
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11044
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1029
ziro03
сообщение 15.1.2013, 16:25
Пользователь №: 230 264
Модель телефона: K1
Цитата(Osta @ 15.1.2013, 14:41) *
Цитата(ziro03 @ Сегодня, 7:20)
* но в программе flash\Bekap как только начинается очистка памяти
Цитата(ziro03 @ Сегодня, 15:43)
тело вообще неработает
вы определитесь, тело подаёт признаки жизни или труп бездыханный?
он коннектится ,но дисплей подсветка неработают
DaNTaLiaN™
сообщение 15.1.2013, 20:25
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
ziro03,
в бут заходит??? выше написали как туда зайти.
Как определяет телефон RSD Lite?
сообщение 15.1.2013, 20:30
вытащи батарею, зажми три кнопки одной рукой, другой не отпуская кнопки вставь батарею
Что на экране?
в таком состоянии подключи к ПК, что в программе FB3 написано?
ziro03
сообщение 16.1.2013, 7:52
Модель телефона: K1
RDS определяет S Blank Connect ВСЁ , НИ МОДЕЛЬ НИ EMEI НИЧЕГО
Тоже самое в FB3 просто телефон.
Зажимаю кнопки втыкаю аккум коннектится как только отпускаю кнопки соединение теряется ,дисплей ничего некажет ,само тело неподаёт признаков жизни .
Как принудительно очистить память устройства ?
сообщение 16.1.2013, 12:28
ситуация плохая
начните делать так FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
если не поможет, то нужно делать так Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
ziro03
сообщение 17.1.2013, 7:18
Модель телефона: K1
Цитата(Osta @ 16.1.2013, 12:28) *
ситуация плохая
Я навсякий случай проделал всё ещё раз ,теперь как только доходит до очистки памяти загорается белый экран потом ошибка и ничего незаливается в тело ((
сообщение 17.1.2013, 12:22
ответы даны.
MotoMonstrik
сообщение 17.1.2013, 22:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 82 213
Модель телефона: L7e vs Nokia 101
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Прошил тел L7e со снятым рса стандартной прошивкой. Белый экран, даже если вынуть и вставить аккум. На кнопки не реагирует. F&b бэкап не пишет, выдает ошибку. P2kTools пишет что тел во флеш-режиме. Как вернуть его к жизни? Желательно без ТП
сообщение 17.1.2013, 23:36
only TP Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
hich91@gmail.com
сообщение 30.1.2013, 9:34
Пользователь №: 240 053
Прошивка: RR451J_G_08.22.04R
ДОброго времени суток) такая проблема, мой L9 пытаюсь зарядить от компа, он заряжается до возможности включиться, потом сам включается и вылетает и после этого запускаться не хочет. Пытаюсь запустить Boot но тело пишет, что ему мало зарядки) ну а парадокс в том, что заряжаться он тоже дальше не хочет! выручайте! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал hich91@gmail.com - 30.1.2013, 9:39
сообщение 30.1.2013, 16:06
Цитата(hich91@gmail.com @ Сегодня, 11:34)
* Пытаюсь запустить Boot
это что значит?
зарядите батарею в ином месте
lcrmslcrms
сообщение 10.5.2013, 18:48
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
есть на руках l7
вот с такими данными в буте
Boot Loader
09.02
sw Version:
R4513_G_08.B7.DCR_RB
снят ли RCA ? ,флешбекапом сделал бекап все прошло гладко без ошибок.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 10.5.2013, 18:48
сообщение 10.5.2013, 21:19
Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 -> Слезаем с бута 09.02 без ТП!
bestwk67
сообщение 12.5.2013, 15:00
Пользователь №: 242 112
Модель телефона: motorola k1
Прошивка: хз
з
доброго времени суток,ребята прошу помощи,весь ваш форум облазил, если не туда написал то перенаправте куда нужно. подогнали мне моторолу к1 ,и только батарейку вставил в телефон пошла надпись:
Boot Loader
0A.B2.
SW Version:
R452F_G_08.03.
08R
PH SIG ERR:
35:02:
Battery Low
Cannot Program
батарею зарядил только через лягушку и такой же результат,кнопки * + # и кнопка выключения не помогают,что делать помогите?!!
DaNTaLiaN™
сообщение 12.5.2013, 16:32
Из: СПб
bestwk67,
переходим по ссылочке в шапке Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 там все расписано
lcrmslcrms
сообщение 21.7.2013, 14:18
Цитата(Osta @ 11.5.2013, 0:19) *
мне нужно поставить русский язык и украинский на motorola l 7 мне нужно понизить бут затем прошить любую другу прошивку ?
сообщение 21.7.2013, 14:37
для языка достаточно его найти под свою прошивку и прошить
Шрифты. Fonts & Langpacks
vad56
сообщение 19.8.2013, 12:57
Пользователь №: 167 435
Модель телефона: L6
Привет! Ребята помогите. Телефон К1, прошил прошивку R4527_G_08.02.81R вместо R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash. Теперь при вставке батареи белый экран, а когда в ФБ прошиваешь пишет ошибка Jump. Телефон все, кирпич?
сообщение 19.8.2013, 13:43
кирпичей в этой серии не бывает, делайте железный ТП - всё восстановите
vad56
сообщение 20.8.2013, 6:47
Модель телефона: L6
А как снять сам защитный экран?
UP: Разобрался) Легонько его оторвал)
Теперь есть еще один вопрос. Как замыкать саму точку?
Сообщение отредактировал vad56 - 20.8.2013, 6:57
сообщение 20.8.2013, 12:26
попробуйте замкнуть на экран ниже или сбоку
vad56
сообщение 23.8.2013, 20:43
Модель телефона: L6
Телефон восстановил. Вот только появилась другая проблема. После выполнения последнего пункта
телефон у меня сам включился, и все отлично работает. Но его перестали видеть программы. И MPT перестал его определять. А в диспетчере устройств стал писать вот так. Прикрепленное изображение Что делать?
Драйвера стоят, виндовс новый.
Сообщение отредактировал vad56 - 23.8.2013, 20:48
сообщение 23.8.2013, 21:21
а что показывает FlashBackup ?
vad56
сообщение 28.8.2013, 17:31
Модель телефона: L6
ничего. такое ощущение, что компьютер не опознает устройство. попробую переустановить драйвера.
vad56
сообщение 30.8.2013, 7:10
Модель телефона: L6
Переустановил драйвера все заработало smile.gif Ставьте самые последние драйвера и все будет хорошо)
Бледнолицый Убийца
сообщение 18.4.2015, 18:01
Пользователь №: 226 538
Модель телефона: Z3
Прошивка: SYNDROM
не включается телефон..(
RIZR Z3 работала , решил прошить стоковой родной проишвкой для России, через RSD Lite не проишвалась, решил через Flash&Backup, весь прогресс прошел нормально, закончилась прошивка успехом,после чего только белый экран, в бут не входит,комп не видит, через тест поинт тоже не получается,что дедлать? есть бэкап
сообщение 18.4.2015, 22:36
подключаете к fb
зажимаете 3 кнопки
вставляете батарею
шьёте сток https://motofan.ru/firmware/?action=list&am...=1&phone=77
иначе только тп
Бледнолицый Убийца
сообщение 23.4.2015, 9:34
Модель телефона: Z3
Прошивка: SYNDROM
Цитата(Osta @ 19.4.2015, 1:36) *
подключаете к fb
зажимаете 3 кнопки
вставляете батарею
иначе только тп
3 кнопки это какие? звезда,решетка и красная? пробовал-то же самое
тп замыкал,вставлял батарею,- комп не видит
сообщение 23.4.2015, 9:40
других путей нет
пробуйте ещё раз и ещё
пробуйте на другом компе
Бледнолицый Убийца
сообщение 24.4.2015, 8:08
Модель телефона: Z3
Прошивка: SYNDROM
Цитата(Osta @ 23.4.2015, 12:40) *
других путей нет
установил на другом компе фб,дрова, подлклчюил к юсб (сзади) зажал звезду решетку и красную, вставил батарею, тел моргнул сзади вспышкой,и белый экран горит,комп тел не видит никак
быстро вставял-отключал батарею, один раз появилась сообщение об установке драйевров, потом устройство извлечено, больше не удалось достичь этого. теперь телефон разрядился,похожу и никак не регаирует ни на что..
поставил заряжаться и о чудо-загорелся индикатор зарядки!!!
Сообщение отредактировал Бледнолицый Убийца - 24.4.2015, 9:55
Boboc
сообщение 28.9.2015, 20:37
Пользователь №: 249 785
Модель телефона: motorola krzr k1
Прошивка: нету
Печаль
Всем привет. Я понимаю. что в свои 24 года я нереально тупой, но я никогда не прошивал телефоны, да и знакомство с моторолой у меня первое. Купил телефон как подарок для подруги жены. Выяснил, что он залоччен под swisscom mobile. Путем неитрых манипуляций(пытался разлочить и поставить русский язык)
Убил его. фото в приложении. Тему про KRZR K1 Я читал в течении 2х часов. Но ни черта не понял. У меня не работают программы, видимо проблема в 10 винде. Они не видят телефон работает лишь RSD Lite. в чем вопрос? вопрос в том, как мне, блин, Исправить хаос. Восстановить мобилу и поставить ей русский лэнг пак.
Переправьте если что на сообщения для таких туповатых как я. Заранее спасибо! =)Изображение
сообщение 29.9.2015, 4:41
Цитата(Boboc @ Сегодня, 2:37)
* У меня не работают программы, видимо проблема в 10 винде.
Есть такая штука, называется виртуальная машина. В неё можно установить Windows XP "поверх" Windows 10, она будет запускаться и работать в обычном окне. Туда можно и нужно установить все программы-прошивальщики и драйвера. После чего можно пробросить в виртуальную машину с Windows XP USB-порты и прошить оттуда телефон стандартной прошивкой с русским ленгом для KRZR K1.
В качестве программы виртуализации советую бесплатный VMWare Player.
Boboc
сообщение 3.10.2015, 8:58
Прошивка: нету
Печаль
Все супер! Все заработало, только 1 минус. при прошивке на русский язык, произошел хаос и теперь только белый экран. Прочитал что надо делать Железный ТП... Раскрутил К1 а тамм Железки прям на том месте где надо замыкать!!!!!! Что делать с ними?) есть ли еще способы убрать белый экран?
сообщение 3.10.2015, 13:08
как телефон определяет FlashBackup ?
входит ли телефон в бут-режим?
что написано в бут-режиме?
Boboc
сообщение 3.10.2015, 17:55
Прошивка: нету
Печаль
В бут не переводится, к слову Клавишами у меня не получилось ни разу перевести его в бут((( Только через FlashandBackup.Флэш пишет что телефон подключен, но никак не работает с ним, только ошибки выдаетИзображение
сообщение 3.10.2015, 21:08
попробуйте в бут так:
вынимаете батарею
подключаете телефон к ПК
зажимаете кнопки
вставляете батарею не отпуская кнопок
что пишет FB?
Boboc
сообщение 3.10.2015, 21:49
Прошивка: нету
Печаль
вынимаете батарею
зажимаете кнопки
что пишет FB?
он его просто не видит(((
как только я отпуская кнопки пишет телефон подключен,но опять выдает ошибки
сообщение 4.10.2015, 9:37
хорошо бы понять что вы туда зашили и как
и что теперь пытаетесь шить
Цитата(Boboc @ Вчера, 11:58)
* Раскрутил К1 а тамм Железки прям на том месте где надо замыкать!!!!!! Что делать с ними?)
для ТП нужно снять защитный экран
Boboc
сообщение 4.10.2015, 11:27
Прошивка: нету
Печаль
Ну как все было. Купил телефон в подарок подруге жены,а он оказался залочен оператором swisscom mobile. Работал отлично, только русский язык отоброжался квадратами, дарить такое естественно нельзя. Так каак это мое первое знакомство с моторолой, я залез на ваш прекрасный форум. Узнал о чуде ленгпаков и попытался прошить, выяснилось что из за залочки он ничего не прошивает + работал на ноуте с 10 виндой. На ноуте с 10кой поставил официальную русскую прошивку с этого сайта поверх Swisscom и он выдал черный экран с ошибками(Boot режим) к слову это был его первый переход в этот режим(сочетания клавиш тупо не работают) Поставил на второй ноут ХР . Воспользовался обалденным мануалом
«Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА »
И все запустилось, в панике, сначала снял РСА выбрав не тот мобильный профиль и пришлось делать все заново т. к. экран был перевернут, но сделав все правильно произошло чудо и все заработало, но снова без русского языка.
Гордыня взыграла в моих кривых руках и я решил что я всесилен.
Я решил не прошивать ленг пак и просто вшить официальную русскую прошивку, если не ошибаюсь то взял ее- Официальная прошивка для российского рынка
http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...=1&phone=77
Firmware: R452F1_G_08.04.09R Flex: GSTCPRIRRRTRU089
Langpack: 002E KJava: JAVA_G_08_R452F1ME_06_0A_01R
Ну если не ее то там точно было написано что она официальная для русского рынка.
И ХРЯСЬ!!! Белый экран.
Вот и вссе насильственные действия над телефоном.
Если не сложно подскажите как можно снять этот защитный экран? Паять? Сверлить? Боюсь убить телефон(((
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 4.10.2015, 11:32
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Boboc,
можно нормальненько, аккуратненько подрезать или подточить) А так-то оторвите его да и всё) Только ничё лишнего не прихватите! smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 3:06
