69 страниц V « < 67 68 69 >
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3825
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2954
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2985
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7354
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11057
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1042
сообщение 20.8.2013, 12:26
попробуйте замкнуть на экран ниже или сбоку
vad56
сообщение 23.8.2013, 20:43
Пользователь №: 167 435
Модель телефона: L6
Телефон восстановил. Вот только появилась другая проблема. После выполнения последнего пункта
телефон у меня сам включился, и все отлично работает. Но его перестали видеть программы. И MPT перестал его определять. А в диспетчере устройств стал писать вот так. Прикрепленное изображение Что делать?
Драйвера стоят, виндовс новый.
Сообщение отредактировал vad56 - 23.8.2013, 20:48
сообщение 23.8.2013, 21:21
а что показывает FlashBackup ?
vad56
сообщение 28.8.2013, 17:31
Модель телефона: L6
ничего. такое ощущение, что компьютер не опознает устройство. попробую переустановить драйвера.
vad56
сообщение 30.8.2013, 7:10
Модель телефона: L6
Переустановил драйвера все заработало smile.gif Ставьте самые последние драйвера и все будет хорошо)
Бледнолицый Убийца
сообщение 18.4.2015, 18:01
Пользователь №: 226 538
Модель телефона: Z3
Прошивка: SYNDROM
не включается телефон..(
RIZR Z3 работала , решил прошить стоковой родной проишвкой для России, через RSD Lite не проишвалась, решил через Flash&Backup, весь прогресс прошел нормально, закончилась прошивка успехом,после чего только белый экран, в бут не входит,комп не видит, через тест поинт тоже не получается,что дедлать? есть бэкап
сообщение 18.4.2015, 22:36
подключаете к fb
зажимаете 3 кнопки
вставляете батарею
шьёте сток https://motofan.ru/firmware/?action=list&am...=1&phone=77
иначе только тп
Бледнолицый Убийца
сообщение 23.4.2015, 9:34
Модель телефона: Z3
Прошивка: SYNDROM
Цитата(Osta @ 19.4.2015, 1:36) *
подключаете к fb
зажимаете 3 кнопки
вставляете батарею
иначе только тп
3 кнопки это какие? звезда,решетка и красная? пробовал-то же самое
тп замыкал,вставлял батарею,- комп не видит
сообщение 23.4.2015, 9:40
других путей нет
пробуйте ещё раз и ещё
пробуйте на другом компе
Бледнолицый Убийца
сообщение 24.4.2015, 8:08
Модель телефона: Z3
Прошивка: SYNDROM
Цитата(Osta @ 23.4.2015, 12:40) *
других путей нет
установил на другом компе фб,дрова, подлклчюил к юсб (сзади) зажал звезду решетку и красную, вставил батарею, тел моргнул сзади вспышкой,и белый экран горит,комп тел не видит никак
быстро вставял-отключал батарею, один раз появилась сообщение об установке драйевров, потом устройство извлечено, больше не удалось достичь этого. теперь телефон разрядился,похожу и никак не регаирует ни на что..
поставил заряжаться и о чудо-загорелся индикатор зарядки!!!
Сообщение отредактировал Бледнолицый Убийца - 24.4.2015, 9:55
Boboc
сообщение 28.9.2015, 20:37
Пользователь №: 249 785
Модель телефона: motorola krzr k1
Прошивка: нету
Печаль
Всем привет. Я понимаю. что в свои 24 года я нереально тупой, но я никогда не прошивал телефоны, да и знакомство с моторолой у меня первое. Купил телефон как подарок для подруги жены. Выяснил, что он залоччен под swisscom mobile. Путем неитрых манипуляций(пытался разлочить и поставить русский язык)
Убил его. фото в приложении. Тему про KRZR K1 Я читал в течении 2х часов. Но ни черта не понял. У меня не работают программы, видимо проблема в 10 винде. Они не видят телефон работает лишь RSD Lite. в чем вопрос? вопрос в том, как мне, блин, Исправить хаос. Восстановить мобилу и поставить ей русский лэнг пак.
Переправьте если что на сообщения для таких туповатых как я. Заранее спасибо! =)Изображение
сообщение 29.9.2015, 4:41
Цитата(Boboc @ Сегодня, 2:37)
* У меня не работают программы, видимо проблема в 10 винде.
Есть такая штука, называется виртуальная машина. В неё можно установить Windows XP "поверх" Windows 10, она будет запускаться и работать в обычном окне. Туда можно и нужно установить все программы-прошивальщики и драйвера. После чего можно пробросить в виртуальную машину с Windows XP USB-порты и прошить оттуда телефон стандартной прошивкой с русским ленгом для KRZR K1.
В качестве программы виртуализации советую бесплатный VMWare Player.
Boboc
сообщение 3.10.2015, 8:58
Прошивка: нету
Печаль
Все супер! Все заработало, только 1 минус. при прошивке на русский язык, произошел хаос и теперь только белый экран. Прочитал что надо делать Железный ТП... Раскрутил К1 а тамм Железки прям на том месте где надо замыкать!!!!!! Что делать с ними?) есть ли еще способы убрать белый экран?
сообщение 3.10.2015, 13:08
как телефон определяет FlashBackup ?
входит ли телефон в бут-режим?
что написано в бут-режиме?
Boboc
сообщение 3.10.2015, 17:55
Прошивка: нету
Печаль
В бут не переводится, к слову Клавишами у меня не получилось ни разу перевести его в бут((( Только через FlashandBackup.Флэш пишет что телефон подключен, но никак не работает с ним, только ошибки выдаетИзображение
сообщение 3.10.2015, 21:08
попробуйте в бут так:
вынимаете батарею
подключаете телефон к ПК
зажимаете кнопки
вставляете батарею не отпуская кнопок
что пишет FB?
Boboc
сообщение 3.10.2015, 21:49
Прошивка: нету
Печаль
вынимаете батарею
зажимаете кнопки
что пишет FB?
он его просто не видит(((
как только я отпуская кнопки пишет телефон подключен,но опять выдает ошибки
сообщение 4.10.2015, 9:37
хорошо бы понять что вы туда зашили и как
и что теперь пытаетесь шить
Цитата(Boboc @ Вчера, 11:58)
* Раскрутил К1 а тамм Железки прям на том месте где надо замыкать!!!!!! Что делать с ними?)
для ТП нужно снять защитный экран
Boboc
сообщение 4.10.2015, 11:27
Прошивка: нету
Печаль
Ну как все было. Купил телефон в подарок подруге жены,а он оказался залочен оператором swisscom mobile. Работал отлично, только русский язык отоброжался квадратами, дарить такое естественно нельзя. Так каак это мое первое знакомство с моторолой, я залез на ваш прекрасный форум. Узнал о чуде ленгпаков и попытался прошить, выяснилось что из за залочки он ничего не прошивает + работал на ноуте с 10 виндой. На ноуте с 10кой поставил официальную русскую прошивку с этого сайта поверх Swisscom и он выдал черный экран с ошибками(Boot режим) к слову это был его первый переход в этот режим(сочетания клавиш тупо не работают) Поставил на второй ноут ХР . Воспользовался обалденным мануалом
«Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА »
И все запустилось, в панике, сначала снял РСА выбрав не тот мобильный профиль и пришлось делать все заново т. к. экран был перевернут, но сделав все правильно произошло чудо и все заработало, но снова без русского языка.
Гордыня взыграла в моих кривых руках и я решил что я всесилен.
Я решил не прошивать ленг пак и просто вшить официальную русскую прошивку, если не ошибаюсь то взял ее- Официальная прошивка для российского рынка
http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...=1&phone=77
Firmware: R452F1_G_08.04.09R Flex: GSTCPRIRRRTRU089
Langpack: 002E KJava: JAVA_G_08_R452F1ME_06_0A_01R
Ну если не ее то там точно было написано что она официальная для русского рынка.
И ХРЯСЬ!!! Белый экран.
Вот и вссе насильственные действия над телефоном.
Если не сложно подскажите как можно снять этот защитный экран? Паять? Сверлить? Боюсь убить телефон(((
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 4.10.2015, 11:32
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Boboc,
можно нормальненько, аккуратненько подрезать или подточить) А так-то оторвите его да и всё) Только ничё лишнего не прихватите! smile.gif
сообщение 4.10.2015, 16:22
попробуйте ещё раз RAMLDR2-ом снять РСА по схеме
иначе, нужно подрезать защитный бокс и делать железный ТП
MAISON
сообщение 16.11.2015, 5:49
Пользователь №: 249 965
Прошивка: Moto danger 2.4
где скачать R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz чтобы вернуть обратно РСА???
3acupywka
сообщение 16.11.2015, 10:50
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
а если вот так попробовать?
3acupywka
сообщение 16.11.2015, 21:43
Из: Сыктывкар
вот рефлешь с откатом дуалбута
инструкция получается следующая:
2)прошиваем рефлешь
Сообщение отредактировал 3acupywka - 16.11.2015, 21:46
MAISON
сообщение 17.11.2015, 14:15
2)прошиваем рефлешь
слава тебе великий гудвин!!!! я залил свою прошу с рса обратно!
3acupywka
сообщение 17.11.2015, 18:23
Из: Сыктывкар
рад за тебя что всё успешно получилось. я сейчас тоже откатился на сток (04r)
MAISON
сообщение 18.11.2015, 5:59
я сейчас марсоид 7 поставил
сообщение 18.11.2015, 7:48
Цитата(MAISON @ Вчера, 16:15)
* слава тебе великий гудвин!!!! я залил свою прошу с рса обратно!
в шапке эта инструкция с 2007 года висит, иногда полезно ее читать
3acupywka
сообщение 18.11.2015, 9:58
Из: Сыктывкар
зря. у меня он батарею хавал полностью за 1 день
рефлеша не было. ссылки битые
Сообщение отредактировал 3acupywka - 18.11.2015, 10:00
MAISON
сообщение 19.11.2015, 8:47
а что если вот так восстановить свои значения батареи я сохранил когда ещё рса не снял
1)Откройте ФБ > Другие функции > Обработка PDS
2)Нажмите открыть файл, Выберите свой оригинальный PDS
3)Найдите сим 002F, перепишите в блокнот значения (что то типа 0B 7D 0B 7D 03 7E 04 7E 00 00 FF 83)
4)Закройте ФБ
4)откройте _UniМoto, перейдите во вкладку P2k режим > Seem view
5)Откройте из телефона сим 002F. Замените существующие Hex значения на те, которые вы сохранили в блокнот.
6)Сохраните в телефон. Перезагрузите его.
3acupywka
сообщение 19.11.2015, 19:22
Из: Сыктывкар
4)Закройте ФБ
спасибо за подробную инструкцию. но мне оформление марсоида в чёрных тонах надоело. сток со скином Moto более приятней.
Сообщение отредактировал 3acupywka - 19.11.2015, 19:24
MAISON
сообщение 20.11.2015, 7:13
да подумаеш тут всё равно никому ничиго уже ненужно все на андроиде сидят а моторолу вобще непродают нигде больше(
Alphaville0527
сообщение 28.2.2016, 10:27
Из: Рф
Пользователь №: 177 234
Модель телефона: c380,v3r
неправда
12.02.2016 купил новый l9 в магазине за 1990 smile.gif Считаю невелика цена за раритетный аппарат
Незнаю где откопали,но всё как положено,хоть и на самом аппарате плёнки небыло-но царапин нет и внешний вид говорит что телефоном не пользовались,задняя крышка в запечатанном на заводе состоянии в пакетике и с плёнкой на самой крышке,упаковка,зарядка (нераскрученный провод),запечатанные наушники с 2мя запасными комплектами амбрашюр,документы,печать продавца в гарантийный талон.
Небыло только карты памяти и mini usb шнура.Но прочитал что комплект поставки зависит от региона продажи
Versam
сообщение 29.8.2016, 17:03
Пользователь №: 214 222
Модель телефона: L7e NS v.2.1
Прошивка: NewStyle v.2.1
w8 for Defy+ ^_^
Можно ли на телефон l7e со снятым RSA шить офф прошивку? Если нет то какую нужно? helpsmilie.gif
сообщение 29.8.2016, 17:56
нет
шить полностью монстров со снятой РСА
Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
6@Hkup
сообщение 6.3.2017, 8:12
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
Доброе утро.
Ситация банальная но так и не получилось ее решить.
Вобщем снял РСА, прошил Аваланч, проходил с год - полет нормальный. после прошивки Синдром - белый экран.
последовательность
"FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
2.noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш)
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup"
помогла ссменить белый экран на "hello moto" которая гориит пару сек и тухнет.
я в растеряности(( ктонить может помочь?
Fridman
сообщение 15.10.2018, 14:12
Пользователь №: 252 948
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: Иголка и нитки
Помогите, прошил K1 стандартной прошивкой, белый экран,комп не видит, и не преходит в режи *+# красная
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 15.10.2018, 14:18
Motorola my Love
Fridman,
белый экран - первый признак бланка. Нужен тестпоинт (ТП) В закреплённом посте есть инструкция как его делать. По нюансам спрашивайте.
Anatoy
сообщение 6.3.2019, 18:34
Пользователь №: 200 015
Модель телефона: Slvr l7
Прошивка: Life style
Dobriy vecher vsem. L7e posle vostonovleniya ne gorit podsvetka klavi. proshival "Osta v2" no rsa. kak yevo vklyuchit? zaraniye sposibo.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 7.3.2019, 16:11
Motorola my Love
Anatoy,
Здравствуйте! Никогда не было L7e у меня, но предположу, что здесь это реализовано так же, как у всех. В меню выбираете "Настройки" (Возможно, "Параметры"), там "Основные настройки". Скорее всего, здесь есть пункт "Подсветка клавиатуры". У меня на L7 и E398 точно есть такие пункты. Причем, появляется эта функция только на кастомных прошивках.
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:56
