69 страниц V « < 67 68 69 >
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3800
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2933
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Boboc
сообщение 28.9.2015, 20:37
Пользователь №: 249 785
Модель телефона: motorola krzr k1
Прошивка: нету
Печаль
Всем привет. Я понимаю. что в свои 24 года я нереально тупой, но я никогда не прошивал телефоны, да и знакомство с моторолой у меня первое. Купил телефон как подарок для подруги жены. Выяснил, что он залоччен под swisscom mobile. Путем неитрых манипуляций(пытался разлочить и поставить русский язык)
Убил его. фото в приложении. Тему про KRZR K1 Я читал в течении 2х часов. Но ни черта не понял. У меня не работают программы, видимо проблема в 10 винде. Они не видят телефон работает лишь RSD Lite. в чем вопрос? вопрос в том, как мне, блин, Исправить хаос. Восстановить мобилу и поставить ей русский лэнг пак.
Переправьте если что на сообщения для таких туповатых как я. Заранее спасибо! =)Изображение
сообщение 29.9.2015, 4:41
Цитата(Boboc @ Сегодня, 2:37)
* У меня не работают программы, видимо проблема в 10 винде.
Есть такая штука, называется виртуальная машина. В неё можно установить Windows XP "поверх" Windows 10, она будет запускаться и работать в обычном окне. Туда можно и нужно установить все программы-прошивальщики и драйвера. После чего можно пробросить в виртуальную машину с Windows XP USB-порты и прошить оттуда телефон стандартной прошивкой с русским ленгом для KRZR K1.
В качестве программы виртуализации советую бесплатный VMWare Player.
Boboc
сообщение 3.10.2015, 8:58
Прошивка: нету
Печаль
Все супер! Все заработало, только 1 минус. при прошивке на русский язык, произошел хаос и теперь только белый экран. Прочитал что надо делать Железный ТП... Раскрутил К1 а тамм Железки прям на том месте где надо замыкать!!!!!! Что делать с ними?) есть ли еще способы убрать белый экран?
сообщение 3.10.2015, 13:08
как телефон определяет FlashBackup ?
входит ли телефон в бут-режим?
что написано в бут-режиме?
Boboc
сообщение 3.10.2015, 17:55
Прошивка: нету
Печаль
В бут не переводится, к слову Клавишами у меня не получилось ни разу перевести его в бут((( Только через FlashandBackup.Флэш пишет что телефон подключен, но никак не работает с ним, только ошибки выдаетИзображение
сообщение 3.10.2015, 21:08
попробуйте в бут так:
вынимаете батарею
подключаете телефон к ПК
зажимаете кнопки
вставляете батарею не отпуская кнопок
что пишет FB?
Boboc
сообщение 3.10.2015, 21:49
Прошивка: нету
Печаль
вынимаете батарею
зажимаете кнопки
что пишет FB?
он его просто не видит(((
как только я отпуская кнопки пишет телефон подключен,но опять выдает ошибки
сообщение 4.10.2015, 9:37
хорошо бы понять что вы туда зашили и как
и что теперь пытаетесь шить
Цитата(Boboc @ Вчера, 11:58)
* Раскрутил К1 а тамм Железки прям на том месте где надо замыкать!!!!!! Что делать с ними?)
для ТП нужно снять защитный экран
Boboc
сообщение 4.10.2015, 11:27
Прошивка: нету
Печаль
Ну как все было. Купил телефон в подарок подруге жены,а он оказался залочен оператором swisscom mobile. Работал отлично, только русский язык отоброжался квадратами, дарить такое естественно нельзя. Так каак это мое первое знакомство с моторолой, я залез на ваш прекрасный форум. Узнал о чуде ленгпаков и попытался прошить, выяснилось что из за залочки он ничего не прошивает + работал на ноуте с 10 виндой. На ноуте с 10кой поставил официальную русскую прошивку с этого сайта поверх Swisscom и он выдал черный экран с ошибками(Boot режим) к слову это был его первый переход в этот режим(сочетания клавиш тупо не работают) Поставил на второй ноут ХР . Воспользовался обалденным мануалом
«Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА »
И все запустилось, в панике, сначала снял РСА выбрав не тот мобильный профиль и пришлось делать все заново т. к. экран был перевернут, но сделав все правильно произошло чудо и все заработало, но снова без русского языка.
Гордыня взыграла в моих кривых руках и я решил что я всесилен.
Я решил не прошивать ленг пак и просто вшить официальную русскую прошивку, если не ошибаюсь то взял ее- Официальная прошивка для российского рынка
http://www.motofan.ru/firmware/?action=vie...=1&phone=77
Firmware: R452F1_G_08.04.09R Flex: GSTCPRIRRRTRU089
Langpack: 002E KJava: JAVA_G_08_R452F1ME_06_0A_01R
Ну если не ее то там точно было написано что она официальная для русского рынка.
И ХРЯСЬ!!! Белый экран.
Вот и вссе насильственные действия над телефоном.
Если не сложно подскажите как можно снять этот защитный экран? Паять? Сверлить? Боюсь убить телефон(((
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 4.10.2015, 11:32
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Boboc,
можно нормальненько, аккуратненько подрезать или подточить) А так-то оторвите его да и всё) Только ничё лишнего не прихватите! smile.gif
сообщение 4.10.2015, 16:22
попробуйте ещё раз RAMLDR2-ом снять РСА по схеме
иначе, нужно подрезать защитный бокс и делать железный ТП
MAISON
сообщение 16.11.2015, 5:49
Пользователь №: 249 965
Прошивка: Moto danger 2.4
где скачать R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz чтобы вернуть обратно РСА???
3acupywka
сообщение 16.11.2015, 10:50
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
а если вот так попробовать?
3acupywka
сообщение 16.11.2015, 21:43
Из: Сыктывкар
вот рефлешь с откатом дуалбута
инструкция получается следующая:
2)прошиваем рефлешь
Сообщение отредактировал 3acupywka - 16.11.2015, 21:46
MAISON
сообщение 17.11.2015, 14:15
2)прошиваем рефлешь
слава тебе великий гудвин!!!! я залил свою прошу с рса обратно!
3acupywka
сообщение 17.11.2015, 18:23
Из: Сыктывкар
рад за тебя что всё успешно получилось. я сейчас тоже откатился на сток (04r)
MAISON
сообщение 18.11.2015, 5:59
я сейчас марсоид 7 поставил
сообщение 18.11.2015, 7:48
Цитата(MAISON @ Вчера, 16:15)
* слава тебе великий гудвин!!!! я залил свою прошу с рса обратно!
в шапке эта инструкция с 2007 года висит, иногда полезно ее читать
3acupywka
сообщение 18.11.2015, 9:58
Из: Сыктывкар
зря. у меня он батарею хавал полностью за 1 день
рефлеша не было. ссылки битые
Сообщение отредактировал 3acupywka - 18.11.2015, 10:00
MAISON
сообщение 19.11.2015, 8:47
а что если вот так восстановить свои значения батареи я сохранил когда ещё рса не снял
1)Откройте ФБ > Другие функции > Обработка PDS
2)Нажмите открыть файл, Выберите свой оригинальный PDS
3)Найдите сим 002F, перепишите в блокнот значения (что то типа 0B 7D 0B 7D 03 7E 04 7E 00 00 FF 83)
4)Закройте ФБ
4)откройте _UniМoto, перейдите во вкладку P2k режим > Seem view
5)Откройте из телефона сим 002F. Замените существующие Hex значения на те, которые вы сохранили в блокнот.
6)Сохраните в телефон. Перезагрузите его.
3acupywka
сообщение 19.11.2015, 19:22
Из: Сыктывкар
4)Закройте ФБ
спасибо за подробную инструкцию. но мне оформление марсоида в чёрных тонах надоело. сток со скином Moto более приятней.
Сообщение отредактировал 3acupywka - 19.11.2015, 19:24
MAISON
сообщение 20.11.2015, 7:13
да подумаеш тут всё равно никому ничиго уже ненужно все на андроиде сидят а моторолу вобще непродают нигде больше(
Alphaville0527
сообщение 28.2.2016, 10:27
Из: Рф
Пользователь №: 177 234
Модель телефона: c380,v3r
неправда
12.02.2016 купил новый l9 в магазине за 1990 smile.gif Считаю невелика цена за раритетный аппарат
Незнаю где откопали,но всё как положено,хоть и на самом аппарате плёнки небыло-но царапин нет и внешний вид говорит что телефоном не пользовались,задняя крышка в запечатанном на заводе состоянии в пакетике и с плёнкой на самой крышке,упаковка,зарядка (нераскрученный провод),запечатанные наушники с 2мя запасными комплектами амбрашюр,документы,печать продавца в гарантийный талон.
Небыло только карты памяти и mini usb шнура.Но прочитал что комплект поставки зависит от региона продажи
Versam
сообщение 29.8.2016, 17:03
Пользователь №: 214 222
Модель телефона: L7e NS v.2.1
Прошивка: NewStyle v.2.1
w8 for Defy+ ^_^
Можно ли на телефон l7e со снятым RSA шить офф прошивку? Если нет то какую нужно? helpsmilie.gif
сообщение 29.8.2016, 17:56
нет
шить полностью монстров со снятой РСА
Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
6@Hkup
сообщение 6.3.2017, 8:12
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
Доброе утро.
Ситация банальная но так и не получилось ее решить.
Вобщем снял РСА, прошил Аваланч, проходил с год - полет нормальный. после прошивки Синдром - белый экран.
последовательность
"FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
2.noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш)
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup"
помогла ссменить белый экран на "hello moto" которая гориит пару сек и тухнет.
я в растеряности(( ктонить может помочь?
Fridman
сообщение 15.10.2018, 14:12
Пользователь №: 252 948
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: Иголка и нитки
Помогите, прошил K1 стандартной прошивкой, белый экран,комп не видит, и не преходит в режи *+# красная
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 15.10.2018, 14:18
Motorola my Love
Fridman,
белый экран - первый признак бланка. Нужен тестпоинт (ТП) В закреплённом посте есть инструкция как его делать. По нюансам спрашивайте.
Anatoy
сообщение 6.3.2019, 18:34
Пользователь №: 200 015
Модель телефона: Slvr l7
Прошивка: Life style
Dobriy vecher vsem. L7e posle vostonovleniya ne gorit podsvetka klavi. proshival "Osta v2" no rsa. kak yevo vklyuchit? zaraniye sposibo.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 7.3.2019, 16:11
Motorola my Love
Anatoy,
Здравствуйте! Никогда не было L7e у меня, но предположу, что здесь это реализовано так же, как у всех. В меню выбираете "Настройки" (Возможно, "Параметры"), там "Основные настройки". Скорее всего, здесь есть пункт "Подсветка клавиатуры". У меня на L7 и E398 точно есть такие пункты. Причем, появляется эта функция только на кастомных прошивках.
Anatoy
сообщение 8.3.2019, 4:14
Ne hochu proshit kostomnii proshivki. Mne bolshe nravitsya zavodskiye proshivki. No uvi na zavodskom na "osnovnii nastroyki" net takogo punkta chtobi vklyuchit podsvetku klaviaturi. Mojet kakoyto sim podpravit nadoli? Ili patch yes?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 8.3.2019, 4:30
Motorola my Love
Anatoy,
У вас же прошивка new style стоит, как я понимаю... Там точно есть такой пункт
Anatoy
сообщение 8.3.2019, 9:33
proshivka "v2_osta" reflesh. cg2, cg4, cg15 ot proshivki R452D_G_08.04.05R. tam net takogo punkta
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 8.3.2019, 17:38
Motorola my Love
Anatoy,
В ветке, где обсуждали рефлеш есть такой вот пост: ССЫЛКА_НА_ПОСТ. Скорее всего, ваш случай.
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 8.3.2019, 17:39
Anatoy
сообщение 9.3.2019, 15:01
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 8.3.2019, 22:38) *
Anatoy,
Sposibo pomoglo. vklyuchil podsvetku s undo patchom
einzas
сообщение 12.6.2020, 7:05
Пользователь №: 253 442
Модель телефона: slvr l7
здравствуйте. можете помочь мне прошить motol7. комп не определяет телефон. сам телефон не включается, только переходит бут. может не нашел подходящего драйвера, пишет Unknown device. у кого то ест подходящий драйвер?
Fenja
сообщение 13.6.2020, 5:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
einzas,
Драйвера тут https://motofan.ru/downloads/software/drivers/
А то, что написано в буте и предысторию телефона сюда Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
einzas
сообщение 16.6.2020, 6:24
Цитата(Fenja @ 13.6.2020, 5:51) *
einzas,
я очень извиняюсь, а там какую именно скачать и ставить для SLVR L7?
Fenja
сообщение 16.6.2020, 16:33
Из: г. Пенза
einzas,
Да любые драйвере должны подойти. Вот, например, самые верхние https://motofan.ru/downloads/200399/, на Win 7 инсталятор запускается. Или https://motofan.ru/downloads/200417/
einzas
сообщение 17.6.2020, 6:33
Цитата(Fenja @ 16.6.2020, 16:33) *
einzas,
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:27
