69 страниц V « < 68 69
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3825
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2954
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2985
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7354
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11057
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1042
3acupywka
сообщение 19.11.2015, 19:22
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
Цитата(MAISON @ 19.11.2015, 8:47) *
а что если вот так восстановить свои значения батареи я сохранил когда ещё рса не снял
1)Откройте ФБ > Другие функции > Обработка PDS
2)Нажмите открыть файл, Выберите свой оригинальный PDS
3)Найдите сим 002F, перепишите в блокнот значения (что то типа 0B 7D 0B 7D 03 7E 04 7E 00 00 FF 83)
4)Закройте ФБ
4)откройте _UniМoto, перейдите во вкладку P2k режим > Seem view
5)Откройте из телефона сим 002F. Замените существующие Hex значения на те, которые вы сохранили в блокнот.
6)Сохраните в телефон. Перезагрузите его.
спасибо за подробную инструкцию. но мне оформление марсоида в чёрных тонах надоело. сток со скином Moto более приятней.
Сообщение отредактировал 3acupywka - 19.11.2015, 19:24
MAISON
сообщение 20.11.2015, 7:13
Пользователь №: 249 965
Прошивка: Moto danger 2.4
да подумаеш тут всё равно никому ничиго уже ненужно все на андроиде сидят а моторолу вобще непродают нигде больше(
Alphaville0527
сообщение 28.2.2016, 10:27
Из: Рф
Пользователь №: 177 234
Модель телефона: c380,v3r
неправда
12.02.2016 купил новый l9 в магазине за 1990 smile.gif Считаю невелика цена за раритетный аппарат
Незнаю где откопали,но всё как положено,хоть и на самом аппарате плёнки небыло-но царапин нет и внешний вид говорит что телефоном не пользовались,задняя крышка в запечатанном на заводе состоянии в пакетике и с плёнкой на самой крышке,упаковка,зарядка (нераскрученный провод),запечатанные наушники с 2мя запасными комплектами амбрашюр,документы,печать продавца в гарантийный талон.
Небыло только карты памяти и mini usb шнура.Но прочитал что комплект поставки зависит от региона продажи
Versam
сообщение 29.8.2016, 17:03
Пользователь №: 214 222
Модель телефона: L7e NS v.2.1
Прошивка: NewStyle v.2.1
w8 for Defy+ ^_^
Можно ли на телефон l7e со снятым RSA шить офф прошивку? Если нет то какую нужно? helpsmilie.gif
сообщение 29.8.2016, 17:56
нет
шить полностью монстров со снятой РСА
Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
6@Hkup
сообщение 6.3.2017, 8:12
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
Доброе утро.
Ситация банальная но так и не получилось ее решить.
Вобщем снял РСА, прошил Аваланч, проходил с год - полет нормальный. после прошивки Синдром - белый экран.
последовательность
"FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
2.noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш)
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup"
помогла ссменить белый экран на "hello moto" которая гориит пару сек и тухнет.
я в растеряности(( ктонить может помочь?
Fridman
сообщение 15.10.2018, 14:12
Пользователь №: 252 948
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: Иголка и нитки
Помогите, прошил K1 стандартной прошивкой, белый экран,комп не видит, и не преходит в режи *+# красная
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 15.10.2018, 14:18
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Fridman,
белый экран - первый признак бланка. Нужен тестпоинт (ТП) В закреплённом посте есть инструкция как его делать. По нюансам спрашивайте.
Anatoy
сообщение 6.3.2019, 18:34
Пользователь №: 200 015
Модель телефона: Slvr l7
Прошивка: Life style
Dobriy vecher vsem. L7e posle vostonovleniya ne gorit podsvetka klavi. proshival "Osta v2" no rsa. kak yevo vklyuchit? zaraniye sposibo.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 7.3.2019, 16:11
Motorola my Love
Anatoy,
Здравствуйте! Никогда не было L7e у меня, но предположу, что здесь это реализовано так же, как у всех. В меню выбираете "Настройки" (Возможно, "Параметры"), там "Основные настройки". Скорее всего, здесь есть пункт "Подсветка клавиатуры". У меня на L7 и E398 точно есть такие пункты. Причем, появляется эта функция только на кастомных прошивках.
Anatoy
сообщение 8.3.2019, 4:14
Ne hochu proshit kostomnii proshivki. Mne bolshe nravitsya zavodskiye proshivki. No uvi na zavodskom na "osnovnii nastroyki" net takogo punkta chtobi vklyuchit podsvetku klaviaturi. Mojet kakoyto sim podpravit nadoli? Ili patch yes?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 8.3.2019, 4:30
Motorola my Love
Anatoy,
У вас же прошивка new style стоит, как я понимаю... Там точно есть такой пункт
Anatoy
сообщение 8.3.2019, 9:33
proshivka "v2_osta" reflesh. cg2, cg4, cg15 ot proshivki R452D_G_08.04.05R. tam net takogo punkta
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 8.3.2019, 17:38
Motorola my Love
Anatoy,
В ветке, где обсуждали рефлеш есть такой вот пост: ССЫЛКА_НА_ПОСТ. Скорее всего, ваш случай.
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 8.3.2019, 17:39
Anatoy
сообщение 9.3.2019, 15:01
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 8.3.2019, 22:38) *
Anatoy,
Sposibo pomoglo. vklyuchil podsvetku s undo patchom
einzas
сообщение 12.6.2020, 7:05
Пользователь №: 253 442
Модель телефона: slvr l7
здравствуйте. можете помочь мне прошить motol7. комп не определяет телефон. сам телефон не включается, только переходит бут. может не нашел подходящего драйвера, пишет Unknown device. у кого то ест подходящий драйвер?
Fenja
сообщение 13.6.2020, 5:51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
einzas,
Драйвера тут https://motofan.ru/downloads/software/drivers/
А то, что написано в буте и предысторию телефона сюда Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
einzas
сообщение 16.6.2020, 6:24
Цитата(Fenja @ 13.6.2020, 5:51) *
einzas,
я очень извиняюсь, а там какую именно скачать и ставить для SLVR L7?
Fenja
сообщение 16.6.2020, 16:33
Из: г. Пенза
einzas,
Да любые драйвере должны подойти. Вот, например, самые верхние https://motofan.ru/downloads/200399/, на Win 7 инсталятор запускается. Или https://motofan.ru/downloads/200417/
einzas
сообщение 17.6.2020, 6:33
Цитата(Fenja @ 16.6.2020, 16:33) *
einzas,
DenBB
сообщение 18.12.2020, 12:12
Пользователь №: 253 492
Модель телефона: iphone 8+
Можно ли сейчас купить эти телефоны на вторичке?
сообщение 18.12.2020, 12:47
DenBB,
Да. На том же Avito или любом радиорынке можно посмотреть. Если нужен именно коллекционный вариант -- смотреть в сторону купли-продажи таких вот групп: https://vk.com/raritet_mobile
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 6:47
