69 страниц V « < 68 69
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3800
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2933
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
DenBB
сообщение 18.12.2020, 12:12
Пользователь №: 253 492
Модель телефона: iphone 8+
Можно ли сейчас купить эти телефоны на вторичке?
сообщение 18.12.2020, 12:47
DenBB,
Да. На том же Avito или любом радиорынке можно посмотреть. Если нужен именно коллекционный вариант -- смотреть в сторону купли-продажи таких вот групп: https://vk.com/raritet_mobile
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:28
