69 страниц V « < 7 8 9 10 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
PcHeLa
сообщение 19.7.2008, 13:11
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
newmaxi, вряд ли он умер совсем... возможно ты неправильно замыкаешь ТП... пробуй еще и еще! я уверен, у тебя получиться! wink.gif
cmz
сообщение 20.7.2008, 12:57
Пользователь №: 177 251
Модель телефона: 398
motoron большое спасибо
вот из этого описания я например понял что Send Loader заслан не был а без него сложно открыть окно выбора bin файла
сам я что-то и не сообразил ))) Тел оживили, монстр поставили. спасибо Мотофан! )))
Отредактировал Offset
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 13:10
go_eclipse
сообщение 21.7.2008, 7:21
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
по- дурному сдох z3( залила бэкап cg2 с профилем от V3i и кроме мелькания белого экрана ничего не увидела) пока убедилась что он никак не входит в бут и никакими прогами не видится села батарея.<br />собсна хочу показать мои извращения по зарядке батареи от z3 в V3i
помог железный ТП.
спасибо Мотофану за то что он есть и спасает наши телефоны!
Сообщение отредактировал go_eclipse - 21.7.2008, 7:24
DRON-Z
сообщение 21.7.2008, 11:35
Пользователь №: 177 217
Модель телефона: Moto V80 + Moto L7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Погому с восстановлением L7e в Воронеже...бесплатно...если че также проконсультирую в аське....2212445
Добавлено позже (21.7.2008, 14:41):
При ТП тело может и ramldr2 увидеть
бесплатно...
повезло что написал это слово, иначе пост был бы удален. Хотя, ещё не все потеряно...
Да ты что? :о Спасибо, что просвятил, мы не знали! wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 21.7.2008, 11:55
friend 1
сообщение 26.7.2008, 15:12
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Привет всем!!! Вот решил написать Faq по снятию РСА дл тех у кого: белый экран и также 100% помагает тем у кого после снятия РСА телефон вклчается на многовение(загорается только клава), тем у кого после всей процедуры снятия РСА телефон компом определяется как неизвестное устройство юсб, тем у кого вечный бланк. Нам понадобится: L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2, NewStyle_v2.1, RAMLDR2 и отдельно Dual Boot 4
1. Замыкаем ТП(думаю тем у кого вечный бланк непонадобится).
2. В RAMLDR2 жмем Send Loader. получаем ответ Ready
3. Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_0AC0_patch, получаем
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
4. Заходим в Flash Backup, заливаем L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2
5. После прошивки телефон выключите, переподключите акб
6. Откройте опять RAMLDR2 нажмите Send Loader, получаем Ready
7. Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_Start_SW, получаем опять
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
8. Теперь с помощью автопатчера пропатчите New Style v2.1 и залейте прошивку без СG7 и CG18
9. Залейте Dual Boot 4, который нужно поставить отдельно, для этого на него и ссылку дал, не того что в монстре шить а именно отдельно.
10. Все теперь ваш телефон полностью рабочий.
Сообщение отредактировал friend 1 - 9.8.2008, 10:52
sasha45
сообщение 26.7.2008, 16:16
Пользователь №: 46 095
Странная вещь произошла с моим телефоном. Решил поменять прошивку, собрал свою, стал прошивать. После прошивки на телефоне кроме белого экрана ничего нету. И так постоянно. Ну думаю, не беда, ТП сделаю и все восстановлю. Начал делать железный ТП, а тело нифига. Компьютер не определяет телефон. Тогда я просто подключил телефон к компьютеру, и программа FB его определила, также телефон определил Ramldr2, но пишет странную вещь:
"Phone connetced
Boot version:"
Куда пропал мой бут? И как теперь восстановить телефон? Еще раз повторю, что на попытки сделать железный ТП телефон никак не реагирует.
friend 1
сообщение 26.7.2008, 16:20
sasha45
Стукни в асю если не сложно, попытаюсь помочь
sasha45
сообщение 26.7.2008, 16:31
А где твой номер?
sasha45,
Помогу оживить Л7е, з3 и К1. Ася 422282583
Сообщение отредактировал Offset - 26.7.2008, 19:18
сообщение 28.7.2008, 6:47
:-) в NewStyle мы с bigserg555 ставим изначально Sec ver prot reg locked.exe
Все теперь ваш телефон можно прошивать без Don't Crypto PDS
всё это обманка..
friend 1
сообщение 28.7.2008, 10:06
Получается Don't Crypto PDS это обманка?
сообщение 28.7.2008, 10:28
Don't Crypto PDS в L7e нет
OldWiseCat
сообщение 29.7.2008, 17:55
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
народ! нид хэлп. пытаюсь сделать ТП на К1. втыкаю кабель в тел, замыкаю область ТП, кладу аккумулятор. экран горит белым, а комп тело не видит. что делать? Комп тело не видит ВООБЩЕ. даже как неопознанное устройство. Но белый экран горит. Батарея заряжена.
bob55
сообщение 29.7.2008, 18:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
OldWiseCat, читай FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) и пока не сделаешь ТП дальше не получится.
ты уверен что тыкаешь куда нужно и делаешь ТП? Я не уверен! Пробуй ещё, почитай внимательнее тему, наверняка что-то делаешь не так.
newmaxi
помоги мне добрый человек!!!
newmaxi, что сие значит, что за SOS?
Сообщение отредактировал bob55 - 29.7.2008, 19:01
сообщение 30.7.2008, 5:35
меняй шнур / компьютер / карму
ELH_Fiver_X
сообщение 30.7.2008, 11:53
Пользователь №: 176 541
Модель телефона: Motorola K1
неоднократно пытался делат все по инструкция указанным на этом сайте в различных вариациях. Но тел после ТП находится в Бланке, прошивается через FB однако запускаться не хотит. Я и ПДС заливал и Boot Start и все делал согласно инструкции, но итог один тел в SBlank.
lgxxl
сообщение 31.7.2008, 9:45
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
ELH_Fiver_X,
если тело находится в бланке, то это уже не плохо. Какой рефлеш ты пытался залить, и пробовал ли заливать RDSLite?
ELH_Fiver_X
сообщение 31.7.2008, 20:05
Я лил те рефлешы которые были указаны в инструкция на этом сайте для К1. RDSLite тоже пробовал но однако он пишет ч то какие то секьюрити проблемы. Subscribe неверная.
DimSa
сообщение 1.8.2008, 6:12
Пользователь №: 165 126
Народ пож помогите!!!Сегодня решил залить нов скин на L9 залил,перез телефон вкл до моторолы и все потом экр белый мигает! через кабель не ищет! подскажите что делать?Я так понял что скин левый попался но как мне сменить его?
motoron
сообщение 1.8.2008, 6:54
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
DimSa,
посмотри определяется ли прогами при мигающем экране
если да, то в skiman поставь активным другой скин
(хотя это вряд ли судя по посту)
если же нет, переводи в ручную (*+#+вкл) во флеш
и шей флекс(CG2) из бекапа или ищи такой как у тебя,
можно взять из прошивки
Сообщение отредактировал motoron - 1.8.2008, 6:56
sasha45
сообщение 1.8.2008, 17:45
Нужна помощь. Сегодня начал искать способы как слезть с прошивки Don't Crypto PDS. Нашел на форуме пдс, который по описанию являлся пдс от прошивки имэйджа для Z3. И подумал, что с помощью него можно слезть с этой дряни. Замкнул тп, прошил монстра для Z3, прошивал аваланча. потом залил в телефон файл Start SW,а потом этот пдс от имэйджа. В результате телефон не включается, но программы его видят. Тогда я решил его вернуть в исходное состояние. Замкнул ТП, начал прошивать прошивку Don't_RSA_Crypto_With_Dual и в результате опять ничего. Телефон не подает никаких признаков жизни, но ТП замыкается и программы его прекрасно видят.
Что делать?
Знаю что сделал глупость, залив в телефон пдс фиг знает от чего, но я подумал что все равно убить телефон нереально(программно) и думал, что смогу его восстановить.
lgxxl
сообщение 1.8.2008, 18:38
Из: Брянск
ELH_Fiver_X,
сделай скрин что у тебя показывает RDSLite!
ELH_Fiver_X
сообщение 2.8.2008, 3:47
lgxxl
сообщение 2.8.2008, 13:11
Из: Брянск
ELH_Fiver_X,
тогда даже не знаю, как-то кто-то писал, возможно что даже в этой теме что необходимо сбросить вечный бланк, а делается это путем вытаскивания батарей, но так глубоко я не забирался, может кто из сторожил все таки поможет. Если на гарантии неси в СЦ, вряд ли они что придумают лучше!
ELH_Fiver_X
сообщение 2.8.2008, 17:39
Искал... не нашел.. а СЦ у нас нету и к тому же тел покупался в Пекине.
sasha45
сообщение 2.8.2008, 18:36
Что делать если бут лоадер показывает:
sw version not foynd.
Отвечает ли пдс за показания заряда батареи телефона? Просто у меня бут лоадер всегда показывает что батарея разряжена, хотя я ставил телефон на зарядку и она вроде как заряжалась, потому что нагревалась. Может ли бут лоадер показать неверные данные о заряде батареи если пдс испорчен?
Что делать?
+++++Offset
Если в буте пишет нот фоунд,значит в ПДСе не записана версия прошивки.Пробуй перепрошить.и какой у тебя сейчас ПДС стоит? Из за испорченного ПДС бут не может писать
Неверные данные! Попробуй вставь батарею в другой тел или зарядить через "лягушку"! Если пдс
еще родной,то слей навсякий случай через бланк!
tongue.gif ps: Я сижу с мини-оперы,так что пишу ели-как. sad.gif
Сообщение отредактировал Offset - 3.8.2008, 15:30
sasha45
сообщение 3.8.2008, 19:08
Все нормально. Прошил пдс, потом прошивку, телефон поднял)) Удивительно, что он не ожил, когда я делал тоже самое раньше.
stealflight
сообщение 4.8.2008, 16:58
Пользователь №: 94 006
Прошивка: L7_Dark_&_Sity_5
Мужики, дело такое. Поставил как-то нью стайл 2.0. В процессе эксплуатации телефон жал "очистка всех данных". Теперь нет звука, камера не работает. Думаю поставлю 2.1 и все будет нормально... ФБ тело видит а бланк не запускает. Жму *# кр.кн. он могргнет мне белым экраном и тишина...
Что делать? Я теперь даже поговорить по телефону не могу.
Сообщение отредактировал stealflight - 4.8.2008, 17:38
bob55
сообщение 4.8.2008, 17:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
stealflight, делаешь железный ТП, вгоняешь тел в бланк и шьёшь 2.1
Сообщение отредактировал bob55 - 4.8.2008, 17:52
-=Smart=-
сообщение 4.8.2008, 17:54
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
bob55
сообщение 4.8.2008, 18:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
-=Smart=-, тебя устроит это Стандартные файлы и SEEM для К1, выкладываем сюда пост №6?
-=Smart=-
сообщение 4.8.2008, 18:02
bob55, эти файлы там не качаются. Поэтому я тут и написал
bob55
сообщение 4.8.2008, 18:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
-=Smart=-, я скачал с поста №6, попробуй качни, прицепляю
stealflight
сообщение 4.8.2008, 18:18
А без железного никак? hands.dll не найден =) и не знаю, извините где т6 взять. я сейчас в дали от цивилизации
bob55
сообщение 4.8.2008, 18:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
stealflight, возьми самую маленькую отвёрточку какую найдёшь(простую, не крестовую) и подточи надфилем, напильником, наждачным кругом и т.д. под размер паза головки шурупа, главное чтобы жало отвёртки заходило плотно в паз, аккуратно, чтобы не стесать пазы откручивай, главное в начале стронуть, а потом пойдёт.
p.s. Да кстати вспомнил, попробуй ещё такой вариант: нажми * а потом вставь аккумулятор. По идее должен заскочить в бланк.
Сообщение отредактировал bob55 - 4.8.2008, 19:18
motoron
сообщение 4.8.2008, 20:23
Из: Вологда
Прошивка: родная
bob55,
лучше так вставляеш аккумулятор если телефон не включился и не загорелся белым экраном
нажимаешь *+вкл потом подрубаеш к компу(если стоял дуал бут)
тело наверняка будет в бланке
возьми полную версию нью стайл 2.1
или прошей DB4 (есть в теме про нью стайл 2.1)
Сообщение отредактировал motoron - 5.8.2008, 11:54
ELH_Fiver_X
сообщение 4.8.2008, 20:49
Кто нить знает как лечится вечный бланк?
sasha45
сообщение 5.8.2008, 6:45
Зарядом батареи и хорошим рабочим монстром.
ELH_Fiver_X
сообщение 9.8.2008, 9:41
Инструкцию и линки в студию плиз...
friend 1
сообщение 9.8.2008, 10:53
Если что 370 пост, 37 страница
ELH_Fiver_X
сообщение 9.8.2008, 12:56
Все делаю как написано однако в Ramldr2 после записи Boot_0AC0_patch.bin происходит OK и сразу же за тем Phone Disconnect. И все после чего остается по прежнему
Добавлено позже (9.8.2008, 22:58):
Никаких белых экранов у меня нету. Только когда пробую залить через ФБ пишется что SW upgrading... Однако запуск не произодится телефона. Экран все также черный и ничего не реагирует
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:01
