69 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
сообщение 28.7.2008, 10:28
Цитата(friend 1 @ Сегодня, 12:06)
Получается Don't Crypto PDS это обманка?
Don't Crypto PDS в L7e нет
OldWiseCat
сообщение 29.7.2008, 17:55
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
народ! нид хэлп. пытаюсь сделать ТП на К1. втыкаю кабель в тел, замыкаю область ТП, кладу аккумулятор. экран горит белым, а комп тело не видит. что делать? Комп тело не видит ВООБЩЕ. даже как неопознанное устройство. Но белый экран горит. Батарея заряжена.
bob55
сообщение 29.7.2008, 18:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
OldWiseCat, читай FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) и пока не сделаешь ТП дальше не получится.
ты уверен что тыкаешь куда нужно и делаешь ТП? Я не уверен! Пробуй ещё, почитай внимательнее тему, наверняка что-то делаешь не так.
newmaxi
помоги мне добрый человек!!!
newmaxi, что сие значит, что за SOS?
Сообщение отредактировал bob55 - 29.7.2008, 19:01
сообщение 30.7.2008, 5:35
меняй шнур / компьютер / карму
ELH_Fiver_X
сообщение 30.7.2008, 11:53
Пользователь №: 176 541
Модель телефона: Motorola K1
неоднократно пытался делат все по инструкция указанным на этом сайте в различных вариациях. Но тел после ТП находится в Бланке, прошивается через FB однако запускаться не хотит. Я и ПДС заливал и Boot Start и все делал согласно инструкции, но итог один тел в SBlank.
lgxxl
сообщение 31.7.2008, 9:45
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
ELH_Fiver_X,
если тело находится в бланке, то это уже не плохо. Какой рефлеш ты пытался залить, и пробовал ли заливать RDSLite?
ELH_Fiver_X
сообщение 31.7.2008, 20:05
Я лил те рефлешы которые были указаны в инструкция на этом сайте для К1. RDSLite тоже пробовал но однако он пишет ч то какие то секьюрити проблемы. Subscribe неверная.
DimSa
сообщение 1.8.2008, 6:12
Пользователь №: 165 126
Народ пож помогите!!!Сегодня решил залить нов скин на L9 залил,перез телефон вкл до моторолы и все потом экр белый мигает! через кабель не ищет! подскажите что делать?Я так понял что скин левый попался но как мне сменить его?
motoron
сообщение 1.8.2008, 6:54
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
DimSa,
посмотри определяется ли прогами при мигающем экране
если да, то в skiman поставь активным другой скин
(хотя это вряд ли судя по посту)
если же нет, переводи в ручную (*+#+вкл) во флеш
и шей флекс(CG2) из бекапа или ищи такой как у тебя,
можно взять из прошивки
Сообщение отредактировал motoron - 1.8.2008, 6:56
sasha45
сообщение 1.8.2008, 17:45
Пользователь №: 46 095
Нужна помощь. Сегодня начал искать способы как слезть с прошивки Don't Crypto PDS. Нашел на форуме пдс, который по описанию являлся пдс от прошивки имэйджа для Z3. И подумал, что с помощью него можно слезть с этой дряни. Замкнул тп, прошил монстра для Z3, прошивал аваланча. потом залил в телефон файл Start SW,а потом этот пдс от имэйджа. В результате телефон не включается, но программы его видят. Тогда я решил его вернуть в исходное состояние. Замкнул ТП, начал прошивать прошивку Don't_RSA_Crypto_With_Dual и в результате опять ничего. Телефон не подает никаких признаков жизни, но ТП замыкается и программы его прекрасно видят.
Что делать?
Знаю что сделал глупость, залив в телефон пдс фиг знает от чего, но я подумал что все равно убить телефон нереально(программно) и думал, что смогу его восстановить.
lgxxl
сообщение 1.8.2008, 18:38
Из: Брянск
ELH_Fiver_X,
сделай скрин что у тебя показывает RDSLite!
ELH_Fiver_X
сообщение 2.8.2008, 3:47
lgxxl
сообщение 2.8.2008, 13:11
Из: Брянск
ELH_Fiver_X,
тогда даже не знаю, как-то кто-то писал, возможно что даже в этой теме что необходимо сбросить вечный бланк, а делается это путем вытаскивания батарей, но так глубоко я не забирался, может кто из сторожил все таки поможет. Если на гарантии неси в СЦ, вряд ли они что придумают лучше!
ELH_Fiver_X
сообщение 2.8.2008, 17:39
Искал... не нашел.. а СЦ у нас нету и к тому же тел покупался в Пекине.
sasha45
сообщение 2.8.2008, 18:36
Что делать если бут лоадер показывает:
sw version not foynd.
Отвечает ли пдс за показания заряда батареи телефона? Просто у меня бут лоадер всегда показывает что батарея разряжена, хотя я ставил телефон на зарядку и она вроде как заряжалась, потому что нагревалась. Может ли бут лоадер показать неверные данные о заряде батареи если пдс испорчен?
Что делать?
+++++Offset
Если в буте пишет нот фоунд,значит в ПДСе не записана версия прошивки.Пробуй перепрошить.и какой у тебя сейчас ПДС стоит? Из за испорченного ПДС бут не может писать
Неверные данные! Попробуй вставь батарею в другой тел или зарядить через "лягушку"! Если пдс
еще родной,то слей навсякий случай через бланк!
tongue.gif ps: Я сижу с мини-оперы,так что пишу ели-как. sad.gif
Сообщение отредактировал Offset - 3.8.2008, 15:30
sasha45
сообщение 3.8.2008, 19:08
Все нормально. Прошил пдс, потом прошивку, телефон поднял)) Удивительно, что он не ожил, когда я делал тоже самое раньше.
stealflight
сообщение 4.8.2008, 16:58
Пользователь №: 94 006
Прошивка: L7_Dark_&_Sity_5
Мужики, дело такое. Поставил как-то нью стайл 2.0. В процессе эксплуатации телефон жал "очистка всех данных". Теперь нет звука, камера не работает. Думаю поставлю 2.1 и все будет нормально... ФБ тело видит а бланк не запускает. Жму *# кр.кн. он могргнет мне белым экраном и тишина...
Что делать? Я теперь даже поговорить по телефону не могу.
Сообщение отредактировал stealflight - 4.8.2008, 17:38
bob55
сообщение 4.8.2008, 17:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
stealflight, делаешь железный ТП, вгоняешь тел в бланк и шьёшь 2.1
Сообщение отредактировал bob55 - 4.8.2008, 17:52
-=Smart=-
сообщение 4.8.2008, 17:54
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
bob55
сообщение 4.8.2008, 18:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
-=Smart=-, тебя устроит это Стандартные файлы и SEEM для К1, выкладываем сюда пост №6?
-=Smart=-
сообщение 4.8.2008, 18:02
bob55, эти файлы там не качаются. Поэтому я тут и написал
bob55
сообщение 4.8.2008, 18:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
-=Smart=-, я скачал с поста №6, попробуй качни, прицепляю
stealflight
сообщение 4.8.2008, 18:18
А без железного никак? hands.dll не найден =) и не знаю, извините где т6 взять. я сейчас в дали от цивилизации
bob55
сообщение 4.8.2008, 18:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
stealflight, возьми самую маленькую отвёрточку какую найдёшь(простую, не крестовую) и подточи надфилем, напильником, наждачным кругом и т.д. под размер паза головки шурупа, главное чтобы жало отвёртки заходило плотно в паз, аккуратно, чтобы не стесать пазы откручивай, главное в начале стронуть, а потом пойдёт.
p.s. Да кстати вспомнил, попробуй ещё такой вариант: нажми * а потом вставь аккумулятор. По идее должен заскочить в бланк.
Сообщение отредактировал bob55 - 4.8.2008, 19:18
motoron
сообщение 4.8.2008, 20:23
Из: Вологда
Прошивка: родная
bob55,
лучше так вставляеш аккумулятор если телефон не включился и не загорелся белым экраном
нажимаешь *+вкл потом подрубаеш к компу(если стоял дуал бут)
тело наверняка будет в бланке
возьми полную версию нью стайл 2.1
или прошей DB4 (есть в теме про нью стайл 2.1)
Сообщение отредактировал motoron - 5.8.2008, 11:54
ELH_Fiver_X
сообщение 4.8.2008, 20:49
Кто нить знает как лечится вечный бланк?
sasha45
сообщение 5.8.2008, 6:45
Зарядом батареи и хорошим рабочим монстром.
ELH_Fiver_X
сообщение 9.8.2008, 9:41
Инструкцию и линки в студию плиз...
friend 1
сообщение 9.8.2008, 10:53
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Если что 370 пост, 37 страница
ELH_Fiver_X
сообщение 9.8.2008, 12:56
Все делаю как написано однако в Ramldr2 после записи Boot_0AC0_patch.bin происходит OK и сразу же за тем Phone Disconnect. И все после чего остается по прежнему
Добавлено позже (9.8.2008, 22:58):
Никаких белых экранов у меня нету. Только когда пробую залить через ФБ пишется что SW upgrading... Однако запуск не произодится телефона. Экран все также черный и ничего не реагирует
sasha45
сообщение 9.8.2008, 19:28
ELH_Fiver_X, заряженный акуум тебе в помощь=) Это вся твоя проблема. Поверь мне)
Если что, стучи в асю.
Сообщение отредактировал sasha45 - 9.8.2008, 19:29
Taurus-b
сообщение 10.8.2008, 12:36
Из: Где-то на юге
Пользователь №: 46 828
Прошивка: R45D2_G_08.01.0AR
Столкнулся с такой проблемой:
Телефон запускается в Blank-режиме. Запускаю программу RAMLDR2 ( написать Boot version 0300)
Жму Send Loader, программа отписалась "ready"
Жму Write Boot - заливаю Boot_0AC0_patch.bin программа отписалась «Write data to phone» вместо"ок"
Запускаю флеш бекап:
*** Начало операции (06.08.2008 17:58:31) ***<br />Flash&Backup 3.0.7<br />Запись данных: C:\Documents and Settings\Taurus-b\Рабочий стол\Димон\v2_osta\v2_osta.fsw<br />Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1<br /
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.08.2008 17:59:16) ***
Что делать? Помогите спасти телефон.
Отредактировал Offset
Taurus-b, баян...баян... Только не надо говорить что такой проблемы не встречал?
Это прога пишет не вместо, а она процесс работы, после надписи «Write data to phone» должно появится "ок"!
У тебя тел находится типа в "не правельном" бланке. Необходимо замыкать железный ТП.
Пишу последний раз этот мануал:
1.Вытаскиваем батарею, USB, проволочку на ТП (проги на компе на запущена!);
2.Запускаем RAMLDR2, вставляем USB, замыкаем ТП (синии квадратик или экран не должны гореть!);
3.Вставляем аккумулятор, RAMLDR2 должен написать "connected";
4.Жмем Send Loader, программа отпишется "ready";
5. Жмем Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6.Закрываем RAMLDR2;
7.Открываем FB, прошиваем прошивку sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw) только через FB 3.04(3.06);
8.Закрываем FB, открываем RAMLDR2;
9.Включаем телефон, он снова в бланке, Жмём Send Loader(прога напишет Ready), Жмём Write Boot но уже льём Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать "OK";
Сообщение отредактировал Offset - 10.8.2008, 16:55
friend 1
сообщение 11.8.2008, 20:21
ELH_Fiver_X
Boot_Start_sw.bin надо заливать вконце
MERSISIDE
сообщение 11.8.2008, 20:52
Пользователь №: 179 016
Модель телефона: krzr k1
HELPПомогите ПЛЗ
у Мя труба krzr k1 я ее перепрошил и она накрылась
не заряжается,пиШет вот:
Boot Loader
0A.2B.
SW Version:
R4527_G_08.22.07R_TIM
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Раньше в конце было написано Battery Low
Cannot Program
СедНя у КорефА на работе зарЯдил
Помогите ПЛЗ добрые ЛюДИ
Бла-бла-бла-бла!
т.е. для тебя FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
ps.gif Вниманию всех! За нихотение читать и понимать закрепленный пост, будут наказания в виде минусов(от меня) и возможно предупреждения от модераторов wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 12.8.2008, 15:50
ProArt18
сообщение 16.8.2008, 12:56
Пользователь №: 179 313
Модель телефона: Motorola L7e
помогите у меня L7i включается сам после вставки батарейки и горит булым цветом комп и проги его не видят
ProArt18,
Как замкнешь ТП, далее с 4-го пункта...
ps.gif Значит так! Уже надоело писать одно и тоже. Как и обещал поставлю минус! Но раз новичок, получай -0.5! На будущее, учись читать, помогает жить...
Сообщение отредактировал Offset - 16.8.2008, 14:25
Wildi
сообщение 16.8.2008, 16:13
Из: Гродно
Пользователь №: 129 318
Модель телефона: K1
Патчи Don_t_Crypto_PDS, Sec_ver_prot_reg_locked. Архиватор ругается " Не удоется открыть файл ....как архив"
bob55
сообщение 16.8.2008, 16:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Wildi, держи
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Сообщение отредактировал bob55 - 16.8.2008, 16:43
Wildi
сообщение 16.8.2008, 16:56
Из: Гродно
Модель телефона: K1
Теперь не прошивается sad.gif(( error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command
RQHW (0xE0822008)
а FB шить пробывал?
Сообщение отредактировал Offset - 17.8.2008, 6:31
Vadik123
сообщение 16.8.2008, 17:38
Пользователь №: 179 329
Модель телефона: krazr k1
Всем Привет!!! моя история с убитым к1 такова:
1.Снял Бэкап заводской прошивки флешбекапом 3
2. Снял РСА (без проблем, с первого раза получилось)
3. Залил Монстра (mOnster.shx вроде так называется) все работает все зашибись
4. Решил залить другого Монстра, Залил, и экран стал белый, Монстер был походу с РСА
5. Сделал Железный ТП.
6. Снял РСА опять
7. Залил Первого монстра, все нормально работает
8. потом я решил залить Бекап заводской прошивки, -------- РЕЗУЛЬТАТ ПЛАЧЕВНЫЙ, тело прошилось, только потом опять белый экран, и все. ТЕПЕРЬ КОМП НЕ ВИДЕТ ТЕЛО ВООБЩЕ.
при этом экран загарается белым только когда удерживаешь красную кнопку, а когда втыкаешь УСБИ кабель, показывает зарядкуи экран тухнет, а когда втыкаешь оригинальную зарядку от 220 Экран начинает маргать с интервалом в одну секунду где то. вот такие пироги
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
friend 1
сообщение 16.8.2008, 18:21
Vadik123
Снять РСА с железным ТП заново
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:16
