69 страниц V « < 8 9 10 11 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
sasha45
сообщение 9.8.2008, 19:28
Пользователь №: 46 095
ELH_Fiver_X, заряженный акуум тебе в помощь=) Это вся твоя проблема. Поверь мне)
Если что, стучи в асю.
Сообщение отредактировал sasha45 - 9.8.2008, 19:29
Taurus-b
сообщение 10.8.2008, 12:36
Из: Где-то на юге
Пользователь №: 46 828
Модель телефона: L7e
Прошивка: R45D2_G_08.01.0AR
Столкнулся с такой проблемой:
Телефон запускается в Blank-режиме. Запускаю программу RAMLDR2 ( написать Boot version 0300)
Жму Send Loader, программа отписалась "ready"
Жму Write Boot - заливаю Boot_0AC0_patch.bin программа отписалась «Write data to phone» вместо"ок"
Запускаю флеш бекап:
*** Начало операции (06.08.2008 17:58:31) ***<br />Flash&Backup 3.0.7<br />Запись данных: C:\Documents and Settings\Taurus-b\Рабочий стол\Димон\v2_osta\v2_osta.fsw<br />Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1<br /
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.08.2008 17:59:16) ***
Что делать? Помогите спасти телефон.
Отредактировал Offset
Taurus-b, баян...баян... Только не надо говорить что такой проблемы не встречал?
Это прога пишет не вместо, а она процесс работы, после надписи «Write data to phone» должно появится "ок"!
У тебя тел находится типа в "не правельном" бланке. Необходимо замыкать железный ТП.
Пишу последний раз этот мануал:
1.Вытаскиваем батарею, USB, проволочку на ТП (проги на компе на запущена!);
2.Запускаем RAMLDR2, вставляем USB, замыкаем ТП (синии квадратик или экран не должны гореть!);
3.Вставляем аккумулятор, RAMLDR2 должен написать "connected";
4.Жмем Send Loader, программа отпишется "ready";
5. Жмем Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6.Закрываем RAMLDR2;
7.Открываем FB, прошиваем прошивку sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw) только через FB 3.04(3.06);
8.Закрываем FB, открываем RAMLDR2;
9.Включаем телефон, он снова в бланке, Жмём Send Loader(прога напишет Ready), Жмём Write Boot но уже льём Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать "OK";
Сообщение отредактировал Offset - 10.8.2008, 16:55
friend 1
сообщение 11.8.2008, 20:21
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
ELH_Fiver_X
Boot_Start_sw.bin надо заливать вконце
MERSISIDE
сообщение 11.8.2008, 20:52
Пользователь №: 179 016
Модель телефона: krzr k1
HELPПомогите ПЛЗ
у Мя труба krzr k1 я ее перепрошил и она накрылась
не заряжается,пиШет вот:
Boot Loader
0A.2B.
SW Version:
R4527_G_08.22.07R_TIM
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Раньше в конце было написано Battery Low
Cannot Program
СедНя у КорефА на работе зарЯдил
Помогите ПЛЗ добрые ЛюДИ
Бла-бла-бла-бла!
т.е. для тебя FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
ps.gif Вниманию всех! За нихотение читать и понимать закрепленный пост, будут наказания в виде минусов(от меня) и возможно предупреждения от модераторов wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 12.8.2008, 15:50
ProArt18
сообщение 16.8.2008, 12:56
Пользователь №: 179 313
Модель телефона: Motorola L7e
помогите у меня L7i включается сам после вставки батарейки и горит булым цветом комп и проги его не видят
ProArt18,
Как замкнешь ТП, далее с 4-го пункта...
ps.gif Значит так! Уже надоело писать одно и тоже. Как и обещал поставлю минус! Но раз новичок, получай -0.5! На будущее, учись читать, помогает жить...
Сообщение отредактировал Offset - 16.8.2008, 14:25
Wildi
сообщение 16.8.2008, 16:13
Из: Гродно
Пользователь №: 129 318
Модель телефона: K1
Патчи Don_t_Crypto_PDS, Sec_ver_prot_reg_locked. Архиватор ругается " Не удоется открыть файл ....как архив"
bob55
сообщение 16.8.2008, 16:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Wildi, держи
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Сообщение отредактировал bob55 - 16.8.2008, 16:43
Wildi
сообщение 16.8.2008, 16:56
Из: Гродно
Модель телефона: K1
Теперь не прошивается sad.gif(( error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command
RQHW (0xE0822008)
а FB шить пробывал?
Сообщение отредактировал Offset - 17.8.2008, 6:31
Vadik123
сообщение 16.8.2008, 17:38
Пользователь №: 179 329
Модель телефона: krazr k1
Всем Привет!!! моя история с убитым к1 такова:
1.Снял Бэкап заводской прошивки флешбекапом 3
2. Снял РСА (без проблем, с первого раза получилось)
3. Залил Монстра (mOnster.shx вроде так называется) все работает все зашибись
4. Решил залить другого Монстра, Залил, и экран стал белый, Монстер был походу с РСА
5. Сделал Железный ТП.
6. Снял РСА опять
7. Залил Первого монстра, все нормально работает
8. потом я решил залить Бекап заводской прошивки, -------- РЕЗУЛЬТАТ ПЛАЧЕВНЫЙ, тело прошилось, только потом опять белый экран, и все. ТЕПЕРЬ КОМП НЕ ВИДЕТ ТЕЛО ВООБЩЕ.
при этом экран загарается белым только когда удерживаешь красную кнопку, а когда втыкаешь УСБИ кабель, показывает зарядкуи экран тухнет, а когда втыкаешь оригинальную зарядку от 220 Экран начинает маргать с интервалом в одну секунду где то. вот такие пироги
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
friend 1
сообщение 16.8.2008, 18:21
Vadik123
Снять РСА с железным ТП заново
Vadik123
сообщение 17.8.2008, 4:30
friend 1
Каким образом, я буду снимать железный ТП, если ком не видит телефон вообще?
Ответ в этой теме!!! Пост #414
Сообщение отредактировал Offset - 17.8.2008, 6:29
ALEXTKP
сообщение 18.8.2008, 7:00
Из: ГОРОД ВОРКУТА
Пользователь №: 166 449
Модель телефона: razr V3i + slvr L9
Прошивка: Moto Danger2.0
А кто мне сможет помочь? После СЦ на моём трупе L9 при подключении к компу стал загораца синий светодиод(сверху) и версия загрущика почему то стала 0400. Тел постоянно с чёрным экраном F&B видит но не шьёт. А в мастерской сказали что типа вообще его не трогали.
Он в бланке. И как он попал в СЦ?
UPD: Пост был удален. ИМХО-дубль. Значит так: Ещё раз говорю, тел в бланке. Зря ты его в СЦ понес. А ошибка у тебя в FB на джампе или на лоадере? Спасобов восстановления L9-мало. Обратись в личку к MKolm. Он там поднимал свой L9, возможно, поможет.
Сообщение отредактировал Offset - 18.8.2008, 21:14
Vadik123
сообщение 18.8.2008, 8:53
всем спасибо, оказалось все намного прощще, просто села батарея... Я ее зарядил, подключил тело к компу и он сразу ее увидел как Flash, ну а дальше по схеме Железного ТП. Всем спасибо
Virus.84
сообщение 19.8.2008, 22:47
Из: Смоленск
Пользователь №: 104 267
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ААА!!!... Помогите!!! Форумчане, не дайте без телефона умереть….
На своей W510 пытался прошивку поменять, ну и конечно же в первую очередь сделал бекап. После чего попробовал его же и залить…с этого всё началось.
Нет, процедуру заливки он прошёл полностью, но вот после этого он включаться отказался! Перевёл его в boot-режим и попробовал ещё раз…фиг вам…
Flash&Backup пишет
Успешно!
Ошибка!
после чего попытался снять RSA…теперь и в boot-режим не заходит… на экране пусто, но при подключении к компу проги определяют его. И ничего не могу сделать, ни прошить, не восстановить.. Что делать??? Как его прошить? АААААА!!!!!!!!!!!!!!
В программе Ramldr2 соблюдая все правила отписывает только :
Phone connected
Boot version: 0400
Sending loader
Phone disconnected
Я так понимаю, что мой телефон завис в бланк режиме… как его от туда вытащить, чтоб он опять перешёл в boot-режим? Спасите!
1.
Правильно понимаешь.
2.Еще раз, насколько я помню, телефоны L9/W510 не получалось выводить из бланка( +с ошибкой на джампе) Точно не помню, но где-то выкладывали testRAMLDR2 который льёт фулл.
И именно им MKolm поднял свой L9, но у него он заходил в бут.
Сообщение отредактировал Offset - 20.8.2008, 7:39
Dante009
сообщение 20.8.2008, 8:15
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Убил L7e моргнул свет во время прошивки и тепер черный экран в boot не заходит
Virus.84
сообщение 20.8.2008, 9:06
Из: Смоленск
sad.gif а как бы поднять эту тему? эт теперь ему дорога в урну, раз он в бут незаходит? unsure.gif
Это было в этой теме на ... странице.Поищи или напиши ему в личку.
Сообщение отредактировал Offset - 20.8.2008, 10:32
friend 1
сообщение 20.8.2008, 10:01
Почитай тему и все сделаеш, если конечно руки прямые
Сообщение отредактировал Offset - 20.8.2008, 10:34
Virus.84
сообщение 20.8.2008, 20:42
Из: Смоленск
[/quote]
Virus.84
сообщение 21.8.2008, 16:51
Из: Смоленск
Всё.... Я его УБИЛ... butcher.gif....alcoholic.gif Спасибо всем кто пытался мне помоч, пью за вас! beer.gifbye.gif
friend 1
сообщение 21.8.2008, 17:28
Virus.84
Поделишся как?
Станеш первым кто добил мотороллу программно
Сообщение отредактировал friend 1 - 21.8.2008, 17:28
MKolm
сообщение 21.8.2008, 17:42
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
ALEXTKP,
Virus.84,
К сожалению, бланк у л9 (ну и в510) пока не лечится. Даже клипсой пробовали - никак. Надо ждать, пока чья-то светлая голова придумает загрузчик, работающий с нашим бланком.
Свой я поднимал из своеобразной ошибки бута, когда любой лоадер, окромя того в рамлдр2, перезагружал тело. Кстати пытался делать железный тп - ситуация, аналогичная вашей.
Gray One
сообщение 21.8.2008, 18:46
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Привет всем. Помогите!!!
Что я сделал:
1.Скачал патч на изменение HEAP памяти
2.ПРименил его на прошивке со снятой РСА
3.Все это дело сохранил и прошил в свой телефон Motorola L7e.
4.После того как все вроде бы прошилось Телефон не включился и даже комп не распознает его(ни одна прога не может распознать его) Экран не горит ни каких признаков жизни в бут режим не входит.
Помогите что мне делать. Железный ТП могу сделать без проблем а поможет ли решил спросить у ВАС. Ответьте пожалуйста без телефона не могу никак!!!!!!
lgxxl
сообщение 22.8.2008, 5:13
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Gray One,
Посмотри что показывает программа RDSLite, если flash режим то тогда точно без ТП не обойтись.
Так же попробуй зажимая красную кнопку + * вставить батарею, может поможет (по крайней мере так было на прошивке NS2.0 пока boot не поправили).
Да и на какой ты прошивке этот патч применял, если на NS2.1, то ни у кого таких проблем не было. Да и преминять патчи лучше ко всем группам, а не только к рефлешу (если ты так делал)
А акумулятор у тебя точно заряжен? бывает что из-за него такие траблы выскакивают!
Gray One
сообщение 22.8.2008, 5:52
lgxxl
Батарея заряжена полностью, https://motofan.ru/soft/ РСД ничего не пишет и другие проги ничего не пишут. Комп вообще тело не видит. Только пишет (Не опознано устройство. Windows не удалось распознать и тд.) Патчи я применял ко всей прошивке L7e Newstyle v2.1. На кнопки не реагирует!!! Думаю сделать железный ТП? Подскажите что это могло быть?
lgxxl
сообщение 22.8.2008, 6:20
Из: Брянск
Gray One,
Делай ТП вот пост от Osta, по моему самое простое, что я встречал.
Dante009
сообщение 22.8.2008, 6:34
Из: Курган
Народ, а Virus'у т.п не поможет???
Браво! Ребята, среди нас гений...
Dante009, дружище! Ты же не думаешь что здесь ослики сидят?
Сообщение отредактировал Offset - 22.8.2008, 6:44
motoron
сообщение 22.8.2008, 18:13
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Gray One,
ну вот у кого-то и всплыла такая же проблема ))
фишка в том что ты при патченьи заливал рефлеш с CG18
не знаю почему но при этом всегда получатся белый экран или вообще не включается
(за 1 час этими же патчами я так "убил" свой L7e 5 раз! и естественно востановлений столько же)
железный ТП тебе придётся делать, востановление по схеме стандартного обхода РСА
и на будущеё, после применения патча заливай рефлеш без CG18
и всё пройдёт тип топ
Сообщение отредактировал motoron - 22.8.2008, 18:26
Gray One
сообщение 22.8.2008, 18:26
motoronСпасибо что сказал. А ТП Я без проблем сделаю у меня задний бокс выпаян!!! Так что Тп для меня не проблема. Только отвертку осталось найти
Сообщение отредактировал Gray One - 22.8.2008, 18:35
friend 1
сообщение 22.8.2008, 18:30
motoron
motoron
сообщение 22.8.2008, 19:17
Из: Вологда
Прошивка: родная
friend 1,
Забыл сказать что еще с CG7 тоже надо снять галочку
не обязательно, я когда додумался, шил и с CG7
а вот с CG18 не получалось, (см описанное выше)
friend 1
сообщение 23.8.2008, 13:15
Да кстати, Gray One.
Тебе тепрь надо взять отдельный где то бут, а то пока бут отдельно не прошьеш не сможеш ничего прошить вместе с кг18
Dimonchik_32
сообщение 24.8.2008, 7:52
Пользователь №: 162 871
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
Помогите разобраться,-что я не так сделал?Слез с прошивки "Аваланш МП"при помощи Z3_01_05R_Don_t_Crypto_With_Dual но не понял как применить PDS_4017_Z3_Don`t_Crypto.bin .Объясните пожалуйста как и какой программой,а то после заливки любого другого монстра пишет"Терминал заблокирован".Пожалуйста ответьте кто нибудь я на GPRS в интернете. sad.gif
friend 1
сообщение 24.8.2008, 9:05
Тебе надо залить ПДС универсальный, попробуй думаю и необязательно будет патч ставить.
Dimonchik_32
сообщение 24.8.2008, 9:53
А где взять ПДС универсальный и чем заливать?Подскажите пожалуйста.
MrACrush
сообщение 24.8.2008, 10:57
Пользователь №: 163 277
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R + WKTools
Помогите,
Тело (К1) "включается", ФБ и РСД_лайт его видят и прошивают, но не работает экран(ы)...
При включении экраны не горят, но сам тел вроде работает, если закрыть флип, то включается подсветка обоих экранов (внутренний просто белый), затем через время тухнет.
При прошивке на внутреннем экране информация есть (все как положено).
С телом не делалось никаких манипуляций по снятию RSA, ТП и т.д.
Один раз после прошивки в ФБ (шил лэнгпак оригинальный) изображение появилось, а через несколько секунд ПЛАВНО перешло в белый экран....
friend 1
сообщение 24.8.2008, 12:03
MrACrush
Спрашивал я, ни у кого нет дисплейного флекса от К1 не одному тебе уже надо...
Dimonchik_32
Вот PDS а заливать через Ramldr по кнопке Write PDS
friend 1, нет дисплейного флекса, значит надо учиться его бэкапить с рабочих телов! wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 26.8.2008, 16:38
MrACrush
сообщение 24.8.2008, 18:56
friend 1,
А че произошло с моим (уже не только с моим) К1??? Ни с того, ни с сего взял и заболел... Чем то объясняется?
Сообщение отредактировал Offset - 26.8.2008, 16:31
Gray One
сообщение 26.8.2008, 16:55
Ребят помогите с ТП. Ранее я уже описывал свой случай. У меня комп не видит тело. ТП у меня вырезан (то есть бокс отпилен). Когда я пытаюсь замкнуть ТП то нечего не происходит. Я действую строго по FAQ friend 1. Комп никак не хочет видеть тел. Вроде все делаю правильно но никак не могу замкнуть ПОМОГИТЕ ЧЕМ НИБУДЬ!!!!Пожалуйста.
1.Заряди полностью батарею.
2.Смени USB-шнурок/Перетыкни в другой USB-порт компа.
3.Пробуй на другом компе.
Сообщение отредактировал Offset - 27.8.2008, 7:08
MrACrush
сообщение 26.8.2008, 18:37
Offset, нет дисплейного флекса, значит надо учиться его бэкапить с рабочих телов!
Остается СЦ, а так не хочется.....
Дайте дельный совет, что делать, тело то надо чинить....
friend 1
сообщение 27.8.2008, 5:44
Вообщем ребята так, у кого К1 рабочий и желание помочь пишите в личку а лучше в аську, сбекапим.
Сообщение отредактировал friend 1 - 27.8.2008, 5:47
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:20
