69 страниц V « < 9 10 11 12 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
MKolm
сообщение 21.8.2008, 17:42
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
ALEXTKP,
Virus.84,
К сожалению, бланк у л9 (ну и в510) пока не лечится. Даже клипсой пробовали - никак. Надо ждать, пока чья-то светлая голова придумает загрузчик, работающий с нашим бланком.
Свой я поднимал из своеобразной ошибки бута, когда любой лоадер, окромя того в рамлдр2, перезагружал тело. Кстати пытался делать железный тп - ситуация, аналогичная вашей.
Gray One
сообщение 21.8.2008, 18:46
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Привет всем. Помогите!!!
Что я сделал:
1.Скачал патч на изменение HEAP памяти
2.ПРименил его на прошивке со снятой РСА
3.Все это дело сохранил и прошил в свой телефон Motorola L7e.
4.После того как все вроде бы прошилось Телефон не включился и даже комп не распознает его(ни одна прога не может распознать его) Экран не горит ни каких признаков жизни в бут режим не входит.
Помогите что мне делать. Железный ТП могу сделать без проблем а поможет ли решил спросить у ВАС. Ответьте пожалуйста без телефона не могу никак!!!!!!
lgxxl
сообщение 22.8.2008, 5:13
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Gray One,
Посмотри что показывает программа RDSLite, если flash режим то тогда точно без ТП не обойтись.
Так же попробуй зажимая красную кнопку + * вставить батарею, может поможет (по крайней мере так было на прошивке NS2.0 пока boot не поправили).
Да и на какой ты прошивке этот патч применял, если на NS2.1, то ни у кого таких проблем не было. Да и преминять патчи лучше ко всем группам, а не только к рефлешу (если ты так делал)
А акумулятор у тебя точно заряжен? бывает что из-за него такие траблы выскакивают!
Gray One
сообщение 22.8.2008, 5:52
lgxxl
Батарея заряжена полностью, https://motofan.ru/soft/ РСД ничего не пишет и другие проги ничего не пишут. Комп вообще тело не видит. Только пишет (Не опознано устройство. Windows не удалось распознать и тд.) Патчи я применял ко всей прошивке L7e Newstyle v2.1. На кнопки не реагирует!!! Думаю сделать железный ТП? Подскажите что это могло быть?
lgxxl
сообщение 22.8.2008, 6:20
Из: Брянск
Gray One,
Делай ТП вот пост от Osta, по моему самое простое, что я встречал.
Dante009
сообщение 22.8.2008, 6:34
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Народ, а Virus'у т.п не поможет???
Отредактировал Offset
Браво! Ребята, среди нас гений...
Dante009, дружище! Ты же не думаешь что здесь ослики сидят?
Сообщение отредактировал Offset - 22.8.2008, 6:44
motoron
сообщение 22.8.2008, 18:13
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Gray One,
ну вот у кого-то и всплыла такая же проблема ))
фишка в том что ты при патченьи заливал рефлеш с CG18
не знаю почему но при этом всегда получатся белый экран или вообще не включается
(за 1 час этими же патчами я так "убил" свой L7e 5 раз! и естественно востановлений столько же)
железный ТП тебе придётся делать, востановление по схеме стандартного обхода РСА
и на будущеё, после применения патча заливай рефлеш без CG18
и всё пройдёт тип топ
Сообщение отредактировал motoron - 22.8.2008, 18:26
Gray One
сообщение 22.8.2008, 18:26
motoronСпасибо что сказал. А ТП Я без проблем сделаю у меня задний бокс выпаян!!! Так что Тп для меня не проблема. Только отвертку осталось найти
Сообщение отредактировал Gray One - 22.8.2008, 18:35
friend 1
сообщение 22.8.2008, 18:30
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
motoron
motoron
сообщение 22.8.2008, 19:17
Из: Вологда
Прошивка: родная
friend 1,
Забыл сказать что еще с CG7 тоже надо снять галочку
не обязательно, я когда додумался, шил и с CG7
а вот с CG18 не получалось, (см описанное выше)
friend 1
сообщение 23.8.2008, 13:15
Да кстати, Gray One.
Тебе тепрь надо взять отдельный где то бут, а то пока бут отдельно не прошьеш не сможеш ничего прошить вместе с кг18
Dimonchik_32
сообщение 24.8.2008, 7:52
Пользователь №: 162 871
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
Помогите разобраться,-что я не так сделал?Слез с прошивки "Аваланш МП"при помощи Z3_01_05R_Don_t_Crypto_With_Dual но не понял как применить PDS_4017_Z3_Don`t_Crypto.bin .Объясните пожалуйста как и какой программой,а то после заливки любого другого монстра пишет"Терминал заблокирован".Пожалуйста ответьте кто нибудь я на GPRS в интернете. sad.gif
friend 1
сообщение 24.8.2008, 9:05
Тебе надо залить ПДС универсальный, попробуй думаю и необязательно будет патч ставить.
Dimonchik_32
сообщение 24.8.2008, 9:53
А где взять ПДС универсальный и чем заливать?Подскажите пожалуйста.
MrACrush
сообщение 24.8.2008, 10:57
Пользователь №: 163 277
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R + WKTools
Помогите,
Тело (К1) "включается", ФБ и РСД_лайт его видят и прошивают, но не работает экран(ы)...
При включении экраны не горят, но сам тел вроде работает, если закрыть флип, то включается подсветка обоих экранов (внутренний просто белый), затем через время тухнет.
При прошивке на внутреннем экране информация есть (все как положено).
С телом не делалось никаких манипуляций по снятию RSA, ТП и т.д.
Один раз после прошивки в ФБ (шил лэнгпак оригинальный) изображение появилось, а через несколько секунд ПЛАВНО перешло в белый экран....
friend 1
сообщение 24.8.2008, 12:03
MrACrush
Спрашивал я, ни у кого нет дисплейного флекса от К1 не одному тебе уже надо...
Dimonchik_32
Вот PDS а заливать через Ramldr по кнопке Write PDS
friend 1, нет дисплейного флекса, значит надо учиться его бэкапить с рабочих телов! wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 26.8.2008, 16:38
MrACrush
сообщение 24.8.2008, 18:56
friend 1,
А че произошло с моим (уже не только с моим) К1??? Ни с того, ни с сего взял и заболел... Чем то объясняется?
Сообщение отредактировал Offset - 26.8.2008, 16:31
Gray One
сообщение 26.8.2008, 16:55
Ребят помогите с ТП. Ранее я уже описывал свой случай. У меня комп не видит тело. ТП у меня вырезан (то есть бокс отпилен). Когда я пытаюсь замкнуть ТП то нечего не происходит. Я действую строго по FAQ friend 1. Комп никак не хочет видеть тел. Вроде все делаю правильно но никак не могу замкнуть ПОМОГИТЕ ЧЕМ НИБУДЬ!!!!Пожалуйста.
1.Заряди полностью батарею.
2.Смени USB-шнурок/Перетыкни в другой USB-порт компа.
3.Пробуй на другом компе.
Сообщение отредактировал Offset - 27.8.2008, 7:08
MrACrush
сообщение 26.8.2008, 18:37
Offset, нет дисплейного флекса, значит надо учиться его бэкапить с рабочих телов!
Остается СЦ, а так не хочется.....
Дайте дельный совет, что делать, тело то надо чинить....
friend 1
сообщение 27.8.2008, 5:44
Вообщем ребята так, у кого К1 рабочий и желание помочь пишите в личку а лучше в аську, сбекапим.
Сообщение отредактировал friend 1 - 27.8.2008, 5:47
Offset
сообщение 27.8.2008, 7:23
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Внимание! Владельцы телефона K1! Необходима ваша помощь, чтобы слить "дисплейный флекс". smile.gif
Организатор: friend 1.
Все вопросы к нему!
Связь с friend 1:
1.Личка
2. ICQ:
ps.gif Можете обращаться ко мне в личку, но я вам там ничего не отвечу! laugh.gif
И сюда свои "дисплейные флексы" выкладывать не надо!
Сообщение отредактировал Offset - 27.8.2008, 7:46
Faza
сообщение 27.8.2008, 10:52
Пользователь №: 156 810
Прошивка: 452
вот такой бут и не прошивается! помогите прошить! и почемуц такой бут?
Сообщение отредактировал Faza - 27.8.2008, 18:27
сообщение 27.8.2008, 11:18
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Faza
сообщение 28.8.2008, 9:44
Прошивка: 452
Osta а почему такой бут?
сообщение 28.8.2008, 10:42
у всех такой. ... был
UPDOZNAK
сообщение 28.8.2008, 15:01
Пользователь №: 179 959
Модель телефона: z3
Собрал по друзьям 2 тела , L7e в темно синем корпусе русскай , и Z3 в темно красном корпусе от T mobile , ни один из них не жив , сначала по L7e - подключаю дата кабель загорается и тухнет синий огонек в верхнем левом углу экрана , на подключение питания не реагирует , при нажатии *+#+ввод получаетсо фонарик определяется FB
*** Начало операции (28.08.2008 0:43:38) ***
Flash&Backup 3.0.7
Чтение данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2008-08-28_004338\...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
оставшееся время растет , и ничего не происходит . Спустя секунд 30 телефон тухнет. Иногда определяется как неизвестное утсройство.
Z3 - при нажатии *+#+ввод загорается экран и сразу тухнет , при подключении дата кабеля загорается зеленый огонек и горит долгое время . при нажатии *+#+ввод получается фонарик. Ни в каком софте не определяется. После танцев с бубном бывало что определялся как неизвестное устройство.
Так как новичок пост пишу в этой теме , просьба не удалять . Если не туда пеши направьте в другую тему
кто что посоветует
friend 1
сообщение 28.8.2008, 15:35
UPDOZNAK
1. Похоже что надо делать тп, загружчик не загружается
2. Тоже самое тп
UPDOZNAK
сообщение 28.8.2008, 23:17
Модель телефона: z3
Загру3чик не от слова загружается , а от слова груЗить .
Добавлено позже (29.8.2008, 1:11):
много раз пытался что то ничего не получается , на Z3 сделать тест поинт , вижу ту самую точку тыкаю в нее и нифига , уже начинаю думать что мобайлы убитые насмерть или руки кривые сильно
сообщение 29.8.2008, 7:01
её нужно ЗАМЫКАТЬ проволокой на другое железо , не не просто вставлять в неё проволоку
UPDOZNAK
сообщение 29.8.2008, 12:48
Модель телефона: z3
Именно так и делаю. Может не попадаю. Кста нашел видео мануал по Тестпоинту Z3 , правда на инглише. http://www.youtube.com/watch?v=MvdZ8WrzsMs
минус хочешь? развел тут балаган... Девушка/Жена есть? - должен уметь попадать! laugh.gif (Без обид конечно! smile.gif )
Батарею зарядию Все ещё несколько раз проверь!
Сообщение отредактировал Offset - 29.8.2008, 14:51
Emery
сообщение 30.8.2008, 8:23
Из: Moscow
Пользователь №: 62 545
Модель телефона: VE66
Какая-то беда произошла с моим k1, залил оригинальный монстр на телеофн со снятым rsa.
Теперь ничего не помогает, ни прошивка |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), ни софт-тп, ни восстановление pds sad.gif
Телефон заходит в бут, прошивается, всё хорошо, но когда вставляешь батарейку он сам включается и горит синяя заставка и всё, через минуту где-то тухнет. Ещё бывает что горит белый экран.
И еще чтобы я не прошивал, в буте версия прошивки: r4527_g_08.42.0er unsure.gif
Уже не знаю что делать, может кто знает как помочь)
А еще вопрос можно ли восстановить rsa как нибудь? Или просто прошить последнюю заводскую прошивку на телефон со снятым rsa.
сообщение 30.8.2008, 8:49
никак
кто тебе сказал , что ТАК МОЖНО делать ?
вся ветка исписана что НЕЛЬЗЯ !
это FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) тебе поможет 100%
Emery
сообщение 30.8.2008, 8:56
Из: Moscow
Цитата(Osta @ 30.8.2008, 12:49) *
никак
да не подумал тогда, не прочитал. тепеь то знаю.
делал я железный тп, и что потом прошивать?
зачем он мне если у меня телефон и так выходит в бут и бланк через ramldr2?
сообщение 30.8.2008, 9:17
телефон должен быть в blank - режиме
Нам понадобится:
1. Прошивка без РСА Для K1 эта R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
или эта R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Рамиль
сообщение 30.8.2008, 9:51
Из: Саратов
Пользователь №: 133 473
Модель телефона: Samsung S800JET
Как восстановить мотор л7е. При обходе рса телефон не идет дальше режима бланк
Рамиль, дык телефон в бланке уже или нет? Если в бланке и не шьётся, т.е. ошибка на загрузчике,милости просим железный ТП. Если не можешь вогнать в бланк, читай FAQ лучше!:)
Сообщение отредактировал Offset - 30.8.2008, 11:55
Emery
сообщение 30.8.2008, 10:16
Из: Moscow
да говорю делал все это, в итоге синий экран заставки и через минуту выключается или просто белый экран! и восстановление pds имеет тот же итог!
сообщение 30.8.2008, 11:47
сначала Железный ТП - режим blank
...всегда удивляюсь зачем люди лезут в будку с надписью "Убьёт!"..
зачем pds убил то ? короче я наверное удалю воостановление pds из шапки ..
Osta, может реально снести ссылки? А ссылку пускай просят по личке... И пишут как убили? smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 30.8.2008, 12:11
Emery
сообщение 30.8.2008, 15:03
Из: Moscow
в режим blank войти именно с железного тп? (я могу и через ramldr2 и по *+вкл)
потом с 4 пункта манула по софт ТП и прошить монстра |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1)?
тут где-то было написано что если белый экран, значит проблемы с зоной PDS.
Сообщение отредактировал Emery - 30.8.2008, 15:19
friend 1
сообщение 30.8.2008, 16:20
Emery
НУ если ты можеш зайти в бланк по *+вкл то это еще не белый экран, белый экран это если экран телефона светится белым цветом при вставке акб и определяется как в бланке то ему ничего нельзя сделать.
Ну а делать ясное дело надо по мануалу они же пишутся для таких как ты, чтобы восстанавливали телефоны свои
Emery
сообщение 30.8.2008, 17:14
Из: Moscow
Цитата(friend 1 @ 30.8.2008, 20:20) *
Emery
вобщем, было так с белым экраном, прошил все как написано для зоны pds, в итоге когда вставляешь батарейку синяя заставка и где-то через минуту тухнет. и всё.
и очень странно что в буте и флешбекапе всегда чтобы я не прошивал написано r4527_g_08.42.0er
если сделать софт-тп из бланка с 4 пункта, а потом прошить |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), то когда нажимаешь клавишу включения просто мигают клавиши и все)
Emery, ёще раз прошиваться надо, но скорей всего запорота PDS зона smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 31.8.2008, 10:10
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:18
