69 страниц V « < 9 10 11 12 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
friend 1
сообщение 23.8.2008, 13:15
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Да кстати, Gray One.
Тебе тепрь надо взять отдельный где то бут, а то пока бут отдельно не прошьеш не сможеш ничего прошить вместе с кг18
Dimonchik_32
сообщение 24.8.2008, 7:52
Пользователь №: 162 871
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
Помогите разобраться,-что я не так сделал?Слез с прошивки "Аваланш МП"при помощи Z3_01_05R_Don_t_Crypto_With_Dual но не понял как применить PDS_4017_Z3_Don`t_Crypto.bin .Объясните пожалуйста как и какой программой,а то после заливки любого другого монстра пишет"Терминал заблокирован".Пожалуйста ответьте кто нибудь я на GPRS в интернете. sad.gif
friend 1
сообщение 24.8.2008, 9:05
Тебе надо залить ПДС универсальный, попробуй думаю и необязательно будет патч ставить.
Dimonchik_32
сообщение 24.8.2008, 9:53
А где взять ПДС универсальный и чем заливать?Подскажите пожалуйста.
MrACrush
сообщение 24.8.2008, 10:57
Пользователь №: 163 277
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R + WKTools
Помогите,
Тело (К1) "включается", ФБ и РСД_лайт его видят и прошивают, но не работает экран(ы)...
При включении экраны не горят, но сам тел вроде работает, если закрыть флип, то включается подсветка обоих экранов (внутренний просто белый), затем через время тухнет.
При прошивке на внутреннем экране информация есть (все как положено).
С телом не делалось никаких манипуляций по снятию RSA, ТП и т.д.
Один раз после прошивки в ФБ (шил лэнгпак оригинальный) изображение появилось, а через несколько секунд ПЛАВНО перешло в белый экран....
friend 1
сообщение 24.8.2008, 12:03
MrACrush
Спрашивал я, ни у кого нет дисплейного флекса от К1 не одному тебе уже надо...
Dimonchik_32
Вот PDS а заливать через Ramldr по кнопке Write PDS
Отредактировал Offset
friend 1, нет дисплейного флекса, значит надо учиться его бэкапить с рабочих телов! wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 26.8.2008, 16:38
MrACrush
сообщение 24.8.2008, 18:56
friend 1,
А че произошло с моим (уже не только с моим) К1??? Ни с того, ни с сего взял и заболел... Чем то объясняется?
Сообщение отредактировал Offset - 26.8.2008, 16:31
Gray One
сообщение 26.8.2008, 16:55
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Ребят помогите с ТП. Ранее я уже описывал свой случай. У меня комп не видит тело. ТП у меня вырезан (то есть бокс отпилен). Когда я пытаюсь замкнуть ТП то нечего не происходит. Я действую строго по FAQ friend 1. Комп никак не хочет видеть тел. Вроде все делаю правильно но никак не могу замкнуть ПОМОГИТЕ ЧЕМ НИБУДЬ!!!!Пожалуйста.
1.Заряди полностью батарею.
2.Смени USB-шнурок/Перетыкни в другой USB-порт компа.
3.Пробуй на другом компе.
Сообщение отредактировал Offset - 27.8.2008, 7:08
MrACrush
сообщение 26.8.2008, 18:37
Offset, нет дисплейного флекса, значит надо учиться его бэкапить с рабочих телов!
Остается СЦ, а так не хочется.....
Дайте дельный совет, что делать, тело то надо чинить....
friend 1
сообщение 27.8.2008, 5:44
Вообщем ребята так, у кого К1 рабочий и желание помочь пишите в личку а лучше в аську, сбекапим.
Сообщение отредактировал friend 1 - 27.8.2008, 5:47
Offset
сообщение 27.8.2008, 7:23
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Внимание! Владельцы телефона K1! Необходима ваша помощь, чтобы слить "дисплейный флекс". smile.gif
Организатор: friend 1.
Все вопросы к нему!
Связь с friend 1:
1.Личка
2. ICQ:
ps.gif Можете обращаться ко мне в личку, но я вам там ничего не отвечу! laugh.gif
И сюда свои "дисплейные флексы" выкладывать не надо!
Сообщение отредактировал Offset - 27.8.2008, 7:46
Faza
сообщение 27.8.2008, 10:52
Пользователь №: 156 810
Прошивка: 452
вот такой бут и не прошивается! помогите прошить! и почемуц такой бут?
Сообщение отредактировал Faza - 27.8.2008, 18:27
сообщение 27.8.2008, 11:18
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Faza
сообщение 28.8.2008, 9:44
Прошивка: 452
Osta а почему такой бут?
сообщение 28.8.2008, 10:42
у всех такой. ... был
UPDOZNAK
сообщение 28.8.2008, 15:01
Пользователь №: 179 959
Модель телефона: z3
Собрал по друзьям 2 тела , L7e в темно синем корпусе русскай , и Z3 в темно красном корпусе от T mobile , ни один из них не жив , сначала по L7e - подключаю дата кабель загорается и тухнет синий огонек в верхнем левом углу экрана , на подключение питания не реагирует , при нажатии *+#+ввод получаетсо фонарик определяется FB
*** Начало операции (28.08.2008 0:43:38) ***
Flash&Backup 3.0.7
Чтение данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2008-08-28_004338\...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
оставшееся время растет , и ничего не происходит . Спустя секунд 30 телефон тухнет. Иногда определяется как неизвестное утсройство.
Z3 - при нажатии *+#+ввод загорается экран и сразу тухнет , при подключении дата кабеля загорается зеленый огонек и горит долгое время . при нажатии *+#+ввод получается фонарик. Ни в каком софте не определяется. После танцев с бубном бывало что определялся как неизвестное устройство.
Так как новичок пост пишу в этой теме , просьба не удалять . Если не туда пеши направьте в другую тему
кто что посоветует
friend 1
сообщение 28.8.2008, 15:35
UPDOZNAK
1. Похоже что надо делать тп, загружчик не загружается
2. Тоже самое тп
UPDOZNAK
сообщение 28.8.2008, 23:17
Модель телефона: z3
Загру3чик не от слова загружается , а от слова груЗить .
Добавлено позже (29.8.2008, 1:11):
много раз пытался что то ничего не получается , на Z3 сделать тест поинт , вижу ту самую точку тыкаю в нее и нифига , уже начинаю думать что мобайлы убитые насмерть или руки кривые сильно
сообщение 29.8.2008, 7:01
её нужно ЗАМЫКАТЬ проволокой на другое железо , не не просто вставлять в неё проволоку
UPDOZNAK
сообщение 29.8.2008, 12:48
Модель телефона: z3
Именно так и делаю. Может не попадаю. Кста нашел видео мануал по Тестпоинту Z3 , правда на инглише. http://www.youtube.com/watch?v=MvdZ8WrzsMs
минус хочешь? развел тут балаган... Девушка/Жена есть? - должен уметь попадать! laugh.gif (Без обид конечно! smile.gif )
Батарею зарядию Все ещё несколько раз проверь!
Сообщение отредактировал Offset - 29.8.2008, 14:51
Emery
сообщение 30.8.2008, 8:23
Из: Moscow
Пользователь №: 62 545
Модель телефона: VE66
Какая-то беда произошла с моим k1, залил оригинальный монстр на телеофн со снятым rsa.
Теперь ничего не помогает, ни прошивка |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), ни софт-тп, ни восстановление pds sad.gif
Телефон заходит в бут, прошивается, всё хорошо, но когда вставляешь батарейку он сам включается и горит синяя заставка и всё, через минуту где-то тухнет. Ещё бывает что горит белый экран.
И еще чтобы я не прошивал, в буте версия прошивки: r4527_g_08.42.0er unsure.gif
Уже не знаю что делать, может кто знает как помочь)
А еще вопрос можно ли восстановить rsa как нибудь? Или просто прошить последнюю заводскую прошивку на телефон со снятым rsa.
сообщение 30.8.2008, 8:49
никак
кто тебе сказал , что ТАК МОЖНО делать ?
вся ветка исписана что НЕЛЬЗЯ !
это FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) тебе поможет 100%
Emery
сообщение 30.8.2008, 8:56
Из: Moscow
Цитата(Osta @ 30.8.2008, 12:49) *
никак
да не подумал тогда, не прочитал. тепеь то знаю.
делал я железный тп, и что потом прошивать?
зачем он мне если у меня телефон и так выходит в бут и бланк через ramldr2?
сообщение 30.8.2008, 9:17
телефон должен быть в blank - режиме
Нам понадобится:
1. Прошивка без РСА Для K1 эта R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
или эта R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Рамиль
сообщение 30.8.2008, 9:51
Из: Саратов
Пользователь №: 133 473
Модель телефона: Samsung S800JET
Как восстановить мотор л7е. При обходе рса телефон не идет дальше режима бланк
Рамиль, дык телефон в бланке уже или нет? Если в бланке и не шьётся, т.е. ошибка на загрузчике,милости просим железный ТП. Если не можешь вогнать в бланк, читай FAQ лучше!:)
Сообщение отредактировал Offset - 30.8.2008, 11:55
Emery
сообщение 30.8.2008, 10:16
Из: Moscow
да говорю делал все это, в итоге синий экран заставки и через минуту выключается или просто белый экран! и восстановление pds имеет тот же итог!
сообщение 30.8.2008, 11:47
сначала Железный ТП - режим blank
...всегда удивляюсь зачем люди лезут в будку с надписью "Убьёт!"..
зачем pds убил то ? короче я наверное удалю воостановление pds из шапки ..
Osta, может реально снести ссылки? А ссылку пускай просят по личке... И пишут как убили? smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 30.8.2008, 12:11
Emery
сообщение 30.8.2008, 15:03
Из: Moscow
в режим blank войти именно с железного тп? (я могу и через ramldr2 и по *+вкл)
потом с 4 пункта манула по софт ТП и прошить монстра |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1)?
тут где-то было написано что если белый экран, значит проблемы с зоной PDS.
Сообщение отредактировал Emery - 30.8.2008, 15:19
friend 1
сообщение 30.8.2008, 16:20
Emery
НУ если ты можеш зайти в бланк по *+вкл то это еще не белый экран, белый экран это если экран телефона светится белым цветом при вставке акб и определяется как в бланке то ему ничего нельзя сделать.
Ну а делать ясное дело надо по мануалу они же пишутся для таких как ты, чтобы восстанавливали телефоны свои
Emery
сообщение 30.8.2008, 17:14
Из: Moscow
Цитата(friend 1 @ 30.8.2008, 20:20) *
Emery
вобщем, было так с белым экраном, прошил все как написано для зоны pds, в итоге когда вставляешь батарейку синяя заставка и где-то через минуту тухнет. и всё.
и очень странно что в буте и флешбекапе всегда чтобы я не прошивал написано r4527_g_08.42.0er
если сделать софт-тп из бланка с 4 пункта, а потом прошить |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), то когда нажимаешь клавишу включения просто мигают клавиши и все)
Emery, ёще раз прошиваться надо, но скорей всего запорота PDS зона smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 31.8.2008, 10:10
Wildi
сообщение 31.8.2008, 10:16
Из: Гродно
Пользователь №: 129 318
Модель телефона: K1
Всем привет после восстановления тела когда приходит смс телефом виснет и включается минимум через минут 15. А так включаешь чёрный экран но телефон какбы включён.
+++Offset
Скорей всего на перепрошивку...
Сообщение отредактировал Offset - 31.8.2008, 16:50
M-aska
сообщение 1.9.2008, 9:07
Пользователь №: 175 155
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Где-то на просторах этой темы уже есть мой пост, так вот: после неудачного эксперимента с прошивкой, моя Z3 не выжила (экран горит белым светом и все), посоветовали железный ТП. В СЦ 2 недели ковыряли, сказали, что починить не могут sad.gif . Собственно вопрос: есть ли кто из Минска, кто сможет сделать этот самый железный ТП, а то самой боязно и нету инструмента нужного. Данные для связи: ася 239131198, мобильный 7058529, Ольга.
KOJIDUN
сообщение 1.9.2008, 20:14
Пользователь №: 168 650
Прошивка: »»NewStyle© v2.1««
Короче доигрался! скин поставил и тел не включаеться до конца,в дуал бут входит телефон то восстановить смогу, но вот в чём проблема как мне разлочить GC 2 чтобы достать от туда всё что мне нужно ?Бекап не делал т к просто скин ставил.
Сообщение отредактировал KOJIDUN - 2.9.2008, 4:14
сообщение 2.9.2008, 6:20
прочти ВСЮ тему Бинарный флекс. Новая попытка.
и эту Вытаскиваем справочник если справочник нужен
Emery
сообщение 2.9.2008, 11:17
Из: Moscow
дуал бут есть.
прошиваю просто через через флешбекап или через софт-ТП |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), включаю, мигают клавиши и все.
делаю так:
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
когда вставляешь батарею появляется синяя заставка заргрузки и через минуту тухнет.
в буте неизменно версия прошивки: r4527_g_08.42.0er
Сообщение отредактировал Emery - 2.9.2008, 11:51
сообщение 2.9.2008, 12:30
мигают клавиши и все. - это проблема с pds
мало залить универсальный pds , нужно ещё
Цитата(TEQUILA @ 24.1.2007, 12:51)
2) Применяем на CG1 вашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
Nomad123
сообщение 2.9.2008, 16:22
Пользователь №: 175 879
Модель телефона: K1
Прошивка: хз
Всем привет! Сломалась моя Моторолка К1. Вроде ниоткуда серьезно не падал, но в недавних пор начались глюки: самопроизвольно нажимаются кнопки 2, * и софт кнопы. Пробовал прошивать монстрпаками, менять флексы и т.д., некоторые замедляли глюки (кнопы нажимались раз в час-два против 2-3 секунды до прошивок). Никто ничего по такому случаю посоветовать не мог, решил продолжить эксперименты. Попробовал снять RSA, как описано FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), но после 6 пункта экран стал светиться белым при вставке батареи, комп его видел, после перезагрузки компа он перестал видеть телефон. Я так понимаю надо пробовать железный Test-Point, только вот я контакт не могу найти... sad.gif
Вот фото:
http://s47.radikal.ru/i115/0809/b1/1eadbbad842d.jpg
http://s46.radikal.ru/i114/0809/80/ffc3f8b5898a.jpg
1.Ну дак схема в закрепленном посте! Точка находится под одним из этих защитных боксов. На сколько я знаю на K1 их выгодней спилилть(срезать) ТОЛЬКО АККУРАТНО!
2.И если у тебя самопроизвольно нажимаются кнопки, то наверно это скорей железо. smile.gif
3.Да, тебе действительно надо делать железный ТП.
4.Если что, то пользуйся 100% заряженной батареей.
Сообщение отредактировал Offset - 3.9.2008, 3:19
Emery
сообщение 3.9.2008, 3:34
Из: Moscow
а я сразу ставлю эту прошивку K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual, к ней уже вроже применены патчи, не правильно делаю?
сообщение 3.9.2008, 6:50
да , применены , значит ты не заливаешь / неверно заливаешь PDS_K1.bin
Emery
сообщение 3.9.2008, 8:24
Из: Moscow
ну как сделать?
1.войти в бланк(неважно как? или обязательно через железный ТП?)
2.открыть флешбекап и прошить K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw?
3.опять в бланк
4.через ramldr2 прошить pds?
и тогда по идее что бы с телефоном не было(ну кроме проблем с железом), он должен нормально работать?
короче после этого опять синяя заставка и через минуту выключается, в бланк входил через *+вкл
что не так?(
спасибо всем что помагаете..
Цитата(friend 1 @ 3.9.2008, 22:41) *
Надеюсь мой пост не удалят сразу после его написания, просто хочется Emery помочь, так что прошу тебя Emery в личку или аську, а то это мы долго будем обговаривать и опять получится много флуда
Надеюсь, понятно?
Сообщение отредактировал Offset - 3.9.2008, 19:18
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 12:52
