69 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Emery
сообщение 30.8.2008, 8:23
Из: Moscow
Пользователь №: 62 545
Модель телефона: VE66
Какая-то беда произошла с моим k1, залил оригинальный монстр на телеофн со снятым rsa.
Теперь ничего не помогает, ни прошивка |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), ни софт-тп, ни восстановление pds sad.gif
Телефон заходит в бут, прошивается, всё хорошо, но когда вставляешь батарейку он сам включается и горит синяя заставка и всё, через минуту где-то тухнет. Ещё бывает что горит белый экран.
И еще чтобы я не прошивал, в буте версия прошивки: r4527_g_08.42.0er unsure.gif
Уже не знаю что делать, может кто знает как помочь)
А еще вопрос можно ли восстановить rsa как нибудь? Или просто прошить последнюю заводскую прошивку на телефон со снятым rsa.
сообщение 30.8.2008, 8:49
никак
кто тебе сказал , что ТАК МОЖНО делать ?
вся ветка исписана что НЕЛЬЗЯ !
это FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) тебе поможет 100%
Emery
сообщение 30.8.2008, 8:56
Из: Moscow
Цитата(Osta @ 30.8.2008, 12:49) *
никак
да не подумал тогда, не прочитал. тепеь то знаю.
делал я железный тп, и что потом прошивать?
зачем он мне если у меня телефон и так выходит в бут и бланк через ramldr2?
сообщение 30.8.2008, 9:17
телефон должен быть в blank - режиме
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Нам понадобится:
1. Прошивка без РСА Для K1 эта R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
или эта R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Рамиль
сообщение 30.8.2008, 9:51
Из: Саратов
Пользователь №: 133 473
Модель телефона: Samsung S800JET
Как восстановить мотор л7е. При обходе рса телефон не идет дальше режима бланк
Отредактировал Offset
Рамиль, дык телефон в бланке уже или нет? Если в бланке и не шьётся, т.е. ошибка на загрузчике,милости просим железный ТП. Если не можешь вогнать в бланк, читай FAQ лучше!:)
Сообщение отредактировал Offset - 30.8.2008, 11:55
Emery
сообщение 30.8.2008, 10:16
Из: Moscow
да говорю делал все это, в итоге синий экран заставки и через минуту выключается или просто белый экран! и восстановление pds имеет тот же итог!
сообщение 30.8.2008, 11:47
сначала Железный ТП - режим blank
...всегда удивляюсь зачем люди лезут в будку с надписью "Убьёт!"..
зачем pds убил то ? короче я наверное удалю воостановление pds из шапки ..
Osta, может реально снести ссылки? А ссылку пускай просят по личке... И пишут как убили? smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 30.8.2008, 12:11
Emery
сообщение 30.8.2008, 15:03
Из: Moscow
в режим blank войти именно с железного тп? (я могу и через ramldr2 и по *+вкл)
потом с 4 пункта манула по софт ТП и прошить монстра |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1)?
тут где-то было написано что если белый экран, значит проблемы с зоной PDS.
Сообщение отредактировал Emery - 30.8.2008, 15:19
friend 1
сообщение 30.8.2008, 16:20
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Emery
НУ если ты можеш зайти в бланк по *+вкл то это еще не белый экран, белый экран это если экран телефона светится белым цветом при вставке акб и определяется как в бланке то ему ничего нельзя сделать.
Ну а делать ясное дело надо по мануалу они же пишутся для таких как ты, чтобы восстанавливали телефоны свои
Emery
сообщение 30.8.2008, 17:14
Из: Moscow
Цитата(friend 1 @ 30.8.2008, 20:20) *
Emery
вобщем, было так с белым экраном, прошил все как написано для зоны pds, в итоге когда вставляешь батарейку синяя заставка и где-то через минуту тухнет. и всё.
и очень странно что в буте и флешбекапе всегда чтобы я не прошивал написано r4527_g_08.42.0er
если сделать софт-тп из бланка с 4 пункта, а потом прошить |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), то когда нажимаешь клавишу включения просто мигают клавиши и все)
Emery, ёще раз прошиваться надо, но скорей всего запорота PDS зона smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 31.8.2008, 10:10
Wildi
сообщение 31.8.2008, 10:16
Из: Гродно
Пользователь №: 129 318
Модель телефона: K1
Всем привет после восстановления тела когда приходит смс телефом виснет и включается минимум через минут 15. А так включаешь чёрный экран но телефон какбы включён.
+++Offset
Скорей всего на перепрошивку...
Сообщение отредактировал Offset - 31.8.2008, 16:50
M-aska
сообщение 1.9.2008, 9:07
Пользователь №: 175 155
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Где-то на просторах этой темы уже есть мой пост, так вот: после неудачного эксперимента с прошивкой, моя Z3 не выжила (экран горит белым светом и все), посоветовали железный ТП. В СЦ 2 недели ковыряли, сказали, что починить не могут sad.gif . Собственно вопрос: есть ли кто из Минска, кто сможет сделать этот самый железный ТП, а то самой боязно и нету инструмента нужного. Данные для связи: ася 239131198, мобильный 7058529, Ольга.
KOJIDUN
сообщение 1.9.2008, 20:14
Пользователь №: 168 650
Прошивка: »»NewStyle© v2.1««
Короче доигрался! скин поставил и тел не включаеться до конца,в дуал бут входит телефон то восстановить смогу, но вот в чём проблема как мне разлочить GC 2 чтобы достать от туда всё что мне нужно ?Бекап не делал т к просто скин ставил.
Сообщение отредактировал KOJIDUN - 2.9.2008, 4:14
сообщение 2.9.2008, 6:20
прочти ВСЮ тему Бинарный флекс. Новая попытка.
и эту Вытаскиваем справочник если справочник нужен
Emery
сообщение 2.9.2008, 11:17
Из: Moscow
дуал бут есть.
прошиваю просто через через флешбекап или через софт-ТП |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), включаю, мигают клавиши и все.
делаю так:
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
когда вставляешь батарею появляется синяя заставка заргрузки и через минуту тухнет.
в буте неизменно версия прошивки: r4527_g_08.42.0er
Сообщение отредактировал Emery - 2.9.2008, 11:51
сообщение 2.9.2008, 12:30
мигают клавиши и все. - это проблема с pds
мало залить универсальный pds , нужно ещё
Цитата(TEQUILA @ 24.1.2007, 12:51)
2) Применяем на CG1 вашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
Nomad123
сообщение 2.9.2008, 16:22
Пользователь №: 175 879
Модель телефона: K1
Прошивка: хз
Всем привет! Сломалась моя Моторолка К1. Вроде ниоткуда серьезно не падал, но в недавних пор начались глюки: самопроизвольно нажимаются кнопки 2, * и софт кнопы. Пробовал прошивать монстрпаками, менять флексы и т.д., некоторые замедляли глюки (кнопы нажимались раз в час-два против 2-3 секунды до прошивок). Никто ничего по такому случаю посоветовать не мог, решил продолжить эксперименты. Попробовал снять RSA, как описано FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), но после 6 пункта экран стал светиться белым при вставке батареи, комп его видел, после перезагрузки компа он перестал видеть телефон. Я так понимаю надо пробовать железный Test-Point, только вот я контакт не могу найти... sad.gif
Вот фото:
http://s47.radikal.ru/i115/0809/b1/1eadbbad842d.jpg
http://s46.radikal.ru/i114/0809/80/ffc3f8b5898a.jpg
1.Ну дак схема в закрепленном посте! Точка находится под одним из этих защитных боксов. На сколько я знаю на K1 их выгодней спилилть(срезать) ТОЛЬКО АККУРАТНО!
2.И если у тебя самопроизвольно нажимаются кнопки, то наверно это скорей железо. smile.gif
3.Да, тебе действительно надо делать железный ТП.
4.Если что, то пользуйся 100% заряженной батареей.
Сообщение отредактировал Offset - 3.9.2008, 3:19
Emery
сообщение 3.9.2008, 3:34
Из: Moscow
а я сразу ставлю эту прошивку K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual, к ней уже вроже применены патчи, не правильно делаю?
сообщение 3.9.2008, 6:50
да , применены , значит ты не заливаешь / неверно заливаешь PDS_K1.bin
Emery
сообщение 3.9.2008, 8:24
Из: Moscow
ну как сделать?
1.войти в бланк(неважно как? или обязательно через железный ТП?)
2.открыть флешбекап и прошить K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw?
3.опять в бланк
4.через ramldr2 прошить pds?
и тогда по идее что бы с телефоном не было(ну кроме проблем с железом), он должен нормально работать?
короче после этого опять синяя заставка и через минуту выключается, в бланк входил через *+вкл
что не так?(
спасибо всем что помагаете..
Цитата(friend 1 @ 3.9.2008, 22:41) *
Надеюсь мой пост не удалят сразу после его написания, просто хочется Emery помочь, так что прошу тебя Emery в личку или аську, а то это мы долго будем обговаривать и опять получится много флуда
Надеюсь, понятно?
Сообщение отредактировал Offset - 3.9.2008, 19:18
Nomad123
сообщение 3.9.2008, 18:12
Модель телефона: K1
Прошивка: хз
А если у меня экран при вставке батареи белым светится, аккумулятор при этом заряжается от 220? Просто никаких опозновательнх знаков телефон не подает.
пробовал железный ТП, все делал по схеме, только вместо проволки использовал булавку с намотанной проволкой к ножницам, комп по прежнему не видит телефон, даже ни разу не нашел... думаю аккумулятор дохлый, хотя заряжал перед прошивками и использовал недолго.. sad.gif
бла-бла-бла белый экран...
1.Зарядка батареи 100% со 100% уверенностью что он заряжен!
2.Железный ТП и все.
3. PDS с шапки не лить до последнего, а ещё лучше сделать бэкап!!!
Сообщение отредактировал Offset - 3.9.2008, 18:23
сообщение 4.9.2008, 7:53
после всего этого желательно ещё и флекс залить стоковый
proshin
сообщение 5.9.2008, 3:30
Пользователь №: 41 565
Модель телефона: V300
Прошивка: 62E2E000 002E
Убил L9 - после сбойной установки игры через Motomidman на экране стало появляться сообщение "Поврежден SynerJ - Удалить?" - удалил на свою голову. После этого тел работал, но не убирались иконки, которые должны скрываться после загрузки. Также тел не входил в меню МОТОЛЕНТА и Личное меню. После сброса до заводских установок вообще начался [вырезан мат] - после загрузки черный экран (во время загрузки заставка отображается). Что делать?
сообщение 5.9.2008, 6:08
Цитата(proshin @ Сегодня, 5:30)
). Что делать?
сохранить телеф. книгу и свои файлы с телефона на комп и прошить флекс
proshin
сообщение 5.9.2008, 8:05
Спасибо, но телефонную книгу я уже убил...
Проблему свою я решил - переписал файлы в теле, теперь он работает, но после загрузки телефона не исчезают значки быстрого дотупа, пытаюсь их отключить , захожу в параметры рабочего экрана , а он пишет "Идет загрузка начльного меню, подождите". Пропали часы и логотип оператора. Не входит в меню Параметры рабочего экрана и МОТОЛЕНТА.
Не подскажете, как можно восстановить работу менюшек. Что делать?
сообщение 5.9.2008, 9:04
флекс прошей , трудно чтоли ?
proshin
сообщение 5.9.2008, 9:23
А можно подробней: какой флекс, где взять, чем прошить и т.п. и т.д. Извиняюсь заранее, но не занимался я этим никогда...
Offset
сообщение 5.9.2008, 9:35
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
proshin, Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, K3, Z3, L7e, L9
Флекс(FLex)- CG2 (2-ая годовая группа прошивки) Там лежит весь контент и всё,всё,все...
Ещё можно посмотреть этот пост : Прошивка, резервное копирование и восстановление.
Сообщение отредактировал Offset - 5.9.2008, 9:35
сообщение 5.9.2008, 10:07
или установить мотоленту по-новой или отключить её
и то и то описано тут Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Mirotvorez
сообщение 7.9.2008, 9:29
Пользователь №: 159 744
Модель телефона: L7e... почти....
Прошивка: NewStyle v.2.1
как скачать рефлеш от GandjaFuzza.?
proshin
сообщение 8.9.2008, 3:10
ОК, решился прошивать. Подскажите пожалуйста, какой прогой лучше это сделать, RSDLite 4.3 или Flash&Backup 3.0.7, симку и флешку вынимать или нет?
И ещё: скачал прошивки monsterpack R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash (17 мегов) и R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF (17 мегов), flex GSTHAWITRTRU086 (6 мегов)
нужно именно прошивку (monsterpack) устанавливать или достаточно flex?
Сообщение отредактировал proshin - 8.9.2008, 5:14
tsvyak07
сообщение 8.9.2008, 3:21
Пользователь №: 155 564
Модель телефона: Motorola L7
proshin
сообщение 8.9.2008, 5:49
Ребят, ну помогите плиз...
*_*
сообщение 8.9.2008, 6:57
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Здравствуйте!
Помогите справиться с моей непростой проблеммой.
У меня телефон L7e, стояла прошивка NewStyle2.1 и дуалбот 4
Захотел я поставить стандартную прошивку, скачал её отсюда, применил нужные патчи, поставил галочку в F&B снять RSA.
И когда я стал прошивать, я случайно выдернул шнур из телефона (в это время шылась CG1).
Дальше при вставке батарейки постоянно загорался белый экран, я через ТП перевел телефон в Blank и в программе ramldr2 записал бот Boot_0AC0_patch.bin
Стал прошивать прошивку в F&B. Всё успешно. потом через ramldr2 залил Start_SW.bin. Но я забыл применить патч к этой прошивке Sec ver prot reg locked.exe т.к PDS у меня не родной, а скаченный из этой темы (PDS_L7e.bin), когда то давно он меня спас.
Теперь телефон потух. При подключении к компьютеру виндовс говорит что устройство не опознано, а при замыкании точек ТП телефон подключается но не в Blank, а во флешь режиме.
Вообщем всё сделал не правильно... Даже толком не знаю из за чего это произошло... Из этой ситуации как то можно выйти??
сообщение 8.9.2008, 9:30
через RSDLite прошей флекс
достаточно
конечно , нужно попасть и замкнуть точку ТП
Cristey
сообщение 8.9.2008, 10:35
Пользователь №: 180 775
Подскажите,пожалуйста, после использования Мидмэна у меня вывелось сообщение об ошибке, что мол, данная платформа не поддерживается, после чего из телефона исчезла вкладка Java игры и приложения, её нет вообще...как её восстановить?
сообщение 8.9.2008, 11:40
залей файл mma_ucp
Стандартные файлы и SEEM для К1
*_*
сообщение 8.9.2008, 12:38
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
Я попал, замкнул и прошил. Вообщем всё получилось кроме того что: по нажатию *+#+красная телефон не входит во флеш режим, а по нажатию *+красная не входит в бланк. Вообщем он всегда просто включается. Из программ прошивальщиком перевести телефон во флешь тоже не получается.
Значит ли это то, что мне опять надо делать ТП чтобы залить дуалбот?
Если я сделаю так:
Переведу телефон в бланк через ТП и срезу прошью дуалбот 4.
friend 1
сообщение 8.9.2008, 13:02
*_*, все будет ок, если ты с бланк прошьеш только СG18 то будет у тебя дуал бут
Gray One
сообщение 8.9.2008, 15:33
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Ребят помогите с ТП. Ранее я уже описывал свой случай. У меня комп не видит тело. ТП у меня вырезан (то есть бокс отпилен). Когда я пытаюсь замкнуть ТП то нечего не происходит. Я действую строго по FAQ friend 1. Комп никак не хочет видеть тел. Вроде все делаю правильно но никак не могу замкнуть ПОМОГИТЕ ЧЕМ НИБУДЬ!!!!Пожалуйста.
1.Заряди полностью батарею.
2.Смени USB-шнурок/Перетыкни в другой USB-порт компа.
3.Пробуй на другом компе.
Я пытаюсь замкнуть ТП, и иголкой и медной проволкой от наушников, но нечего не происходит комп не хочет видеть тело. Помогите как можно замкнуть этот чертов ТП?
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:45
