69 страниц V « < 10 11 12 13 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Wildi
сообщение 31.8.2008, 10:16
Из: Гродно
Пользователь №: 129 318
Модель телефона: K1
Всем привет после восстановления тела когда приходит смс телефом виснет и включается минимум через минут 15. А так включаешь чёрный экран но телефон какбы включён.
+++Offset
Скорей всего на перепрошивку...
Сообщение отредактировал Offset - 31.8.2008, 16:50
M-aska
сообщение 1.9.2008, 9:07
Пользователь №: 175 155
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Где-то на просторах этой темы уже есть мой пост, так вот: после неудачного эксперимента с прошивкой, моя Z3 не выжила (экран горит белым светом и все), посоветовали железный ТП. В СЦ 2 недели ковыряли, сказали, что починить не могут sad.gif . Собственно вопрос: есть ли кто из Минска, кто сможет сделать этот самый железный ТП, а то самой боязно и нету инструмента нужного. Данные для связи: ася 239131198, мобильный 7058529, Ольга.
KOJIDUN
сообщение 1.9.2008, 20:14
Пользователь №: 168 650
Модель телефона: L7e
Прошивка: »»NewStyle© v2.1««
Короче доигрался! скин поставил и тел не включаеться до конца,в дуал бут входит телефон то восстановить смогу, но вот в чём проблема как мне разлочить GC 2 чтобы достать от туда всё что мне нужно ?Бекап не делал т к просто скин ставил.
Сообщение отредактировал KOJIDUN - 2.9.2008, 4:14
сообщение 2.9.2008, 6:20
прочти ВСЮ тему Бинарный флекс. Новая попытка.
и эту Вытаскиваем справочник если справочник нужен
Emery
сообщение 2.9.2008, 11:17
Из: Moscow
Пользователь №: 62 545
Модель телефона: VE66
дуал бут есть.
прошиваю просто через через флешбекап или через софт-ТП |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1), включаю, мигают клавиши и все.
делаю так:
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
когда вставляешь батарею появляется синяя заставка заргрузки и через минуту тухнет.
в буте неизменно версия прошивки: r4527_g_08.42.0er
Сообщение отредактировал Emery - 2.9.2008, 11:51
сообщение 2.9.2008, 12:30
мигают клавиши и все. - это проблема с pds
мало залить универсальный pds , нужно ещё
Цитата(TEQUILA @ 24.1.2007, 12:51)
2) Применяем на CG1 вашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
Nomad123
сообщение 2.9.2008, 16:22
Пользователь №: 175 879
Модель телефона: K1
Прошивка: хз
Всем привет! Сломалась моя Моторолка К1. Вроде ниоткуда серьезно не падал, но в недавних пор начались глюки: самопроизвольно нажимаются кнопки 2, * и софт кнопы. Пробовал прошивать монстрпаками, менять флексы и т.д., некоторые замедляли глюки (кнопы нажимались раз в час-два против 2-3 секунды до прошивок). Никто ничего по такому случаю посоветовать не мог, решил продолжить эксперименты. Попробовал снять RSA, как описано FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), но после 6 пункта экран стал светиться белым при вставке батареи, комп его видел, после перезагрузки компа он перестал видеть телефон. Я так понимаю надо пробовать железный Test-Point, только вот я контакт не могу найти... sad.gif
Вот фото:
http://s47.radikal.ru/i115/0809/b1/1eadbbad842d.jpg
http://s46.radikal.ru/i114/0809/80/ffc3f8b5898a.jpg
Отредактировал Offset
1.Ну дак схема в закрепленном посте! Точка находится под одним из этих защитных боксов. На сколько я знаю на K1 их выгодней спилилть(срезать) ТОЛЬКО АККУРАТНО!
2.И если у тебя самопроизвольно нажимаются кнопки, то наверно это скорей железо. smile.gif
3.Да, тебе действительно надо делать железный ТП.
4.Если что, то пользуйся 100% заряженной батареей.
Сообщение отредактировал Offset - 3.9.2008, 3:19
Emery
сообщение 3.9.2008, 3:34
Из: Moscow
а я сразу ставлю эту прошивку K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual, к ней уже вроже применены патчи, не правильно делаю?
сообщение 3.9.2008, 6:50
да , применены , значит ты не заливаешь / неверно заливаешь PDS_K1.bin
Emery
сообщение 3.9.2008, 8:24
Из: Moscow
ну как сделать?
1.войти в бланк(неважно как? или обязательно через железный ТП?)
2.открыть флешбекап и прошить K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw?
3.опять в бланк
4.через ramldr2 прошить pds?
и тогда по идее что бы с телефоном не было(ну кроме проблем с железом), он должен нормально работать?
короче после этого опять синяя заставка и через минуту выключается, в бланк входил через *+вкл
что не так?(
спасибо всем что помагаете..
Цитата(friend 1 @ 3.9.2008, 22:41) *
Надеюсь мой пост не удалят сразу после его написания, просто хочется Emery помочь, так что прошу тебя Emery в личку или аську, а то это мы долго будем обговаривать и опять получится много флуда
Надеюсь, понятно?
Сообщение отредактировал Offset - 3.9.2008, 19:18
Nomad123
сообщение 3.9.2008, 18:12
Модель телефона: K1
Прошивка: хз
А если у меня экран при вставке батареи белым светится, аккумулятор при этом заряжается от 220? Просто никаких опозновательнх знаков телефон не подает.
пробовал железный ТП, все делал по схеме, только вместо проволки использовал булавку с намотанной проволкой к ножницам, комп по прежнему не видит телефон, даже ни разу не нашел... думаю аккумулятор дохлый, хотя заряжал перед прошивками и использовал недолго.. sad.gif
бла-бла-бла белый экран...
1.Зарядка батареи 100% со 100% уверенностью что он заряжен!
2.Железный ТП и все.
3. PDS с шапки не лить до последнего, а ещё лучше сделать бэкап!!!
Сообщение отредактировал Offset - 3.9.2008, 18:23
сообщение 4.9.2008, 7:53
после всего этого желательно ещё и флекс залить стоковый
proshin
сообщение 5.9.2008, 3:30
Пользователь №: 41 565
Модель телефона: V300
Прошивка: 62E2E000 002E
Убил L9 - после сбойной установки игры через Motomidman на экране стало появляться сообщение "Поврежден SynerJ - Удалить?" - удалил на свою голову. После этого тел работал, но не убирались иконки, которые должны скрываться после загрузки. Также тел не входил в меню МОТОЛЕНТА и Личное меню. После сброса до заводских установок вообще начался [вырезан мат] - после загрузки черный экран (во время загрузки заставка отображается). Что делать?
сообщение 5.9.2008, 6:08
Цитата(proshin @ Сегодня, 5:30)
). Что делать?
сохранить телеф. книгу и свои файлы с телефона на комп и прошить флекс
proshin
сообщение 5.9.2008, 8:05
Спасибо, но телефонную книгу я уже убил...
Проблему свою я решил - переписал файлы в теле, теперь он работает, но после загрузки телефона не исчезают значки быстрого дотупа, пытаюсь их отключить , захожу в параметры рабочего экрана , а он пишет "Идет загрузка начльного меню, подождите". Пропали часы и логотип оператора. Не входит в меню Параметры рабочего экрана и МОТОЛЕНТА.
Не подскажете, как можно восстановить работу менюшек. Что делать?
сообщение 5.9.2008, 9:04
флекс прошей , трудно чтоли ?
proshin
сообщение 5.9.2008, 9:23
А можно подробней: какой флекс, где взять, чем прошить и т.п. и т.д. Извиняюсь заранее, но не занимался я этим никогда...
Offset
сообщение 5.9.2008, 9:35
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
proshin, Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, K3, Z3, L7e, L9
Флекс(FLex)- CG2 (2-ая годовая группа прошивки) Там лежит весь контент и всё,всё,все...
Ещё можно посмотреть этот пост : Прошивка, резервное копирование и восстановление.
Сообщение отредактировал Offset - 5.9.2008, 9:35
сообщение 5.9.2008, 10:07
или установить мотоленту по-новой или отключить её
и то и то описано тут Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Mirotvorez
сообщение 7.9.2008, 9:29
Пользователь №: 159 744
Модель телефона: L7e... почти....
Прошивка: NewStyle v.2.1
как скачать рефлеш от GandjaFuzza.?
proshin
сообщение 8.9.2008, 3:10
ОК, решился прошивать. Подскажите пожалуйста, какой прогой лучше это сделать, RSDLite 4.3 или Flash&Backup 3.0.7, симку и флешку вынимать или нет?
И ещё: скачал прошивки monsterpack R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash (17 мегов) и R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF (17 мегов), flex GSTHAWITRTRU086 (6 мегов)
нужно именно прошивку (monsterpack) устанавливать или достаточно flex?
Сообщение отредактировал proshin - 8.9.2008, 5:14
tsvyak07
сообщение 8.9.2008, 3:21
Пользователь №: 155 564
Модель телефона: Motorola L7
proshin
сообщение 8.9.2008, 5:49
Ребят, ну помогите плиз...
*_*
сообщение 8.9.2008, 6:57
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Здравствуйте!
Помогите справиться с моей непростой проблеммой.
У меня телефон L7e, стояла прошивка NewStyle2.1 и дуалбот 4
Захотел я поставить стандартную прошивку, скачал её отсюда, применил нужные патчи, поставил галочку в F&B снять RSA.
И когда я стал прошивать, я случайно выдернул шнур из телефона (в это время шылась CG1).
Дальше при вставке батарейки постоянно загорался белый экран, я через ТП перевел телефон в Blank и в программе ramldr2 записал бот Boot_0AC0_patch.bin
Стал прошивать прошивку в F&B. Всё успешно. потом через ramldr2 залил Start_SW.bin. Но я забыл применить патч к этой прошивке Sec ver prot reg locked.exe т.к PDS у меня не родной, а скаченный из этой темы (PDS_L7e.bin), когда то давно он меня спас.
Теперь телефон потух. При подключении к компьютеру виндовс говорит что устройство не опознано, а при замыкании точек ТП телефон подключается но не в Blank, а во флешь режиме.
Вообщем всё сделал не правильно... Даже толком не знаю из за чего это произошло... Из этой ситуации как то можно выйти??
сообщение 8.9.2008, 9:30
через RSDLite прошей флекс
достаточно
конечно , нужно попасть и замкнуть точку ТП
Cristey
сообщение 8.9.2008, 10:35
Пользователь №: 180 775
Подскажите,пожалуйста, после использования Мидмэна у меня вывелось сообщение об ошибке, что мол, данная платформа не поддерживается, после чего из телефона исчезла вкладка Java игры и приложения, её нет вообще...как её восстановить?
сообщение 8.9.2008, 11:40
залей файл mma_ucp
Стандартные файлы и SEEM для К1
*_*
сообщение 8.9.2008, 12:38
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
Я попал, замкнул и прошил. Вообщем всё получилось кроме того что: по нажатию *+#+красная телефон не входит во флеш режим, а по нажатию *+красная не входит в бланк. Вообщем он всегда просто включается. Из программ прошивальщиком перевести телефон во флешь тоже не получается.
Значит ли это то, что мне опять надо делать ТП чтобы залить дуалбот?
Если я сделаю так:
Переведу телефон в бланк через ТП и срезу прошью дуалбот 4.
friend 1
сообщение 8.9.2008, 13:02
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
*_*, все будет ок, если ты с бланк прошьеш только СG18 то будет у тебя дуал бут
Gray One
сообщение 8.9.2008, 15:33
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Ребят помогите с ТП. Ранее я уже описывал свой случай. У меня комп не видит тело. ТП у меня вырезан (то есть бокс отпилен). Когда я пытаюсь замкнуть ТП то нечего не происходит. Я действую строго по FAQ friend 1. Комп никак не хочет видеть тел. Вроде все делаю правильно но никак не могу замкнуть ПОМОГИТЕ ЧЕМ НИБУДЬ!!!!Пожалуйста.
1.Заряди полностью батарею.
2.Смени USB-шнурок/Перетыкни в другой USB-порт компа.
3.Пробуй на другом компе.
Я пытаюсь замкнуть ТП, и иголкой и медной проволкой от наушников, но нечего не происходит комп не хочет видеть тело. Помогите как можно замкнуть этот чертов ТП?
Krowc
сообщение 8.9.2008, 15:58
Пользователь №: 135 906
Модель телефона: c380
Добрый вечер уважаемый форум.Вот пришол к вам за помощью.Телефон L7e.Убил напроч.Я полагаю что понизил ему загрузчик, и теперь спит крепким сном. Только вставляю акуму - высвечивается на чёрном экране вот такая фраза:
Critical Error
DEDE
00AD
и периодически мигает белый экран
Что это такое и как с ним бороться ? Стояла прошивка New Stile 2.1 потом здуру захотелось пересесть на заводскую. Флеш бекапом прошился вроде всё нормально, а потом потух намертво - даже компом не определялся. ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА !!!!!!!!! Заранее благодарен
*_*
сообщение 8.9.2008, 16:40
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
Я сегодня захотел тоже самое и у меня тоже не получилось! тебе надо наверное делатъ ТП. это просто! и потом надо снова прошитъ NewStyle!
drlivsey
сообщение 8.9.2008, 18:37
Пользователь №: 180 748
Помогите разобраться с L9. Попытался с помощью P2KToolsVS переназначить команды джойстика и боковой клавиши, что вызывает камеру. В результате не работает цент джойстика (не могу попасть в главное меню), правая часть джойстика (ведет в никуда) и правая софт-клавиша (тоже раньше вызывала главное меню, не работает). Попробовал тяжелую артиллерию, залить полный оригинальный монстрпак R452J_G_08.22.04R.sbf с помощью Flash&backup. Профиль L9 подключил, телефон нормально виден. Сделал бэкап текущего состояния для последующего ковыряния и приобретения опыта. Залить полный оригинальный монстрпак R452J_G_08.22.04R.sbf не удается, т.к. при разворачивании прошивки на ноуте банально не хватает места, создаётся несколько файлов и 18 свободных Гиг уже не хватает. В текущем состоянии не могу с помощью P2KToolsVS получить структуру меню. Выдается ошибка "Не найден конец файла". Телефон с компутера виден.
Как наиболее простым способом вернуть телефон в начальное состояние?
Сообщение отредактировал drlivsey - 8.9.2008, 18:40
friend 1
сообщение 8.9.2008, 19:10
Krowc, для тебя только тп и обход рса софтовым вариантом с 4 пункта
Gray One, у тебя просто незамыкается ТП, ну или ты что-то неправильно делаешЬ
Сообщение отредактировал Offset - 9.9.2008, 10:44
Gray One
сообщение 8.9.2008, 19:26
friend 1
расскажи пожалуста как ты замыкал ТП при этом случае и чем? Ответь пожалуйста а то уже месяц без мобилы.
Вот фотка моей моторолы Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Gray One - 8.9.2008, 19:29
*_*
сообщение 8.9.2008, 20:18
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
drlivsey, надо в P2K режиме залить стандартный файл mma_ucp из темы Все Mma_ucp для всех моделей
и ещё стандартный seem 005b_0001 отсюда: Стандартные SEEM и файлы от L7e
Сообщение отредактировал *_* - 8.9.2008, 20:23
drlivsey
сообщение 9.9.2008, 8:58
2 *_*, спасибо, получилось.
Cristey
сообщение 9.9.2008, 13:36
Друзья, подскажите как можно восстановить исчезнувшую из телефона K1 вкладку Java приложения... очень прошу+)
сообщение 9.9.2008, 13:57
вам уже отвечали тут
friend 1
сообщение 9.9.2008, 16:25
Gray One, у меня бокс на месте, ничего немогу сказать, я засувал проволку под него и на ощупь все делал, ну подставь к точке А один конец проволки, а второй положи на бокс
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:02
