69 страниц V « < 10 11 12 13 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
Nomad123
сообщение 3.9.2008, 18:12
Пользователь №: 175 879
Модель телефона: K1
Прошивка: хз
А если у меня экран при вставке батареи белым светится, аккумулятор при этом заряжается от 220? Просто никаких опозновательнх знаков телефон не подает.
пробовал железный ТП, все делал по схеме, только вместо проволки использовал булавку с намотанной проволкой к ножницам, комп по прежнему не видит телефон, даже ни разу не нашел... думаю аккумулятор дохлый, хотя заряжал перед прошивками и использовал недолго.. sad.gif
Отредактировал Offset
бла-бла-бла белый экран...
1.Зарядка батареи 100% со 100% уверенностью что он заряжен!
2.Железный ТП и все.
3. PDS с шапки не лить до последнего, а ещё лучше сделать бэкап!!!
Сообщение отредактировал Offset - 3.9.2008, 18:23
сообщение 4.9.2008, 7:53
Цитата(Emery @ Вчера, 10:24)
и тогда по идее что бы с телефоном не было(ну кроме проблем с железом), он должен нормально работать?
после всего этого желательно ещё и флекс залить стоковый
proshin
сообщение 5.9.2008, 3:30
Пользователь №: 41 565
Модель телефона: V300
Прошивка: 62E2E000 002E
Убил L9 - после сбойной установки игры через Motomidman на экране стало появляться сообщение "Поврежден SynerJ - Удалить?" - удалил на свою голову. После этого тел работал, но не убирались иконки, которые должны скрываться после загрузки. Также тел не входил в меню МОТОЛЕНТА и Личное меню. После сброса до заводских установок вообще начался [вырезан мат] - после загрузки черный экран (во время загрузки заставка отображается). Что делать?
сообщение 5.9.2008, 6:08
Цитата(proshin @ Сегодня, 5:30)
). Что делать?
сохранить телеф. книгу и свои файлы с телефона на комп и прошить флекс
proshin
сообщение 5.9.2008, 8:05
Спасибо, но телефонную книгу я уже убил...
Проблему свою я решил - переписал файлы в теле, теперь он работает, но после загрузки телефона не исчезают значки быстрого дотупа, пытаюсь их отключить , захожу в параметры рабочего экрана , а он пишет "Идет загрузка начльного меню, подождите". Пропали часы и логотип оператора. Не входит в меню Параметры рабочего экрана и МОТОЛЕНТА.
Не подскажете, как можно восстановить работу менюшек. Что делать?
сообщение 5.9.2008, 9:04
флекс прошей , трудно чтоли ?
proshin
сообщение 5.9.2008, 9:23
А можно подробней: какой флекс, где взять, чем прошить и т.п. и т.д. Извиняюсь заранее, но не занимался я этим никогда...
Offset
сообщение 5.9.2008, 9:35
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
proshin, Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, K3, Z3, L7e, L9
Флекс(FLex)- CG2 (2-ая годовая группа прошивки) Там лежит весь контент и всё,всё,все...
Ещё можно посмотреть этот пост : Прошивка, резервное копирование и восстановление.
Сообщение отредактировал Offset - 5.9.2008, 9:35
сообщение 5.9.2008, 10:07
или установить мотоленту по-новой или отключить её
и то и то описано тут Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Mirotvorez
сообщение 7.9.2008, 9:29
Пользователь №: 159 744
Модель телефона: L7e... почти....
Прошивка: NewStyle v.2.1
как скачать рефлеш от GandjaFuzza.?
proshin
сообщение 8.9.2008, 3:10
ОК, решился прошивать. Подскажите пожалуйста, какой прогой лучше это сделать, RSDLite 4.3 или Flash&Backup 3.0.7, симку и флешку вынимать или нет?
И ещё: скачал прошивки monsterpack R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash (17 мегов) и R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF (17 мегов), flex GSTHAWITRTRU086 (6 мегов)
нужно именно прошивку (monsterpack) устанавливать или достаточно flex?
Сообщение отредактировал proshin - 8.9.2008, 5:14
tsvyak07
сообщение 8.9.2008, 3:21
Пользователь №: 155 564
Модель телефона: Motorola L7
proshin
сообщение 8.9.2008, 5:49
Ребят, ну помогите плиз...
*_*
сообщение 8.9.2008, 6:57
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Здравствуйте!
Помогите справиться с моей непростой проблеммой.
У меня телефон L7e, стояла прошивка NewStyle2.1 и дуалбот 4
Захотел я поставить стандартную прошивку, скачал её отсюда, применил нужные патчи, поставил галочку в F&B снять RSA.
И когда я стал прошивать, я случайно выдернул шнур из телефона (в это время шылась CG1).
Дальше при вставке батарейки постоянно загорался белый экран, я через ТП перевел телефон в Blank и в программе ramldr2 записал бот Boot_0AC0_patch.bin
Стал прошивать прошивку в F&B. Всё успешно. потом через ramldr2 залил Start_SW.bin. Но я забыл применить патч к этой прошивке Sec ver prot reg locked.exe т.к PDS у меня не родной, а скаченный из этой темы (PDS_L7e.bin), когда то давно он меня спас.
Теперь телефон потух. При подключении к компьютеру виндовс говорит что устройство не опознано, а при замыкании точек ТП телефон подключается но не в Blank, а во флешь режиме.
Вообщем всё сделал не правильно... Даже толком не знаю из за чего это произошло... Из этой ситуации как то можно выйти??
сообщение 8.9.2008, 9:30
через RSDLite прошей флекс
достаточно
конечно , нужно попасть и замкнуть точку ТП
Cristey
сообщение 8.9.2008, 10:35
Пользователь №: 180 775
Подскажите,пожалуйста, после использования Мидмэна у меня вывелось сообщение об ошибке, что мол, данная платформа не поддерживается, после чего из телефона исчезла вкладка Java игры и приложения, её нет вообще...как её восстановить?
сообщение 8.9.2008, 11:40
залей файл mma_ucp
Стандартные файлы и SEEM для К1
*_*
сообщение 8.9.2008, 12:38
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
Я попал, замкнул и прошил. Вообщем всё получилось кроме того что: по нажатию *+#+красная телефон не входит во флеш режим, а по нажатию *+красная не входит в бланк. Вообщем он всегда просто включается. Из программ прошивальщиком перевести телефон во флешь тоже не получается.
Значит ли это то, что мне опять надо делать ТП чтобы залить дуалбот?
Если я сделаю так:
Переведу телефон в бланк через ТП и срезу прошью дуалбот 4.
friend 1
сообщение 8.9.2008, 13:02
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
*_*, все будет ок, если ты с бланк прошьеш только СG18 то будет у тебя дуал бут
Gray One
сообщение 8.9.2008, 15:33
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Ребят помогите с ТП. Ранее я уже описывал свой случай. У меня комп не видит тело. ТП у меня вырезан (то есть бокс отпилен). Когда я пытаюсь замкнуть ТП то нечего не происходит. Я действую строго по FAQ friend 1. Комп никак не хочет видеть тел. Вроде все делаю правильно но никак не могу замкнуть ПОМОГИТЕ ЧЕМ НИБУДЬ!!!!Пожалуйста.
1.Заряди полностью батарею.
2.Смени USB-шнурок/Перетыкни в другой USB-порт компа.
3.Пробуй на другом компе.
Я пытаюсь замкнуть ТП, и иголкой и медной проволкой от наушников, но нечего не происходит комп не хочет видеть тело. Помогите как можно замкнуть этот чертов ТП?
Krowc
сообщение 8.9.2008, 15:58
Пользователь №: 135 906
Модель телефона: c380
Добрый вечер уважаемый форум.Вот пришол к вам за помощью.Телефон L7e.Убил напроч.Я полагаю что понизил ему загрузчик, и теперь спит крепким сном. Только вставляю акуму - высвечивается на чёрном экране вот такая фраза:
Critical Error
DEDE
00AD
и периодически мигает белый экран
Что это такое и как с ним бороться ? Стояла прошивка New Stile 2.1 потом здуру захотелось пересесть на заводскую. Флеш бекапом прошился вроде всё нормально, а потом потух намертво - даже компом не определялся. ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА !!!!!!!!! Заранее благодарен
*_*
сообщение 8.9.2008, 16:40
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
Я сегодня захотел тоже самое и у меня тоже не получилось! тебе надо наверное делатъ ТП. это просто! и потом надо снова прошитъ NewStyle!
drlivsey
сообщение 8.9.2008, 18:37
Пользователь №: 180 748
Помогите разобраться с L9. Попытался с помощью P2KToolsVS переназначить команды джойстика и боковой клавиши, что вызывает камеру. В результате не работает цент джойстика (не могу попасть в главное меню), правая часть джойстика (ведет в никуда) и правая софт-клавиша (тоже раньше вызывала главное меню, не работает). Попробовал тяжелую артиллерию, залить полный оригинальный монстрпак R452J_G_08.22.04R.sbf с помощью Flash&backup. Профиль L9 подключил, телефон нормально виден. Сделал бэкап текущего состояния для последующего ковыряния и приобретения опыта. Залить полный оригинальный монстрпак R452J_G_08.22.04R.sbf не удается, т.к. при разворачивании прошивки на ноуте банально не хватает места, создаётся несколько файлов и 18 свободных Гиг уже не хватает. В текущем состоянии не могу с помощью P2KToolsVS получить структуру меню. Выдается ошибка "Не найден конец файла". Телефон с компутера виден.
Как наиболее простым способом вернуть телефон в начальное состояние?
Сообщение отредактировал drlivsey - 8.9.2008, 18:40
friend 1
сообщение 8.9.2008, 19:10
Krowc, для тебя только тп и обход рса софтовым вариантом с 4 пункта
Gray One, у тебя просто незамыкается ТП, ну или ты что-то неправильно делаешЬ
Сообщение отредактировал Offset - 9.9.2008, 10:44
Gray One
сообщение 8.9.2008, 19:26
friend 1
расскажи пожалуста как ты замыкал ТП при этом случае и чем? Ответь пожалуйста а то уже месяц без мобилы.
Вот фотка моей моторолы Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Gray One - 8.9.2008, 19:29
*_*
сообщение 8.9.2008, 20:18
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
drlivsey, надо в P2K режиме залить стандартный файл mma_ucp из темы Все Mma_ucp для всех моделей
и ещё стандартный seem 005b_0001 отсюда: Стандартные SEEM и файлы от L7e
Сообщение отредактировал *_* - 8.9.2008, 20:23
drlivsey
сообщение 9.9.2008, 8:58
2 *_*, спасибо, получилось.
Cristey
сообщение 9.9.2008, 13:36
Друзья, подскажите как можно восстановить исчезнувшую из телефона K1 вкладку Java приложения... очень прошу+)
сообщение 9.9.2008, 13:57
вам уже отвечали тут
friend 1
сообщение 9.9.2008, 16:25
Gray One, у меня бокс на месте, ничего немогу сказать, я засувал проволку под него и на ощупь все делал, ну подставь к точке А один конец проволки, а второй положи на бокс
Cristey
сообщение 9.9.2008, 17:20
Osta, этот ответ не помог в первый раз, я думала может есть ещё варианты)
сообщение 10.9.2008, 5:57
тогда ещё нужно залить стандартный seem 0032
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! --> Стандартные файлы и SEEM для К1
TweeSt
сообщение 10.9.2008, 7:05
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
В названии темы написано что прот телефоны L7e/Z3/K1/L9/W510 ! А про Л9 чё та ничего не видать ? Как мне вернуть родной PDS ?
++++Offset
Пост написал ещё тему создал! angry.gif Забудь. Не вернешь ты его!
Сообщение отредактировал Offset - 10.9.2008, 7:39
galem
сообщение 10.9.2008, 12:28
Пользователь №: 178 649
Модель телефона: motorola l9
Ктонибуть помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
поставил китаискую прошивку а в разделе языки толко Английский и Китайский.
как сделать чтобы был еше и руский или скинте ссылку с прошивкой на руском языке
Scorpion398
сообщение 10.9.2008, 15:07
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
galem, если что то ты не туда попал. тебе сюда: Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
kachmaryk
сообщение 10.9.2008, 17:58
Пользователь №: 126 063
Модель телефона: RAZR V3x
Снял RSA. Все ок.
Прошивка R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.
Тело не включается и в бут не заходит.
Комп видит его как Blank, но при прошивке FB на етапе стирания пам'яти выдает ошибку и на екране тела Critical error DEA1. Пробовал разные прошивки.
Не прошивается CG 1. Если в FB снять галочку с CG 1 то все остальное прошиваеться но все остается без изменений.
Подскажите как мне бить?
Scorpion398
сообщение 11.9.2008, 19:36
Из: Белгород
kachmaryk, пробуй зажать *+красную кнопку, затем вставить батарею! wink.gif Если не поможет, 95% что тебе поможет только железный ТП...
kachmaryk
сообщение 12.9.2008, 17:09
Scorpion398, воспользовался твоим советом. FB на этапе стирания памяти выдает ошибку и на экране тела Critical error DEA1.
Железный ТП результата не дает. Делаю его правильно т.к. это не первый раз. Все предыдущие били успешными.
И как узнать замкнул ли я ТП???? Тел. и так постоянно в Blankе.
kachmaryk, короче заряди аккумулятор до 100%! И замыкай, сначала сам контакт, а затем вставляй батарею! Должно получиться
Сообщение отредактировал Offset - 12.9.2008, 18:06
progre55ive
сообщение 13.9.2008, 15:11
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 181 108
Модель телефона: Motorola Krzr K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
добрый день.У меня такая проблемка случилась... Отказала клава в моем К1. Решил сделать тест поинт...Разобрал,а там защитка на плату стоит... попробывал потыкать в маленькую дырочку ничего не вышло... решил потом сделать софт ТП. Делал всё по инструкции.Теперь не работает телефон.РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО ЗВОНКИ ПРИНИМАТЬ, А ТЕПЕРЬ ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.Ни одна прога не видит тело. Воспользовался советом,срезал бокс на плате,но ТП не получается. Помогите пожалуйста... мне бы хотя бы вернуть до того состояния как был,потом уже клавой займусь...Люди добрые ХЭЛП ми плиЗ!
Да, Я ПОНЯЛ почему так случилось, там в FAQ прошивка не качалась и я качнул эту R4527_G_08.42.0BR_B_Reflash_By_Kimi. как это исправить
Сообщение отредактировал progre55ive - 13.9.2008, 15:20
kachmaryk
сообщение 13.9.2008, 15:33
Кто-нибудь уже восстановил тел из вечного Blankа?
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 11:11
