69 страниц V « < 10 11 12 13 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
proshin
сообщение 8.9.2008, 3:10
Пользователь №: 41 565
Модель телефона: V300
Прошивка: 62E2E000 002E
Цитата(Offset @ 5.9.2008, 13:35) *
proshin, Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, K3, Z3, L7e, L9
Флекс(FLex)- CG2 (2-ая годовая группа прошивки) Там лежит весь контент и всё,всё,все...
Ещё можно посмотреть этот пост : Прошивка, резервное копирование и восстановление.
ОК, решился прошивать. Подскажите пожалуйста, какой прогой лучше это сделать, RSDLite 4.3 или Flash&Backup 3.0.7, симку и флешку вынимать или нет?
И ещё: скачал прошивки monsterpack R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash (17 мегов) и R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF (17 мегов), flex GSTHAWITRTRU086 (6 мегов)
нужно именно прошивку (monsterpack) устанавливать или достаточно flex?
Сообщение отредактировал proshin - 8.9.2008, 5:14
tsvyak07
сообщение 8.9.2008, 3:21
Пользователь №: 155 564
Модель телефона: Motorola L7
proshin
сообщение 8.9.2008, 5:49
Ребят, ну помогите плиз...
*_*
сообщение 8.9.2008, 6:57
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Здравствуйте!
Помогите справиться с моей непростой проблеммой.
У меня телефон L7e, стояла прошивка NewStyle2.1 и дуалбот 4
Захотел я поставить стандартную прошивку, скачал её отсюда, применил нужные патчи, поставил галочку в F&B снять RSA.
И когда я стал прошивать, я случайно выдернул шнур из телефона (в это время шылась CG1).
Дальше при вставке батарейки постоянно загорался белый экран, я через ТП перевел телефон в Blank и в программе ramldr2 записал бот Boot_0AC0_patch.bin
Стал прошивать прошивку в F&B. Всё успешно. потом через ramldr2 залил Start_SW.bin. Но я забыл применить патч к этой прошивке Sec ver prot reg locked.exe т.к PDS у меня не родной, а скаченный из этой темы (PDS_L7e.bin), когда то давно он меня спас.
Теперь телефон потух. При подключении к компьютеру виндовс говорит что устройство не опознано, а при замыкании точек ТП телефон подключается но не в Blank, а во флешь режиме.
Вообщем всё сделал не правильно... Даже толком не знаю из за чего это произошло... Из этой ситуации как то можно выйти??
сообщение 8.9.2008, 9:30
через RSDLite прошей флекс
достаточно
конечно , нужно попасть и замкнуть точку ТП
Cristey
сообщение 8.9.2008, 10:35
Пользователь №: 180 775
Подскажите,пожалуйста, после использования Мидмэна у меня вывелось сообщение об ошибке, что мол, данная платформа не поддерживается, после чего из телефона исчезла вкладка Java игры и приложения, её нет вообще...как её восстановить?
сообщение 8.9.2008, 11:40
залей файл mma_ucp
Стандартные файлы и SEEM для К1
*_*
сообщение 8.9.2008, 12:38
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
Я попал, замкнул и прошил. Вообщем всё получилось кроме того что: по нажатию *+#+красная телефон не входит во флеш режим, а по нажатию *+красная не входит в бланк. Вообщем он всегда просто включается. Из программ прошивальщиком перевести телефон во флешь тоже не получается.
Значит ли это то, что мне опять надо делать ТП чтобы залить дуалбот?
Если я сделаю так:
Переведу телефон в бланк через ТП и срезу прошью дуалбот 4.
friend 1
сообщение 8.9.2008, 13:02
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
*_*, все будет ок, если ты с бланк прошьеш только СG18 то будет у тебя дуал бут
Gray One
сообщение 8.9.2008, 15:33
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Ребят помогите с ТП. Ранее я уже описывал свой случай. У меня комп не видит тело. ТП у меня вырезан (то есть бокс отпилен). Когда я пытаюсь замкнуть ТП то нечего не происходит. Я действую строго по FAQ friend 1. Комп никак не хочет видеть тел. Вроде все делаю правильно но никак не могу замкнуть ПОМОГИТЕ ЧЕМ НИБУДЬ!!!!Пожалуйста.
Отредактировал Offset
1.Заряди полностью батарею.
2.Смени USB-шнурок/Перетыкни в другой USB-порт компа.
3.Пробуй на другом компе.
Я пытаюсь замкнуть ТП, и иголкой и медной проволкой от наушников, но нечего не происходит комп не хочет видеть тело. Помогите как можно замкнуть этот чертов ТП?
Krowc
сообщение 8.9.2008, 15:58
Пользователь №: 135 906
Модель телефона: c380
Добрый вечер уважаемый форум.Вот пришол к вам за помощью.Телефон L7e.Убил напроч.Я полагаю что понизил ему загрузчик, и теперь спит крепким сном. Только вставляю акуму - высвечивается на чёрном экране вот такая фраза:
Critical Error
DEDE
00AD
и периодически мигает белый экран
Что это такое и как с ним бороться ? Стояла прошивка New Stile 2.1 потом здуру захотелось пересесть на заводскую. Флеш бекапом прошился вроде всё нормально, а потом потух намертво - даже компом не определялся. ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА !!!!!!!!! Заранее благодарен
*_*
сообщение 8.9.2008, 16:40
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
Я сегодня захотел тоже самое и у меня тоже не получилось! тебе надо наверное делатъ ТП. это просто! и потом надо снова прошитъ NewStyle!
drlivsey
сообщение 8.9.2008, 18:37
Пользователь №: 180 748
Помогите разобраться с L9. Попытался с помощью P2KToolsVS переназначить команды джойстика и боковой клавиши, что вызывает камеру. В результате не работает цент джойстика (не могу попасть в главное меню), правая часть джойстика (ведет в никуда) и правая софт-клавиша (тоже раньше вызывала главное меню, не работает). Попробовал тяжелую артиллерию, залить полный оригинальный монстрпак R452J_G_08.22.04R.sbf с помощью Flash&backup. Профиль L9 подключил, телефон нормально виден. Сделал бэкап текущего состояния для последующего ковыряния и приобретения опыта. Залить полный оригинальный монстрпак R452J_G_08.22.04R.sbf не удается, т.к. при разворачивании прошивки на ноуте банально не хватает места, создаётся несколько файлов и 18 свободных Гиг уже не хватает. В текущем состоянии не могу с помощью P2KToolsVS получить структуру меню. Выдается ошибка "Не найден конец файла". Телефон с компутера виден.
Как наиболее простым способом вернуть телефон в начальное состояние?
Сообщение отредактировал drlivsey - 8.9.2008, 18:40
friend 1
сообщение 8.9.2008, 19:10
Krowc, для тебя только тп и обход рса софтовым вариантом с 4 пункта
Gray One, у тебя просто незамыкается ТП, ну или ты что-то неправильно делаешЬ
Сообщение отредактировал Offset - 9.9.2008, 10:44
Gray One
сообщение 8.9.2008, 19:26
friend 1
расскажи пожалуста как ты замыкал ТП при этом случае и чем? Ответь пожалуйста а то уже месяц без мобилы.
Вот фотка моей моторолы Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Gray One - 8.9.2008, 19:29
*_*
сообщение 8.9.2008, 20:18
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
drlivsey, надо в P2K режиме залить стандартный файл mma_ucp из темы Все Mma_ucp для всех моделей
и ещё стандартный seem 005b_0001 отсюда: Стандартные SEEM и файлы от L7e
Сообщение отредактировал *_* - 8.9.2008, 20:23
drlivsey
сообщение 9.9.2008, 8:58
2 *_*, спасибо, получилось.
Cristey
сообщение 9.9.2008, 13:36
Друзья, подскажите как можно восстановить исчезнувшую из телефона K1 вкладку Java приложения... очень прошу+)
сообщение 9.9.2008, 13:57
вам уже отвечали тут
friend 1
сообщение 9.9.2008, 16:25
Gray One, у меня бокс на месте, ничего немогу сказать, я засувал проволку под него и на ощупь все делал, ну подставь к точке А один конец проволки, а второй положи на бокс
Cristey
сообщение 9.9.2008, 17:20
Osta, этот ответ не помог в первый раз, я думала может есть ещё варианты)
сообщение 10.9.2008, 5:57
тогда ещё нужно залить стандартный seem 0032
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! --> Стандартные файлы и SEEM для К1
TweeSt
сообщение 10.9.2008, 7:05
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
В названии темы написано что прот телефоны L7e/Z3/K1/L9/W510 ! А про Л9 чё та ничего не видать ? Как мне вернуть родной PDS ?
++++Offset
Пост написал ещё тему создал! angry.gif Забудь. Не вернешь ты его!
Сообщение отредактировал Offset - 10.9.2008, 7:39
galem
сообщение 10.9.2008, 12:28
Пользователь №: 178 649
Модель телефона: motorola l9
Ктонибуть помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
поставил китаискую прошивку а в разделе языки толко Английский и Китайский.
как сделать чтобы был еше и руский или скинте ссылку с прошивкой на руском языке
Scorpion398
сообщение 10.9.2008, 15:07
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
galem, если что то ты не туда попал. тебе сюда: Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
kachmaryk
сообщение 10.9.2008, 17:58
Пользователь №: 126 063
Модель телефона: RAZR V3x
Снял RSA. Все ок.
Прошивка R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.
Тело не включается и в бут не заходит.
Комп видит его как Blank, но при прошивке FB на етапе стирания пам'яти выдает ошибку и на екране тела Critical error DEA1. Пробовал разные прошивки.
Не прошивается CG 1. Если в FB снять галочку с CG 1 то все остальное прошиваеться но все остается без изменений.
Подскажите как мне бить?
Scorpion398
сообщение 11.9.2008, 19:36
Из: Белгород
kachmaryk, пробуй зажать *+красную кнопку, затем вставить батарею! wink.gif Если не поможет, 95% что тебе поможет только железный ТП...
kachmaryk
сообщение 12.9.2008, 17:09
Scorpion398, воспользовался твоим советом. FB на этапе стирания памяти выдает ошибку и на экране тела Critical error DEA1.
Железный ТП результата не дает. Делаю его правильно т.к. это не первый раз. Все предыдущие били успешными.
И как узнать замкнул ли я ТП???? Тел. и так постоянно в Blankе.
kachmaryk, короче заряди аккумулятор до 100%! И замыкай, сначала сам контакт, а затем вставляй батарею! Должно получиться
Сообщение отредактировал Offset - 12.9.2008, 18:06
progre55ive
сообщение 13.9.2008, 15:11
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 181 108
Модель телефона: Motorola Krzr K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
добрый день.У меня такая проблемка случилась... Отказала клава в моем К1. Решил сделать тест поинт...Разобрал,а там защитка на плату стоит... попробывал потыкать в маленькую дырочку ничего не вышло... решил потом сделать софт ТП. Делал всё по инструкции.Теперь не работает телефон.РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО ЗВОНКИ ПРИНИМАТЬ, А ТЕПЕРЬ ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.Ни одна прога не видит тело. Воспользовался советом,срезал бокс на плате,но ТП не получается. Помогите пожалуйста... мне бы хотя бы вернуть до того состояния как был,потом уже клавой займусь...Люди добрые ХЭЛП ми плиЗ!
Да, Я ПОНЯЛ почему так случилось, там в FAQ прошивка не качалась и я качнул эту R4527_G_08.42.0BR_B_Reflash_By_Kimi. как это исправить
Сообщение отредактировал progre55ive - 13.9.2008, 15:20
kachmaryk
сообщение 13.9.2008, 15:33
Кто-нибудь уже восстановил тел из вечного Blankа?
EXTRA
сообщение 13.9.2008, 18:31
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
kachmaryk
сними RSA.../если снято, значит ещё раз/....начинай всё сначало как написано в мануле....после этого поменяй ПДС, пропатч прошивку и всё /главную проблему ты уже решил - это делать ТП, а остольное всё в твоих руках/ удачи.. thumbsup.gif
Дуня
сообщение 14.9.2008, 7:18
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
kachmaryk, да! Из вечного бланка восстанавливали. Главное попасть на ТП. А дальше все делать по мануалу софт-ТП с 4-го пункта! wink.gif
EXTRA,
Если ты хочешь сказать поменяй на универсальный, то в скором времени получишь -2 - гарантирую...
Так и говори!!! Что необходимо снять бэкап PDS, и лить универсальный только в самом,самом,самом,самом крайнем случаи!
progre55ive, возможно, у тебя села батарея, заряди и попытайся снова! Просле того как замкнешь ТП делай все занова по FAQ. Только с правельной прошивкой.
Сообщение отредактировал Дуня - 14.9.2008, 7:28
bob55
сообщение 14.9.2008, 9:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
EXTRA,
Дуня, ты совершенно прав, нельзя кидаться сразу на замену PDS. Это крайний случай!
progre55ive
сообщение 14.9.2008, 12:35
Из: Беларусь,Минск
зарядил батарею, ноль реакции... не могу замкнуть тп.в чм может быть дело? надо ли мне пытаться его замыкать? может есть какой другой вариант? может быть я не так замыкаю???есть ли там какие нибудь хитрости,которые надо соблюдать при замыкании???
+++++Offset
1. Надо пытаться
2.может быть не так. Смотри внимательней на картинку!
3. Если ты вдруг не понял, один конец надо на ТП, а другой на "землю"(т.е. даже на сам защитный бокс).
Сообщение отредактировал Offset - 15.9.2008, 10:16
Gray One
сообщение 15.9.2008, 12:07
О господи я это сделал. Всем спасибо в этом нелегком путешествии, я уже думал его не оживить. Замкнул пинцетом с первого раза и все получилось. У меня есть вопрос Friend 1 писал:
1. Замыкаем ТП(думаю тем у кого вечный бланк непонадобится).
2. В RAMLDR2 жмем Send Loader. получаем ответ Ready
3. Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_0AC0_patch, получаем
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
4. Заходим в Flash Backup, заливаем L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2
5. После прошивки телефон выключите, переподключите акб
6. Откройте опять RAMLDR2 нажмите Send Loader, получаем Ready
7. Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_Start_SW, получаем опять
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
8. Теперь с помощью автопатчера пропатчите New Style v2.1 и залейте прошивку без СG7 и CG18
9. Залейте Dual Boot 4, который нужно поставить отдельно, для этого на него и ссылку дал, не того что в монстре шить а именно отдельно.
10. Все теперь ваш телефон полностью рабочий.
Что значит пункт номер 8. Теперь с помощью АВТОПАТЧЕРА пропатчите New Stylev2.1 и тд. Что такое автопатчер? Ответьте пожалуйста.
UPD:Опиши поподробнее а то я скачал Don_t_Crypto_PDS и что мне с ним делать? Опиши пожалуйста все действия начиная с 8 пункта подробнее а то я не понимаю.
Сообщение отредактировал Offset - 15.9.2008, 19:35
EXTRA
сообщение 15.9.2008, 13:24
АВТОПАТЧЕРА...это имеестя в виду патч Don_t_Crypto_PDS....а он лежит в шапке темы
MrRomka
сообщение 15.9.2008, 13:36
Пользователь №: 181 331
Модель телефона: k1v
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
А подскажите pls, как правильно пропатчить CG1 в прошивке K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual ? В архиве файл, который открывается c помощью Flash&Backup. А патч просит указать просто имя файла. Ее чем-то нужно разобрать на СG1, CG2 и т.д, пропатчить, а потом опять в тел заталкать?
Сообщение отредактировал MrRomka - 15.9.2008, 13:46
kachmaryk
сообщение 15.9.2008, 14:12
Замыкаю ТП. Попал в ТП 100%. (проволочку подключил через тестер)
Подсоединил тел к компьютеру и запустил RAMLDR2. Отписала
"Phone connected
Boot version: 0300"
Жму Send Loader, программа отписала
"ready";
Жму Write Boot - заливаю Boot_0AC0_patch.bin , программа отписала
"Write data to phone
OK
Phone disconnected"
Прошиваю прошивку R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf в Random's Developments Flash&backup с профилем Motorola K1 KRZR, программа отписала
"*** Начало операции (15.09.2008 16:48:26) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\Коля\Рабочий стол\Зняття RSA\R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash\R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (15.09.2008 16:48:57) ***"
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выдает
"Incompatible superfile for Subscriber Unit state"
Подскажите что я делаю не правильно?
EXTRA
сообщение 15.9.2008, 15:32
разлаживаешь прошивку на кодовые группы через ФБ3/открываешь ОБРАБОТКА ПРОШИВОК, затем ВЫБРАТЬ ФАЙЛ, постом СОХРАНИТЬ КАК...сохраняешь в отдельную папку с разрешением .smg/
закрываешь ФБ3, открываешь Don_t_Crypto_PDS/нажимаешь ..., открываешь CG1/из папки где слил разбитую прош./ жмёшь START, ОК/ собираешь прошивку через ФБ3 с патченой CG1 группой и будет тебе счастье
Gray One
сообщение 15.9.2008, 18:05
А у меня FLASHIBACKUP после этих проделываний не видит БЭКАП формата .smg. Что делать? И надо снимать галочку в проге Don_t_Crypto_PDS (Make a backup when possible)? И почему не скачать отсюда Don_t_Crypto_PDS, я качал с другого сайта?
Сообщение отредактировал Gray One - 15.9.2008, 18:10
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:10
