69 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Krowc
сообщение 8.9.2008, 15:58
Пользователь №: 135 906
Модель телефона: c380
Добрый вечер уважаемый форум.Вот пришол к вам за помощью.Телефон L7e.Убил напроч.Я полагаю что понизил ему загрузчик, и теперь спит крепким сном. Только вставляю акуму - высвечивается на чёрном экране вот такая фраза:
Critical Error
DEDE
00AD
и периодически мигает белый экран
Что это такое и как с ним бороться ? Стояла прошивка New Stile 2.1 потом здуру захотелось пересесть на заводскую. Флеш бекапом прошился вроде всё нормально, а потом потух намертво - даже компом не определялся. ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА !!!!!!!!! Заранее благодарен
*_*
сообщение 8.9.2008, 16:40
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Я сегодня захотел тоже самое и у меня тоже не получилось! тебе надо наверное делатъ ТП. это просто! и потом надо снова прошитъ NewStyle!
drlivsey
сообщение 8.9.2008, 18:37
Пользователь №: 180 748
Помогите разобраться с L9. Попытался с помощью P2KToolsVS переназначить команды джойстика и боковой клавиши, что вызывает камеру. В результате не работает цент джойстика (не могу попасть в главное меню), правая часть джойстика (ведет в никуда) и правая софт-клавиша (тоже раньше вызывала главное меню, не работает). Попробовал тяжелую артиллерию, залить полный оригинальный монстрпак R452J_G_08.22.04R.sbf с помощью Flash&backup. Профиль L9 подключил, телефон нормально виден. Сделал бэкап текущего состояния для последующего ковыряния и приобретения опыта. Залить полный оригинальный монстрпак R452J_G_08.22.04R.sbf не удается, т.к. при разворачивании прошивки на ноуте банально не хватает места, создаётся несколько файлов и 18 свободных Гиг уже не хватает. В текущем состоянии не могу с помощью P2KToolsVS получить структуру меню. Выдается ошибка "Не найден конец файла". Телефон с компутера виден.
Как наиболее простым способом вернуть телефон в начальное состояние?
Сообщение отредактировал drlivsey - 8.9.2008, 18:40
friend 1
сообщение 8.9.2008, 19:10
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Krowc, для тебя только тп и обход рса софтовым вариантом с 4 пункта
Gray One, у тебя просто незамыкается ТП, ну или ты что-то неправильно делаешЬ
Сообщение отредактировал Offset - 9.9.2008, 10:44
Gray One
сообщение 8.9.2008, 19:26
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
friend 1
расскажи пожалуста как ты замыкал ТП при этом случае и чем? Ответь пожалуйста а то уже месяц без мобилы.
Вот фотка моей моторолы Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Gray One - 8.9.2008, 19:29
*_*
сообщение 8.9.2008, 20:18
Из: Пермь
Прошивка: номер 1!
drlivsey, надо в P2K режиме залить стандартный файл mma_ucp из темы Все Mma_ucp для всех моделей
и ещё стандартный seem 005b_0001 отсюда: Стандартные SEEM и файлы от L7e
Сообщение отредактировал *_* - 8.9.2008, 20:23
drlivsey
сообщение 9.9.2008, 8:58
2 *_*, спасибо, получилось.
Cristey
сообщение 9.9.2008, 13:36
Пользователь №: 180 775
Друзья, подскажите как можно восстановить исчезнувшую из телефона K1 вкладку Java приложения... очень прошу+)
сообщение 9.9.2008, 13:57
вам уже отвечали тут
friend 1
сообщение 9.9.2008, 16:25
Gray One, у меня бокс на месте, ничего немогу сказать, я засувал проволку под него и на ощупь все делал, ну подставь к точке А один конец проволки, а второй положи на бокс
Cristey
сообщение 9.9.2008, 17:20
Osta, этот ответ не помог в первый раз, я думала может есть ещё варианты)
сообщение 10.9.2008, 5:57
тогда ещё нужно залить стандартный seem 0032
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! --> Стандартные файлы и SEEM для К1
TweeSt
сообщение 10.9.2008, 7:05
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
В названии темы написано что прот телефоны L7e/Z3/K1/L9/W510 ! А про Л9 чё та ничего не видать ? Как мне вернуть родной PDS ?
++++Offset
Пост написал ещё тему создал! angry.gif Забудь. Не вернешь ты его!
Сообщение отредактировал Offset - 10.9.2008, 7:39
galem
сообщение 10.9.2008, 12:28
Пользователь №: 178 649
Модель телефона: motorola l9
Ктонибуть помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
поставил китаискую прошивку а в разделе языки толко Английский и Китайский.
как сделать чтобы был еше и руский или скинте ссылку с прошивкой на руском языке
Scorpion398
сообщение 10.9.2008, 15:07
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
galem, если что то ты не туда попал. тебе сюда: Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
kachmaryk
сообщение 10.9.2008, 17:58
Пользователь №: 126 063
Модель телефона: RAZR V3x
Снял RSA. Все ок.
Прошивка R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.
Тело не включается и в бут не заходит.
Комп видит его как Blank, но при прошивке FB на етапе стирания пам'яти выдает ошибку и на екране тела Critical error DEA1. Пробовал разные прошивки.
Не прошивается CG 1. Если в FB снять галочку с CG 1 то все остальное прошиваеться но все остается без изменений.
Подскажите как мне бить?
Scorpion398
сообщение 11.9.2008, 19:36
Из: Белгород
kachmaryk, пробуй зажать *+красную кнопку, затем вставить батарею! wink.gif Если не поможет, 95% что тебе поможет только железный ТП...
kachmaryk
сообщение 12.9.2008, 17:09
Scorpion398, воспользовался твоим советом. FB на этапе стирания памяти выдает ошибку и на экране тела Critical error DEA1.
Железный ТП результата не дает. Делаю его правильно т.к. это не первый раз. Все предыдущие били успешными.
И как узнать замкнул ли я ТП???? Тел. и так постоянно в Blankе.
Отредактировал Offset
kachmaryk, короче заряди аккумулятор до 100%! И замыкай, сначала сам контакт, а затем вставляй батарею! Должно получиться
Сообщение отредактировал Offset - 12.9.2008, 18:06
progre55ive
сообщение 13.9.2008, 15:11
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 181 108
Модель телефона: Motorola Krzr K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
добрый день.У меня такая проблемка случилась... Отказала клава в моем К1. Решил сделать тест поинт...Разобрал,а там защитка на плату стоит... попробывал потыкать в маленькую дырочку ничего не вышло... решил потом сделать софт ТП. Делал всё по инструкции.Теперь не работает телефон.РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО ЗВОНКИ ПРИНИМАТЬ, А ТЕПЕРЬ ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.Ни одна прога не видит тело. Воспользовался советом,срезал бокс на плате,но ТП не получается. Помогите пожалуйста... мне бы хотя бы вернуть до того состояния как был,потом уже клавой займусь...Люди добрые ХЭЛП ми плиЗ!
Да, Я ПОНЯЛ почему так случилось, там в FAQ прошивка не качалась и я качнул эту R4527_G_08.42.0BR_B_Reflash_By_Kimi. как это исправить
Сообщение отредактировал progre55ive - 13.9.2008, 15:20
kachmaryk
сообщение 13.9.2008, 15:33
Кто-нибудь уже восстановил тел из вечного Blankа?
EXTRA
сообщение 13.9.2008, 18:31
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
kachmaryk
сними RSA.../если снято, значит ещё раз/....начинай всё сначало как написано в мануле....после этого поменяй ПДС, пропатч прошивку и всё /главную проблему ты уже решил - это делать ТП, а остольное всё в твоих руках/ удачи.. thumbsup.gif
Дуня
сообщение 14.9.2008, 7:18
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
kachmaryk, да! Из вечного бланка восстанавливали. Главное попасть на ТП. А дальше все делать по мануалу софт-ТП с 4-го пункта! wink.gif
EXTRA,
Если ты хочешь сказать поменяй на универсальный, то в скором времени получишь -2 - гарантирую...
Так и говори!!! Что необходимо снять бэкап PDS, и лить универсальный только в самом,самом,самом,самом крайнем случаи!
progre55ive, возможно, у тебя села батарея, заряди и попытайся снова! Просле того как замкнешь ТП делай все занова по FAQ. Только с правельной прошивкой.
Сообщение отредактировал Дуня - 14.9.2008, 7:28
bob55
сообщение 14.9.2008, 9:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
EXTRA,
Дуня, ты совершенно прав, нельзя кидаться сразу на замену PDS. Это крайний случай!
progre55ive
сообщение 14.9.2008, 12:35
Из: Беларусь,Минск
зарядил батарею, ноль реакции... не могу замкнуть тп.в чм может быть дело? надо ли мне пытаться его замыкать? может есть какой другой вариант? может быть я не так замыкаю???есть ли там какие нибудь хитрости,которые надо соблюдать при замыкании???
+++++Offset
1. Надо пытаться
2.может быть не так. Смотри внимательней на картинку!
3. Если ты вдруг не понял, один конец надо на ТП, а другой на "землю"(т.е. даже на сам защитный бокс).
Сообщение отредактировал Offset - 15.9.2008, 10:16
Gray One
сообщение 15.9.2008, 12:07
О господи я это сделал. Всем спасибо в этом нелегком путешествии, я уже думал его не оживить. Замкнул пинцетом с первого раза и все получилось. У меня есть вопрос Friend 1 писал:
1. Замыкаем ТП(думаю тем у кого вечный бланк непонадобится).
2. В RAMLDR2 жмем Send Loader. получаем ответ Ready
3. Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_0AC0_patch, получаем
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
4. Заходим в Flash Backup, заливаем L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2
5. После прошивки телефон выключите, переподключите акб
6. Откройте опять RAMLDR2 нажмите Send Loader, получаем Ready
7. Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_Start_SW, получаем опять
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
8. Теперь с помощью автопатчера пропатчите New Style v2.1 и залейте прошивку без СG7 и CG18
9. Залейте Dual Boot 4, который нужно поставить отдельно, для этого на него и ссылку дал, не того что в монстре шить а именно отдельно.
10. Все теперь ваш телефон полностью рабочий.
Что значит пункт номер 8. Теперь с помощью АВТОПАТЧЕРА пропатчите New Stylev2.1 и тд. Что такое автопатчер? Ответьте пожалуйста.
UPD:Опиши поподробнее а то я скачал Don_t_Crypto_PDS и что мне с ним делать? Опиши пожалуйста все действия начиная с 8 пункта подробнее а то я не понимаю.
Сообщение отредактировал Offset - 15.9.2008, 19:35
EXTRA
сообщение 15.9.2008, 13:24
АВТОПАТЧЕРА...это имеестя в виду патч Don_t_Crypto_PDS....а он лежит в шапке темы
MrRomka
сообщение 15.9.2008, 13:36
Пользователь №: 181 331
Модель телефона: k1v
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
А подскажите pls, как правильно пропатчить CG1 в прошивке K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual ? В архиве файл, который открывается c помощью Flash&Backup. А патч просит указать просто имя файла. Ее чем-то нужно разобрать на СG1, CG2 и т.д, пропатчить, а потом опять в тел заталкать?
Сообщение отредактировал MrRomka - 15.9.2008, 13:46
kachmaryk
сообщение 15.9.2008, 14:12
Замыкаю ТП. Попал в ТП 100%. (проволочку подключил через тестер)
Подсоединил тел к компьютеру и запустил RAMLDR2. Отписала
"Phone connected
Boot version: 0300"
Жму Send Loader, программа отписала
"ready";
Жму Write Boot - заливаю Boot_0AC0_patch.bin , программа отписала
"Write data to phone
OK
Phone disconnected"
Прошиваю прошивку R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf в Random's Developments Flash&backup с профилем Motorola K1 KRZR, программа отписала
"*** Начало операции (15.09.2008 16:48:26) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\Коля\Рабочий стол\Зняття RSA\R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash\R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (15.09.2008 16:48:57) ***"
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выдает
"Incompatible superfile for Subscriber Unit state"
Подскажите что я делаю не правильно?
EXTRA
сообщение 15.9.2008, 15:32
разлаживаешь прошивку на кодовые группы через ФБ3/открываешь ОБРАБОТКА ПРОШИВОК, затем ВЫБРАТЬ ФАЙЛ, постом СОХРАНИТЬ КАК...сохраняешь в отдельную папку с разрешением .smg/
закрываешь ФБ3, открываешь Don_t_Crypto_PDS/нажимаешь ..., открываешь CG1/из папки где слил разбитую прош./ жмёшь START, ОК/ собираешь прошивку через ФБ3 с патченой CG1 группой и будет тебе счастье
Gray One
сообщение 15.9.2008, 18:05
А у меня FLASHIBACKUP после этих проделываний не видит БЭКАП формата .smg. Что делать? И надо снимать галочку в проге Don_t_Crypto_PDS (Make a backup when possible)? И почему не скачать отсюда Don_t_Crypto_PDS, я качал с другого сайта?
Сообщение отредактировал Gray One - 15.9.2008, 18:10
MrRomka
сообщение 15.9.2008, 19:11
А это ничего, что Don_t_Crypto_PDS пишет 0 bytes written после пропатчивания CG1? Но бекап CG1 создает. Мож он так и работает?
++++Offset
Если автопатчер говорит:
0 bytes written
значит CG1 уже пропатченна. В твоем случаи оно так и есть.
Сообщение отредактировал Offset - 15.9.2008, 19:41
EXTRA
сообщение 15.9.2008, 19:18
чтобы собрать прошивку надо открыть в ФБ3 целую прошивку/котоую разбирал/ в ОБРАБОТКА ПРОШИВОК заменить на патченую CG1 и шей...в Don't Crypto PDS ничего не убирай1
MrRomka
значит на данной прошивке стоит патч Don't Crypto PDS....если результата 0, то ещё примени патч Sec ver prot reg locked
Сообщение отредактировал EXTRA - 15.9.2008, 19:22
MrRomka
сообщение 15.9.2008, 19:43
MrRomka
Тоже 0 byte written. Значит и этот патч применен... Спасибо, пошел в тему, в которую Osta послал. smile.gif
Сообщение отредактировал MrRomka - 15.9.2008, 19:44
Gray One
сообщение 16.9.2008, 18:42
Все все получилось всем большое спасибо. Телефон опять работает.
Расскажу как все было:
1.Уже очень давно снял РСА(софт ТП). Потом решил применить патч чтоб корелетов не было а ява шла быстрее. И применил на всю прошивку когда телефон вродебы прошился он не включился и компьютер опрделял его как неопознанное устройство.
2. Долго мучаясь я наконец то замкнул ТП.(Тп было не замкнуть потому что батарея была севшая). Зарядил на моторола л7. И спервого раза замкнул ТП пинцетом ТП у меня вырезан. Дальше делал все по мануалу который написал friend1 (большое ему спасибо). И вот наконец мой телефон так молод как был и раньше biggrin.gif
Kowalski
сообщение 17.9.2008, 16:30
Пользователь №: 174 293
Модель телефона: l7e
Парни помогите пожалуста!
захотел я снять софтово RSA. залез во флешбекап, сделал полный бекап. и потом случайно в RSDLite прошился вот этой прошивкой для Z3
FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
у меня телефон l7e, теперь его не видно ни во Flash&backup'e, ни в RSDLite. Винда тел тоже не видит. Как восстановить тело? и как бы батарею не засадить..
Сообщение отредактировал Kowalski - 17.9.2008, 16:32
Gray One
сообщение 17.9.2008, 17:29
Комп определяет тело как неопознанное устройство? Если да то тебе поможет только железный ТП.
bob55
сообщение 17.9.2008, 18:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Kowalski, сначала смотришь в шапочке пункт "Правило №4" делаешь железный ТП - вгоняешь тел в бланк, затем "Правило №3" пост №2 Osta с пункта №4 снимаешь RSA и восстанавливаешь тел.
Сообщение отредактировал bob55 - 17.9.2008, 18:09
Shnurok
сообщение 17.9.2008, 23:26
Пользователь №: 160 836
Модель телефона: C380
Всем привет...У меня L9. Решил снять РСА...но не так то всё просто...делал всё по инструкции...сделал бекап РСА...а вот бекап телефона не сделал, выдавал какую-то ошибку...ну я второпя пропустил это....во время залития бэкапа с патчем, произощла какая-то ошибка....и теперь телефон только вкл в бут...а так белый экран...ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА! Мне чужой бекап не подойдёт?
Тебе надо как-то восстановить телефон по какому-то мануал... Все понятно? laugh.gif
2.
Что написано в буте?
3.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как говорит знакомая блондинка: "Что-то" biggrin.gif
4.
Нет. Лучше скачай заводскую прошивку со всеми CG!
Отпиши ответы на все вопросы, и посмотрим что будем делать дальше. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 18.9.2008, 11:22
Shnurok
сообщение 18.9.2008, 13:33
Вообщем я снимал РСА . Я сохранил оригинальный ПДС...но не смог сделать полный бэкап телефона....залил скачанный РСА...потом начал устанавливать скачанный решлеф(пропатченный)....но во время установки его через Flash&Backup 3.0.7 произошла ошибка...И теперь телефон отображает только
Boot Loader
0C.70.
SW Version:
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
USB
Transfer mode
Что делать? Я сделал полный бэкап другой моторолы Л9...Если я залью в телефон оригинальный ПДС и чужой бэкап...Это поможет?
Добавлено позже (18.9.2008, 13:41):
А ещё я пытался прошить стандартной прошивкой с мотофана...но во время прошивания тел...перезагружается
++++Offset
Насколько я помню, для отката назад,на RSA необходимо прошить полностью стандартного монстра и свой, родной PDS!
Извини пожалуйста...что такое RSA....если не трудно распиши пожалуйста поподробнее, что мне делать....
Сообщение отредактировал Shnurok - 18.9.2008, 19:01
kachmaryk
сообщение 18.9.2008, 14:20
Небольшая инструкция ТОЛЬКО для тех кто шарит
9) Устанавливаем дуал-бут: в CG7 прописать по адресу C82: 4801 6800 4700 13FE 0014
Обясните как сделать пункт 9!!!
+++Offset
Не надо цитировать весь мануал! Достаточно написать то, что тебе не понятно! Делается это с помощью хекса.
Ну-ну...
Добавлено позже (18.9.2008, 16:03):
Опиши пожалуйста подробней как это сделать.
Сообщение отредактировал Offset - 18.9.2008, 14:34
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:49
