69 страниц V « < 11 12 13 14 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
MrRomka
сообщение 15.9.2008, 19:11
Пользователь №: 181 331
Модель телефона: k1v
А это ничего, что Don_t_Crypto_PDS пишет 0 bytes written после пропатчивания CG1? Но бекап CG1 создает. Мож он так и работает?
++++Offset
Если автопатчер говорит:
0 bytes written
значит CG1 уже пропатченна. В твоем случаи оно так и есть.
Сообщение отредактировал Offset - 15.9.2008, 19:41
EXTRA
сообщение 15.9.2008, 19:18
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
Цитата(Gray One @ 15.9.2008, 18:05) *
А у меня FLASHIBACKUP после этих проделываний не видит БЭКАП формата .smg. Что делать? И надо снимать галочку в проге Don_t_Crypto_PDS (Make a backup when possible)? И почему не скачать отсюда Don_t_Crypto_PDS, я качал с другого сайта?
чтобы собрать прошивку надо открыть в ФБ3 целую прошивку/котоую разбирал/ в ОБРАБОТКА ПРОШИВОК заменить на патченую CG1 и шей...в Don't Crypto PDS ничего не убирай1
MrRomka
значит на данной прошивке стоит патч Don't Crypto PDS....если результата 0, то ещё примени патч Sec ver prot reg locked
Сообщение отредактировал EXTRA - 15.9.2008, 19:22
MrRomka
сообщение 15.9.2008, 19:43
MrRomka
Тоже 0 byte written. Значит и этот патч применен... Спасибо, пошел в тему, в которую Osta послал. smile.gif
Сообщение отредактировал MrRomka - 15.9.2008, 19:44
Gray One
сообщение 16.9.2008, 18:42
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Все все получилось всем большое спасибо. Телефон опять работает.
Расскажу как все было:
1.Уже очень давно снял РСА(софт ТП). Потом решил применить патч чтоб корелетов не было а ява шла быстрее. И применил на всю прошивку когда телефон вродебы прошился он не включился и компьютер опрделял его как неопознанное устройство.
2. Долго мучаясь я наконец то замкнул ТП.(Тп было не замкнуть потому что батарея была севшая). Зарядил на моторола л7. И спервого раза замкнул ТП пинцетом ТП у меня вырезан. Дальше делал все по мануалу который написал friend1 (большое ему спасибо). И вот наконец мой телефон так молод как был и раньше biggrin.gif
Kowalski
сообщение 17.9.2008, 16:30
Пользователь №: 174 293
Модель телефона: l7e
Парни помогите пожалуста!
захотел я снять софтово RSA. залез во флешбекап, сделал полный бекап. и потом случайно в RSDLite прошился вот этой прошивкой для Z3
FAQ по снятию РСА для модели Z3 :
Нам понадобится:
1.Официальная ODR прошивка а также RSDLite
у меня телефон l7e, теперь его не видно ни во Flash&backup'e, ни в RSDLite. Винда тел тоже не видит. Как восстановить тело? и как бы батарею не засадить..
Сообщение отредактировал Kowalski - 17.9.2008, 16:32
Gray One
сообщение 17.9.2008, 17:29
Комп определяет тело как неопознанное устройство? Если да то тебе поможет только железный ТП.
bob55
сообщение 17.9.2008, 18:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Kowalski, сначала смотришь в шапочке пункт "Правило №4" делаешь железный ТП - вгоняешь тел в бланк, затем "Правило №3" пост №2 Osta с пункта №4 снимаешь RSA и восстанавливаешь тел.
Сообщение отредактировал bob55 - 17.9.2008, 18:09
Shnurok
сообщение 17.9.2008, 23:26
Пользователь №: 160 836
Модель телефона: C380
Всем привет...У меня L9. Решил снять РСА...но не так то всё просто...делал всё по инструкции...сделал бекап РСА...а вот бекап телефона не сделал, выдавал какую-то ошибку...ну я второпя пропустил это....во время залития бэкапа с патчем, произощла какая-то ошибка....и теперь телефон только вкл в бут...а так белый экран...ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА! Мне чужой бекап не подойдёт?
Отредактировал Offset
Тебе надо как-то восстановить телефон по какому-то мануал... Все понятно? laugh.gif
2.
Что написано в буте?
3.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как говорит знакомая блондинка: "Что-то" biggrin.gif
4.
Нет. Лучше скачай заводскую прошивку со всеми CG!
Отпиши ответы на все вопросы, и посмотрим что будем делать дальше. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 18.9.2008, 11:22
Shnurok
сообщение 18.9.2008, 13:33
Вообщем я снимал РСА . Я сохранил оригинальный ПДС...но не смог сделать полный бэкап телефона....залил скачанный РСА...потом начал устанавливать скачанный решлеф(пропатченный)....но во время установки его через Flash&Backup 3.0.7 произошла ошибка...И теперь телефон отображает только
Boot Loader
0C.70.
SW Version:
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
USB
Transfer mode
Что делать? Я сделал полный бэкап другой моторолы Л9...Если я залью в телефон оригинальный ПДС и чужой бэкап...Это поможет?
Добавлено позже (18.9.2008, 13:41):
А ещё я пытался прошить стандартной прошивкой с мотофана...но во время прошивания тел...перезагружается
++++Offset
Насколько я помню, для отката назад,на RSA необходимо прошить полностью стандартного монстра и свой, родной PDS!
Извини пожалуйста...что такое RSA....если не трудно распиши пожалуйста поподробнее, что мне делать....
Сообщение отредактировал Shnurok - 18.9.2008, 19:01
kachmaryk
сообщение 18.9.2008, 14:20
Пользователь №: 126 063
Модель телефона: RAZR V3x
Небольшая инструкция ТОЛЬКО для тех кто шарит
9) Устанавливаем дуал-бут: в CG7 прописать по адресу C82: 4801 6800 4700 13FE 0014
Обясните как сделать пункт 9!!!
+++Offset
Не надо цитировать весь мануал! Достаточно написать то, что тебе не понятно! Делается это с помощью хекса.
Ну-ну...
Добавлено позже (18.9.2008, 16:03):
Опиши пожалуйста подробней как это сделать.
Сообщение отредактировал Offset - 18.9.2008, 14:34
Death_666
сообщение 18.9.2008, 16:26
Пользователь №: 181 630
Прив всем я прошу помоч мне, дело в том что я дал другу телефон на прошивку Л7е моторолку, он вернул мне его не в рабочим состоянии. Когда ставиш ботарейку он врубается , горит белый экран и всё он виснет. Прошу помоч мне в чём может быть дело. Если что пишете в асю 434-239-639
Если в бут зайдет, то пробуй прошить стандартной прошивкой(только если у тебя не снята RSA. Если не входит:
Сообщение отредактировал Offset - 19.9.2008, 12:57
M-aska
сообщение 18.9.2008, 20:10
Пользователь №: 175 155
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
После неудачного эксперимента с прошивкой Z3 экран горит белым как только вставляешь батарею, комп тело не видит. Пыталась сделать железный ТП, как мне тут когда-то советовали, все по инструкции, в итоге: экран все так же горит белым, комп при подключении тела находит Motorola Flash Interface, флеш-бэкап пишет, что телефон подключен, а ramdlr тож тело видит вроде как, но никаких команд не выполняет (на Send Loader думает, потом пишет, что телефон отключен, опять думает и находит телефон снова), https://motofan.ru/soft/ РСД находит S Flash Neptune LTE2 и пишет Phone failed security varification cheks. HAB error 0x8. Может кто подскажет, в каком направлении двигать дальше smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 19.9.2008, 12:56
*_*
сообщение 18.9.2008, 20:53
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
а должно быть S Blank Neptune LTE2.
Ты это получишь когда правильно замкнёшь ТП. Экран при этом гореть не будет и телефон без проблем будет прошиваться.
Я сам когда делал первый раз сидел часа 2 никак попасть не мог, потом всётаки получилось, теперь я натренировался быстро получаться стало!
Death_666
сообщение 19.9.2008, 14:51
Мне друг сказал, что он пытался востановить 2 способами но типа толку нет и сказал, что при прошивки выскакивала ошибка Critical Fatal Error. Я ему дал на прошиву потому что я нешарю в этом всём=) , а он многе знает и нераз прошивал и чинил моторолки.
Тогда пускай он и пишет, что тебе толку писать, если ты даже примерно не шаришь?
Добавлено позже (19.9.2008, 16:28):
Да мне всё равно кто пишет главное мобилу сделать=)
А ваще можно его починить или нет???
Сообщение отредактировал Death_666 - 19.9.2008, 16:29
kachmaryk
сообщение 19.9.2008, 17:44
Offset, да я заливал Boot_Start_SW.bin через RAMLDR2. Из бланка не выходит. И через ТП не восстанавливается.
kachmaryk, если я задал вопрос в том посте, в том и надо отвечать- не бойся, увижу я твои посты.
ТП-это 100% вариант. Заряженная батарея- залог успеха.
Замыкаешь ТП - вставляешь батарею - шьешь! Не можешь? Мы за тебя его делать не будем!!! Телефон в руки и в СЦ.
ps.gif Извени, все слова написаны без какой-либо грубости, просто во всех твоих постах я написал что надо пытаться замкнуть ТП! Раз не можешь сам - тогда в сервисный центр! smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 19.9.2008, 18:45
kachmaryk
сообщение 20.9.2008, 18:24
ТП я замыкаю правильно! Не раз это делал на разных моделях. И на К1 в том числе.
СЦ
Сообщение отредактировал Offset - 23.9.2008, 10:46
Shnurok
сообщение 23.9.2008, 10:33
Извините, но возникла проблема...Мне кажется я всё испробовал...Вообщем при прошивке рефреша ... во время прошивания....загрузка ступорится на каком-то моменте....виснет...а телефон перезагружается....и снова входит в бут....
А..мм..у тебя наверно нокия? или самсунг? Я не понял о какой модели ты говоришь?.. smile.gif
рефреша
Моторола л9...рефреш скачал с мотофана....
Загрузка ступорится примерно процентах на 30...
Сообщение отредактировал Shnurok - 23.9.2008, 20:08
Kyim Brother
сообщение 24.9.2008, 6:20
Пользователь №: 179 645
Модель телефона: Rizr Z3
Помогите ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!! убил Z3, теперь всегда горит белый экран, а РСД его определяет как "S Flash Neptun LTE2".
Подскажите , что такое?
+++++Offset
Ай-йа-яй...Как не хорошо читать то, что умные люди пишут... Достаточно пролестнуть пару страниц назад, как можно заметить, что ты не одинок с такой проблемой!..
Сообщение отредактировал Offset - 24.9.2008, 13:13
lgxxl
сообщение 24.9.2008, 10:44
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Kyim Brother,
Вот тебе пример пост №20
делай ТП-это 100%
Сообщение отредактировал Offset - 24.9.2008, 13:14
valantus
сообщение 24.9.2008, 19:55
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
пожалуйста ответьте
тел л7е
случайно залил дрм от л7, как я понял он залился в CG1
сначала у него был постоянно белый экран, после долгих манипуляций и замыканий тп теперь всегда бланк
если прошивать
загрузчик заливает, jump ок, стирание памяти - ошибка ,
на дисплее написано
critical error
1337
e183
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
если нажимаю чтение данных
загрузчик заливает, jump ок, чтение CG1
на дисплее написано
critical error
1337
11е1
в Ramldr2.04 пдс считывает нормально без ошибок
но ничего не заливает
++++Offset
Телефоны с данной болячкой - восстановить,к сожелению, не удавалось!...
Сообщение отредактировал Offset - 25.9.2008, 10:58
motoem7
сообщение 25.9.2008, 18:59
Пользователь №: 127 985
Модель телефона: L7E
Прошивка: NewStyle
Ребят, помогите плиз! Братишка стал прошивать телефон с разряженной батареей, флешкой и симкой. Говорит что все было завершено успешно, но тел не включается после этого, ни одна программа его не видит, а при подключении к компу, пишет неизвестное устройство. как его оживить?
вот лог:
*** Начало операции (25.09.2008 22:15:53) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: D:\Documents and Settings\ShumiK\Рабочий стол\321.fsw
Переключение телефона во Flash-режим...
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (25.09.2008 22:25:42) ***
Сообщение отредактировал motoem7 - 25.9.2008, 19:01
MaZaXAkA
сообщение 25.9.2008, 19:06
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
motoem7, может ты не новенький, но спрошу. Прошивка с РСА? И снимал ли ты её?
motoem7
сообщение 26.9.2008, 3:28
Прошивка: NewStyle
Да, до этого РСА была снята. прошивка стояла newstyle2.0/ делал софт-тп
Сообщение отредактировал motoem7 - 26.9.2008, 3:48
Offset
сообщение 26.9.2008, 6:51
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
motoem7,
2. Прошить занова. Попробыв нажать *+красную! Если не поможет, то все далее делать через Тест Поинт.
4. Залить PDS с форума PDS_L7e.7z и смотреть результат, и отписаться.
Не сделаете бэкап, и будет фраза типа: Бэкапа PDS нету. Получаете минус по рейтингу! Тут не маги, PDS родного не получите. wink.gif
сообщение 26.9.2008, 9:14
отпишусь насчёт этого , вдруг эту тему ещё кто-то читает , а не только пишет в неё из новичков ....
так вот: по такому пути НЕ НУЖНО РАЗМЕЩАТЬ прошивки
путь должен быть коротким , без пробелов и на английском языке , типа
С:\321.fsw
С:\flash\321.fsw
С:\my\flash\321.fsw
___________добавлено позже___________________________
Прошу просто принять как совет , а не обсуждать "а у меня..." ,
кто хочет максимально обезопасить процесс прошивания , тот воспользуется и этим советом...
motoron
сообщение 26.9.2008, 10:13
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
извини, конечно может ты и прав,
но на своём опыте скажу (прошил не один десяток телефонов)
у меня например лежат проши по такому пути
D:\motorola\moto L7e\прошивки\без РСА\newstyle2.1\....
извини за оффтоп
новичков предупреждаю, это не как пример, а просто как обьяснение
motoem7,
не плохо бы узнать что скрывается за
321.fsw
возможно это стандартная прошивка
врядли ты затронул PDS,
скорей всего тебе в помощь правило №4 с железным ТП+снятие РСА с 4 пункта
Сообщение отредактировал motoron - 26.9.2008, 10:57
dj forward
сообщение 26.9.2008, 11:56
Пользователь №: 146 448
Модель телефона: Moto k1
У меня тело K1, постаивл я на него монстра by AnaRH (Валрка*К1) ! проработал 2 месяца и начал жутко тормозить! И вскорем времни он завис и больше не включился, я забил купил другой! Другой вчера накрылся! решил найти k1, к моему удивлению включился чрез минут 10 после заставки мото)! Работает но с жуткими тормозами - ответная реакция секунд 15!!!!Я думаю надо перепрошить - и началось, я сделал такое вроде не блондинка! просто много инфы и я запутался или поспешил!
Начал с того, что я перевел телефон в режим boot! Скачал программу РСД Lite и начал прошивать, забыв о том что надо снять RSA - он выдал мне ошибку-ничего не получилось! Ну ладно думаю надо почитать!Думаю надо снять рса чтобы прошить, пытаюсь скаччать с сайта прогу ramldr - скачал, но не ту которую надо было! В архиве был реадме файл - в котором написано - восстановление или сохранение! Я с дуру думаю - но восстановить телефон надо и делаю:
1 - запустить прогу,подсоединить тел.
2 - дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
3 - нажать send ramldr, выбрать файл ldr.bin
4 - дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
5 - нажать Erase, ждать 3-5 минут надписи ACK ERASE, после этого шага тело стерто, его отключение вызовет кучу проблем
6 - ввести в поле base addr адрес 10000000
тут я начинаю читать далее - откройте бэкап, у меня же нет бэкапа и выдергиваю провод, но кнопку erase-стереть я уже нажал до этого! Тело стало пустым! И черным, но компьютер его видит!Думаю не все потеряно-начинаю лазить опять по форуму и натыкаюсь на PSD файлы, думаю вроде оно - а может и нет, автор сказал - что их трудно удалить, думаю ну ладно! Тут я нахожу ту версию radmlr котороый я прошивал на монстра! думаю во нашел! Нуу и дурак включаю эту прогу, и делаю следующее.....ка к написано, прошиваю его! И все капец, экран загорается я обрадовался - но рано, экран белый всегда горит, выключается только когда зажимаешь красную кнопку! А самое главное компьютер его перестал видеть!
разобрал телефон замкнул ТП! РСД lite показал S Blank
нашелпост восстановление с со снятие RSA! Сделал все как надо, только прошивал не FlashBаckup(кстати скачал, она требует регистрацию.........я зарегистрирваолся ввожу код, нажимаю register - окно исчезает, захожу заново тоже самоее срок ействия истек)а, на РСД Lite прошивал он секунд 5, потом написал результат FAIL! Я вышел с нее, зашел по иснтрукции в Ramldr2 и закончил операцию! Включаю белый экран..........и все.....
что я не правельно делаю?
Сообщение отредактировал dj forward - 26.9.2008, 11:59
сообщение 26.9.2008, 12:58
эта программа не прошивает в Бланк-режиме
lgxxl
сообщение 26.9.2008, 13:24
Из: Брянск
dj forward,
Flash&Bаckup регистрируй из папки в программах, которая весит в меню Пуск,
а дальше опять ТП и снова прошивай! Только теперь с помощью Flash&Bаckup
Сообщение отредактировал lgxxl - 26.9.2008, 13:27
motoem7
сообщение 26.9.2008, 19:45
Прошивка: NewStyle
Зарядил батарею. при подключении к компу загаратся синий индикатор вверху (светодиод). делал ТП, реакций ни каких. ни одна из программ все равно не видит тело. компом определяется как неизвестное устройство. прошивал new style 2.1
Сообщение отредактировал motoem7 - 26.9.2008, 19:48
MaZaXAkA
сообщение 26.9.2008, 20:01
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
motoem7, нехочу пугать). Но я свой L7e когда он у меня ушёл в "неизвестность" я его ни в бут ни определялся тел компом, так вот я его отдал в магазин. И мне его "поменяли" на L9.
ЗЫ тогда ещё РСА не снята была, точнее первые шаги были...
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 26.9.2008, 20:03
motoron
сообщение 27.9.2008, 3:19
Из: Вологда
Прошивка: родная
motoem7,
значит не замкнул, делай точненько по мануалу,
экран не должен моргать или гореть,
и вообще при замыкании ТП телефон ни как себя не поведёт\
только комп может брякнуть колонками, и показать что подключено устройство
добивайся бланк-режима телефона
motoem7
сообщение 27.9.2008, 3:38
Прошивка: NewStyle
моргает не экран, а светодиод просто горит синеньким огоньком, это когда подключаешь usb. вытаскиваешь батарею, он отключается, делаешь ТП и ни каких реакций на компе и втелефоне. он вообще ни как у меня не включается. даже *+кр. кнопка ничего не дают
Опять 25... Ты пробуй замыкать ТП проволочкой, а затем вставлять батарею! Ни экран, ни светодиод гореть не должны!!!
Сообщение отредактировал Offset - 27.9.2008, 7:58
Kyim Brother
сообщение 27.9.2008, 17:18
Делал все по постам и строгостями!
Прошиваем официальную ODR прошивку в RSDLite
Ну тут все просто, выбираем прошивку кнопкой "..." и нажимаем Start
Снимаем РСА (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
Замкнул ТП, затем все как изложено в инструкции:
[b] (НО ВОТ ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ПОСЛЕ "ОК", ПИШЕТ "DISCONECT PHONE", НО Я СЛЕДУЮ ДАЛЬШЕ...)
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаем/вставляем батарею и... И ВСЁ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
motoron
сообщение 27.9.2008, 18:48
Из: Вологда
Прошивка: родная
Kyim Brother,
на Z3 иногда возникает проблема с PDS
возьми универсальный с закреплёного поста
и залей с помощью RAMLDR2 в телефон в бланк-режиме(замыкание ТП)
только обязательно перед этим сохрани свой этой же прогой!!!
если ты описал свои действия, то в принцепе всё правильно сделал
это уже крайний случай, перед всё проверь ещё раз
Сообщение отредактировал motoron - 28.9.2008, 3:12
dj forward
сообщение 28.9.2008, 8:49
Цитата(lgxxl @ 26.9.2008, 13:24) *
dj forward,
Сделал я очередной раз ТП, восстановил со снятием РСА, постаивл родную ошибку - нажимаю включить.........один раз моргает клава и все..........то же самое когда прошил моснтра!
Захожу в флэш\бэкап там пишет прошивка ерор, флексы ерор! ЧТо делать?Спасибо
lgxxl
сообщение 28.9.2008, 9:17
Из: Брянск
родную шить нельзя полюбому, а вот монстр..хмм, какого монстра шил? Попробуй еще раз ТП только когда будешь уже шить монстра убери галку с CG18.
кстати рефлеш когда прошил, телефон включился?
Сообщение отредактировал lgxxl - 28.9.2008, 9:18
dj forward
сообщение 28.9.2008, 13:33
Моснтр by AnaRH (Валрка*К1!
нет не включился...........
хорошо попробую.........отпишусь
Добавлено позже (28.9.2008, 14:34):
Опять те же пироги! Возможно я не то делаю...сскажу все
1. Ввожу телефон в режим *#красная кнопка........
2.Включаю программу ramldr2........
3.Send Loader команда отпсывается ready...........нажимаю Write Boot.........выбираю файл Boot_0AC0_patch, ответ Ok и дисконнект!
4.Включаю программу Flash\Бекап............подсоединяю телефон! Мне пишет Прошивка EROR - Флексы EROR IMEI-пусто!
5.Нажимаю Выбрать файл, выбираю Monstr от Валерки, он считывает.........выдает все файлы...g1 и так далее, ты сказал убрать галочку......с cg18, гачлочки я не нашел..........я нажал удалить!
6.Все начинает прошивать-все успешно....опять дисконект, захожу в Ramldr send loader......write boot.....sw start, ок............дисконект
7.Включаю телефон и опять моргнет клава и все!
P/s1. Ты сказал сделать опять ТП, честно не знаю как его ввести теперь в то состояние, чтобы опять при замыкании он писал подключен!
2.Да и когда нажимаешь *#красн кнопку............там высвечивается
DUAL BOOT GanjaFuzz & Vilko
SW Version nt Found
Version 3.3
жду ответа
lgxxl
сообщение 28.9.2008, 14:59
Из: Брянск
dj forward,
раз есть бут режим то не надо делать ТП
к тому же РСАу тебя снято, раз высвечивается эта надпись
попробуй все таки прошить какой нибудь рефлешь R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
или этот R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash
и делай в таком порядке
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
MXP
сообщение 28.9.2008, 15:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 111 538
Модель телефона: MPx200
Прошивка: win2005
Прошил z3 со снятой rsa стандартной прошивкой, теперь тело, когда втыкаешь АКБ, сразу зажигает белый экран, при зажатии звездочки решетки + вставка АКБ зажигается белый экран и определяется как s flash neptun lte2, при прошивке flash бэкапом, пишет вот это:
Запись данных: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\22222\R452B_G_08.02.0DR_PDS009_LP0024_DRM0101_VSTG_30D_0c_JPJAVA_G_08_R452BDI_05_00_0DR_GSTCPRIHG001380B7_1FF.sbf
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
перепробовал кучу прошивок и прошивальщиков, что делать? бэкапа нет unsure.gif
1.Читаешь FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) дабы небыло вопросов.
2. Как добьешься Blank'a - FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Сообщение отредактировал Offset - 29.9.2008, 10:59
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:45
