69 страниц V « < 12 13 14 15 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
motoem7
сообщение 25.9.2008, 18:59
Пользователь №: 127 985
Модель телефона: L7E
Прошивка: NewStyle
Ребят, помогите плиз! Братишка стал прошивать телефон с разряженной батареей, флешкой и симкой. Говорит что все было завершено успешно, но тел не включается после этого, ни одна программа его не видит, а при подключении к компу, пишет неизвестное устройство. как его оживить?
вот лог:
*** Начало операции (25.09.2008 22:15:53) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: D:\Documents and Settings\ShumiK\Рабочий стол\321.fsw
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (25.09.2008 22:25:42) ***
Сообщение отредактировал motoem7 - 25.9.2008, 19:01
MaZaXAkA
сообщение 25.9.2008, 19:06
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
motoem7, может ты не новенький, но спрошу. Прошивка с РСА? И снимал ли ты её?
motoem7
сообщение 26.9.2008, 3:28
Прошивка: NewStyle
Да, до этого РСА была снята. прошивка стояла newstyle2.0/ делал софт-тп
Сообщение отредактировал motoem7 - 26.9.2008, 3:48
Offset
сообщение 26.9.2008, 6:51
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
motoem7,
2. Прошить занова. Попробыв нажать *+красную! Если не поможет, то все далее делать через Тест Поинт.
4. Залить PDS с форума PDS_L7e.7z и смотреть результат, и отписаться.
Не сделаете бэкап, и будет фраза типа: Бэкапа PDS нету. Получаете минус по рейтингу! Тут не маги, PDS родного не получите. wink.gif
сообщение 26.9.2008, 9:14
отпишусь насчёт этого , вдруг эту тему ещё кто-то читает , а не только пишет в неё из новичков ....
так вот: по такому пути НЕ НУЖНО РАЗМЕЩАТЬ прошивки
путь должен быть коротким , без пробелов и на английском языке , типа
С:\321.fsw
С:\flash\321.fsw
С:\my\flash\321.fsw
___________добавлено позже___________________________
Прошу просто принять как совет , а не обсуждать "а у меня..." ,
кто хочет максимально обезопасить процесс прошивания , тот воспользуется и этим советом...
motoron
сообщение 26.9.2008, 10:13
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
извини, конечно может ты и прав,
но на своём опыте скажу (прошил не один десяток телефонов)
у меня например лежат проши по такому пути
D:\motorola\moto L7e\прошивки\без РСА\newstyle2.1\....
извини за оффтоп
новичков предупреждаю, это не как пример, а просто как обьяснение
motoem7,
не плохо бы узнать что скрывается за
321.fsw
возможно это стандартная прошивка
врядли ты затронул PDS,
скорей всего тебе в помощь правило №4 с железным ТП+снятие РСА с 4 пункта
Сообщение отредактировал motoron - 26.9.2008, 10:57
dj forward
сообщение 26.9.2008, 11:56
Пользователь №: 146 448
Модель телефона: Moto k1
У меня тело K1, постаивл я на него монстра by AnaRH (Валрка*К1) ! проработал 2 месяца и начал жутко тормозить! И вскорем времни он завис и больше не включился, я забил купил другой! Другой вчера накрылся! решил найти k1, к моему удивлению включился чрез минут 10 после заставки мото)! Работает но с жуткими тормозами - ответная реакция секунд 15!!!!Я думаю надо перепрошить - и началось, я сделал такое вроде не блондинка! просто много инфы и я запутался или поспешил!
Начал с того, что я перевел телефон в режим boot! Скачал программу РСД Lite и начал прошивать, забыв о том что надо снять RSA - он выдал мне ошибку-ничего не получилось! Ну ладно думаю надо почитать!Думаю надо снять рса чтобы прошить, пытаюсь скаччать с сайта прогу ramldr - скачал, но не ту которую надо было! В архиве был реадме файл - в котором написано - восстановление или сохранение! Я с дуру думаю - но восстановить телефон надо и делаю:
1 - запустить прогу,подсоединить тел.
2 - дождатся переключения тела в флеш-мод, надписи "connected" в проге.
3 - нажать send ramldr, выбрать файл ldr.bin
4 - дождатся загрузки файла, последняя надпись в логе будет ACK JUMP
5 - нажать Erase, ждать 3-5 минут надписи ACK ERASE, после этого шага тело стерто, его отключение вызовет кучу проблем
6 - ввести в поле base addr адрес 10000000
тут я начинаю читать далее - откройте бэкап, у меня же нет бэкапа и выдергиваю провод, но кнопку erase-стереть я уже нажал до этого! Тело стало пустым! И черным, но компьютер его видит!Думаю не все потеряно-начинаю лазить опять по форуму и натыкаюсь на PSD файлы, думаю вроде оно - а может и нет, автор сказал - что их трудно удалить, думаю ну ладно! Тут я нахожу ту версию radmlr котороый я прошивал на монстра! думаю во нашел! Нуу и дурак включаю эту прогу, и делаю следующее.....ка к написано, прошиваю его! И все капец, экран загорается я обрадовался - но рано, экран белый всегда горит, выключается только когда зажимаешь красную кнопку! А самое главное компьютер его перестал видеть!
разобрал телефон замкнул ТП! РСД lite показал S Blank
нашелпост восстановление с со снятие RSA! Сделал все как надо, только прошивал не FlashBаckup(кстати скачал, она требует регистрацию.........я зарегистрирваолся ввожу код, нажимаю register - окно исчезает, захожу заново тоже самоее срок ействия истек)а, на РСД Lite прошивал он секунд 5, потом написал результат FAIL! Я вышел с нее, зашел по иснтрукции в Ramldr2 и закончил операцию! Включаю белый экран..........и все.....
что я не правельно делаю?
Сообщение отредактировал dj forward - 26.9.2008, 11:59
сообщение 26.9.2008, 12:58
эта программа не прошивает в Бланк-режиме
lgxxl
сообщение 26.9.2008, 13:24
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
dj forward,
Flash&Bаckup регистрируй из папки в программах, которая весит в меню Пуск,
а дальше опять ТП и снова прошивай! Только теперь с помощью Flash&Bаckup
Сообщение отредактировал lgxxl - 26.9.2008, 13:27
motoem7
сообщение 26.9.2008, 19:45
Прошивка: NewStyle
Зарядил батарею. при подключении к компу загаратся синий индикатор вверху (светодиод). делал ТП, реакций ни каких. ни одна из программ все равно не видит тело. компом определяется как неизвестное устройство. прошивал new style 2.1
Сообщение отредактировал motoem7 - 26.9.2008, 19:48
MaZaXAkA
сообщение 26.9.2008, 20:01
Из: Майкоп
Прошивка: 1.6 10D
motoem7, нехочу пугать). Но я свой L7e когда он у меня ушёл в "неизвестность" я его ни в бут ни определялся тел компом, так вот я его отдал в магазин. И мне его "поменяли" на L9.
ЗЫ тогда ещё РСА не снята была, точнее первые шаги были...
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 26.9.2008, 20:03
motoron
сообщение 27.9.2008, 3:19
Из: Вологда
Прошивка: родная
motoem7,
значит не замкнул, делай точненько по мануалу,
экран не должен моргать или гореть,
и вообще при замыкании ТП телефон ни как себя не поведёт\
только комп может брякнуть колонками, и показать что подключено устройство
добивайся бланк-режима телефона
motoem7
сообщение 27.9.2008, 3:38
Прошивка: NewStyle
моргает не экран, а светодиод просто горит синеньким огоньком, это когда подключаешь usb. вытаскиваешь батарею, он отключается, делаешь ТП и ни каких реакций на компе и втелефоне. он вообще ни как у меня не включается. даже *+кр. кнопка ничего не дают
Отредактировал Offset
Опять 25... Ты пробуй замыкать ТП проволочкой, а затем вставлять батарею! Ни экран, ни светодиод гореть не должны!!!
Сообщение отредактировал Offset - 27.9.2008, 7:58
Kyim Brother
сообщение 27.9.2008, 17:18
Пользователь №: 179 645
Модель телефона: Rizr Z3
Делал все по постам и строгостями!
Прошиваем официальную ODR прошивку в RSDLite
Ну тут все просто, выбираем прошивку кнопкой "..." и нажимаем Start
Снимаем РСА (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
Замкнул ТП, затем все как изложено в инструкции:
[b] (НО ВОТ ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ПОСЛЕ "ОК", ПИШЕТ "DISCONECT PHONE", НО Я СЛЕДУЮ ДАЛЬШЕ...)
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаем/вставляем батарею и... И ВСЁ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
motoron
сообщение 27.9.2008, 18:48
Из: Вологда
Прошивка: родная
Kyim Brother,
на Z3 иногда возникает проблема с PDS
возьми универсальный с закреплёного поста
и залей с помощью RAMLDR2 в телефон в бланк-режиме(замыкание ТП)
только обязательно перед этим сохрани свой этой же прогой!!!
если ты описал свои действия, то в принцепе всё правильно сделал
это уже крайний случай, перед всё проверь ещё раз
Сообщение отредактировал motoron - 28.9.2008, 3:12
dj forward
сообщение 28.9.2008, 8:49
Цитата(lgxxl @ 26.9.2008, 13:24) *
dj forward,
Сделал я очередной раз ТП, восстановил со снятием РСА, постаивл родную ошибку - нажимаю включить.........один раз моргает клава и все..........то же самое когда прошил моснтра!
Захожу в флэш\бэкап там пишет прошивка ерор, флексы ерор! ЧТо делать?Спасибо
lgxxl
сообщение 28.9.2008, 9:17
Из: Брянск
родную шить нельзя полюбому, а вот монстр..хмм, какого монстра шил? Попробуй еще раз ТП только когда будешь уже шить монстра убери галку с CG18.
кстати рефлеш когда прошил, телефон включился?
Сообщение отредактировал lgxxl - 28.9.2008, 9:18
dj forward
сообщение 28.9.2008, 13:33
Моснтр by AnaRH (Валрка*К1!
нет не включился...........
хорошо попробую.........отпишусь
Добавлено позже (28.9.2008, 14:34):
Опять те же пироги! Возможно я не то делаю...сскажу все
1. Ввожу телефон в режим *#красная кнопка........
2.Включаю программу ramldr2........
3.Send Loader команда отпсывается ready...........нажимаю Write Boot.........выбираю файл Boot_0AC0_patch, ответ Ok и дисконнект!
4.Включаю программу Flash\Бекап............подсоединяю телефон! Мне пишет Прошивка EROR - Флексы EROR IMEI-пусто!
5.Нажимаю Выбрать файл, выбираю Monstr от Валерки, он считывает.........выдает все файлы...g1 и так далее, ты сказал убрать галочку......с cg18, гачлочки я не нашел..........я нажал удалить!
6.Все начинает прошивать-все успешно....опять дисконект, захожу в Ramldr send loader......write boot.....sw start, ок............дисконект
7.Включаю телефон и опять моргнет клава и все!
P/s1. Ты сказал сделать опять ТП, честно не знаю как его ввести теперь в то состояние, чтобы опять при замыкании он писал подключен!
2.Да и когда нажимаешь *#красн кнопку............там высвечивается
DUAL BOOT GanjaFuzz & Vilko
SW Version nt Found
Version 3.3
жду ответа
lgxxl
сообщение 28.9.2008, 14:59
Из: Брянск
dj forward,
раз есть бут режим то не надо делать ТП
к тому же РСАу тебя снято, раз высвечивается эта надпись
попробуй все таки прошить какой нибудь рефлешь R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
или этот R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash
и делай в таком порядке
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
MXP
сообщение 28.9.2008, 15:57
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 111 538
Модель телефона: MPx200
Прошивка: win2005
Прошил z3 со снятой rsa стандартной прошивкой, теперь тело, когда втыкаешь АКБ, сразу зажигает белый экран, при зажатии звездочки решетки + вставка АКБ зажигается белый экран и определяется как s flash neptun lte2, при прошивке flash бэкапом, пишет вот это:
Запись данных: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\22222\R452B_G_08.02.0DR_PDS009_LP0024_DRM0101_VSTG_30D_0c_JPJAVA_G_08_R452BDI_05_00_0DR_GSTCPRIHG001380B7_1FF.sbf
Разделение прошивки...
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
перепробовал кучу прошивок и прошивальщиков, что делать? бэкапа нет unsure.gif
1.Читаешь FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) дабы небыло вопросов.
2. Как добьешься Blank'a - FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Сообщение отредактировал Offset - 29.9.2008, 10:59
valantus
сообщение 28.9.2008, 19:20
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
Телефоны с данной болячкой - восстановить,к сожелению, не удавалось!...
флеш подполил? у меня бут и пдс сливаеся полностью, а CG7,18 - или все FF или 00 10 00 10
не знаю я что ты там себе подпалил...
У всех по разному, у кого то даже начинает шиться CG1 и вылетает ошибка. Но бут и PDS сливаются - это да.
Сообщение отредактировал Offset - 29.9.2008, 10:36
dj forward
сообщение 28.9.2008, 21:44
Во время прошивки села батарейка! Вставлял зарядку - телефон не заряжаллся до этого! Завтра привезут батарейку, сделаю ТП, прошью, и отпишусь!
сообщение 29.9.2008, 10:57
Цитата(dj forward @ Вчера, 15:33)
SW Version nt Found
dj forward, у тебя проблема с PDS
читай второе сообщение этой темы
motoem7
сообщение 30.9.2008, 11:11
Прошивка: NewStyle
В общем делал все по схемам. Оказалось достаточно было вставить батарею, нажать кр кнопку и телефон определялся. При попытке прошить
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Потом на телефоне пишется
Critical Error
1337
E183
+++Offset
Ещё раз говорю, телефоны после токого не поднимали. Скорей всего мне тут дела мутит ОТП... sad.gif
Сообщение отредактировал Offset - 30.9.2008, 12:43
friend 1
сообщение 30.9.2008, 14:47
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
эээ.... стоп
motoem7,
Сам однимал через ТП с такого состояния два раза один и тот же тел т.е свой, если ошибка стирания памяти то ТП помогает
arthuri4
сообщение 1.10.2008, 16:59
Пользователь №: 182 669
Модель телефона: motorola l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
у меня моторола L7e, я прошивал телефон через прогу flash_backup 3.0.7 любительским монстерпаком, потом через эту же прогу хотел поставить другой монстерпак, и при включении на экране в бут режиме выходила ошибка типа - phone signal error, потом я че то сделал, и теперь телефон комп не орпеделяет, на экране написано
Critical error
DEDE
00AD
Люди, помогите пожалуйста, как можно все это убрать?!
Тс...поаккуратней со словами..
После ТП пробуем восстановление путём снятия РСА
И вообще не плохо бы читать закрепленный пост...
Сообщение отредактировал Offset - 2.10.2008, 11:56
EXTRA
сообщение 1.10.2008, 17:50
Из: Беларусь>Барановичи
Пользователь №: 129 664
Модель телефона: ROKR E6, Defy
делай ТП
ТП..ТП..и что? что это такое, ТП?
Много человек знает после одно прибытия на форуме...
И если собрался отвечать, отвечай по существу, а не тяп-ляп...
Сообщение отредактировал Offset - 2.10.2008, 11:59
Deluxe7526
сообщение 1.10.2008, 19:41
Пользователь №: 150 055
Модель телефона: L7e + 1 Gb
Прошивка: NewStyle v2.1
У меня проблема После снятие RSA Быстро содится боторея
Точнее После заливки PDS_L7e.7z
У ково нормально с ботореей Выложити свой PDS на L7e
Или дайти совет как решить эту проблему
P.S навая боторея не помогла Тож содится быстро
Особено когда слушаеш Музыку
Громкость не прибовлял!!
Deluxe7526
сообщение 1.10.2008, 19:56
Цитата(EXTRA @ 1.10.2008, 19:51) *
Зона ПДС для какждого телефона индивидуальная..
так что пробуй калибровку батареи
А как это сделать калибровку батареи а это поможет???
bob55
сообщение 2.10.2008, 4:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Deluxe7526, почитай Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут! и здесь
valantus
сообщение 3.10.2008, 19:34
Из: Кузнецк
короче у меня ошибки при прошивке вылетали, потому что сгорел резистор на котором замыкают ТП
я контакты резистора споял вместе и теперь все работает
GF77wQ1
сообщение 4.10.2008, 5:00
Пользователь №: 182 858
Модель телефона: motorola krzr K1
Люди! Прикупил себе K1. Снял RSA. После снятия установил скачанный reflash с применением 42-ух патчей. После того тело перезагрузилось и показало белый экран. Теперь как только вставляю батерею загарается белый экран и все. Пробовал прошить, не выходит FB выдает "Ошибка!". Подскажите что делать!
Gray One
сообщение 4.10.2008, 7:39
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
GF77wQ1, у меня была такая же ситуация только с L7e. Помог только Железный ТП, скорее всего и тебе придется его делать...
bob55
сообщение 4.10.2008, 7:43
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
GF77wQ1, как я понимаю, ты делал софт ТП, попробуй ещё раз проделать эту процедуру, если не прокатит, тогда железный ТП и далее с пункта №4 поста №2 Osta.
Al Kachok
сообщение 4.10.2008, 9:11
Пользователь №: 148 821
Модель телефона: E 398 \ Nokia 5700
Прошивка: ===CENSORED===
Всем привет.Л9 Родная прошивка, при включении показывает бутскрин и сразу в ребут. Шью родную флешбекапом 3.0.7,заливает нормально, но эфекта нет, а вот при прошитии https://motofan.ru/soft/ РСД заливаются все кодовые группы и телефон выбивает Critical Error DEA1. Пробывал поднять его путем обхода рса, тоже тщетно sad.gif
Помогите пожалуйста, пердемонокль какойто нездоровый.
Belwest
сообщение 4.10.2008, 17:04
Пользователь №: 182 916
Модель телефона: SE P1i
Телефон К1, снял RSA и поставил потом бэкап до снятия, естественно белый экран. Сделал железный ТП, в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite телефон показывается как бланк. Далее захожу в Ramldr2.exe
Phone connected
Boot version: 0300
жму send loader
Sending loader
Ready
жму write boot выбираю Boot_0AC0_patch.bin
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Далее вынимаю батарею и вставляю заново как по инструкции, но кнопку не нажимается так как телефон врубается сразу после вставки аккума.
Захожу в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup выбираю K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
и так далее, на телефоне горит Crytical Error Dea1
причем если убирать галочку с CG1 то все записывается но результат тот же.
Помогите пожалуйста, телефон мама дала разблочить а я даун нахимичил...
Заранее спасибо за советы и помощь...
MKolm
сообщение 4.10.2008, 21:56
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Al Kachok,
Шьешь рефлеш или фул? Может, проблема во флексе?
Alexlnk
сообщение 5.10.2008, 2:42
Пользователь №: 182 938
Прошивка: SE5743AXXU1118
Поиском пользовался, форум просмотрел но своей проблемы не нашел.
Суть такова, купил L7e с рук (не пинать!) а на него какой-то умник залил прошиву от L7(SE5743AXXU1118) ЕССНО НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ НЕ РАБОТАЕЮТ. Пробовал в https://motofan.ru/soft/ РСД 4.3 залить стандартную прошиву GITHAWI001AA0A7 доходит до 100% бут лоадера и тел вырубается. Результат FAIL.
Сообщение отредактировал Alexlnk - 5.10.2008, 3:40
GF77wQ1
сообщение 5.10.2008, 4:42
А можно ли полностью удалить прошивку с телефона, а потом установить новую?
Alexlnk
сообщение 5.10.2008, 5:55
Можно, без проблем льются проши с L7. Но для заливки прошивок для L7e нужен бут 0300 а у меня ща стоит 08D0 вот в чем проблема (как я ее понял). ГУРУ, может кто че ценное подскажет?sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:16
