69 страниц V « < 15 16 17 18 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
lgxxl
сообщение 24.10.2008, 8:26
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Цитата(GooveR @ Вчера, 16:13)
убил телефон L7e прошивкой, потом делал железный тест поинт
Что конкретно случилось с телефоном, т.е. как и что шил?
Раз не получилось сделать, то это только твоя проблема, пытайся снова и снова.
Цитата(sever20067 @ Сегодня, 8:24)
Парни, дайте пожалуйста ссылку на L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2
качай с фтп, напрмер через IE http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_Gandja..._SW_v.1.0.2.fsw
-SeGa-
сообщение 24.10.2008, 9:41
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
Ну что. пришол срок моему телу. делал я для него зарядник, и че то там напутал, сначала + с - перепутал, а потом вместо 5 вольт, подал 10.вот сдесь и пришол конец. тел включается сам при вставке батареи, красная кнопка напроч не работает. в дуал заходит и висит, и там не отображает инфу о батареирежимы между зарядкой компом и гарнитурой сначала не переключал, потом я че то сделал и ща переключает. но зарядка идет не нормально,тел за ноч нагревается до нереальной температуры, зарядки хватает на 2 часа. если воткнуть кабель зарядника, затем его вытащить телефон останется в режиме зарядки до перезагрузки. шить не пробывал потомучто знаю что ПО тут непричем. кто что подскажет. зарание благодарин. тел жалко менять,ведь я в этот тоненький л7е впихал динамик от 398, два светодиода, фонарик-вспышку и Share Control. ни на что ни променяю
Отредактировал Offset
Только сюда:Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал Offset - 24.10.2008, 15:19
lazer10
сообщение 24.10.2008, 10:43
Из: Россия, Ниж Обл. Воротынец
Пользователь №: 128 039
Модель телефона: e 398
Прошивка: walkman final
народ подскажите, у меня не видит телефон какой бут стоит с помощью RAMLDR
1. Какой у тебя телефон?
2. Пользуйся RAMLDR2.
3. Зачем тебе это?
Сообщение отредактировал Offset - 24.10.2008, 15:21
TREU
сообщение 24.10.2008, 18:39
Пользователь №: 94 073
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: 6.03.08_rm-1
ребята! бяда!
прошол обход рса удачно, по запарке прошил бекапом, через тп прошил K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw. вместо PDS_4017_K1_Don't_Crypto залил Boot_0AC0_patch. И......... и всё тел постоянно в blankе. ЧТО МНЕ ИДИОТУ ПОСОВЕТУЕТЕ?
работаю в ремонте сотовых, тел клиентский.
kazZzak_21
сообщение 25.10.2008, 8:47
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
У меня Z3 по ходу сдох. sad.gif Объясняю : стоит проша r452_g_08.01.05r тел утром работал, потом обрубился и все белый экран горит через пару секунд гаснет...... доставал батарею симку все равно ничего не помогает. Комп его определяет! Что делать кто знает?? заранее спасибо!
+++Offset
На зарядку пробывал ставить?
Если батарея была полная, то перепрошей. И как его комп определяет?
Батарея полностью заряжена... Пробовал только что поставить SuperMotoDemon_v1.1 однако тел всеравно не включатеся(в дуал-буте пишет r452_g_08.01.05r) ! И теперь не заряжается, т.к. РСА то у меня не снята и не снимается софтовым методом((( Что посоветуешь норм поставить на мою прошу?
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Сообщение отредактировал Offset - 25.10.2008, 15:42
Meate
сообщение 25.10.2008, 11:05
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
kazZzak_21,
как не снята? дуал бут ставится только со снятой рса
sever20067
сообщение 25.10.2008, 12:55
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Meate, я чёт не вижу в тексте kazZzak_21, что он написал про модифицированный бут.
kazZzak_21, советую сделать Железный Т.П., т.к. сам мучалсся с Софт Т.П., не мог л7е перевести в бланк, а Железным с первого раза, и всё удачно. Ток пришлось откусить небольшой кусок угла защитного бокса.
Сообщение отредактировал Offset - 25.10.2008, 15:38
TREU
сообщение 25.10.2008, 20:21
КАК ВЫЙТИ ИЗ БЛАНКА?!!!!!!!!!!!!!
Флор
сообщение 25.10.2008, 23:04
Пользователь №: 179 267
Модель телефона: v3x
Помогите пожалуйста! У жены телефон (К1) прошил, ей не понравилось, обратно хотел все вернуть, прошил оригинальной прошивкой и телефон не включился. Вернее белый экран, телефон не выключается. Потом сделал тестпоинт, Теперь вообще не включается, просто клавиатура мигает и все. Объясните пож-ста, после тестпоинта что нужно делать, бут чем прошить, как восстановить телефон?
dM45
сообщение 26.10.2008, 4:50
Пользователь №: 184 284
дайте ссылку на заводскую прошивку для L9 R452J_G_08.22.04R
dM45,
Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
Очень-очень глупо! R452J_G_08.22.04R
Сообщение отредактировал Offset - 27.10.2008, 12:39
(INTENSO)
сообщение 26.10.2008, 7:10
Пользователь №: 163 978
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Juix
Помогите,тело(к1) ни шьется ни в какую и даже при TP зависает на залитии cg1
снятие рса не помогает ,тож самое
востановление пдс тож
Залив PDS в форума, не сделав своего бэкапа, ты свой потерял - навсегда. Глупая была мысль...
Интересно, как ты снимаешь RSA если у тебя не шьётся CG1?
Сообщение отредактировал Offset - 27.10.2008, 12:43
TREU
сообщение 26.10.2008, 7:23
(INTENSO)!
после чего у тебя тело не шьётся?
(INTENSO)
сообщение 26.10.2008, 8:47
Прошивка: Juix
TREU,
после прошивания без снятия рса
SHURikTM
сообщение 26.10.2008, 20:27
Из: Россия, Бронницы
Пользователь №: 162 123
Модель телефона: Z8
Прошивка: ESP00_U_46.04.11G
Телефон Моторола К1 прошил сначала официальной прошивкой от Моторола, всё норм.
Потом решил избавиться от подписи RSA и т.д., чтобы работали корелеты.
Полазил по поиску, скачать пропатченную прошивку не получилось, набрёл на какую-то тему, решил, что то, что нужно) скачал прошивку.
Сделал всё по инструкции, потом понял, что прошил прошивку для восстановления PDS. unsure.gif телефон включался, и писал, что терминал заблокриован.
Решил прошить ещё раз эту прошивку, думал, глюки. Но забыл, что там используется другой бут. И шил просто через FB.
На записи группы CG2, выдал Ошибку и подвис.
После этого экран постоянно горел белым. Телефон опеределялся всеми программами. Но прошиваться отказывался. После команды JUMP и записи каждой группы выдавалась Ошибка.
Никакая информация о прошивке, IMEI и т.д. не выдаётся. Телефон определяется как N/A. Я так понимаю был стёрт загрузчик и какие-то из групп CG.
Пытался несколько раз сделать ТП. Но RAMLDR2 выдавал ошибки.
С помощью mstool поковырял что-то, сделал Repair PDS, после этого телефон перестал определяться. Экран так же горит белым. ТП сделать не получается.
Что можете посоветовать?
Друг, напортачил сильно...
1.Заряжай батарею до 100%
2.Замыкай ТП
3.Шей монстра без RSA.
4.Если есть бэкап PDS, лей его и по теории тел должен работать.
Если бэкапа нету, то необходимо применить к той прошивки что будешь шить 2 патча: Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS (их необходимо применить к CG1 прошивки)
как применишь и прошьешь, залей PDS из шапки(PDS_K1.bin) через RAMLDR2.
В данный момент у тебя 4 инструмента:
1. Голова.
2. Руки.
3. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.
4. RAMLDR2.
Сообщение отредактировал Offset - 27.10.2008, 12:49
TREU
сообщение 26.10.2008, 20:59
так. из бланка я свой вывел.
(INTENSO)!!!
попробуй все методы изложеные на 1ой странице
SHURikTM!!!
как мы тебя понимаем
Добавлено позже (27.10.2008, 0:02):
у меня наконец засветился экран!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (27.10.2008, 0:38):
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!! ОН ОЖИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!! помогли пункты обхода рса FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) и Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. в первом случае восстанавливаем свой бут, во втором по. ВСЁ ДЕЛАЕТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТП!!!!!
Добавлено позже (27.10.2008, 1:37):
только теперь другие прошивки не заливаются
ViruZz
сообщение 27.10.2008, 11:37
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Дня 2 назад прошил Z3 обратно на аваланч,после буржуйского монстра,сегодня решил прошить старый бэкап аваланча,подключил тел к компу,прошил (шил чрез флешбекап).После удачной прошивки:Телефон не подаёт никаких признаков жизни,не включается,не входит в бут,не определяется программами,при подключении к компу пишет неизвестное устройство,вообщем помогите как его оживить,и стоит ли делать ТП?
+++Offset
Делать железный ТП - полюбому теперь надо будет.
1. Делаешь ТП-получаешь Blank
2. Сливаешь свой PDS на комп.(как делать? -ссылка на FAQ у меня в подписи.)
3. Прошивай ещё раз проверенным монстром(ТОЛЬКО НЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОШИВКОЙ!), например, G.U.N рефлеш + CG2,CG4,CG15 из стандартной, либо из любого монстра...
Спс попробую))Тп не впервой на етом теле)
Сообщение отредактировал ViruZz - 27.10.2008, 18:08
svpFido
сообщение 28.10.2008, 12:52
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
народ выручайте
похоже , что что-то не так делаю
стоял на Z3 Avalanche потом я снял бекап во флешбекапе, и прошился noRSA_startDB с ДБ 4ой версии.
потом мне через некоторое время понадобилось востановить бекап и я его прошил в итоге белый экран при вкл телефона и при заходе в бут.
Потом путем снятия РСА через софт-тп получилось чтоб бут 4.0 запускался в итоге выдает что прошивка _01.05R , хотя шился noRSA_startDB и дата 31/16/1999 )
помогите плиз решить проблему
мб прошить заводскую прошивку? только вот как записать обратно стандартный бут? или это не вариант?
+++Offset
Есть бэкап PDS? нет? - делай!
А вообщем 3-ий пункт из поста выше тебе должен помочь...
Бекапа ПДС нет(
Сообщение отредактировал svpFido - 29.10.2008, 8:37
))))OLeG
сообщение 29.10.2008, 6:33
Пользователь №: 184 836
Модель телефона: Motorola L7e
Пожалуста помогите!!! При снятии RSA на L7е села батарейка тело не включается. При нажатии *+кр.кнопка не реагирует.В https://motofan.ru/soft/ РСД определяется как S Blank Neptune LTE2. Во FB телефон подключен но кода начинаешь прошивать *** Начало операции (29.10.2008 10:31:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: E:\x-moto.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
__________________
+Osta
нужно замыкать физический ТП
ViruZz
сообщение 29.10.2008, 10:51
Offset,после ТП фб3 пишет подключено,а что потом делать??А то сразу шится нехочет просто прога виснет.После выключения проги опять надо делать ТП.
))))OLeG
сообщение 29.10.2008, 12:08
А как ево замыкать?
+Osta
так FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Добавлено позже (29.10.2008, 12:18):
Но FB видит тело и оно в бланке
ViruZz
сообщение 29.10.2008, 13:13
))))OLeG, Всеравно делать ТП
Сообщение отредактировал ViruZz - 29.10.2008, 13:15
Mr. Action
сообщение 29.10.2008, 14:08
Из: Maikop
Пользователь №: 184 698
Модель телефона: k1, c380, A1200E
Прошивка: R4527_G08.22.12R
ДобренЪ
Обращаюсь как последнему оплоту надежды,нечто подобное уже на форуме выкладывалось "Автор: aciddon 6.7.2007, 23:00" но с не большой разницой в кодах ошибок. там Автору посоветовали перепрошить и всё. Я уже перепробовал наверное почти всё. Что за хрень понять не могу!!! Программы для прошивания самые последние.
В общем проблема такая:
Тело: К1
Ставил прошивку MonsterPack
мигает такая лажа:
Чёрный экран и надписи:
Boot Loader
0A.B2.
SW Version:
R4527_G_08.22.12R
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Что за засада ??? неужели нет выхода?
1. Качай полную стандартную прошивку и прошивай с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД.
3. Заряди обязательно батарею(походу тебе придется заряжать на другом телефоне, либо через так называемую "лягушку") smile.gif
4. Сделай бэкап PDS!!!
Сообщение отредактировал Offset - 29.10.2008, 16:56
Denm205
сообщение 29.10.2008, 16:46
Пользователь №: 184 489
Модель телефона: Motorola l7e
Прошил NewStyle_v20_for_L7e всё нормально прошилось. Решил прошить Moto-x но забыл достать флэху и симку.Включаю телефон после прошивки X-moto белый экран как только вставляю батарею. Телефон не выключается. Снял замкнул железный ТП RAMLDR2 отписал ready залил Boot_0AC0_patch телефон перезагрузился и перешол в бланк. Прошиваю через Random's Developments Flash&backup NewStyle_v20_for_L7e на экране Critical Error 1337 E183. Прошиваю X-moto на записи cg1 телефон перезагружатся и неодна полоска недвигается. Что делать?Во флэшмод незаходит пробовал разными способами,а телефон находится в бланке. Залил загрузчик телефон выключился, включаю его а на экране critical error DEDE 00AD. И комп телефон не видит пришлось опять замыкать ТП. Запустил F&B послал команду ENUM. Написала ENUM () ENUM = SBLANK.Загрузчик лил boot_loader_0A.C0.bin Что делать помогите?
+++Offset
Насчет DEDE 00AD не помню, но ошибка DEDE лечилась снятием RSA. По-моему такая ошибка была у Archy...
Сообщение отредактировал Offset - 29.10.2008, 16:52
сообщение 29.10.2008, 16:48
замыкаешь железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
как только получишь режим Blank https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
делаешь так с пункта №4 FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
новые темы не создавай - удалю
Обрати внимание на прошивку , которая там указана !!! её лей
Кто "поломал" Z3 действуют точно так же , разняться только точки Test-Pointa и прошивки !!!
сообщение 30.10.2008, 10:18
Цитата(Denm205 @ Сегодня, 11:39)
В 7 пункте начал прошивать скачинную прошу v2_osta.fsw на экране critical error 1337 E183, хотя телефон был в бланке
много написал ... аж всё ясно стало
Denm205
сообщение 30.10.2008, 10:37
Замкнул ТП, залил через ramldr2_01_34a Boot_0AC0_patch.bin. Телефон выключился, включаю он в бланке, закрыл ramldr2_01_34a и через Random's Developments Flash&backup версии 3.0.7 стал прошивать прошу v2_osta.fsw в Записи данных. На экране телефона critical error 1337 E183, а в Random's Developments Flash&backup Запись загрузчика...
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка! телефон выключился
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
+++Offset
Плохая ошибка, вроде бы телефоны с этим не восстанавливали, сделай бэкап PDS и эксперементируй...
Сообщение отредактировал Offset - 30.10.2008, 10:50
сообщение 30.10.2008, 12:06
Цитата(Denm205 @ Сегодня, 12:37)
+++Offset
восстанавливали. они ТП не замыкают.
читайте этот пост Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Denm205
сообщение 30.10.2008, 13:16
Я так понял ТП нужно для перехода в бланк, а у меня в бланк переходит. Неохото снимать защитный кожух и чё то там поять. Можно ли ещё чёнибуть попробывать.
Сообщение отредактировал Denm205 - 30.10.2008, 13:19
сообщение 30.10.2008, 13:27
Denm205, если ты такой "понятливый" , то что ты от нас хочешь ?
мы говорим "нужно замыкать" , ты отвечаешь "неохота"
возьми 20$ проветрись в СЦ
Denm205
сообщение 30.10.2008, 13:49
motoron
сообщение 30.10.2008, 18:36
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
не понятно, включал как? вынимал и вставлял батарею?
обычно после ramldr2 и отключения телефона
после вынимания и вставки батареи тел сам включается в бланке, без нажатия красной кнопки
(причём это у меня происходило только на L7е)
в бланк просто необходимо ввести путём замыкания,
а у тебя скорей всего после залития Boot_0AC0_patch.bin он оказался в бланке
пробуй с угла защитного экрана, там прорезь и ничего отрывать не надо
Сообщение отредактировал motoron - 30.10.2008, 18:41
TREU
сообщение 30.10.2008, 20:41
Народ! тупой вопрос. чем разобрать K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
сообщение 31.10.2008, 8:58
Цитата(TREU @ Вчера, 22:41)
.fsw
это формат Flash&Backup , но берёт его и winrar
Denm205
сообщение 31.10.2008, 14:53
Включаю телефон красной кнопкой,А! и ещё после залития Boot_0AC0_patch пробывал выткнуть и сново воткнуть кабель, загорается синия лампочка. Так и должно быть? И заряжается ли при этом акамулятор?
+++Offset
Нет, ничего не должно гореть... Аккумулятор при этом НЕ заряжается. Вообщем с тобой каши не сваришь. Делай как сказал Osta
Сообщение отредактировал Offset - 31.10.2008, 16:14
TREU
сообщение 31.10.2008, 21:57
у кого нибудь есть альтернативная ссылка на R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash и R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash? поделитесь плиз
Сообщение отредактировал Offset - 1.11.2008, 8:53
ViruZz
сообщение 1.11.2008, 6:00
Подскажите что делать пожалуйста!Я после ТП залил файл Boot_0AC0_patch.bin потом прошил Avalanche через ФБ 3.07,после залил файл Boot_Start_SW.bin и опять получил труп и пришлось опять делать ТП.Подскажите что я сделал не так?
Сделай ТП и прошей другую прошивку. PDS родной или с форума? Если с форума то применяй патчи Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked.
Сообщение отредактировал Offset - 1.11.2008, 8:54
TREU
сообщение 2.11.2008, 17:37
всё. всем спасибо. оба тела востановлены.
Chupa_cabras
сообщение 3.11.2008, 14:38
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Привет всем, появились ли способы восстановления K1 после Крикал Еррор при прошивке? после заливки на телефон с ломаным рса, прошивку содержающию Рса?
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 15:38
Пользователь №: 185 113
Модель телефона: motorola L7e
Люди помогите тел убил. сначало обошел RSA!Затем стал Прошивать этим- NewStyle_v21! на СG2 выдал error! потом прошил старым бэкапом и теперь тел не включается даже в БУТ не заходит ! хотел замкнуть ТП! НО https://motofan.ru/soft/ РСД пишет s blank Neptune LTE2.ХОТЯ Я еше не чего не замыкал!ЧТО ДЕЛАТЬ?????? ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СИЖУ НА ФОРУМАХ И НЕ ЧЕГО НУЖНОГО НЕ МОГУ НАЙТИ!
сообщение 3.11.2008, 15:47
Chupa_cabras, HapKoT!K, читаем 700 пост и замыкаем
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:11
