69 страниц V « < 15 16 17 18 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
ViruZz
сообщение 27.10.2008, 11:37
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Дня 2 назад прошил Z3 обратно на аваланч,после буржуйского монстра,сегодня решил прошить старый бэкап аваланча,подключил тел к компу,прошил (шил чрез флешбекап).После удачной прошивки:Телефон не подаёт никаких признаков жизни,не включается,не входит в бут,не определяется программами,при подключении к компу пишет неизвестное устройство,вообщем помогите как его оживить,и стоит ли делать ТП?
+++Offset
Делать железный ТП - полюбому теперь надо будет.
1. Делаешь ТП-получаешь Blank
2. Сливаешь свой PDS на комп.(как делать? -ссылка на FAQ у меня в подписи.)
3. Прошивай ещё раз проверенным монстром(ТОЛЬКО НЕ СТАНДАРТНОЙ ПРОШИВКОЙ!), например, G.U.N рефлеш + CG2,CG4,CG15 из стандартной, либо из любого монстра...
Спс попробую))Тп не впервой на етом теле)
Сообщение отредактировал ViruZz - 27.10.2008, 18:08
svpFido
сообщение 28.10.2008, 12:52
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
народ выручайте
похоже , что что-то не так делаю
стоял на Z3 Avalanche потом я снял бекап во флешбекапе, и прошился noRSA_startDB с ДБ 4ой версии.
потом мне через некоторое время понадобилось востановить бекап и я его прошил в итоге белый экран при вкл телефона и при заходе в бут.
Потом путем снятия РСА через софт-тп получилось чтоб бут 4.0 запускался в итоге выдает что прошивка _01.05R , хотя шился noRSA_startDB и дата 31/16/1999 )
помогите плиз решить проблему
мб прошить заводскую прошивку? только вот как записать обратно стандартный бут? или это не вариант?
+++Offset
Есть бэкап PDS? нет? - делай!
А вообщем 3-ий пункт из поста выше тебе должен помочь...
Бекапа ПДС нет(
Сообщение отредактировал svpFido - 29.10.2008, 8:37
))))OLeG
сообщение 29.10.2008, 6:33
Пользователь №: 184 836
Модель телефона: Motorola L7e
Пожалуста помогите!!! При снятии RSA на L7е села батарейка тело не включается. При нажатии *+кр.кнопка не реагирует.В https://motofan.ru/soft/ РСД определяется как S Blank Neptune LTE2. Во FB телефон подключен но кода начинаешь прошивать *** Начало операции (29.10.2008 10:31:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: E:\x-moto.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
__________________
+Osta
нужно замыкать физический ТП
ViruZz
сообщение 29.10.2008, 10:51
Offset,после ТП фб3 пишет подключено,а что потом делать??А то сразу шится нехочет просто прога виснет.После выключения проги опять надо делать ТП.
))))OLeG
сообщение 29.10.2008, 12:08
А как ево замыкать?
+Osta
так FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Добавлено позже (29.10.2008, 12:18):
Но FB видит тело и оно в бланке
ViruZz
сообщение 29.10.2008, 13:13
))))OLeG, Всеравно делать ТП
Сообщение отредактировал ViruZz - 29.10.2008, 13:15
Mr. Action
сообщение 29.10.2008, 14:08
Из: Maikop
Пользователь №: 184 698
Модель телефона: k1, c380, A1200E
Прошивка: R4527_G08.22.12R
ДобренЪ
Обращаюсь как последнему оплоту надежды,нечто подобное уже на форуме выкладывалось "Автор: aciddon 6.7.2007, 23:00" но с не большой разницой в кодах ошибок. там Автору посоветовали перепрошить и всё. Я уже перепробовал наверное почти всё. Что за хрень понять не могу!!! Программы для прошивания самые последние.
В общем проблема такая:
Тело: К1
Ставил прошивку MonsterPack
мигает такая лажа:
Чёрный экран и надписи:
Boot Loader
0A.B2.
SW Version:
R4527_G_08.22.12R
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Что за засада ??? неужели нет выхода?
Отредактировал Offset
1. Качай полную стандартную прошивку и прошивай с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД.
3. Заряди обязательно батарею(походу тебе придется заряжать на другом телефоне, либо через так называемую "лягушку") smile.gif
4. Сделай бэкап PDS!!!
Сообщение отредактировал Offset - 29.10.2008, 16:56
Denm205
сообщение 29.10.2008, 16:46
Пользователь №: 184 489
Модель телефона: Motorola l7e
Прошил NewStyle_v20_for_L7e всё нормально прошилось. Решил прошить Moto-x но забыл достать флэху и симку.Включаю телефон после прошивки X-moto белый экран как только вставляю батарею. Телефон не выключается. Снял замкнул железный ТП RAMLDR2 отписал ready залил Boot_0AC0_patch телефон перезагрузился и перешол в бланк. Прошиваю через Random's Developments Flash&backup NewStyle_v20_for_L7e на экране Critical Error 1337 E183. Прошиваю X-moto на записи cg1 телефон перезагружатся и неодна полоска недвигается. Что делать?Во флэшмод незаходит пробовал разными способами,а телефон находится в бланке. Залил загрузчик телефон выключился, включаю его а на экране critical error DEDE 00AD. И комп телефон не видит пришлось опять замыкать ТП. Запустил F&B послал команду ENUM. Написала ENUM () ENUM = SBLANK.Загрузчик лил boot_loader_0A.C0.bin Что делать помогите?
+++Offset
Насчет DEDE 00AD не помню, но ошибка DEDE лечилась снятием RSA. По-моему такая ошибка была у Archy...
Сообщение отредактировал Offset - 29.10.2008, 16:52
сообщение 29.10.2008, 16:48
замыкаешь железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
как только получишь режим Blank https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
делаешь так с пункта №4 FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
новые темы не создавай - удалю
Обрати внимание на прошивку , которая там указана !!! её лей
Кто "поломал" Z3 действуют точно так же , разняться только точки Test-Pointa и прошивки !!!
сообщение 30.10.2008, 10:18
Цитата(Denm205 @ Сегодня, 11:39)
В 7 пункте начал прошивать скачинную прошу v2_osta.fsw на экране critical error 1337 E183, хотя телефон был в бланке
много написал ... аж всё ясно стало
Denm205
сообщение 30.10.2008, 10:37
Замкнул ТП, залил через ramldr2_01_34a Boot_0AC0_patch.bin. Телефон выключился, включаю он в бланке, закрыл ramldr2_01_34a и через Random's Developments Flash&backup версии 3.0.7 стал прошивать прошу v2_osta.fsw в Записи данных. На экране телефона critical error 1337 E183, а в Random's Developments Flash&backup Запись загрузчика...
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка! телефон выключился
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
+++Offset
Плохая ошибка, вроде бы телефоны с этим не восстанавливали, сделай бэкап PDS и эксперементируй...
Сообщение отредактировал Offset - 30.10.2008, 10:50
сообщение 30.10.2008, 12:06
Цитата(Denm205 @ Сегодня, 12:37)
+++Offset
восстанавливали. они ТП не замыкают.
читайте этот пост Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Denm205
сообщение 30.10.2008, 13:16
Я так понял ТП нужно для перехода в бланк, а у меня в бланк переходит. Неохото снимать защитный кожух и чё то там поять. Можно ли ещё чёнибуть попробывать.
Сообщение отредактировал Denm205 - 30.10.2008, 13:19
сообщение 30.10.2008, 13:27
Denm205, если ты такой "понятливый" , то что ты от нас хочешь ?
мы говорим "нужно замыкать" , ты отвечаешь "неохота"
возьми 20$ проветрись в СЦ
Denm205
сообщение 30.10.2008, 13:49
motoron
сообщение 30.10.2008, 18:36
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
не понятно, включал как? вынимал и вставлял батарею?
обычно после ramldr2 и отключения телефона
после вынимания и вставки батареи тел сам включается в бланке, без нажатия красной кнопки
(причём это у меня происходило только на L7е)
в бланк просто необходимо ввести путём замыкания,
а у тебя скорей всего после залития Boot_0AC0_patch.bin он оказался в бланке
пробуй с угла защитного экрана, там прорезь и ничего отрывать не надо
Сообщение отредактировал motoron - 30.10.2008, 18:41
TREU
сообщение 30.10.2008, 20:41
Пользователь №: 94 073
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: 6.03.08_rm-1
Народ! тупой вопрос. чем разобрать K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
сообщение 31.10.2008, 8:58
Цитата(TREU @ Вчера, 22:41)
.fsw
это формат Flash&Backup , но берёт его и winrar
Denm205
сообщение 31.10.2008, 14:53
Включаю телефон красной кнопкой,А! и ещё после залития Boot_0AC0_patch пробывал выткнуть и сново воткнуть кабель, загорается синия лампочка. Так и должно быть? И заряжается ли при этом акамулятор?
+++Offset
Нет, ничего не должно гореть... Аккумулятор при этом НЕ заряжается. Вообщем с тобой каши не сваришь. Делай как сказал Osta
Сообщение отредактировал Offset - 31.10.2008, 16:14
TREU
сообщение 31.10.2008, 21:57
у кого нибудь есть альтернативная ссылка на R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash и R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash? поделитесь плиз
Сообщение отредактировал Offset - 1.11.2008, 8:53
ViruZz
сообщение 1.11.2008, 6:00
Подскажите что делать пожалуйста!Я после ТП залил файл Boot_0AC0_patch.bin потом прошил Avalanche через ФБ 3.07,после залил файл Boot_Start_SW.bin и опять получил труп и пришлось опять делать ТП.Подскажите что я сделал не так?
Сделай ТП и прошей другую прошивку. PDS родной или с форума? Если с форума то применяй патчи Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked.
Сообщение отредактировал Offset - 1.11.2008, 8:54
TREU
сообщение 2.11.2008, 17:37
всё. всем спасибо. оба тела востановлены.
Chupa_cabras
сообщение 3.11.2008, 14:38
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Привет всем, появились ли способы восстановления K1 после Крикал Еррор при прошивке? после заливки на телефон с ломаным рса, прошивку содержающию Рса?
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 15:38
Пользователь №: 185 113
Модель телефона: motorola L7e
Люди помогите тел убил. сначало обошел RSA!Затем стал Прошивать этим- NewStyle_v21! на СG2 выдал error! потом прошил старым бэкапом и теперь тел не включается даже в БУТ не заходит ! хотел замкнуть ТП! НО https://motofan.ru/soft/ РСД пишет s blank Neptune LTE2.ХОТЯ Я еше не чего не замыкал!ЧТО ДЕЛАТЬ?????? ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СИЖУ НА ФОРУМАХ И НЕ ЧЕГО НУЖНОГО НЕ МОГУ НАЙТИ!
сообщение 3.11.2008, 15:47
Chupa_cabras, HapKoT!K, читаем 700 пост и замыкаем
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 16:06
извини конешно может я чё то не понял. там написано што рсд должен сначала писать S flash а если замкнеш то S blank . а у меня сразу пишет S blank.што мне делать.напиши пожалуста поподробнее. я просто в этом всем ваще не шарю!! sad.gif
сообщение 3.11.2008, 16:17
Цитата(HapKoT!K @ Сегодня, 18:06)
што мне делать
замыкать ТП
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 16:21
ёщё когда телефон подключаеш к кампу и заходиш в рсд там такая ошибка
Phone failled initial security verification checks.HAB error 0*27
Добавлено позже (3.11.2008, 16:23):
а как я опредеою што я замкнул если рсд сразу пишет што типа он замкнут.
сообщение 3.11.2008, 16:52
никак , но другой путь - 20$ и в СЦ
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 17:04
Osta, вроде все работает.Ещё вопрос CG2 CG4 CG15 надо или нет. Если надо где их взять. unsure.gif
+++Offset
Это флекс,ленг и DRM. Их можно прошить со стандартной прошивки.НО только их.
Сообщение отредактировал Offset - 3.11.2008, 21:23
BoDka
сообщение 6.11.2008, 15:20
Пользователь №: 183 181
Модель телефона: k1
Прошивка: iPhone Monsterpack
Вообщем такая проблемка: был у меня раньше мотор Е398, потом купил К1, ну и думал прошить также, но не снял RSA, теперь телефон не включается только белый экран, тело в БЛАНК режим входит, RSA снял залил прошивку R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash залилась, открываю RDS Lite в бланк режиме, начинаю прошивать через ФБ , прошилось, включаю тело, не включается в RDS lite пишет тело как БЛАНК, прошивал вот этой прошивкой mOnstro подскажите плизз чё не так, а ещё в RDS lite когда жму на мою трубу везде пишет N/A.
сообщение 6.11.2008, 15:41
BoDka, прочтите пост №700 и восстановите свой телефон
korseral
сообщение 6.11.2008, 22:38
Пользователь №: 185 508
Модель телефона: l9 был к1
Хочу поделится опытом по оживлению "девятки". Решил я установить новый дрм. Слачал пару тройку скачал ФБ. Пробьвал зашить дрм -после CG18, ФБ виснит и всё ждал мин 40 и не чё. Выдернул шнур ввёл в бут, и так раз 10. Попробывал другие дрм(ы) фб после быстрой прошивки пишит "прошилось успешно" тело вкючается и тока белый экран. Опять *# и красная трубка- так раз 5. И тут дочурка сестры выдирает юсб. Тело в буте пишет ; БУТЕ ЭРРОР 39;00 ВАТАРЕЙ И3 ЛОУ ФЛАШ ТРАНСФЕР МОД. Ни проги не комп тело не видят. И так и сяк пробывал -болт. Воткнул 3арядник тело пишет-БУТ ЭРРОР 39:00 КОНЕКТ ЮСБ КАБЕЛ ТОО ПРОГРАММ. Воткнул юсб опять батарей и3 лоу, нажимал три кнопки, экран гаснит и так по кругу бе3результатно.
Поставил тело на зарядку, дня три трупик заряжал от зарядника и конектил с компом думал выкину в окно. дошло до того что 3арядки акума даже на бут нехватало, экран мерк даже надписей небыло. Я решил зарядник убить отрезал штекерь накинул провода на акум и вставил в тело. Пару минут там чтото погудело КОНЕКТ ТОП ЮСБ воткну комп моленько посопративлялся и окей. ФБ пишет подключён и дальше всё как по масслу. Утонавил свой БЕКАП и в путь на обмывку. Способ с подобной ситуацией реальный.
korseral, ну что сказать? - Молодец что написал спопсоб восстановления. Это конечно знает каждый 2ой участник этого раздела smile.gif Оформи пост пограмотней, т.е. не "БУТЕ ЭРРОР 39;00", а Boot Error 39:00? если там так написано, ну а вообще поставлю +0.5. Все таки первый пост на форуме и очень даже в тему...
Сообщение отредактировал Offset - 7.11.2008, 7:07
M-aska
сообщение 7.11.2008, 7:38
Пользователь №: 175 155
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
На z3 стояла прошивка Avalanch (со снятой РСА), но т.к. она тормозила и подглючивала, то решила сменить на другую, тож со снятой РСА. Но после прошивки, тел выключился и... больше не включается, экран черный, при подключении к компу пишет Неизвестное USB устройство. Железный ТП то ли не помог, то ли не смогла сделать, т.к. проги тел не видят, и внешних признаков никаких не подает sad.gif Что можно с ним еще такое сделать, и возможно ли его вообще вернуть к жизни?
сообщение 7.11.2008, 9:07
M-aska, вам или прийдётся делать железный тест-пойнт и восстанавливать телефон , как описано в посте №700 этой темы,
или сходить в СЦ и всё то же самое сделают они , но за 20$
M-aska
сообщение 7.11.2008, 10:07
Модель телефона: Z3
Спасибо smile.gif . т.е. буду мучать тел, пока не добьюсь бланк-режима. В свете всех случившихся событий (тел уже 2 раза умирал из-за этих прошивок со снятым РСА) возник вопрос, если я все таки сделаю железный ТП, можно ли потом прошивку залить официальную, или уже ток со снятым РСА?
З.Ы. А в минском СЦ мне так и не сделали железный ТП в прошлый раз, вернули мертвое тело, мол они его уже починить не могут, да еще и аккум в ноль посадили, пришлось искать знакомых с z3, чтоб зарядил thumbdown.gif
Сообщение отредактировал M-aska - 7.11.2008, 10:07
сообщение 7.11.2008, 10:46
забудь о официальных прошивках
-Tim-
сообщение 7.11.2008, 18:13
Пользователь №: 182 537
Модель телефона: L7 & L9
Прошивка: ACR_RB + 22.05R
Привет всем. У меня труба L9. Решил сегодня залить на тело ленгпак. Запустил Flash & Backup, выбрал файл прошивки, всё как обычно, воткнул шнур, но программа не смогла перевести тело во flash режим. Пробовал перезагрузиться, сбросить настройки телефона, залил стандартные симы, не помогает. Из-за чего это может быть? Помогите пожалуйста. sad.gif
Сообщение отредактировал -Tim- - 7.11.2008, 18:13
Meate
сообщение 7.11.2008, 18:20
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
-Tim-,
я лично не знаю зачем так,но предлагаю 100 % способ перевода телефона во флеш режим, нажимаешь * + # +красная кнопка это всё надо нажать одновременно, и ничего заливать и сбрасывать не надо
Сообщение отредактировал Meate - 7.11.2008, 18:23
-Tim-
сообщение 7.11.2008, 18:29
Meate, я и так пробовал, переводил во flash режим вручную, но безрезультатно, комп не опознает тело. Дрова переустановил, всё равно то же самое. Вот:
*** Начало операции (07.11.2008 21:34:06) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: G:\lang.shx
Переключение телефона во Flash-режим...
*** Конец операции (07.11.2008 21:34:36) ***
И всё. Телефон просто перезагружается.
Сообщение отредактировал -Tim- - 7.11.2008, 18:36
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:29
