69 страниц V « < 16 17 18 19 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
motoron
сообщение 30.10.2008, 18:36
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(Denm205 @ Сегодня, 13:37)
Замкнул ТП, залил через ramldr2_01_34a Boot_0AC0_patch.bin. Телефон выключился, включаю он в бланке
не понятно, включал как? вынимал и вставлял батарею?
обычно после ramldr2 и отключения телефона
после вынимания и вставки батареи тел сам включается в бланке, без нажатия красной кнопки
(причём это у меня происходило только на L7е)
Я так понял ТП нужно для перехода в бланк, а у меня в бланк переходит
в бланк просто необходимо ввести путём замыкания,
а у тебя скорей всего после залития Boot_0AC0_patch.bin он оказался в бланке
пробуй с угла защитного экрана, там прорезь и ничего отрывать не надо
Сообщение отредактировал motoron - 30.10.2008, 18:41
TREU
сообщение 30.10.2008, 20:41
Пользователь №: 94 073
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: 6.03.08_rm-1
Народ! тупой вопрос. чем разобрать K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
сообщение 31.10.2008, 8:58
Цитата(TREU @ Вчера, 22:41)
.fsw
это формат Flash&Backup , но берёт его и winrar
Denm205
сообщение 31.10.2008, 14:53
Пользователь №: 184 489
Модель телефона: Motorola l7e
Включаю телефон красной кнопкой,А! и ещё после залития Boot_0AC0_patch пробывал выткнуть и сново воткнуть кабель, загорается синия лампочка. Так и должно быть? И заряжается ли при этом акамулятор?
+++Offset
Нет, ничего не должно гореть... Аккумулятор при этом НЕ заряжается. Вообщем с тобой каши не сваришь. Делай как сказал Osta
возьми 20$ проветрись в СЦ
Сообщение отредактировал Offset - 31.10.2008, 16:14
TREU
сообщение 31.10.2008, 21:57
у кого нибудь есть альтернативная ссылка на R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash и R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash? поделитесь плиз
Отредактировал Offset
Сообщение отредактировал Offset - 1.11.2008, 8:53
ViruZz
сообщение 1.11.2008, 6:00
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Подскажите что делать пожалуйста!Я после ТП залил файл Boot_0AC0_patch.bin потом прошил Avalanche через ФБ 3.07,после залил файл Boot_Start_SW.bin и опять получил труп и пришлось опять делать ТП.Подскажите что я сделал не так?
Сделай ТП и прошей другую прошивку. PDS родной или с форума? Если с форума то применяй патчи Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked.
Сообщение отредактировал Offset - 1.11.2008, 8:54
TREU
сообщение 2.11.2008, 17:37
всё. всем спасибо. оба тела востановлены.
Chupa_cabras
сообщение 3.11.2008, 14:38
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Привет всем, появились ли способы восстановления K1 после Крикал Еррор при прошивке? после заливки на телефон с ломаным рса, прошивку содержающию Рса?
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 15:38
Пользователь №: 185 113
Модель телефона: motorola L7e
Люди помогите тел убил. сначало обошел RSA!Затем стал Прошивать этим- NewStyle_v21! на СG2 выдал error! потом прошил старым бэкапом и теперь тел не включается даже в БУТ не заходит ! хотел замкнуть ТП! НО https://motofan.ru/soft/ РСД пишет s blank Neptune LTE2.ХОТЯ Я еше не чего не замыкал!ЧТО ДЕЛАТЬ?????? ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СИЖУ НА ФОРУМАХ И НЕ ЧЕГО НУЖНОГО НЕ МОГУ НАЙТИ!
сообщение 3.11.2008, 15:47
Chupa_cabras, HapKoT!K, читаем 700 пост и замыкаем
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 16:06
извини конешно может я чё то не понял. там написано што рсд должен сначала писать S flash а если замкнеш то S blank . а у меня сразу пишет S blank.што мне делать.напиши пожалуста поподробнее. я просто в этом всем ваще не шарю!! sad.gif
сообщение 3.11.2008, 16:17
Цитата(HapKoT!K @ Сегодня, 18:06)
што мне делать
замыкать ТП
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 16:21
ёщё когда телефон подключаеш к кампу и заходиш в рсд там такая ошибка
Phone failled initial security verification checks.HAB error 0*27
Добавлено позже (3.11.2008, 16:23):
а как я опредеою што я замкнул если рсд сразу пишет што типа он замкнут.
сообщение 3.11.2008, 16:52
никак , но другой путь - 20$ и в СЦ
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 17:04
Osta, вроде все работает.Ещё вопрос CG2 CG4 CG15 надо или нет. Если надо где их взять. unsure.gif
+++Offset
Это флекс,ленг и DRM. Их можно прошить со стандартной прошивки.НО только их.
Сообщение отредактировал Offset - 3.11.2008, 21:23
BoDka
сообщение 6.11.2008, 15:20
Пользователь №: 183 181
Модель телефона: k1
Прошивка: iPhone Monsterpack
Вообщем такая проблемка: был у меня раньше мотор Е398, потом купил К1, ну и думал прошить также, но не снял RSA, теперь телефон не включается только белый экран, тело в БЛАНК режим входит, RSA снял залил прошивку R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash залилась, открываю RDS Lite в бланк режиме, начинаю прошивать через ФБ , прошилось, включаю тело, не включается в RDS lite пишет тело как БЛАНК, прошивал вот этой прошивкой mOnstro подскажите плизз чё не так, а ещё в RDS lite когда жму на мою трубу везде пишет N/A.
сообщение 6.11.2008, 15:41
BoDka, прочтите пост №700 и восстановите свой телефон
korseral
сообщение 6.11.2008, 22:38
Пользователь №: 185 508
Модель телефона: l9 был к1
Хочу поделится опытом по оживлению "девятки". Решил я установить новый дрм. Слачал пару тройку скачал ФБ. Пробьвал зашить дрм -после CG18, ФБ виснит и всё ждал мин 40 и не чё. Выдернул шнур ввёл в бут, и так раз 10. Попробывал другие дрм(ы) фб после быстрой прошивки пишит "прошилось успешно" тело вкючается и тока белый экран. Опять *# и красная трубка- так раз 5. И тут дочурка сестры выдирает юсб. Тело в буте пишет ; БУТЕ ЭРРОР 39;00 ВАТАРЕЙ И3 ЛОУ ФЛАШ ТРАНСФЕР МОД. Ни проги не комп тело не видят. И так и сяк пробывал -болт. Воткнул 3арядник тело пишет-БУТ ЭРРОР 39:00 КОНЕКТ ЮСБ КАБЕЛ ТОО ПРОГРАММ. Воткнул юсб опять батарей и3 лоу, нажимал три кнопки, экран гаснит и так по кругу бе3результатно.
Поставил тело на зарядку, дня три трупик заряжал от зарядника и конектил с компом думал выкину в окно. дошло до того что 3арядки акума даже на бут нехватало, экран мерк даже надписей небыло. Я решил зарядник убить отрезал штекерь накинул провода на акум и вставил в тело. Пару минут там чтото погудело КОНЕКТ ТОП ЮСБ воткну комп моленько посопративлялся и окей. ФБ пишет подключён и дальше всё как по масслу. Утонавил свой БЕКАП и в путь на обмывку. Способ с подобной ситуацией реальный.
korseral, ну что сказать? - Молодец что написал спопсоб восстановления. Это конечно знает каждый 2ой участник этого раздела smile.gif Оформи пост пограмотней, т.е. не "БУТЕ ЭРРОР 39;00", а Boot Error 39:00? если там так написано, ну а вообще поставлю +0.5. Все таки первый пост на форуме и очень даже в тему...
Сообщение отредактировал Offset - 7.11.2008, 7:07
M-aska
сообщение 7.11.2008, 7:38
Пользователь №: 175 155
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
На z3 стояла прошивка Avalanch (со снятой РСА), но т.к. она тормозила и подглючивала, то решила сменить на другую, тож со снятой РСА. Но после прошивки, тел выключился и... больше не включается, экран черный, при подключении к компу пишет Неизвестное USB устройство. Железный ТП то ли не помог, то ли не смогла сделать, т.к. проги тел не видят, и внешних признаков никаких не подает sad.gif Что можно с ним еще такое сделать, и возможно ли его вообще вернуть к жизни?
сообщение 7.11.2008, 9:07
M-aska, вам или прийдётся делать железный тест-пойнт и восстанавливать телефон , как описано в посте №700 этой темы,
или сходить в СЦ и всё то же самое сделают они , но за 20$
M-aska
сообщение 7.11.2008, 10:07
Модель телефона: Z3
Спасибо smile.gif . т.е. буду мучать тел, пока не добьюсь бланк-режима. В свете всех случившихся событий (тел уже 2 раза умирал из-за этих прошивок со снятым РСА) возник вопрос, если я все таки сделаю железный ТП, можно ли потом прошивку залить официальную, или уже ток со снятым РСА?
З.Ы. А в минском СЦ мне так и не сделали железный ТП в прошлый раз, вернули мертвое тело, мол они его уже починить не могут, да еще и аккум в ноль посадили, пришлось искать знакомых с z3, чтоб зарядил thumbdown.gif
Сообщение отредактировал M-aska - 7.11.2008, 10:07
сообщение 7.11.2008, 10:46
забудь о официальных прошивках
-Tim-
сообщение 7.11.2008, 18:13
Пользователь №: 182 537
Модель телефона: L7 & L9
Прошивка: ACR_RB + 22.05R
Привет всем. У меня труба L9. Решил сегодня залить на тело ленгпак. Запустил Flash & Backup, выбрал файл прошивки, всё как обычно, воткнул шнур, но программа не смогла перевести тело во flash режим. Пробовал перезагрузиться, сбросить настройки телефона, залил стандартные симы, не помогает. Из-за чего это может быть? Помогите пожалуйста. sad.gif
Сообщение отредактировал -Tim- - 7.11.2008, 18:13
Meate
сообщение 7.11.2008, 18:20
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
-Tim-,
я лично не знаю зачем так,но предлагаю 100 % способ перевода телефона во флеш режим, нажимаешь * + # +красная кнопка это всё надо нажать одновременно, и ничего заливать и сбрасывать не надо
Сообщение отредактировал Meate - 7.11.2008, 18:23
-Tim-
сообщение 7.11.2008, 18:29
Meate, я и так пробовал, переводил во flash режим вручную, но безрезультатно, комп не опознает тело. Дрова переустановил, всё равно то же самое. Вот:
*** Начало операции (07.11.2008 21:34:06) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: G:\lang.shx
Переключение телефона во Flash-режим...
*** Конец операции (07.11.2008 21:34:36) ***
И всё. Телефон просто перезагружается.
Сообщение отредактировал -Tim- - 7.11.2008, 18:36
laypish
сообщение 7.11.2008, 19:17
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
-Tim-,
попробуй ленг другой прошей или дрм вставь попробуй может поможет!
-Tim-
сообщение 7.11.2008, 19:47
laypish, всё, получилось. clap.gif Каким-то образом Flash & Backup подцепил тело, откатился бэкапом. Теперь всё нормально. Только почему так происходило остается догадкой...
Сообщение отредактировал -Tim- - 7.11.2008, 20:24
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 10:09
Пользователь №: 177 248
Модель телефона: L7e
Кто помочь может? L7e. При попытке прошитьF&B3 пишет ошибка стирания памятию. В других прогах просто виснет и попробуй пойми сколько будет поцесс длиться shout.gif
Сообщение отредактировал NikoFan - 8.11.2008, 10:32
bob55
сообщение 8.11.2008, 11:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
NikoFan, пиши подробне, что шьёшь, что стояло, снимал ли RSA и т.д.?
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 11:45
bob55, мы давно с тобой общались. сейчас решил поднятьтело
Добавлено позже (8.11.2008, 14:49):
bob55, да снимал. сделал глупость sad.gif поставил прошивать и уснул.
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
это он пишет нооо. дальше дело ни идет
bob55
сообщение 8.11.2008, 12:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, напиши как ведёт себя телефон сейчас, ну ты вообще даёшь
, как будто тел шьётся часами. Короче, я так понимаю хочешь снять RSA и поставить монстра?
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 12:13
bob55, При попытке прошить F&B3 пишет ошибка стирания памяти. Тело во flashe.
RAMLDR2 даешь шить любое и тишина. Хотя должно минута, ну две
Добавлено позже (8.11.2008, 15:14):
Добавлено позже (8.11.2008, 15:16):
bob55, снимал и шил нормально до печального засыпания. забыл сказать что утром тело было мертво как и батарея
Добавлено позже (8.11.2008, 15:18):
bob55
сообщение 8.11.2008, 12:29
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, похоже мы с тобой будем общаться как слепой с глухим, и дабы не продолжать флуд, могу дать тебе следующие рекомендации:
1. Делаешь железный ТП и вгоняешь тел в бланк
2. Далее идёшь в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) в посте №2 с пункта №4 и далее все пункты обязательно.
3. Идёшь в тему |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) и ты будешь счастлив!
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 12:52
bob55, 4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" smile.gif Так вот не пишет ОК. тишина
bob55
сообщение 8.11.2008, 12:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, значит ты не вогнал его в бланк, т.е ты не сделал ТП.
bob55
сообщение 8.11.2008, 13:23
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, перед тем как делать ТП, загрузи RSDLite, как только она отпишет "S Blank Neptune LTE2" значит тел в бланке, если будет "S Flash Neptune LTE2" начинай сначала.
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 13:28
bob55, именно так и пишет. а дальше по ссылке?
Добавлено позже (8.11.2008, 16:29):
bob55, следующий шаг. как слепого веди
bob55
сообщение 8.11.2008, 13:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan,
_MurZik_
сообщение 10.11.2008, 9:49
Пользователь №: 185 753
Прошивка: R 373
Вообщем история такая...
Пришел ко мне друг (т.к. я знаимался прошивкой 398-х, то опыт у меня был (но только в 398)) с W510, проблема следующая: оба экрана белые, труба работает, т.е. звонит и принимает звонки нормально, но, с его слов отвалилась флеха (т.к. стандартными манипуляциями на клаве музыка не включалась...). Решили прошить, скачали на мотофане софта, прошивок, и с помошью https://motofan.ru/soft/ РСД LITE 4.3 удачно прошили R452G_G_08.11.05R русская прошивка от Моторолы (Флехи и симки небыло). После этого тело стало вести себя немного странно.. т.е. экранг периодически становился белый, подглючивал, подвисал, но работал с горем пополам... нас это естественно не устроило, решили шить монстр. Причем друг утверждал (как он вычитал на форуме, что W510 это полный слепок L7e) т.к. я не в курсе, поверил. Скачали несколько, поняли что полюбому надо снимать РСА, пошли в тему, ознакомились с инструкцией, накачяли нужного софта и приступили помолясь....
Тут начинается самое интересное...
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect (Удалось)
2. жмем кнопку Set Blank в программе (Нажали, подождали, реакции ни от трубы ни от проги не поступило... пошли дальше.)
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель (Сделали)
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300) (Запускаем, пишет Boot version 0400... решили идти дальше)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready" (ready так и не дождались, появилось phone disconnected)
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" (Переподключили, выбрали файл, нажали, ок не было, опять phone disconnected)
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup (Сделали)
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку. (На нажатие красной кнопки тело никак не реагировало (но во флеш переводилось вставкой батареи))
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"; (опять ready так и не дождались)
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.) (Ну вы поняли чего небыло biggrin.gif )
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон. (Включить не удалось...)
Вообщем перечитали мы ВСЕ 75 страниц, перепробовали все что писали, но так и ничего не удалось... Железный ТП не делали по 2-м причинам: небыло подходящей отвертки, и труба и так в бланке была. Через ФБ3 на джампе ошибка... перепробовали кучу прошивок... не помогло...
Спасибо за внимание.
P.S. Хотели прошить дуалбут4, но ссылка битая оказалась... на этом решили трубу пока не трогать.
friend 1
сообщение 11.11.2008, 15:35
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
_MurZik_,
мда.... ну ты бы хоть посмотрел, у w510 2 экрана, ну и прошивки совсем разные, это практически все равно что Е398 прошить прошей от Е770, вдруг и камеру проковыряеш biggrin.gif
Короче был человек который сделал примерно таким способом, скачал самый новый Bezols's P2KTools и в программе в разделе перепрошивка выбрал свой файл и нажал кнопку прошить, после чего телефон дошел до стирания памяти очистил всю память и отключился от компа потом он подключил тел к компу он опять был в бланке он закрыл P2K_Tools открыл ФБ после чего опять же выбрал свою прошивку и удачно прошился, но незнаю пройдет ли это на вашем телефоне, хотя пытка не пытка, да и еще человек этот перед такой процедурой делал ТП
Сообщение отредактировал friend 1 - 11.11.2008, 15:40
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 20:30
