69 страниц V « < 16 17 18 19 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 16:06
Пользователь №: 185 113
Модель телефона: motorola L7e
извини конешно может я чё то не понял. там написано што рсд должен сначала писать S flash а если замкнеш то S blank . а у меня сразу пишет S blank.што мне делать.напиши пожалуста поподробнее. я просто в этом всем ваще не шарю!! sad.gif
сообщение 3.11.2008, 16:17
Цитата(HapKoT!K @ Сегодня, 18:06)
што мне делать
замыкать ТП
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 16:21
ёщё когда телефон подключаеш к кампу и заходиш в рсд там такая ошибка
Phone failled initial security verification checks.HAB error 0*27
Добавлено позже (3.11.2008, 16:23):
а как я опредеою што я замкнул если рсд сразу пишет што типа он замкнут.
сообщение 3.11.2008, 16:52
никак , но другой путь - 20$ и в СЦ
HapKoT!K
сообщение 3.11.2008, 17:04
Osta, вроде все работает.Ещё вопрос CG2 CG4 CG15 надо или нет. Если надо где их взять. unsure.gif
+++Offset
Это флекс,ленг и DRM. Их можно прошить со стандартной прошивки.НО только их.
Сообщение отредактировал Offset - 3.11.2008, 21:23
BoDka
сообщение 6.11.2008, 15:20
Пользователь №: 183 181
Модель телефона: k1
Прошивка: iPhone Monsterpack
Вообщем такая проблемка: был у меня раньше мотор Е398, потом купил К1, ну и думал прошить также, но не снял RSA, теперь телефон не включается только белый экран, тело в БЛАНК режим входит, RSA снял залил прошивку R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash залилась, открываю RDS Lite в бланк режиме, начинаю прошивать через ФБ , прошилось, включаю тело, не включается в RDS lite пишет тело как БЛАНК, прошивал вот этой прошивкой mOnstro подскажите плизз чё не так, а ещё в RDS lite когда жму на мою трубу везде пишет N/A.
сообщение 6.11.2008, 15:41
BoDka, прочтите пост №700 и восстановите свой телефон
korseral
сообщение 6.11.2008, 22:38
Пользователь №: 185 508
Модель телефона: l9 был к1
Хочу поделится опытом по оживлению "девятки". Решил я установить новый дрм. Слачал пару тройку скачал ФБ. Пробьвал зашить дрм -после CG18, ФБ виснит и всё ждал мин 40 и не чё. Выдернул шнур ввёл в бут, и так раз 10. Попробывал другие дрм(ы) фб после быстрой прошивки пишит "прошилось успешно" тело вкючается и тока белый экран. Опять *# и красная трубка- так раз 5. И тут дочурка сестры выдирает юсб. Тело в буте пишет ; БУТЕ ЭРРОР 39;00 ВАТАРЕЙ И3 ЛОУ ФЛАШ ТРАНСФЕР МОД. Ни проги не комп тело не видят. И так и сяк пробывал -болт. Воткнул 3арядник тело пишет-БУТ ЭРРОР 39:00 КОНЕКТ ЮСБ КАБЕЛ ТОО ПРОГРАММ. Воткнул юсб опять батарей и3 лоу, нажимал три кнопки, экран гаснит и так по кругу бе3результатно.
Поставил тело на зарядку, дня три трупик заряжал от зарядника и конектил с компом думал выкину в окно. дошло до того что 3арядки акума даже на бут нехватало, экран мерк даже надписей небыло. Я решил зарядник убить отрезал штекерь накинул провода на акум и вставил в тело. Пару минут там чтото погудело КОНЕКТ ТОП ЮСБ воткну комп моленько посопративлялся и окей. ФБ пишет подключён и дальше всё как по масслу. Утонавил свой БЕКАП и в путь на обмывку. Способ с подобной ситуацией реальный.
Отредактировал Offset
korseral, ну что сказать? - Молодец что написал спопсоб восстановления. Это конечно знает каждый 2ой участник этого раздела smile.gif Оформи пост пограмотней, т.е. не "БУТЕ ЭРРОР 39;00", а Boot Error 39:00? если там так написано, ну а вообще поставлю +0.5. Все таки первый пост на форуме и очень даже в тему...
Сообщение отредактировал Offset - 7.11.2008, 7:07
M-aska
сообщение 7.11.2008, 7:38
Пользователь №: 175 155
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
На z3 стояла прошивка Avalanch (со снятой РСА), но т.к. она тормозила и подглючивала, то решила сменить на другую, тож со снятой РСА. Но после прошивки, тел выключился и... больше не включается, экран черный, при подключении к компу пишет Неизвестное USB устройство. Железный ТП то ли не помог, то ли не смогла сделать, т.к. проги тел не видят, и внешних признаков никаких не подает sad.gif Что можно с ним еще такое сделать, и возможно ли его вообще вернуть к жизни?
сообщение 7.11.2008, 9:07
M-aska, вам или прийдётся делать железный тест-пойнт и восстанавливать телефон , как описано в посте №700 этой темы,
или сходить в СЦ и всё то же самое сделают они , но за 20$
M-aska
сообщение 7.11.2008, 10:07
Модель телефона: Z3
Спасибо smile.gif . т.е. буду мучать тел, пока не добьюсь бланк-режима. В свете всех случившихся событий (тел уже 2 раза умирал из-за этих прошивок со снятым РСА) возник вопрос, если я все таки сделаю железный ТП, можно ли потом прошивку залить официальную, или уже ток со снятым РСА?
З.Ы. А в минском СЦ мне так и не сделали железный ТП в прошлый раз, вернули мертвое тело, мол они его уже починить не могут, да еще и аккум в ноль посадили, пришлось искать знакомых с z3, чтоб зарядил thumbdown.gif
Сообщение отредактировал M-aska - 7.11.2008, 10:07
сообщение 7.11.2008, 10:46
забудь о официальных прошивках
-Tim-
сообщение 7.11.2008, 18:13
Пользователь №: 182 537
Модель телефона: L7 & L9
Прошивка: ACR_RB + 22.05R
Привет всем. У меня труба L9. Решил сегодня залить на тело ленгпак. Запустил Flash & Backup, выбрал файл прошивки, всё как обычно, воткнул шнур, но программа не смогла перевести тело во flash режим. Пробовал перезагрузиться, сбросить настройки телефона, залил стандартные симы, не помогает. Из-за чего это может быть? Помогите пожалуйста. sad.gif
Сообщение отредактировал -Tim- - 7.11.2008, 18:13
Meate
сообщение 7.11.2008, 18:20
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
-Tim-,
я лично не знаю зачем так,но предлагаю 100 % способ перевода телефона во флеш режим, нажимаешь * + # +красная кнопка это всё надо нажать одновременно, и ничего заливать и сбрасывать не надо
Сообщение отредактировал Meate - 7.11.2008, 18:23
-Tim-
сообщение 7.11.2008, 18:29
Meate, я и так пробовал, переводил во flash режим вручную, но безрезультатно, комп не опознает тело. Дрова переустановил, всё равно то же самое. Вот:
*** Начало операции (07.11.2008 21:34:06) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: G:\lang.shx
Переключение телефона во Flash-режим...
*** Конец операции (07.11.2008 21:34:36) ***
И всё. Телефон просто перезагружается.
Сообщение отредактировал -Tim- - 7.11.2008, 18:36
laypish
сообщение 7.11.2008, 19:17
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
-Tim-,
попробуй ленг другой прошей или дрм вставь попробуй может поможет!
-Tim-
сообщение 7.11.2008, 19:47
laypish, всё, получилось. clap.gif Каким-то образом Flash & Backup подцепил тело, откатился бэкапом. Теперь всё нормально. Только почему так происходило остается догадкой...
Сообщение отредактировал -Tim- - 7.11.2008, 20:24
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 10:09
Пользователь №: 177 248
Модель телефона: L7e
Кто помочь может? L7e. При попытке прошитьF&B3 пишет ошибка стирания памятию. В других прогах просто виснет и попробуй пойми сколько будет поцесс длиться shout.gif
Сообщение отредактировал NikoFan - 8.11.2008, 10:32
bob55
сообщение 8.11.2008, 11:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
NikoFan, пиши подробне, что шьёшь, что стояло, снимал ли RSA и т.д.?
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 11:45
bob55, мы давно с тобой общались. сейчас решил поднятьтело
Добавлено позже (8.11.2008, 14:49):
bob55, да снимал. сделал глупость sad.gif поставил прошивать и уснул.
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
это он пишет нооо. дальше дело ни идет
bob55
сообщение 8.11.2008, 12:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, напиши как ведёт себя телефон сейчас, ну ты вообще даёшь
, как будто тел шьётся часами. Короче, я так понимаю хочешь снять RSA и поставить монстра?
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 12:13
bob55, При попытке прошить F&B3 пишет ошибка стирания памяти. Тело во flashe.
RAMLDR2 даешь шить любое и тишина. Хотя должно минута, ну две
Добавлено позже (8.11.2008, 15:14):
Добавлено позже (8.11.2008, 15:16):
bob55, снимал и шил нормально до печального засыпания. забыл сказать что утром тело было мертво как и батарея
Добавлено позже (8.11.2008, 15:18):
bob55
сообщение 8.11.2008, 12:29
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, похоже мы с тобой будем общаться как слепой с глухим, и дабы не продолжать флуд, могу дать тебе следующие рекомендации:
1. Делаешь железный ТП и вгоняешь тел в бланк
2. Далее идёшь в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) в посте №2 с пункта №4 и далее все пункты обязательно.
3. Идёшь в тему |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) и ты будешь счастлив!
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 12:52
bob55, 4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" smile.gif Так вот не пишет ОК. тишина
bob55
сообщение 8.11.2008, 12:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, значит ты не вогнал его в бланк, т.е ты не сделал ТП.
bob55
сообщение 8.11.2008, 13:23
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, перед тем как делать ТП, загрузи RSDLite, как только она отпишет "S Blank Neptune LTE2" значит тел в бланке, если будет "S Flash Neptune LTE2" начинай сначала.
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 13:28
bob55, именно так и пишет. а дальше по ссылке?
Добавлено позже (8.11.2008, 16:29):
bob55, следующий шаг. как слепого веди
bob55
сообщение 8.11.2008, 13:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan,
_MurZik_
сообщение 10.11.2008, 9:49
Пользователь №: 185 753
Прошивка: R 373
Вообщем история такая...
Пришел ко мне друг (т.к. я знаимался прошивкой 398-х, то опыт у меня был (но только в 398)) с W510, проблема следующая: оба экрана белые, труба работает, т.е. звонит и принимает звонки нормально, но, с его слов отвалилась флеха (т.к. стандартными манипуляциями на клаве музыка не включалась...). Решили прошить, скачали на мотофане софта, прошивок, и с помошью https://motofan.ru/soft/ РСД LITE 4.3 удачно прошили R452G_G_08.11.05R русская прошивка от Моторолы (Флехи и симки небыло). После этого тело стало вести себя немного странно.. т.е. экранг периодически становился белый, подглючивал, подвисал, но работал с горем пополам... нас это естественно не устроило, решили шить монстр. Причем друг утверждал (как он вычитал на форуме, что W510 это полный слепок L7e) т.к. я не в курсе, поверил. Скачали несколько, поняли что полюбому надо снимать РСА, пошли в тему, ознакомились с инструкцией, накачяли нужного софта и приступили помолясь....
Тут начинается самое интересное...
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect (Удалось)
2. жмем кнопку Set Blank в программе (Нажали, подождали, реакции ни от трубы ни от проги не поступило... пошли дальше.)
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель (Сделали)
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300) (Запускаем, пишет Boot version 0400... решили идти дальше)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready" (ready так и не дождались, появилось phone disconnected)
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" (Переподключили, выбрали файл, нажали, ок не было, опять phone disconnected)
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup (Сделали)
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку. (На нажатие красной кнопки тело никак не реагировало (но во флеш переводилось вставкой батареи))
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"; (опять ready так и не дождались)
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.) (Ну вы поняли чего небыло biggrin.gif )
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон. (Включить не удалось...)
Вообщем перечитали мы ВСЕ 75 страниц, перепробовали все что писали, но так и ничего не удалось... Железный ТП не делали по 2-м причинам: небыло подходящей отвертки, и труба и так в бланке была. Через ФБ3 на джампе ошибка... перепробовали кучу прошивок... не помогло...
Спасибо за внимание.
P.S. Хотели прошить дуалбут4, но ссылка битая оказалась... на этом решили трубу пока не трогать.
friend 1
сообщение 11.11.2008, 15:35
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
_MurZik_,
мда.... ну ты бы хоть посмотрел, у w510 2 экрана, ну и прошивки совсем разные, это практически все равно что Е398 прошить прошей от Е770, вдруг и камеру проковыряеш biggrin.gif
Короче был человек который сделал примерно таким способом, скачал самый новый Bezols's P2KTools и в программе в разделе перепрошивка выбрал свой файл и нажал кнопку прошить, после чего телефон дошел до стирания памяти очистил всю память и отключился от компа потом он подключил тел к компу он опять был в бланке он закрыл P2K_Tools открыл ФБ после чего опять же выбрал свою прошивку и удачно прошился, но незнаю пройдет ли это на вашем телефоне, хотя пытка не пытка, да и еще человек этот перед такой процедурой делал ТП
Сообщение отредактировал friend 1 - 11.11.2008, 15:40
_MurZik_
сообщение 11.11.2008, 15:53
Прошивка: R 373
Цитата(friend 1 @ 11.11.2008, 15:35) *
_MurZik_,
Спасибо!
Всеравно на Джампе ошибка, как ни крути... завтра с работы отверток принесу маленьких... буду ТП делать.. походу других вариантов нет... лишбы батарея в конец не села...(заряжать то негде...)
P.S. А нет ли проги типо RepStudio для этой трубы???
Забудь про RepStudio - нету ничего для этих телефонов.
3 выхода:
1. Делаешь ТП и прошиваешь стандартную прошивку! (По-моему глупая идея, результата скорее всего не даст).
2. Снимать RSA (Не так как это делали Вы, а иначе другого обхода нету) забудьте.
3. СЦ (думаю мало чем помогут, но это лучший вариант пока что для Вас).
Сообщение отредактировал Offset - 11.11.2008, 18:41
ZooMUndead
сообщение 11.11.2008, 21:12
Пользователь №: 52 838
пжласта помогите воостановить л7е, попал ко мне трупик, в бут не заходит никак, не знаю севший ли аккумулятор или нет, зарядка от сети никак не реагирует, при подключении к ПК загорается синий индикатор сверху, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup телефон видит, перечитал темы про восстановление но многое не понятно, например ТП ведь его нужно делать когда https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup не видит тело, в моем случае ведь это не нужно? далее пробую залить осту2_рефлеш (снять рса) зависает на стадии CG1 загорается белым дисплей и дальше всё, только вынимать аккум, помогите чем сможете
Дуня
сообщение 12.11.2008, 5:37
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
1. Замыкай ТП
2. И делай все как написанно с 4-го пункта в мануале по снятию RSA, софт-ТП методом. wink.gif
сообщение 12.11.2008, 8:57
Цитата(ZooMUndead @ Сегодня, 10:55)
флеш бекап телефон увидит, и рамдл2 тоже
читаем до конца этот пост FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
ZooMUndead
сообщение 12.11.2008, 9:48
рдс види тело как бланк, далее днлаю как в инструкции, зависает на GC1, в бут тремя кнопками не заходит, тоесть впринципе даже первый пункт не выполнить, но в рдлмр2 можно отослать лоадер, вшить начальный бут и все пожалуй
Сообщение отредактировал ZooMUndead - 12.11.2008, 9:49
сообщение 12.11.2008, 10:54
делаешь ТП ?
ZooMUndead
сообщение 12.11.2008, 10:59
Цитата(Osta @ 12.11.2008, 14:54) *
делаешь ТП ?
пробовал, не пойму только есть ли результат, так как если даже просто всунуть аккум при включенном кабеле, он и так будет "телефон подключен"
ЗЫ всё равно чем замыкать? просто пытаюсь проводком от телефонного кабеля smile.gif под рукой больше ничего не было
MedweD
сообщение 12.11.2008, 12:16
Пользователь №: 185 424
Модель телефона: motorola K1
Прошивка: &&&
У меня такая проблема... Телефон Motorola K1.. Телефон после сц.. Зашили мне там "пошивку для восстановления".. (убил до этого телефон,неправильно сделав железный тп). Эта прошивка криво писала смс. (прошивка была со снятой rsa ) Решил перепрошить.. Неудачно.. Телефон не реагирует на действия типо *# красная, и * красная кнопка.. Телефон определяеться компьютером и https://motofan.ru/soft/ РСД lite определяет его как бланк. Ramldr2 не выполняет функцию "set loader" и Random's Developments Flash&backup не выполняет функцию "jump" .. На телефоне нет boot loadera... Что мне делать? Помогите пожалуйста. (Еще раз делать железный ТП уж ООЧЕНЬ не хочеться).
Сообщение отредактировал MedweD - 12.11.2008, 12:17
сообщение 12.11.2008, 12:22
не хочеться делать ТП ? не вопрос, выкладывай телефон в эту тему - мы восстановим
Цитата(ZooMUndead @ Сегодня, 12:59)
делаешь ТП ?пробовал,
путь у нас один - железный ТП, но у вас есть выбор - СЦ (20$)
Nfal
сообщение 13.11.2008, 18:54
Пользователь №: 38 742
Модель телефона: V 300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Хотел бы отнести телефон мастеру - самому делать тест-пойнт неохота
И чтобы мастер отрегулировал звук и поставил нормальную прошивку
Motorola K1
Подскажите плз nick_msk@mail.ru
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 5:39
