69 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
bob55
сообщение 8.11.2008, 12:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
NikoFan, напиши как ведёт себя телефон сейчас, ну ты вообще даёшь
поставил прошивать и уснул
, как будто тел шьётся часами. Короче, я так понимаю хочешь снять RSA и поставить монстра?
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 12:13
Пользователь №: 177 248
Модель телефона: L7e
bob55, При попытке прошить F&B3 пишет ошибка стирания памяти. Тело во flashe.
RAMLDR2 даешь шить любое и тишина. Хотя должно минута, ну две
Добавлено позже (8.11.2008, 15:14):
Добавлено позже (8.11.2008, 15:16):
bob55, снимал и шил нормально до печального засыпания. забыл сказать что утром тело было мертво как и батарея
Добавлено позже (8.11.2008, 15:18):
bob55
сообщение 8.11.2008, 12:29
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, похоже мы с тобой будем общаться как слепой с глухим, и дабы не продолжать флуд, могу дать тебе следующие рекомендации:
1. Делаешь железный ТП и вгоняешь тел в бланк
2. Далее идёшь в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) в посте №2 с пункта №4 и далее все пункты обязательно.
3. Идёшь в тему |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) и ты будешь счастлив!
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 12:52
bob55, 4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" smile.gif Так вот не пишет ОК. тишина
bob55
сообщение 8.11.2008, 12:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, значит ты не вогнал его в бланк, т.е ты не сделал ТП.
bob55
сообщение 8.11.2008, 13:23
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan, перед тем как делать ТП, загрузи RSDLite, как только она отпишет "S Blank Neptune LTE2" значит тел в бланке, если будет "S Flash Neptune LTE2" начинай сначала.
NikoFan
сообщение 8.11.2008, 13:28
bob55, именно так и пишет. а дальше по ссылке?
Добавлено позже (8.11.2008, 16:29):
bob55, следующий шаг. как слепого веди
bob55
сообщение 8.11.2008, 13:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
NikoFan,
_MurZik_
сообщение 10.11.2008, 9:49
Пользователь №: 185 753
Прошивка: R 373
Вообщем история такая...
Пришел ко мне друг (т.к. я знаимался прошивкой 398-х, то опыт у меня был (но только в 398)) с W510, проблема следующая: оба экрана белые, труба работает, т.е. звонит и принимает звонки нормально, но, с его слов отвалилась флеха (т.к. стандартными манипуляциями на клаве музыка не включалась...). Решили прошить, скачали на мотофане софта, прошивок, и с помошью https://motofan.ru/soft/ РСД LITE 4.3 удачно прошили R452G_G_08.11.05R русская прошивка от Моторолы (Флехи и симки небыло). После этого тело стало вести себя немного странно.. т.е. экранг периодически становился белый, подглючивал, подвисал, но работал с горем пополам... нас это естественно не устроило, решили шить монстр. Причем друг утверждал (как он вычитал на форуме, что W510 это полный слепок L7e) т.к. я не в курсе, поверил. Скачали несколько, поняли что полюбому надо снимать РСА, пошли в тему, ознакомились с инструкцией, накачяли нужного софта и приступили помолясь....
Тут начинается самое интересное...
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect (Удалось)
2. жмем кнопку Set Blank в программе (Нажали, подождали, реакции ни от трубы ни от проги не поступило... пошли дальше.)
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель (Сделали)
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300) (Запускаем, пишет Boot version 0400... решили идти дальше)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready" (ready так и не дождались, появилось phone disconnected)
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" (Переподключили, выбрали файл, нажали, ок не было, опять phone disconnected)
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup (Сделали)
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку. (На нажатие красной кнопки тело никак не реагировало (но во флеш переводилось вставкой батареи))
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"; (опять ready так и не дождались)
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.) (Ну вы поняли чего небыло biggrin.gif )
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон. (Включить не удалось...)
Вообщем перечитали мы ВСЕ 75 страниц, перепробовали все что писали, но так и ничего не удалось... Железный ТП не делали по 2-м причинам: небыло подходящей отвертки, и труба и так в бланке была. Через ФБ3 на джампе ошибка... перепробовали кучу прошивок... не помогло...
Спасибо за внимание.
P.S. Хотели прошить дуалбут4, но ссылка битая оказалась... на этом решили трубу пока не трогать.
friend 1
сообщение 11.11.2008, 15:35
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
_MurZik_,
мда.... ну ты бы хоть посмотрел, у w510 2 экрана, ну и прошивки совсем разные, это практически все равно что Е398 прошить прошей от Е770, вдруг и камеру проковыряеш biggrin.gif
Короче был человек который сделал примерно таким способом, скачал самый новый Bezols's P2KTools и в программе в разделе перепрошивка выбрал свой файл и нажал кнопку прошить, после чего телефон дошел до стирания памяти очистил всю память и отключился от компа потом он подключил тел к компу он опять был в бланке он закрыл P2K_Tools открыл ФБ после чего опять же выбрал свою прошивку и удачно прошился, но незнаю пройдет ли это на вашем телефоне, хотя пытка не пытка, да и еще человек этот перед такой процедурой делал ТП
Сообщение отредактировал friend 1 - 11.11.2008, 15:40
_MurZik_
сообщение 11.11.2008, 15:53
Прошивка: R 373
Цитата(friend 1 @ 11.11.2008, 15:35) *
_MurZik_,
Спасибо!
Всеравно на Джампе ошибка, как ни крути... завтра с работы отверток принесу маленьких... буду ТП делать.. походу других вариантов нет... лишбы батарея в конец не села...(заряжать то негде...)
P.S. А нет ли проги типо RepStudio для этой трубы???
Отредактировал Offset
Забудь про RepStudio - нету ничего для этих телефонов.
3 выхода:
1. Делаешь ТП и прошиваешь стандартную прошивку! (По-моему глупая идея, результата скорее всего не даст).
2. Снимать RSA (Не так как это делали Вы, а иначе другого обхода нету) забудьте.
3. СЦ (думаю мало чем помогут, но это лучший вариант пока что для Вас).
Сообщение отредактировал Offset - 11.11.2008, 18:41
ZooMUndead
сообщение 11.11.2008, 21:12
Пользователь №: 52 838
пжласта помогите воостановить л7е, попал ко мне трупик, в бут не заходит никак, не знаю севший ли аккумулятор или нет, зарядка от сети никак не реагирует, при подключении к ПК загорается синий индикатор сверху, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup телефон видит, перечитал темы про восстановление но многое не понятно, например ТП ведь его нужно делать когда https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup не видит тело, в моем случае ведь это не нужно? далее пробую залить осту2_рефлеш (снять рса) зависает на стадии CG1 загорается белым дисплей и дальше всё, только вынимать аккум, помогите чем сможете
Дуня
сообщение 12.11.2008, 5:37
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
1. Замыкай ТП
2. И делай все как написанно с 4-го пункта в мануале по снятию RSA, софт-ТП методом. wink.gif
сообщение 12.11.2008, 8:57
Цитата(ZooMUndead @ Сегодня, 10:55)
флеш бекап телефон увидит, и рамдл2 тоже
читаем до конца этот пост FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
ZooMUndead
сообщение 12.11.2008, 9:48
рдс види тело как бланк, далее днлаю как в инструкции, зависает на GC1, в бут тремя кнопками не заходит, тоесть впринципе даже первый пункт не выполнить, но в рдлмр2 можно отослать лоадер, вшить начальный бут и все пожалуй
Сообщение отредактировал ZooMUndead - 12.11.2008, 9:49
сообщение 12.11.2008, 10:54
делаешь ТП ?
ZooMUndead
сообщение 12.11.2008, 10:59
Цитата(Osta @ 12.11.2008, 14:54) *
делаешь ТП ?
пробовал, не пойму только есть ли результат, так как если даже просто всунуть аккум при включенном кабеле, он и так будет "телефон подключен"
ЗЫ всё равно чем замыкать? просто пытаюсь проводком от телефонного кабеля smile.gif под рукой больше ничего не было
MedweD
сообщение 12.11.2008, 12:16
Пользователь №: 185 424
Модель телефона: motorola K1
Прошивка: &&&
У меня такая проблема... Телефон Motorola K1.. Телефон после сц.. Зашили мне там "пошивку для восстановления".. (убил до этого телефон,неправильно сделав железный тп). Эта прошивка криво писала смс. (прошивка была со снятой rsa ) Решил перепрошить.. Неудачно.. Телефон не реагирует на действия типо *# красная, и * красная кнопка.. Телефон определяеться компьютером и https://motofan.ru/soft/ РСД lite определяет его как бланк. Ramldr2 не выполняет функцию "set loader" и Random's Developments Flash&backup не выполняет функцию "jump" .. На телефоне нет boot loadera... Что мне делать? Помогите пожалуйста. (Еще раз делать железный ТП уж ООЧЕНЬ не хочеться).
Сообщение отредактировал MedweD - 12.11.2008, 12:17
сообщение 12.11.2008, 12:22
не хочеться делать ТП ? не вопрос, выкладывай телефон в эту тему - мы восстановим
Цитата(ZooMUndead @ Сегодня, 12:59)
делаешь ТП ?пробовал,
путь у нас один - железный ТП, но у вас есть выбор - СЦ (20$)
Nfal
сообщение 13.11.2008, 18:54
Пользователь №: 38 742
Модель телефона: V 300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Хотел бы отнести телефон мастеру - самому делать тест-пойнт неохота
И чтобы мастер отрегулировал звук и поставил нормальную прошивку
Motorola K1
Подскажите плз nick_msk@mail.ru
scol
сообщение 13.11.2008, 20:38
Пользователь №: 102 720
Модель телефона: C390,L7,L9,ZN5
Принесли тело L7e уже в бланке.Пробовал через RAMLDR записать бут но при нажатии WRITE BOOT телефон отваливается: Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
OK
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
а так может висеть бланке оч долго.
сообщение 14.11.2008, 8:36
пост № 700 Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
scol
сообщение 14.11.2008, 9:11
Цитата(Osta @ 14.11.2008, 11:36) *
Пробовал.Но при нажатии WRITE BOOT телефон отключается!!!
сообщение 14.11.2008, 9:27
Цитата(G.U.N @ 31.1.2008, 18:54)
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
2. Замыкание ТП должно происходить визуально.
тоесть вы должны видеть, что точка А соединена с "землёй" во время вставки батареи,
а не ориентироватся на надпись BLANK , типа
"а у меня и так бланк режим, зачем замыкать что-то.."
scol
сообщение 14.11.2008, 16:57
Блин ну все делаю как положено и тп вижу визуально так как экран снят,но одновременно с нажатием кнопки WRITE BOOT тело делает тыдым и и в RAMLDR пишет not connected.
MotoSpeakeR)
сообщение 16.11.2008, 14:36
Пользователь №: 96 575
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Motorola krzr k1.
Проблема:
Телефон был куплен "с рук". Первое время все работало без глюков. Прошивка была для Украины (по идее оригинальная):
R4527_G_08.22.07R с ленгпаком 002E
FLEX: GSTCNRYRTUA09D
Boot Loader 0A.B2.
Проблема началась спустя неделю использования. За это время успел чуть поправить сим32 (переназначил клавишу браузера, смс по умолчанию маленькими буквами и т.д.), заменил карту памяти 128 Мб кингмакс на более емкую А-дата 2 Гб.
И вот после очередного подключения к ПК и перезагрузке в тел. не включился экран sad.gif
Загрузился телефон нормально, мелодия проиграла... Выключил его снова. Включил - опять экран не светиться. Закрыл и открыл флип - теперь экран все время белый! То есть подсветка только светиться.
Помог танец с бубном и подключение зарядки при "выключеном" телефоне. Пару сек. тормозов и появилось на диплее меню зарядки. После чего включаю его, привычная картинка и мелодия загрузки..
Повторилось все в скором времени... Но уже просто так: разговаривал долго по телефону. Разговор окончил, нажал клавишу сброса - разговор сбросило, а подсветка не включилась. Зарядки с собой не было, решил поробовать "* + # + ON". ПОМОГЛО! Я увидел магические белые буквы на черном экране. Вышел с бут-режима и нормально загрузился с изображением на дсплее.
Проблема со временем стала появляться все чаше. Ингда еще телефон стал начинать тупить после закрытия и открытия флипа. Скажем, ява-плеер играет, закрыл флип - престало (а должно играть), открыл - или белый экран, или завис и через пару сек. развис и пишет "карта памяти удалена", затем "карта памяти добавлена". Но в яву уже зайти нельзя - загружаешь и видишь только белый экран. После перезагрузки все снова работает.
Так вот и юзал его месяц, "лечив" "белый экран" переходом в бут-меню и выходм из него, с последующей презагрузкой. Иногда и просто презагрузка помогала.
Затем это престало помогать. Бут-меню тоже стало запускаться с белым экраном!
Теперь помогало только подключение зарядки при "выключеном" телефоне. Пару сек. тормозов и видим меню зарядки. После чего включаю его, привычная картинка и мелодия загрузки..
Когда это стало происодить по пару раз в день решил перепрошить.
Выбрал прошивку на этом сайте (та что заводская и русская..). Зарядил аккум., вынял флешку и симку, снял бэкап, препрошил...
Поначалу радости моей небыло предела! Вставил симку, загрузилось, работает, не глючит... А вот через 1 час когда решил встаить флешку (предварительно на компе поформаченную в фат16) - мобилка резко затормозила, картинка на дисплее смазалась и побелела... и больше экран не включался. Старые способы уже не помогали восстановить изображение... НО ПРИ ЭТОМ ТРУБКА РАБОТАЕТ! Звонить и принимать звонки возможно. Перешил еще раз... не помогает. Прошил БЭКАП - не помогает... Вынял симку, флешку, выключил телефон.
На след. день утром включаю телефон - экран работает. Выключаю, вставляю симу - опять белый экран.
Вот такая моя история... Я бы подумал шлейф, но тогда был по идее наверное и звука не было, и постукивание и подергивание должны бы были помогать...
Я сначала на флешку винил... с нее то все началось. Но тогда бы удаление ее помагало бы.
Вероятно что проблема аппаратная. Подскажите кто знает, где искать и как ее решить.
Если это проблема с экраном, то почему тогда и внешний ничего не показывает? Вернее он светиться когда открываю флип, но то ли "темно-синим", то ли это такой "черный" цвет у него, и просто посветка просвечиваеться.
Тестпоинт, как я понимаю тут не при чем и мне не поможет, телефон то ведь вроде как "работает"! smile.gif
Я тут на форуме читал что рекомендовали в аналогичном случае "прогреть" видеочип, что мол это помогает. Природу этого явления я не понял и что имелось ввиду тоже.
Выслушаю все варианты и преположения.
Сообщение отредактировал MotoSpeakeR) - 16.11.2008, 15:29
сообщение 17.11.2008, 8:12
это шлейф 99% , можешь спросить у работников СЦ в этой теме
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
rankor
сообщение 17.11.2008, 20:48
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 175 048
Модель телефона: Defy
Прошивка: Stock
ситуация такова..
перепрошивал Z3 со снятым RSA вот этой прошивкой R452B_G_08.02.0GR_Patched_by_Pavlik_MOTOAchievement.shx
(до этого прошивался другой, все норм было)
в общем перепрошивал ФлэшБекапом, все вроде было норм, никаких ошибок не выдал, написал что закончено
Пытаюсь включить телефон - 0 реакции. *#трубка тоже ничего не дают. Комп видит телефон как неопознаное устройство, ни одна из прог его естественно не видит.
Собрался делать ТП. Разобрал, подключил к компу - опредедлился. Решил залить бекап. Загрузчик залился, все остальные группы - еррор.
Делаю ТП - 0 реакции. Вообще ничего не происходит.
Потом он опять распознался компом(непонятно почему), я запустил RAMLDR нажал Set Blank.. закрыл РАМЛДР, запустил заново - он повис при загрузке. РСД_лайт также. Больше он не распознавался.
Скажите плз что делать? телефон блин не мой, времени в обрез.
Добавлено позже (17.11.2008, 20:50):
Вот тока что опять распознался - флешбэкап написал что телефон подключен.. Что щас делать?
Добавлено позже (17.11.2008, 21:31):
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Добавлено:
RSD_Lite пишет что тел в бланке.. запускаю RAMLDR..
Phone connected
Boot version: 0300
//Send Loader
Sending loader
Ready
//Write boot (Boot_0AC0_patch)
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Phone connected
Boot version: 0300
но *#трубка все равно не пашут и тело не шьеццо (
Сообщение отредактировал Offset - 18.11.2008, 5:22
rankor
сообщение 18.11.2008, 5:28
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Boot_Start_SW залил, теперь белый экран и вот такое в РАМЛДРе:
Phone connected
Boot version: (тут пусто)
write boot и write pds не нажимаюццо
Добавлено позже (18.11.2008, 6:11):
Send loader тоже не пашет
rankor,
Замыкай ТП - и прошивайся.
Сообщение отредактировал Offset - 18.11.2008, 9:30
rankor
сообщение 18.11.2008, 18:49
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
после залития любого монстра - белый экран... что делать?
флешбэкап распознает телефон нормально, РСА снимал
подскажите плз, какую прошивку залить просто чтоб работало? =)
Добавлено позже (18.11.2008, 20:42):
прошил Аваланч_МП.. все гуд, без ошибок, в буте пишет про аваланч, но телефон не включается.. перепробовал все монстры.. как его восстановить? мб залить оригинальную прошивку?
Да, кстати, после восстановления бэкапа все то же самое
Сообщение отредактировал rankor - 18.11.2008, 20:43
MARKyxa
сообщение 19.11.2008, 9:21
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Принесли телефон л7е, труп такого характера: вставляю батарею загорается белый экран, проги определяют его как с флеш, РСА на трубе снято, попытался прошить его, выдает ошибку еще на записи загрузчика, бекапа нет, что делать с данным телом?
Дуня
сообщение 19.11.2008, 10:11
rankor, походу ты затёр свой PDS. smile.gif Сделай бэкап своего PDS, залей в телефон тот что с форума и примени 2 патча ремонтных из шапки. wink.gif
MARKyxa, решается такая проблема как 2х2 smile.gif Читай пост №700 этой темы. Osta все расписал. thumbsup.gif
Offset
сообщение 19.11.2008, 13:19
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
rankor, ну сколько можно?
1. Дуня походу прав насчет PDS.
3. Качаешь 2 патча: Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS
4. Распаковываешь их из архивов, и применяешь их к CG1 той прошивке, которую хочешь прошить. Т.е. любой монстр только не стандартный!!! smile.gif ( ps.gif Если автопатчер скажет 0 byte written (или как-то так, то значит этот патч уже был применен).
5. После удачной прошивки той прошивки которая с 2 этими патчами выполняешь следующий пункт!
6. При помощи проги RAMLDR2 заливаешь кнопокой WRITE PDS PDS из архива PDS_Z3.7z
7. Делаешь все правильно - телефон работает.
MARKyxa
сообщение 19.11.2008, 15:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
в общем ситуация такая, че тока не лил smile.gif не помогло, раньше постоянно горел белый экран, сейчас научился лечить это, делаею так, замыкаю ТП затем:
При прошивке пишет ввозможно память стерта и т.д. прошивка вроде идет, но полоса прогресса не движется, при это телефон постоянно в бланке, после якобы прошивки делаю дальше по мануалу:
А в итоге получаю снова белый экран, ПДС сейчас залил родной, пробовал лить рефлеши от осты и ганжи, какие еще предложения?
Сообщение отредактировал MARKyxa - 19.11.2008, 15:04
сообщение 19.11.2008, 15:27
родной PDS + рефлеш + флекс + drm + ленг
всё залить из-под blank-режима
rankor
сообщение 19.11.2008, 19:42
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Offset , спс, уже решил проблему, прошился Don't_RSA_Crypto_With_Dual ( тока вот слезть теперь не могу с нее, но это уже не проблема )))
MARKyxa
сообщение 20.11.2008, 11:52
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Так, сделал все, как сказал оста, теперь переходит в дуал, SW VERSION NOT FOUND, сейчас что делать? пробовал заливать прошивку опять получил белый экран... Пришлось делать все сначала.. В дуалбут входит спокойно
сообщение 20.11.2008, 11:55
PDS !!
MARKyxa
сообщение 20.11.2008, 12:44
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Вливал все бекапы ПДС которые есть, даже пробовал PDS_L7e, виснет на прошивание сг1, а так все кодовые группы шьются нормально, что еще предложите?
Добавлено позже (20.11.2008, 23:05):
сейчас 100% пдс родной, может разве что он глючный, все прошилось и опя может бытьть св нот фаунд, что делать?
вот мой ПДС
Прикрепленный файл WinRAR_ZIP_archive.zip   ( 23.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
посмотрите знающие люди, может в нем глюк, просто телефон надо срочно поднимать
Сообщение отредактировал MARKyxa - 20.11.2008, 13:29
bob55
сообщение 20.11.2008, 13:28
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
MARKyxa, пост №2 темы, Osta дал диагноз - ПДС.
p.s. MARKyxa, твой PDS - 24кб, а должен 64кб.
Сообщение отредактировал bob55 - 20.11.2008, 13:52
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:35
