69 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
сообщение 20.11.2008, 13:50
Цитата(bob55 @ Сегодня, 15:28)
MARKyxa, твой PDS - 24кб, а должен 64кб.
там 64 кб нормальный pds
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 14:44)
виснет на прошивание сг1,
ты написал всё нормально ?
MARKyxa
сообщение 20.11.2008, 13:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
bob55,
У меня на компе он 64 весит, телефон восстановил, но ПДС плиз посматрите, ща неродной стоит
сообщение 20.11.2008, 14:06
зачем нам смотреть pds . разве его есть с чем сравнить ?
сообщение 20.11.2008, 14:11
Цитата(bob55 @ Сегодня, 16:08)
Может у меня глюки(после 3л пива), но файл весит 24 кб
у тебя глюки
DampP
сообщение 21.11.2008, 17:22
Из: Мск
Пользователь №: 72 869
Модель телефона: Моторола L7e
вопрос магистрам шитья))
прошил на днях официальную прошивку R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E _DRM0101_VSTG_30D_0e_
JPJAVA_G_08_L7e MOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3
на L7e и выяснился косяк: при выключении телефона и последующем включении исчезают установленые ява-приложения, остаются только заводские sad.gif встречал ли ктонить данный баг? Шился прогой Motorola Software Update
Отредактировал Offset
DampP, java пропадает с флешки или с памяти телефона? smile.gif Такие случаи уже были...Помогла прошивка без заморочек.
Вообщем советую тебе перепрошить телефон! Как это сделать? Читаем:
1. Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
2. Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, K3, Z3, L7e, L9
программа для снятия бекапа телефона -> Flash&backup 3
программа для прошивания телефона -> R S D L i t e
И вообще-то, тебе надо было писать здесь: Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
Сообщение отредактировал Offset - 22.11.2008, 13:22
DampP
сообщение 22.11.2008, 15:37
Из: Мск
что это значит? какая разница прошивки с заморочками и прошивки без заморочек? smile.gif
Пыс: ява слетает с трубы, а не с флешки
+++Offset
Это значит взять и тупо прошить, а не сидеть и заливать симы и т.д. Просто прошей как написано в мануалах и будет тебе счастье. А вообще-то тебе можно прошить только Флекс (CG2).
Сообщение отредактировал Offset - 23.11.2008, 13:04
Bakun
сообщение 23.11.2008, 12:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 152 252
Модель телефона: E770v, K1, W950i
Здравствуйте Всем! У меня така провбема-Телефон К1.
Нужно было снять simblock(телефон из Польши), я скачал прошивку R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc
залил через F&B, телефон постоянно показывает белую картинку и больше ничего,
пожалцйста направте в нужное направление, да F&B показывает телефон подключен и ничего больше! unsure.gif
Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
Но тебе придеться делать железный ТП, т.к. телефон у тебя пока что труп.. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 23.11.2008, 13:07
Bakun
сообщение 25.11.2008, 12:42
Из: Беларусь
Спасибо Offset! Разобрался и все ти-топ,любимая будет довольна,Спасибо!!! clap.gif
JuveK
сообщение 26.11.2008, 21:45
Пользователь №: 186 240
Модель телефона: motoslvr L9
Прошивка: G_08.22.05R_non RSA
Народ, помогите!
Тут такое дело - с L9 сняли RSA, залили другой(подготовленный) PDS, но не сохранили оригинальныйPDS!
что делать в таком случае??? перепробовал разные PDS записывать в телефон - безуспешно!
надеюсь на вашу поддержку ))
bob55
сообщение 27.11.2008, 7:27
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
JuveK, в теме по снятию RSA для L9:
Если не сохраните PDS - не сможете восстановить оригинальную прошивку и сможете включать телефон только через комп
JuveK
сообщение 27.11.2008, 9:37
а есть какие-нибудь другие способы восстановить зону PDS?
ShaDReaS
сообщение 27.11.2008, 11:03
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
пока что нет
nexus777
сообщение 27.11.2008, 17:20
Пользователь №: 187 155
Модель телефона: l7e
Народ! Помогите! Глюкануло телефон, нажимается одна кнопка и телефон зависает! Не реагирует ни на что! К компу соединяю видит! Поменял прошиву все равно такая тема! Что делать???(p.s. глюканул с родной прошивой)
ShaDReaS
сообщение 28.11.2008, 11:03
Из: Оренбург
nexus777,
ты включаешь телефон, нажимаешь любую кнопку и он зависает? ты его ронял?
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 28.11.2008, 11:05
TRoYaNeZ
сообщение 29.11.2008, 13:50
Пользователь №: 184 639
Модель телефона: Motor L9
Добавлено позже (29.11.2008, 17:42):
Люди помогите пытался снять РСА на л9,прошил и все телефон вылетел в бланк и теперь не могу никак его вывести подскажите что можно сделать пожалуйста!!! Пробовал выводить Ramldr,ничего не получилось,пробовал залить загрузчика с помошью PK2Tools. Не знаю что делать Тест поинт не охота да и не умею я.Если кто знает где можно взять схему ТП на л9??
Сообщение отредактировал TRoYaNeZ - 29.11.2008, 14:43
bob55
сообщение 29.11.2008, 16:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
TRoYaNeZ,
Как ты снимал RSA, что прошивал, делал ли предварительно бекап?
Методики железного ТП для L9 нет. Вариант только с помощью RSD_Lite или Flash&backup прошить бекап, если он есть, или стандартную прошивку.
Сообщение отредактировал bob55 - 29.11.2008, 16:43
TRoYaNeZ
сообщение 29.11.2008, 17:00
bob55,
прошива есть заводская,проверенная она работает,делал бекап зоны ПДС. Вообщем появилась на прочтите правила форума Motofan !to.com ´прошива монстр с РСА,вот я думаю сделаю прошиву без РСА. Взял прошиву(а там если по мануалу снимать там поверх прошиваешь 2 кодовые группы поверх) и эти 2 кодовые группы заменил в этой прошиве и думал все монстр готов,с помошью FB применил патчи и прошился. Вот и так получилось что он вылетел в бут но без должной ошибки sig error там, ну я думаю что то не то выключил,а включить не смог.воткнул в комп а PK2Tools показывает что тело в бланке.И теперь я не знаю как тел вывести из бланка.
А как ты дымаешь прошиться в бланке что ли можно????
bob55
сообщение 29.11.2008, 17:59
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
TRoYaNeZ, ну а в бут то тел входит?(# + * и красная кнопка) Если входит, то шей.
Сообщение отредактировал bob55 - 29.11.2008, 18:05
MaZaXAkA
сообщение 30.11.2008, 0:02
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
TRoYaNeZ, Попробуй бут, если бута нет то скорее всего труп навсегда, но я тебя не пугаю. Спроси в теме про л9. Для справки уже много л9 в вечном бланке так что крепись(.
TRoYaNeZ
сообщение 30.11.2008, 6:57
Нет в бут не идет. А если в сервис центр нести сделают?
+++Offset
Все зависит от СЦ и собственно от мастера...
Сообщение отредактировал Offset - 30.11.2008, 14:25
Славка99
сообщение 30.11.2008, 7:24
Пользователь №: 186 383
Прошивка: незнаю
Люди помогите мне плиз прошейте мне теолефон motorola L7e ЗА 200 рублей ктоить , моя ася 409720584.
Администрация небаньте плиз
+++Offset
Жалко мне тебя, Славик, но ты нагадил на форуме это явно...
Пиши в асю 7049739 - помогу.
И телефон ты будешь шить сам, под моим руководством...
Сообщение отредактировал Offset - 30.11.2008, 14:35
Bakun
сообщение 30.11.2008, 22:10
Из: Беларусь
У меня так дела:
Тел. К1 поднял трупа на прошивку K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
и залил PDS_4017_K1_Don't_Crypto.bin (повезло)
В телефоне в микрофоне появился шум(дздздздз-комарик)(это одна из всех проблем)
Скачал новые прошивки 1.R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf
и 2.R4527_G_08.02.81R.shx
Начал заливать через F&B - труп, пробовал их обе, один результат-труп ph34r.gif
Да, пробовал через Ramldr2- вводил в boot- ничего не помогло.
В чем дело, подскажите народ, знающий во всем этом толк!
На данный момент стоит прошива K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw и чё далее делать? stink.gif
Сообщение отредактировал Bakun - 30.11.2008, 22:11
сообщение 1.12.2008, 9:20
Цитата(Bakun @ Сегодня, 0:10)
один результат-труп
milaslav
сообщение 2.12.2008, 15:44
Пользователь №: 187 543
Модель телефона: K1
Добрые Люди, подскажите плиззз чайнику как быть!!!
Ситуация такая: При прошивке Motorola KRZR K1 с помощью РСД Lite 3.4 - телефон отрубился и не включается вообще, только мигает один раз при нажатии на красную кнопку. Что делать? Пробывал следовать по инструкции, * и # с красной кнопкой, НО ничего не происходит только один раз моргнул и всё. Можно ли какнибудь, чтонибудь this.gif Жалко просто, новенький телефончик совсем!
Заранее благодарен за помощь!!!
Сообщение отредактировал milaslav - 2.12.2008, 15:45
Offset
сообщение 2.12.2008, 16:01
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Батарея заряженна? Пробуй ещё раз * и # с красной кнопкой - должен зайти в бут. Если не получается, то как распознает компьютер телефон? smile.gif Если ничего не получается, то делай ТП и прошивай заново, но только через программу FB, так как https://motofan.ru/soft/ РСД Lite через ТП не прошьет. А лучше отнеси СЦ - для тебя новичка ТП будет сложен. shuffle.gif
milaslav
сообщение 2.12.2008, 16:23
Модель телефона: K1
Батарея заряжена, а через FB - Flash&Backup тоже нефига не могу, не видит он его просто-напросто!!!
+++Offset
Выход:
1. Делаешь ТП самостоятельно и дальше делаешь все с 4-го пункта мануала по Софт-ТП(+бесплатно; +получение опыта; -есть шанс убить тел окончательно, от кривых рук и отсутствие головы на плечах.)
2. Поход в СЦ. (+более надежно; -не бесплатно; -получение опыта отсутствует.)
Сообщение отредактировал Offset - 2.12.2008, 21:05
Bakun
сообщение 2.12.2008, 22:38
Из: Беларусь
Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe
По подробнее как ето делать?На K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
Bakun
сообщение 3.12.2008, 10:35
Из: Беларусь
Прописывает File was NOT patched!
сообщение 3.12.2008, 11:45
на ней они уже применины
Bakun
сообщение 3.12.2008, 13:31
Из: Беларусь
Народ!Нужна ваша помощь!
Телефон у меня К1 - убил(горит белый экран)
Вот что я делаю:
1.Делаю Железный тест-поинт: в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite делаю Blank, выключаю https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
2.Запускаю Ramldr2:(там прописывает boot 0300), жму Send Lader,далее Write BOOT и заливаю Boot_0AC0_patch.bin - все ОК,выключаю Ramldr2
3.Запускаю F&B и прошиваю K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw, все ОК,
выхожу из F&B
4.Запускаю Ramldr2(вынимаю и вставляю батарею): (там прописывает boot 0300),
жму Send Lader,далее Write BOOT и заливаю Start_SW.bin - все ОК,выключаю
Ramldr2
5.Телефон работает, теперь в тел. Boot 08А0
6.Выключаю и нажимаю "*" + "#" + "Вкл." и включаю Ramldr2 ,нажимаю Send
Lader и далее жму Write PDS и заливаю PDS_4017_K1_Don't_Crypto.bin все ОК
7.Телефон работает - хочу прошить на
R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf, беру патчи Don't Crypto
PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe и применяю их к етой прошивке, все ок
8.Включаю телефон и запускаю https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(определяет мой телефон как К1,
connected...) и вставляю прошивку:
R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf (патченную) и нажимаю
старт, начинаю прошивать...загарается белый экран, доходит до 100%,очень
быстро за 5 секунд и в статусе прописывает строку(длинную) - вот часть ее,:
Phone[0000]:Error getting subscrider unit information.Device API Error
0x0020008 Command RQHW(0x0822008);
и телефона она не видет.
Далее телефон отключаю и он по прежнему работает.
Вопрос ЧТО я ДЕЛАЮ НЕ ВЕРНО и ВЧЕМ рпоблема?
Пробовал шить монстера mOnster.shx да и другие и все бестолку,и даже к
мостеру не применяются патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg
locked.exe, почему(там уже все есть)?
Извеняюсь за беспокойство, но есть проблемка.
Сообщение отредактировал Bakun - 3.12.2008, 13:33
сообщение 3.12.2008, 13:39
через RSD патченные прошивки в тело не льются
lgxxl
сообщение 3.12.2008, 13:42
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Bakun,
прощивал
с помощью чего: F&B или РСД Lite?
Надо F&B
Bakun
сообщение 4.12.2008, 7:22
Из: Беларусь
Цитата(lgxxl @ 3.12.2008, 13:42) *
Bakun,
прощивал
Надо F&B
Через РСД Lite.
А через F&B (включаю телефон) и прощ. R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf (патченную):
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Далее телефон работает...
Ввожу телефон "*" + "#" + "Вкл." и подключаю F&B и шью R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf (патченную):
телефон прошивается все ОК и в итоге я получаю ТРУП с белым экраном()
сообщение 4.12.2008, 12:21
ты не понимашь, что такое патченная
применить патчи на прошивку - это одно ,
а снять РСА - это другое
тоесть ты шьёшь стандартом после прошивки со снятой РСА ,
что нельзя делать
Bakun
сообщение 4.12.2008, 16:02
Из: Беларусь
Ну а как прошить монстер mOnster.shx?
bob55
сообщение 4.12.2008, 16:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Bakun, если ты имеешь ввиду |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1, то тебе сначала через F&B вытащить группу CG1 из монстра применить к ней патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe и затем собрать опять монстра и прошивать.
doom!!
сообщение 5.12.2008, 7:10
Пользователь №: 187 778
Модель телефона: K1
Прошивка: 07R
Помогите!!!Вообщем прошил сначала телефон К1 прошивкой со снятой РСА он потух потом снял РСА загорелся экран моторола Хеломото и я его прошил прошивкой стандартной вообще потух мигает белый экран комп телефона не видит, что делать Тп не могу сделать возможно как то его сделать без Тп?????Заранее спасибо
lgxxl
сообщение 5.12.2008, 7:30
Из: Брянск
боюсь теперь нет, если сам боишься делать ТП, то иди в СЦ там сделают!
doom!!
сообщение 5.12.2008, 9:23
Модель телефона: K1
Прошивка: 07R
Это вопрос а если обратно убрать РЦА появится например картинка Хеломото а потом залить туда монстр без РЦА, или можно с помощью проги РАМБЛ 0.5 я читал она многое умеет, или как то поочерёдности залить бут, потом прошивку, и как делать ТП, просто иголкой дотронутся до той точки на плате или как не могу понять, что должно появиться, как узнать???
lgxxl
сообщение 5.12.2008, 9:42
Из: Брянск
на все свои вопросы ты найдешь ответы в соответствующих темах, читай и изучай их внимательно!
Вообщем если быть конкретнее, твои вопросы уже не раз озвучивались и соответственно на них давали ответы
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:29
