69 страниц V « < 18 19 20 21 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
Славка99
сообщение 30.11.2008, 7:24
Пользователь №: 186 383
Модель телефона: l7e
Прошивка: незнаю
Люди помогите мне плиз прошейте мне теолефон motorola L7e ЗА 200 рублей ктоить , моя ася 409720584.
Администрация небаньте плиз
+++Offset
Жалко мне тебя, Славик, но ты нагадил на форуме это явно...
Пиши в асю 7049739 - помогу.
И телефон ты будешь шить сам, под моим руководством...
Сообщение отредактировал Offset - 30.11.2008, 14:35
Bakun
сообщение 30.11.2008, 22:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 152 252
Модель телефона: E770v, K1, W950i
У меня так дела:
Тел. К1 поднял трупа на прошивку K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
и залил PDS_4017_K1_Don't_Crypto.bin (повезло)
В телефоне в микрофоне появился шум(дздздздз-комарик)(это одна из всех проблем)
Скачал новые прошивки 1.R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf
и 2.R4527_G_08.02.81R.shx
Начал заливать через F&B - труп, пробовал их обе, один результат-труп ph34r.gif
Да, пробовал через Ramldr2- вводил в boot- ничего не помогло.
В чем дело, подскажите народ, знающий во всем этом толк!
На данный момент стоит прошива K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw и чё далее делать? stink.gif
Сообщение отредактировал Bakun - 30.11.2008, 22:11
сообщение 1.12.2008, 9:20
Цитата(Bakun @ Сегодня, 0:10)
один результат-труп
milaslav
сообщение 2.12.2008, 15:44
Пользователь №: 187 543
Модель телефона: K1
Добрые Люди, подскажите плиззз чайнику как быть!!!
Ситуация такая: При прошивке Motorola KRZR K1 с помощью РСД Lite 3.4 - телефон отрубился и не включается вообще, только мигает один раз при нажатии на красную кнопку. Что делать? Пробывал следовать по инструкции, * и # с красной кнопкой, НО ничего не происходит только один раз моргнул и всё. Можно ли какнибудь, чтонибудь this.gif Жалко просто, новенький телефончик совсем!
Заранее благодарен за помощь!!!
Сообщение отредактировал milaslav - 2.12.2008, 15:45
Offset
сообщение 2.12.2008, 16:01
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Батарея заряженна? Пробуй ещё раз * и # с красной кнопкой - должен зайти в бут. Если не получается, то как распознает компьютер телефон? smile.gif Если ничего не получается, то делай ТП и прошивай заново, но только через программу FB, так как https://motofan.ru/soft/ РСД Lite через ТП не прошьет. А лучше отнеси СЦ - для тебя новичка ТП будет сложен. shuffle.gif
milaslav
сообщение 2.12.2008, 16:23
Модель телефона: K1
Батарея заряжена, а через FB - Flash&Backup тоже нефига не могу, не видит он его просто-напросто!!!
+++Offset
Выход:
1. Делаешь ТП самостоятельно и дальше делаешь все с 4-го пункта мануала по Софт-ТП(+бесплатно; +получение опыта; -есть шанс убить тел окончательно, от кривых рук и отсутствие головы на плечах.)
2. Поход в СЦ. (+более надежно; -не бесплатно; -получение опыта отсутствует.)
Сообщение отредактировал Offset - 2.12.2008, 21:05
Bakun
сообщение 2.12.2008, 22:38
Из: Беларусь
Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe
По подробнее как ето делать?На K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
Bakun
сообщение 3.12.2008, 10:35
Из: Беларусь
Прописывает File was NOT patched!
сообщение 3.12.2008, 11:45
на ней они уже применины
Bakun
сообщение 3.12.2008, 13:31
Из: Беларусь
Народ!Нужна ваша помощь!
Телефон у меня К1 - убил(горит белый экран)
Вот что я делаю:
1.Делаю Железный тест-поинт: в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite делаю Blank, выключаю https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
2.Запускаю Ramldr2:(там прописывает boot 0300), жму Send Lader,далее Write BOOT и заливаю Boot_0AC0_patch.bin - все ОК,выключаю Ramldr2
3.Запускаю F&B и прошиваю K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw, все ОК,
выхожу из F&B
4.Запускаю Ramldr2(вынимаю и вставляю батарею): (там прописывает boot 0300),
жму Send Lader,далее Write BOOT и заливаю Start_SW.bin - все ОК,выключаю
Ramldr2
5.Телефон работает, теперь в тел. Boot 08А0
6.Выключаю и нажимаю "*" + "#" + "Вкл." и включаю Ramldr2 ,нажимаю Send
Lader и далее жму Write PDS и заливаю PDS_4017_K1_Don't_Crypto.bin все ОК
7.Телефон работает - хочу прошить на
R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf, беру патчи Don't Crypto
PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe и применяю их к етой прошивке, все ок
8.Включаю телефон и запускаю https://motofan.ru/soft/ РСД Lite(определяет мой телефон как К1,
connected...) и вставляю прошивку:
R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf (патченную) и нажимаю
старт, начинаю прошивать...загарается белый экран, доходит до 100%,очень
быстро за 5 секунд и в статусе прописывает строку(длинную) - вот часть ее,:
Phone[0000]:Error getting subscrider unit information.Device API Error
0x0020008 Command RQHW(0x0822008);
и телефона она не видет.
Далее телефон отключаю и он по прежнему работает.
Вопрос ЧТО я ДЕЛАЮ НЕ ВЕРНО и ВЧЕМ рпоблема?
Пробовал шить монстера mOnster.shx да и другие и все бестолку,и даже к
мостеру не применяются патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg
locked.exe, почему(там уже все есть)?
Извеняюсь за беспокойство, но есть проблемка.
Сообщение отредактировал Bakun - 3.12.2008, 13:33
сообщение 3.12.2008, 13:39
через RSD патченные прошивки в тело не льются
lgxxl
сообщение 3.12.2008, 13:42
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Bakun,
прощивал
с помощью чего: F&B или РСД Lite?
Надо F&B
Bakun
сообщение 4.12.2008, 7:22
Из: Беларусь
Цитата(lgxxl @ 3.12.2008, 13:42) *
Bakun,
прощивал
Надо F&B
Через РСД Lite.
А через F&B (включаю телефон) и прощ. R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf (патченную):
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Далее телефон работает...
Ввожу телефон "*" + "#" + "Вкл." и подключаю F&B и шью R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc.sbf (патченную):
телефон прошивается все ОК и в итоге я получаю ТРУП с белым экраном()
сообщение 4.12.2008, 12:21
ты не понимашь, что такое патченная
применить патчи на прошивку - это одно ,
а снять РСА - это другое
тоесть ты шьёшь стандартом после прошивки со снятой РСА ,
что нельзя делать
Bakun
сообщение 4.12.2008, 16:02
Из: Беларусь
Ну а как прошить монстер mOnster.shx?
bob55
сообщение 4.12.2008, 16:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Bakun, если ты имеешь ввиду |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1, то тебе сначала через F&B вытащить группу CG1 из монстра применить к ней патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe и затем собрать опять монстра и прошивать.
doom!!
сообщение 5.12.2008, 7:10
Пользователь №: 187 778
Модель телефона: K1
Прошивка: 07R
Помогите!!!Вообщем прошил сначала телефон К1 прошивкой со снятой РСА он потух потом снял РСА загорелся экран моторола Хеломото и я его прошил прошивкой стандартной вообще потух мигает белый экран комп телефона не видит, что делать Тп не могу сделать возможно как то его сделать без Тп?????Заранее спасибо
lgxxl
сообщение 5.12.2008, 7:30
Из: Брянск
боюсь теперь нет, если сам боишься делать ТП, то иди в СЦ там сделают!
doom!!
сообщение 5.12.2008, 9:23
Модель телефона: K1
Прошивка: 07R
Это вопрос а если обратно убрать РЦА появится например картинка Хеломото а потом залить туда монстр без РЦА, или можно с помощью проги РАМБЛ 0.5 я читал она многое умеет, или как то поочерёдности залить бут, потом прошивку, и как делать ТП, просто иголкой дотронутся до той точки на плате или как не могу понять, что должно появиться, как узнать???
lgxxl
сообщение 5.12.2008, 9:42
Из: Брянск
на все свои вопросы ты найдешь ответы в соответствующих темах, читай и изучай их внимательно!
Вообщем если быть конкретнее, твои вопросы уже не раз озвучивались и соответственно на них давали ответы
nabstor
сообщение 8.12.2008, 17:11
Пользователь №: 188 111
Модель телефона: Z3i
народ,помогите плиз!!!!Клавиши управления на Z3 не работают вообще(работает только кнопка сброса вызова),работаю только цифры!Нужно с тела срочно удалить фото и контакты!КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!ИЛИ ХАРДРЕСЕТ СДЕЛАТЬ???
сообщение 9.12.2008, 7:48
Mexplorer.exe (есть на сайте https://motofan.ru/ )
Andrey-Drozdov
сообщение 11.12.2008, 2:17
Пользователь №: 67 244
Модель телефона: Z3
Ребята! Все делаю по мануалу "Снимаем РСА" Снял я значит РСА, потом прошил Z3 MP| AvalancheMP и тело умерло.... Делал потом железный ТП потом начал с 4го пунка 4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
и так далее...до победного конца... Но в итоге тело не врубается! Экран не светится-но первый раз когда прошу поставил и тел умер-тогда светился. Подскажите пожалуйста.
MaXToR
сообщение 11.12.2008, 12:33
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Andrey-Drozdov,
В 7 пункте если лил G.U.N_Reflash попробуй noRSA_DB33_Z3.fsw , когда прошиваешь MP попробуй без CG18.
Сообщение отредактировал MaXToR - 11.12.2008, 12:37
Andrey-Drozdov
сообщение 11.12.2008, 14:01
Модель телефона: Z3
так я лил и noRSA_DB33_Z3.fsw и G.U.N_Reflash после залития никакой реакции...можно только вытащив батарею. и зажав три волшебных кнопки загнать его в бут...значит бут всетаки встает..но а дальше что? я уже незнаю..телефон еще и не мой...починить бы
смотрите
делаю бланк-через Хард ТП, потом
потом заганяю Boot_0AC0_patch через Ramldr2 потом отрубаю все как положено..батарейка и все такое,
потом открываю Флеш Бэкап с профилем Z3 шал значит (пробывал каждый новый ТП) G.U.N_Reflash_v1_Z3, noRSA_DB33_Z3 и non-RSA kit Z3 0DR
получается что прохожу мануальчик с чистого листа....и в финале не тот результат. в чем может быть дело?
Добавлено позже (11.12.2008, 18:37):
так у меня до этого не доходит... после залития G.U.N_Reflash_v1_Z3 или noRSA_DB33_Z3 телефон не реагирует..даже экран не светится, только Дуал бут с вытаскиванием батарейки и зажатием кнопок.
Сообщение отредактировал Andrey-Drozdov - 11.12.2008, 14:47
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 2:52
Модель телефона: Z3
Патчи к PDS применял?
Сообщение отредактировал MaXToR - 12.12.2008, 2:56
STRITER
сообщение 12.12.2008, 7:03
Пользователь №: 188 353
Модель телефона: k1
помогите плиз, прошивка слетела у мя К1, тел не включаеца, включаю в boot-режим просто тупо белый экран((( что делать??? unsure.gif
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 7:57
Модель телефона: Z3
что делать???
Делай ТП
Andrey-Drozdov
сообщение 12.12.2008, 11:47
Модель телефона: Z3
friend 1 Большущее тебе спасибо...помог мне.
значит не поверите...вообще получилось оживить телефон прошивкой
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1) а потом на нее пошил AvalancheMP_update Спасибо что все обошлось smile.gif
а телефончик то у меня Z3 и как она только стала...K1 MP.....
Добавлено позже (12.12.2008, 15:50):
MaXToR, а у тебя на Z3 когда включаешь блютус горит значек блютуса на корпусе телефона? справа от динамика? слева значек зарядки горит..а вот блютус нет! можно это как-то исправить?
Сообщение отредактировал Andrey-Drozdov - 12.12.2008, 11:49
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 11:55
Модель телефона: Z3
Когда включен появляется в статус строке. Че я не понял эт как
STRITER
сообщение 12.12.2008, 11:56
Модель телефона: k1
MaXToR
хотел но у мя кантакт закрыт который надо замыкать железкой а это железка впаяна в плату(((((
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 12:01
Модель телефона: Z3
ТП, если закрыто то сделай дырочку
Сообщение отредактировал MaXToR - 12.12.2008, 12:04
Andrey-Drozdov
сообщение 12.12.2008, 12:03
Модель телефона: Z3
ну это на дисплее экрана...а вот там вот возле динамика слева "зарядка" а справа от динамика "блютус"-кнопочки такие горят. так вот зарядка работает а блютус нет.
а этоя сам в шоке был smile.gif) не понятно пока как....после Хард ТП вместо монстра на Z3 зашил на К1 и тел врубился.......РСА я перед этим снимал
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 12:07
Модель телефона: Z3
Нет не светится, тока при передаче. Ты Don_t_Crypto_PDS применял?
Сообщение отредактировал MaXToR - 12.12.2008, 12:10
STRITER
сообщение 12.12.2008, 12:44
Модель телефона: k1
там есть две дырочки но я не могу попасть на кантакт((
fokus.46
сообщение 12.12.2008, 17:53
Из: Железногорск
Пользователь №: 99 472
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
Убил L9, при прошивки Flash&Backup 3.0.7 пишет:
Успешно.
Ошибка!
Делал ТП тоже самое.
Помогите пожалуйста!
devo4ka
сообщение 12.12.2008, 23:11
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
Спасиите тел постоянно в буте((( л9 фб видит начинает шиться останавливается на гг1(( и откл
+++Offset
Восстановление L9 - маловозможно. Иди в СЦ, дабы несдлеать ещё хуже.
Сообщение отредактировал Offset - 13.12.2008, 16:23
harchello
сообщение 13.12.2008, 12:27
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
fokus.46, если при вставке аккумулятора тело определяется как бланк режим (ТП-это перевод телефона в бланк режим),то, если я не ошибаюсь, нет прог, работающих с l9 в бланке, но на форуме я где-то встречал парня, которому в сц подняли тело из бланка. Если телефон у тебя входт в флешмод, то вносил ли ты профиль для l9/l72/l7x от Blato? Попробуй прошиться https://motofan.ru/soft/ РСД не ниже 3.8, если фб с павильным профилем выделывается. И на последок, RSA обходил? Попробуй сделать БЕКАП PDS!
Сообщение отредактировал harchello - 13.12.2008, 15:31
fokus.46
сообщение 13.12.2008, 16:37
Из: Железногорск
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
harchello, РСД определяет как S Blank Neptune LTE2. RSA обход делал но решил вернуть все назад, и вот на тебе, походу в бланке. Бекап PDS не сливается пишет:
Телефон подключен
Версия Boot'a: 0400
Режим:
Начало CG1 - 10092000
Посылка загрузчика
И секунд через 10 дисконект
Сообщение отредактировал fokus.46 - 13.12.2008, 16:39
Stalker 1988
сообщение 14.12.2008, 5:37
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Парни помогите пожалуйста. Проблема такая. Прошил телефон монстром X-moto. Все работало отлично,решил продать телефон, покупатель попросил что б на телефон я поставил стандартную прошивку.Зашел во ф.б. 3.0.7 выбрал прошу r452d-g-08.01.0ar_pds 00a. нажал прошить. Все нормально прошилось, но после того как телефон включился пявился белый экран и все. Сначала телефон подключался к компу, а потом я попробывал через usb-smart очистить пдс, он выдал ошибку и вообще перестал подключаться к компу, но белый экран все еще горит. Раньше я ставил дуал бут в3. Помогите плиз срочно надо сделать телефон.
Добавлено позже (14.12.2008, 8:43):
Поменял батарею тело стало подключаться к компу, но при прошивке не может найти загрузчик, выдает ошибку.А очистить пдс что то не получается.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:35
