69 страниц V « < 18 19 20 21 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
bob55
сообщение 4.12.2008, 16:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Bakun, если ты имеешь ввиду |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1, то тебе сначала через F&B вытащить группу CG1 из монстра применить к ней патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe и затем собрать опять монстра и прошивать.
doom!!
сообщение 5.12.2008, 7:10
Пользователь №: 187 778
Модель телефона: K1
Прошивка: 07R
Помогите!!!Вообщем прошил сначала телефон К1 прошивкой со снятой РСА он потух потом снял РСА загорелся экран моторола Хеломото и я его прошил прошивкой стандартной вообще потух мигает белый экран комп телефона не видит, что делать Тп не могу сделать возможно как то его сделать без Тп?????Заранее спасибо
lgxxl
сообщение 5.12.2008, 7:30
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
боюсь теперь нет, если сам боишься делать ТП, то иди в СЦ там сделают!
doom!!
сообщение 5.12.2008, 9:23
Модель телефона: K1
Прошивка: 07R
Это вопрос а если обратно убрать РЦА появится например картинка Хеломото а потом залить туда монстр без РЦА, или можно с помощью проги РАМБЛ 0.5 я читал она многое умеет, или как то поочерёдности залить бут, потом прошивку, и как делать ТП, просто иголкой дотронутся до той точки на плате или как не могу понять, что должно появиться, как узнать???
lgxxl
сообщение 5.12.2008, 9:42
Из: Брянск
на все свои вопросы ты найдешь ответы в соответствующих темах, читай и изучай их внимательно!
Вообщем если быть конкретнее, твои вопросы уже не раз озвучивались и соответственно на них давали ответы
nabstor
сообщение 8.12.2008, 17:11
Пользователь №: 188 111
Модель телефона: Z3i
народ,помогите плиз!!!!Клавиши управления на Z3 не работают вообще(работает только кнопка сброса вызова),работаю только цифры!Нужно с тела срочно удалить фото и контакты!КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!ИЛИ ХАРДРЕСЕТ СДЕЛАТЬ???
сообщение 9.12.2008, 7:48
Mexplorer.exe (есть на сайте https://motofan.ru/ )
Andrey-Drozdov
сообщение 11.12.2008, 2:17
Пользователь №: 67 244
Модель телефона: Z3
Ребята! Все делаю по мануалу "Снимаем РСА" Снял я значит РСА, потом прошил Z3 MP| AvalancheMP и тело умерло.... Делал потом железный ТП потом начал с 4го пунка 4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
и так далее...до победного конца... Но в итоге тело не врубается! Экран не светится-но первый раз когда прошу поставил и тел умер-тогда светился. Подскажите пожалуйста.
MaXToR
сообщение 11.12.2008, 12:33
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Andrey-Drozdov,
В 7 пункте если лил G.U.N_Reflash попробуй noRSA_DB33_Z3.fsw , когда прошиваешь MP попробуй без CG18.
Сообщение отредактировал MaXToR - 11.12.2008, 12:37
Andrey-Drozdov
сообщение 11.12.2008, 14:01
Модель телефона: Z3
так я лил и noRSA_DB33_Z3.fsw и G.U.N_Reflash после залития никакой реакции...можно только вытащив батарею. и зажав три волшебных кнопки загнать его в бут...значит бут всетаки встает..но а дальше что? я уже незнаю..телефон еще и не мой...починить бы
смотрите
делаю бланк-через Хард ТП, потом
потом заганяю Boot_0AC0_patch через Ramldr2 потом отрубаю все как положено..батарейка и все такое,
потом открываю Флеш Бэкап с профилем Z3 шал значит (пробывал каждый новый ТП) G.U.N_Reflash_v1_Z3, noRSA_DB33_Z3 и non-RSA kit Z3 0DR
получается что прохожу мануальчик с чистого листа....и в финале не тот результат. в чем может быть дело?
Добавлено позже (11.12.2008, 18:37):
так у меня до этого не доходит... после залития G.U.N_Reflash_v1_Z3 или noRSA_DB33_Z3 телефон не реагирует..даже экран не светится, только Дуал бут с вытаскиванием батарейки и зажатием кнопок.
Сообщение отредактировал Andrey-Drozdov - 11.12.2008, 14:47
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 2:52
Модель телефона: Z3
Патчи к PDS применял?
Сообщение отредактировал MaXToR - 12.12.2008, 2:56
STRITER
сообщение 12.12.2008, 7:03
Пользователь №: 188 353
Модель телефона: k1
помогите плиз, прошивка слетела у мя К1, тел не включаеца, включаю в boot-режим просто тупо белый экран((( что делать??? unsure.gif
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 7:57
Модель телефона: Z3
что делать???
Делай ТП
Andrey-Drozdov
сообщение 12.12.2008, 11:47
Модель телефона: Z3
friend 1 Большущее тебе спасибо...помог мне.
значит не поверите...вообще получилось оживить телефон прошивкой
|K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1) а потом на нее пошил AvalancheMP_update Спасибо что все обошлось smile.gif
а телефончик то у меня Z3 и как она только стала...K1 MP.....
Добавлено позже (12.12.2008, 15:50):
MaXToR, а у тебя на Z3 когда включаешь блютус горит значек блютуса на корпусе телефона? справа от динамика? слева значек зарядки горит..а вот блютус нет! можно это как-то исправить?
Сообщение отредактировал Andrey-Drozdov - 12.12.2008, 11:49
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 11:55
Модель телефона: Z3
Когда включен появляется в статус строке. Че я не понял эт как
STRITER
сообщение 12.12.2008, 11:56
Модель телефона: k1
MaXToR
хотел но у мя кантакт закрыт который надо замыкать железкой а это железка впаяна в плату(((((
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 12:01
Модель телефона: Z3
ТП, если закрыто то сделай дырочку
Сообщение отредактировал MaXToR - 12.12.2008, 12:04
Andrey-Drozdov
сообщение 12.12.2008, 12:03
Модель телефона: Z3
ну это на дисплее экрана...а вот там вот возле динамика слева "зарядка" а справа от динамика "блютус"-кнопочки такие горят. так вот зарядка работает а блютус нет.
а этоя сам в шоке был smile.gif) не понятно пока как....после Хард ТП вместо монстра на Z3 зашил на К1 и тел врубился.......РСА я перед этим снимал
MaXToR
сообщение 12.12.2008, 12:07
Модель телефона: Z3
Нет не светится, тока при передаче. Ты Don_t_Crypto_PDS применял?
Сообщение отредактировал MaXToR - 12.12.2008, 12:10
STRITER
сообщение 12.12.2008, 12:44
Модель телефона: k1
там есть две дырочки но я не могу попасть на кантакт((
fokus.46
сообщение 12.12.2008, 17:53
Из: Железногорск
Пользователь №: 99 472
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
Убил L9, при прошивки Flash&Backup 3.0.7 пишет:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Делал ТП тоже самое.
Помогите пожалуйста!
devo4ka
сообщение 12.12.2008, 23:11
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
Спасиите тел постоянно в буте((( л9 фб видит начинает шиться останавливается на гг1(( и откл
+++Offset
Восстановление L9 - маловозможно. Иди в СЦ, дабы несдлеать ещё хуже.
Сообщение отредактировал Offset - 13.12.2008, 16:23
harchello
сообщение 13.12.2008, 12:27
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
fokus.46, если при вставке аккумулятора тело определяется как бланк режим (ТП-это перевод телефона в бланк режим),то, если я не ошибаюсь, нет прог, работающих с l9 в бланке, но на форуме я где-то встречал парня, которому в сц подняли тело из бланка. Если телефон у тебя входт в флешмод, то вносил ли ты профиль для l9/l72/l7x от Blato? Попробуй прошиться https://motofan.ru/soft/ РСД не ниже 3.8, если фб с павильным профилем выделывается. И на последок, RSA обходил? Попробуй сделать БЕКАП PDS!
Сообщение отредактировал harchello - 13.12.2008, 15:31
fokus.46
сообщение 13.12.2008, 16:37
Из: Железногорск
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
harchello, РСД определяет как S Blank Neptune LTE2. RSA обход делал но решил вернуть все назад, и вот на тебе, походу в бланке. Бекап PDS не сливается пишет:
Телефон подключен
Версия Boot'a: 0400
Режим:
Начало CG1 - 10092000
Посылка загрузчика
И секунд через 10 дисконект
Сообщение отредактировал fokus.46 - 13.12.2008, 16:39
Stalker 1988
сообщение 14.12.2008, 5:37
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Парни помогите пожалуйста. Проблема такая. Прошил телефон монстром X-moto. Все работало отлично,решил продать телефон, покупатель попросил что б на телефон я поставил стандартную прошивку.Зашел во ф.б. 3.0.7 выбрал прошу r452d-g-08.01.0ar_pds 00a. нажал прошить. Все нормально прошилось, но после того как телефон включился пявился белый экран и все. Сначала телефон подключался к компу, а потом я попробывал через usb-smart очистить пдс, он выдал ошибку и вообще перестал подключаться к компу, но белый экран все еще горит. Раньше я ставил дуал бут в3. Помогите плиз срочно надо сделать телефон.
Добавлено позже (14.12.2008, 8:43):
Поменял батарею тело стало подключаться к компу, но при прошивке не может найти загрузчик, выдает ошибку.А очистить пдс что то не получается.
MaXToR
сообщение 14.12.2008, 10:13
Модель телефона: Z3
Stalker 1988, я правильно понял ты снял РСА и прошил прошу с неснятой?
Делай ТП и залей обычную прошивку со снятой РСА.
Сообщение отредактировал MaXToR - 14.12.2008, 10:16
harchello
сообщение 14.12.2008, 12:08
fokus.46, тело у тебя в бланке. Это плохо,т.к. нет еще загрузчика,работающего с бланком L9. Не вешай нос! Уже много людей, l9 которых в бланке, ждут такой загрузчик. Можешь поэксперементировать с различными прогами, но лучше не стоит. Если в твоем округе есть сц с мощными прибамбасами, то можешь попробовать сносить. Удачи!
Stalker 1988, попробуй сделать как написано в мануале на 37 странице этой темы, должо получиться-имеются положительные отзывы. Вопрос, разве можно после удачного обхода RSA откатиться на оригинал, кроме l9? Я нигде такого не встречал.
Сообщение отредактировал harchello - 14.12.2008, 12:39
Stalker 1988
сообщение 14.12.2008, 15:51
MotoArhangel
Из: Алтайский край
дело в том что и проша которую я ставил, не ставится.Бут не загружется.
Добавлено позже (14.12.2008, 21:20):
Попробывал как написано на 37 стр. при использовании рамлодера2 телефон подключается, но при нажатии кнопки сенд лодер телефон через некоторое время дисконектится. А затем снова подключается.
Что можно сделать?
Версию бута не определяет. т.е. просто пишет бут версия: и все.
Добавлено позже (14.12.2008, 21:24):
Как я понимаю у меня слител лодер. Каким способом можно его залить?
harchello
сообщение 14.12.2008, 19:24
Stalker 1988, дело в том, что если конектишь с компом тело с белым дисплеем,то проги определяют тело,но как какую-то хрень и напрочь отказываются что-либо делать. Такая болячка лечится железным ТП и мануалом на 37 стр. Бекап PDS,надеюсь,есть, если PDS не родной, то надо еще будет применить патч Sec ver prot reg locked.exe. Удачи!
wint_homy
сообщение 15.12.2008, 15:13
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Прошивка: 05R
L9 залил PDS на место Boot можно что нибудь сделать?
Сообщение отредактировал wint_homy - 15.12.2008, 15:15
harchello
сообщение 15.12.2008, 15:44
wint_homy, поздравляю тебя с этим! Что делать? Остается положить телефон в ящик,дабы не сделать еще хуже, и ждать загрузчика, работающего с бланком l9 или попытать счастье в сц. Как ты вообще сумел это сделать? Вроде бы в FAQ по снятию RSA на l9 прикреплена спецверсия Ramldr2, в которой убраны все лишние кнопки.
wint_homy
сообщение 16.12.2008, 7:44
Из: бийск
Прошивка: 05R
это я видел в теме по снятию рса "в новом смартклипе имеется поддержка телефонов irom4 т.е. L9 можно востановить через смартклип."
а смарт клипом?
RSA на L9
+++Offset
wint_homy, в СЦ не поднимут, тогда можно сделать как сказал harchello,
Сообщение отредактировал Offset - 16.12.2008, 13:48
Andrey-Drozdov
сообщение 16.12.2008, 14:39
Модель телефона: Z3
неа
Pepsi
сообщение 18.12.2008, 17:35
Пользователь №: 133 319
Модель телефона: L7e
Ребят, при прошивании накрыл Л7е.Теперь белый экран горит и все. РСА снято.Шил через Флэшбэкап
bob55
сообщение 18.12.2008, 18:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Pepsi, ну раз ты так настаиваешь, что у тебя тел накрылся, тогда по наезженной дороге, уже устал каждый раз писать - сначала в тему про железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), ну а после как вгонишь тел в бланк в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) в пост №2 с пункта №4. Вперёд на мины! laugh.gif
Ckf
сообщение 18.12.2008, 18:31
Пользователь №: 179 812
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Ымпэрфэкто
Привет всем!!
В общем, так я убил телефон.
RSA снял -> Newstyle 2.1 -> Прошил DRM не от своей L7e модели tomato.gif -> Белый экран, когда вставляю батарейку.
Без тест поинта при подключении к компу:
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
S Flash Neptune
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Ramldr2
Phone connected
Boot version:
F&B -- Телефон подключен
Как понял, так и должно быть с трупом...
Дальше. Делаю Тест Поинт.
тыкаю ТП, в точку "Testpoint B"(Ведь можно на нее коротить? smile.gif )
Когда попадаю, экран не загорается белым и не определяется ни Ramldr2, ни https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Может память сгорела?))
ЗЫ ТП раньше вроде нормально делал...
bob55
сообщение 18.12.2008, 18:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Ckf, ну а DRM не пробовал через F&B прошить?
Ckf
сообщение 18.12.2008, 19:06
Если шить в F&B что угодно, хоть drm, хоть монстр полностью, такая байда:
*** Начало операции (18.12.2008 22:04:35) ***
Flash&Backup 3.0.5
Запись данных: --Тут название прошивки--
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка ну, и тд
_________
PS в Ramldr если нажать Send loader, прога зависает
Сообщение отредактировал Ckf - 18.12.2008, 19:18
Pepsi
сообщение 18.12.2008, 19:09
вот вот,у меня именно такая же беда что и у Ckf. точно такие же надписи идут
Сообщение отредактировал Pepsi - 18.12.2008, 19:10
bob55
сообщение 18.12.2008, 19:28
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Ну, тогда ребята пост №846, когда будете делать железный ТП загрузите предварительно РСД Lite и как только она покажет вам бланк, а не флэш, только потом дальше.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:23
