69 страниц V « < 19 20 21 22 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
MaXToR
сообщение 14.12.2008, 10:13
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Stalker 1988, я правильно понял ты снял РСА и прошил прошу с неснятой?
Делай ТП и залей обычную прошивку со снятой РСА.
Сообщение отредактировал MaXToR - 14.12.2008, 10:16
harchello
сообщение 14.12.2008, 12:08
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
fokus.46, тело у тебя в бланке. Это плохо,т.к. нет еще загрузчика,работающего с бланком L9. Не вешай нос! Уже много людей, l9 которых в бланке, ждут такой загрузчик. Можешь поэксперементировать с различными прогами, но лучше не стоит. Если в твоем округе есть сц с мощными прибамбасами, то можешь попробовать сносить. Удачи!
Stalker 1988, попробуй сделать как написано в мануале на 37 странице этой темы, должо получиться-имеются положительные отзывы. Вопрос, разве можно после удачного обхода RSA откатиться на оригинал, кроме l9? Я нигде такого не встречал.
Сообщение отредактировал harchello - 14.12.2008, 12:39
Stalker 1988
сообщение 14.12.2008, 15:51
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
дело в том что и проша которую я ставил, не ставится.Бут не загружется.
Добавлено позже (14.12.2008, 21:20):
Попробывал как написано на 37 стр. при использовании рамлодера2 телефон подключается, но при нажатии кнопки сенд лодер телефон через некоторое время дисконектится. А затем снова подключается.
Что можно сделать?
Версию бута не определяет. т.е. просто пишет бут версия: и все.
Добавлено позже (14.12.2008, 21:24):
Как я понимаю у меня слител лодер. Каким способом можно его залить?
harchello
сообщение 14.12.2008, 19:24
Stalker 1988, дело в том, что если конектишь с компом тело с белым дисплеем,то проги определяют тело,но как какую-то хрень и напрочь отказываются что-либо делать. Такая болячка лечится железным ТП и мануалом на 37 стр. Бекап PDS,надеюсь,есть, если PDS не родной, то надо еще будет применить патч Sec ver prot reg locked.exe. Удачи!
wint_homy
сообщение 15.12.2008, 15:13
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Прошивка: 05R
L9 залил PDS на место Boot можно что нибудь сделать?
Сообщение отредактировал wint_homy - 15.12.2008, 15:15
harchello
сообщение 15.12.2008, 15:44
wint_homy, поздравляю тебя с этим! Что делать? Остается положить телефон в ящик,дабы не сделать еще хуже, и ждать загрузчика, работающего с бланком l9 или попытать счастье в сц. Как ты вообще сумел это сделать? Вроде бы в FAQ по снятию RSA на l9 прикреплена спецверсия Ramldr2, в которой убраны все лишние кнопки.
wint_homy
сообщение 16.12.2008, 7:44
Из: бийск
Прошивка: 05R
это я видел в теме по снятию рса "в новом смартклипе имеется поддержка телефонов irom4 т.е. L9 можно востановить через смартклип."
а смарт клипом?
RSA на L9
+++Offset
wint_homy, в СЦ не поднимут, тогда можно сделать как сказал harchello,
Сообщение отредактировал Offset - 16.12.2008, 13:48
Andrey-Drozdov
сообщение 16.12.2008, 14:39
Пользователь №: 67 244
Модель телефона: Z3
Цитата(MaXToR @ 12.12.2008, 16:07) *
Нет не светится, тока при передаче. Ты Don_t_Crypto_PDS применял?
неа
Pepsi
сообщение 18.12.2008, 17:35
Пользователь №: 133 319
Модель телефона: L7e
Ребят, при прошивании накрыл Л7е.Теперь белый экран горит и все. РСА снято.Шил через Флэшбэкап
bob55
сообщение 18.12.2008, 18:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Pepsi, ну раз ты так настаиваешь, что у тебя тел накрылся, тогда по наезженной дороге, уже устал каждый раз писать - сначала в тему про железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), ну а после как вгонишь тел в бланк в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) в пост №2 с пункта №4. Вперёд на мины! laugh.gif
Ckf
сообщение 18.12.2008, 18:31
Пользователь №: 179 812
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Ымпэрфэкто
Привет всем!!
В общем, так я убил телефон.
RSA снял -> Newstyle 2.1 -> Прошил DRM не от своей L7e модели tomato.gif -> Белый экран, когда вставляю батарейку.
Без тест поинта при подключении к компу:
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
S Flash Neptune
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Ramldr2
Phone connected
Boot version:
F&B -- Телефон подключен
Как понял, так и должно быть с трупом...
Дальше. Делаю Тест Поинт.
тыкаю ТП, в точку "Testpoint B"(Ведь можно на нее коротить? smile.gif )
Когда попадаю, экран не загорается белым и не определяется ни Ramldr2, ни https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Может память сгорела?))
ЗЫ ТП раньше вроде нормально делал...
bob55
сообщение 18.12.2008, 18:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Ckf, ну а DRM не пробовал через F&B прошить?
Ckf
сообщение 18.12.2008, 19:06
Если шить в F&B что угодно, хоть drm, хоть монстр полностью, такая байда:
*** Начало операции (18.12.2008 22:04:35) ***
Flash&Backup 3.0.5
Запись данных: --Тут название прошивки--
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка ну, и тд
_________
PS в Ramldr если нажать Send loader, прога зависает
Сообщение отредактировал Ckf - 18.12.2008, 19:18
Pepsi
сообщение 18.12.2008, 19:09
вот вот,у меня именно такая же беда что и у Ckf. точно такие же надписи идут
Сообщение отредактировал Pepsi - 18.12.2008, 19:10
bob55
сообщение 18.12.2008, 19:28
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Ну, тогда ребята пост №846, когда будете делать железный ТП загрузите предварительно РСД Lite и как только она покажет вам бланк, а не флэш, только потом дальше.
Ckf
сообщение 19.12.2008, 4:50
bob55, спасибо за помощь, буду пытаться. А может быть память сгорела? Тел не определяется прогами при тп... shout.gif
Pepsi
сообщение 19.12.2008, 10:19
как заставить Флэшбэкап перестать выдавать эти ошибки при ппытке заливки бекапа?
MaXToR
сообщение 19.12.2008, 10:22
Модель телефона: Z3
ТП, переводи телефон в бланк
Сообщение отредактировал MaXToR - 19.12.2008, 10:27
Pepsi
сообщение 19.12.2008, 12:11
если телефон в Бланк режим перевести, потом просто бэкап прошить и все? Тоесть я имею ввиду что проделывая "Тест поинт железный софт" мы переводим телефон в бланк режим?
если я правильно понял то сделать нужно так:
1) сделать тест поинт(потыкать проволокой)
2) при помощи проги РСД Lite(ссылку на которую надеюсь мне дадите) узнать что телефон именно в бланк режиме
3) последовать инструкции по снятию РСА с 4 пункта
я все правильно понял? если хоть малейшее замечание есть то прошу вас мне написать, на сей раз хочу чтобы было без эксцессов непредвиденный ситуаций
Сообщение отредактировал Pepsi - 19.12.2008, 12:40
MaXToR
сообщение 20.12.2008, 10:09
Модель телефона: Z3
Все правильно,нужно прошивать прошивку со снятой РСА.
rsdlite
Сообщение отредактировал MaXToR - 20.12.2008, 10:19
Ckf
сообщение 20.12.2008, 17:28
Спасибо всем, разобрался.
Рассакажу, мож Pepsi понадобится..
Делал ТП много раз, тел отключался постоянно. Потом пошел ужинать минут на 10, пришел, сделал ТП и... мобила не отключилась, телефон в бланке :shock: Ну я конечн, сразу прошил, все работает. Короче, между двумя ТП надо подождать наверно)))
Pepsi
сообщение 20.12.2008, 17:30
MaXToR, если залить рефлеш от Осты,нормально будет?
З.Ы. ТП делать с флешкой и симкой или нет?
Сейчас уж все мелочи хочу предусмотреть
Ckf
сообщение 20.12.2008, 17:58
без флэшки и симки естественно.
сначала рефлэш от Осты я заливал, потом NS 2.0, дуалбул 3.3(в теме с Newstyle 2.0 лежит), потом 2.1
Может быть, я дурак smile.gif , но че-т для уверенности шил 3 раза. Не хочется еще раз телефон ломать
s@neech
сообщение 20.12.2008, 19:06
Пользователь №: 189 116
Модель телефона: rizr z3
добрый вечер у меня такая проблема : при прошитии телефон заглючило умер ! я попытался его востановить через РСА -не помогло ! через тест поинт тоже не помогло ! , потом уже плюнул и через REPstudio -эфект тт же ! НО ПОЛНОСТЬЮ мертвый ! после всего этого закинул DUAL BOOT 3.3 потом с программой RAMLDR2 всё как пологается сделал ! единственное что видно на телефоне это :
Dual boot
For motorola z3
By Gandjafuzz & Vilko
SW Version:
R452B_G_08.01.05R
ok to program
conekt USB
Data cablе
да и когда к флеш бекап подключаю пишет название прошивки , флекс , а IMEI не показывает !
пробывал всё что написал выше ничего не помогло ! что делать не знаю помогите пожалуйста ! sad.gif
Меченый
сообщение 21.12.2008, 11:12
Пользователь №: 154 967
Прошивка: 49R
Dual boot
For motorola z3
SW Version:
R452B_G_08.01.05R
ok to program
conekt USB
Data cablе
Ну зачем РЕпой то пользоваться, а?
Сделай всё заново:
ТП
лей патченный бут
прошу со снятой РСА (применив патчи Don't Crypto PDS и Sec ver prot reg locked)
стартовый бут
через дуал лей pds_Z3
Сообщение отредактировал Меченый - 21.12.2008, 11:21
s@neech
сообщение 21.12.2008, 12:40
спасибо сейчас попробую !
Добавлено позже (21.12.2008, 13:13):
[quote name='Меченый' date='21.12.2008, 11:12' post='1238715']
Сделай всё заново:
ТП
лей патченный бут
стартовый бут
качаю прошу MOTOGeneration v1.2 автор написал что РСА снял сейчас буду пробовать ! wink.gif
L1ETO
сообщение 21.12.2008, 16:16
Пользователь №: 152 160
Модель телефона: L7, Z6
дайте пожалуйста Boot 0c.50
И ПОДСКАЖИТЕ КАК востановить убитый W510?
harchello
сообщение 21.12.2008, 17:11
L1ETO, подробнее написал бы что ли: что хотел, что делал, чем делал и что в итоге.
сообщение 21.12.2008, 19:36
Из: ИЖЕВСК!!!
Пользователь №: 72 440
Модель телефона: E398,V360,L7,V3i,L9
Прошивка: ----------
L1ETO, что делал с ним?
L1ETO
сообщение 21.12.2008, 19:49
прошил монстра от lixta v1.0 но слитого с с зарубежного сайта. После прошивки всё работало не не видел симку или оператора, хотел отвязать от оператора. Делал всё как написанно в мануале по отвязке от оператора на форуме. После загрузки файла start sw тело умерло. Дисплей тёмный, бута нет постоянно находится в бланке. Думаю что слетел бут. Ramldr не реагирует но тело видит, не пишет версию загрузчика, а фб - посылка загрузчика успешна, а посылка команды jump - ошибка. https://motofan.ru/soft/ РСД пишет что тело в бланке. Вот и вся проблема. Как без ТП можно оживить? И лампа зарядки то горит то не горит.
cloud666
сообщение 22.12.2008, 10:26
Пользователь №: 153 713
Модель телефона: Motor L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Народ! Помогите плз! У мя L9. Всегда все было нормально, решил новые DRM закачать. Как тут советовалось на форуме - нажал быструю прошивку. Теперь телефон грузится и сразу показывает бут версии и т.д. Подрубаю к компу: ФлэшБэкап 3.07 - видит, но при записи не пишет, только записывает загрузчик Джамп выполняет, дальше немного ждет и выдает ошибку. При этом экран несколько раз моргает (пока черный с версией бута).
лог:
*** Начало операции (22.12.2008 13:23:22) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2008-12-17_102118\2008-12-17_102118.shx
Разделение прошивки...
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (22.12.2008 13:23:59) ***
Заранее премного благодарен!
harchello
сообщение 22.12.2008, 10:52
L1ETO, версия irom'а на данной модели такая же как и на L9 ( 0400), а как мне известно, нет прог работающих с бланком на этих моделях и еще что-то я не встречал мануала по разблокировки w510 от оператора, где был бы пункт залития start_sw. Может поделишься ссылкой. Просил boot 0c.50, получай, в архиве boot, PDS, cg5 из имиджа (смотри не додумайся залить каким нибудь способом себе этот PDS).
Прикрепленный файл W510_pds_boot_err.rar   ( 28.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
. Возьми этот загрузчик, поколдуешь и может что выйдет smile.gif .
Прикрепленный файл RAMDLD__0x03FC8000_.rar   ( 18.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Cloud666, коль имеется backup в shx формате и тело входит во флеш-мод, попробуй прошить https://motofan.ru/soft/ РСД 4.1. А при заливке в FB профиль правильный указан?
Сообщение отредактировал harchello - 22.12.2008, 11:35
Pepsi
сообщение 22.12.2008, 11:59
ребят,такая беда. Тп сделал, в Бланк ввел, а Ramldr не откликается на нажатие Send loader. В чем дело?
L1ETO
сообщение 22.12.2008, 13:49
спасибо, а если можно дай мануал как залить бут в тело
motoron
сообщение 22.12.2008, 14:00
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
позле замыкания и получения на телефоне бланка, проволчку необходимо убрать,
так чтоб бланк не пропал
попробовать перезапустить прогу Ramldr2
d1ma-aka
сообщение 22.12.2008, 15:08
Пользователь №: 56 822
Приветствую! Уважаемые Вы мои, помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Имеется Л9 с ситуацией как у cloud666
Телефон был абсолютно рабочий... Но не было русского! Скачал лоадеры для Л9, добавил в ФБ 3,07, вырбал профиль, выбрал ленг и нажал запись. Почему то встало на стирании и после телефон выдал DEA1 и теперь он сразу входит во флеш мод (Code Corrupt) при установке аккумулятора изначально выводя на экране Err: PH_VER. Так же зависает на любой записи (лог такой же как у cloud666), хоть производиться прошивка через ФБ, хоть через РСД. Ничего не удается записать в телефон! При посылке ENUM такое:
ENUM ()
ENUM = SFLASH
Версия бута OC.70
Какие действия стоит предпринмать? Заранее благодарен!
s@neech
сообщение 22.12.2008, 16:39
Сделай всё заново:
ТП
лей патченный бут
стартовый бут
спосибо за помощ ! 3-и дня вокруг до около ходил а ответ такой простой!
Меченый
сообщение 22.12.2008, 16:57
Прошивка: 49R
Да воще непонятно, зачем это из шапки убрали..
Pepsi
сообщение 22.12.2008, 18:30
Всем спасибо, поднял
Хотелось бы еще вопрос задать: почему у меня компьютер страшно тормозит при подключении и попытке доступа к содержимому флеш-карты? Неужели флеш память сгорела?
Сообщение отредактировал Pepsi - 22.12.2008, 19:13
harchello
сообщение 23.12.2008, 11:20
d1ma-aka, распиши, что высвечивается на дисплее при вставке акб и выложи лог РСД. Попробуй слить пдс через ramldr2, заодно посмотрим как она ведет себя.
Сообщение отредактировал harchello - 23.12.2008, 11:23
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:59
