69 страниц V « < 19 20 21 22 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
Ckf
сообщение 19.12.2008, 4:50
Пользователь №: 179 812
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Ымпэрфэкто
bob55, спасибо за помощь, буду пытаться. А может быть память сгорела? Тел не определяется прогами при тп... shout.gif
Pepsi
сообщение 19.12.2008, 10:19
Пользователь №: 133 319
Модель телефона: L7e
как заставить Флэшбэкап перестать выдавать эти ошибки при ппытке заливки бекапа?
MaXToR
сообщение 19.12.2008, 10:22
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
ТП, переводи телефон в бланк
Сообщение отредактировал MaXToR - 19.12.2008, 10:27
Pepsi
сообщение 19.12.2008, 12:11
если телефон в Бланк режим перевести, потом просто бэкап прошить и все? Тоесть я имею ввиду что проделывая "Тест поинт железный софт" мы переводим телефон в бланк режим?
если я правильно понял то сделать нужно так:
1) сделать тест поинт(потыкать проволокой)
2) при помощи проги РСД Lite(ссылку на которую надеюсь мне дадите) узнать что телефон именно в бланк режиме
3) последовать инструкции по снятию РСА с 4 пункта
я все правильно понял? если хоть малейшее замечание есть то прошу вас мне написать, на сей раз хочу чтобы было без эксцессов непредвиденный ситуаций
Сообщение отредактировал Pepsi - 19.12.2008, 12:40
MaXToR
сообщение 20.12.2008, 10:09
Модель телефона: Z3
Все правильно,нужно прошивать прошивку со снятой РСА.
rsdlite
Сообщение отредактировал MaXToR - 20.12.2008, 10:19
Ckf
сообщение 20.12.2008, 17:28
Спасибо всем, разобрался.
Рассакажу, мож Pepsi понадобится..
Делал ТП много раз, тел отключался постоянно. Потом пошел ужинать минут на 10, пришел, сделал ТП и... мобила не отключилась, телефон в бланке :shock: Ну я конечн, сразу прошил, все работает. Короче, между двумя ТП надо подождать наверно)))
Pepsi
сообщение 20.12.2008, 17:30
MaXToR, если залить рефлеш от Осты,нормально будет?
З.Ы. ТП делать с флешкой и симкой или нет?
Сейчас уж все мелочи хочу предусмотреть
Ckf
сообщение 20.12.2008, 17:58
без флэшки и симки естественно.
сначала рефлэш от Осты я заливал, потом NS 2.0, дуалбул 3.3(в теме с Newstyle 2.0 лежит), потом 2.1
Может быть, я дурак smile.gif , но че-т для уверенности шил 3 раза. Не хочется еще раз телефон ломать
s@neech
сообщение 20.12.2008, 19:06
Пользователь №: 189 116
Модель телефона: rizr z3
добрый вечер у меня такая проблема : при прошитии телефон заглючило умер ! я попытался его востановить через РСА -не помогло ! через тест поинт тоже не помогло ! , потом уже плюнул и через REPstudio -эфект тт же ! НО ПОЛНОСТЬЮ мертвый ! после всего этого закинул DUAL BOOT 3.3 потом с программой RAMLDR2 всё как пологается сделал ! единственное что видно на телефоне это :
Dual boot
For motorola z3
By Gandjafuzz & Vilko
SW Version:
R452B_G_08.01.05R
ok to program
conekt USB
Data cablе
да и когда к флеш бекап подключаю пишет название прошивки , флекс , а IMEI не показывает !
пробывал всё что написал выше ничего не помогло ! что делать не знаю помогите пожалуйста ! sad.gif
Меченый
сообщение 21.12.2008, 11:12
Пользователь №: 154 967
Прошивка: 49R
Dual boot
For motorola z3
SW Version:
R452B_G_08.01.05R
ok to program
conekt USB
Data cablе
Ну зачем РЕпой то пользоваться, а?
Сделай всё заново:
ТП
лей патченный бут
прошу со снятой РСА (применив патчи Don't Crypto PDS и Sec ver prot reg locked)
стартовый бут
через дуал лей pds_Z3
Сообщение отредактировал Меченый - 21.12.2008, 11:21
s@neech
сообщение 21.12.2008, 12:40
спасибо сейчас попробую !
Добавлено позже (21.12.2008, 13:13):
[quote name='Меченый' date='21.12.2008, 11:12' post='1238715']
Сделай всё заново:
ТП
лей патченный бут
стартовый бут
качаю прошу MOTOGeneration v1.2 автор написал что РСА снял сейчас буду пробовать ! wink.gif
L1ETO
сообщение 21.12.2008, 16:16
Пользователь №: 152 160
Модель телефона: L7, Z6
дайте пожалуйста Boot 0c.50
И ПОДСКАЖИТЕ КАК востановить убитый W510?
harchello
сообщение 21.12.2008, 17:11
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
L1ETO, подробнее написал бы что ли: что хотел, что делал, чем делал и что в итоге.
сообщение 21.12.2008, 19:36
Из: ИЖЕВСК!!!
Пользователь №: 72 440
Модель телефона: E398,V360,L7,V3i,L9
Прошивка: ----------
L1ETO, что делал с ним?
L1ETO
сообщение 21.12.2008, 19:49
прошил монстра от lixta v1.0 но слитого с с зарубежного сайта. После прошивки всё работало не не видел симку или оператора, хотел отвязать от оператора. Делал всё как написанно в мануале по отвязке от оператора на форуме. После загрузки файла start sw тело умерло. Дисплей тёмный, бута нет постоянно находится в бланке. Думаю что слетел бут. Ramldr не реагирует но тело видит, не пишет версию загрузчика, а фб - посылка загрузчика успешна, а посылка команды jump - ошибка. https://motofan.ru/soft/ РСД пишет что тело в бланке. Вот и вся проблема. Как без ТП можно оживить? И лампа зарядки то горит то не горит.
cloud666
сообщение 22.12.2008, 10:26
Пользователь №: 153 713
Модель телефона: Motor L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Народ! Помогите плз! У мя L9. Всегда все было нормально, решил новые DRM закачать. Как тут советовалось на форуме - нажал быструю прошивку. Теперь телефон грузится и сразу показывает бут версии и т.д. Подрубаю к компу: ФлэшБэкап 3.07 - видит, но при записи не пишет, только записывает загрузчик Джамп выполняет, дальше немного ждет и выдает ошибку. При этом экран несколько раз моргает (пока черный с версией бута).
лог:
*** Начало операции (22.12.2008 13:23:22) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2008-12-17_102118\2008-12-17_102118.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (22.12.2008 13:23:59) ***
Заранее премного благодарен!
harchello
сообщение 22.12.2008, 10:52
L1ETO, версия irom'а на данной модели такая же как и на L9 ( 0400), а как мне известно, нет прог работающих с бланком на этих моделях и еще что-то я не встречал мануала по разблокировки w510 от оператора, где был бы пункт залития start_sw. Может поделишься ссылкой. Просил boot 0c.50, получай, в архиве boot, PDS, cg5 из имиджа (смотри не додумайся залить каким нибудь способом себе этот PDS).
Прикрепленный файл W510_pds_boot_err.rar   ( 28.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
. Возьми этот загрузчик, поколдуешь и может что выйдет smile.gif .
Прикрепленный файл RAMDLD__0x03FC8000_.rar   ( 18.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Cloud666, коль имеется backup в shx формате и тело входит во флеш-мод, попробуй прошить https://motofan.ru/soft/ РСД 4.1. А при заливке в FB профиль правильный указан?
Сообщение отредактировал harchello - 22.12.2008, 11:35
Pepsi
сообщение 22.12.2008, 11:59
ребят,такая беда. Тп сделал, в Бланк ввел, а Ramldr не откликается на нажатие Send loader. В чем дело?
L1ETO
сообщение 22.12.2008, 13:49
спасибо, а если можно дай мануал как залить бут в тело
motoron
сообщение 22.12.2008, 14:00
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
позле замыкания и получения на телефоне бланка, проволчку необходимо убрать,
так чтоб бланк не пропал
попробовать перезапустить прогу Ramldr2
d1ma-aka
сообщение 22.12.2008, 15:08
Пользователь №: 56 822
Приветствую! Уважаемые Вы мои, помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Имеется Л9 с ситуацией как у cloud666
Телефон был абсолютно рабочий... Но не было русского! Скачал лоадеры для Л9, добавил в ФБ 3,07, вырбал профиль, выбрал ленг и нажал запись. Почему то встало на стирании и после телефон выдал DEA1 и теперь он сразу входит во флеш мод (Code Corrupt) при установке аккумулятора изначально выводя на экране Err: PH_VER. Так же зависает на любой записи (лог такой же как у cloud666), хоть производиться прошивка через ФБ, хоть через РСД. Ничего не удается записать в телефон! При посылке ENUM такое:
ENUM ()
ENUM = SFLASH
Версия бута OC.70
Какие действия стоит предпринмать? Заранее благодарен!
s@neech
сообщение 22.12.2008, 16:39
Сделай всё заново:
ТП
лей патченный бут
стартовый бут
спосибо за помощ ! 3-и дня вокруг до около ходил а ответ такой простой!
Меченый
сообщение 22.12.2008, 16:57
Прошивка: 49R
Да воще непонятно, зачем это из шапки убрали..
Pepsi
сообщение 22.12.2008, 18:30
Всем спасибо, поднял
Хотелось бы еще вопрос задать: почему у меня компьютер страшно тормозит при подключении и попытке доступа к содержимому флеш-карты? Неужели флеш память сгорела?
Сообщение отредактировал Pepsi - 22.12.2008, 19:13
harchello
сообщение 23.12.2008, 11:20
d1ma-aka, распиши, что высвечивается на дисплее при вставке акб и выложи лог РСД. Попробуй слить пдс через ramldr2, заодно посмотрим как она ведет себя.
Сообщение отредактировал harchello - 23.12.2008, 11:23
d1ma-aka
сообщение 23.12.2008, 12:23
При вставке акб:
Сначала
Err:
PH_VER
Потом стандартное окно бута
Boot Loader
0C.70
SW Version:
R452J_G_08.21.09R
Code Corrupt
OK To Program и т.д.
Рсд начинает стирать и где то на 8% выскакивает сообщение "Phone failed initial security verification checks. HAB error 0X8D", а на телефоне появляется мессага Critical error DEA1.
Лог РСД прилагаю:
12/23/08 17:11:58  --------------------------------------------------------------------------------
12/23/08 17:11:58  New Log Started For Software Download.
12/23/08 17:12:14  The FlashLog key is turned off.
12/23/08 17:12:19  000004a8    Phone.cpp    414    0    ERROR    Generic failure when sending command.
12/23/08 17:12:19  000004a8    Phone.cpp    1491    0    ERROR    GetPhoneID failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    414    0    ERROR    Generic failure when sending command.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1491    0    ERROR    GetPhoneID failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1586    0    ERROR    GetTechnology failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1653    0    ERROR    GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1811    0    ERROR    GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1700    0    ERROR    GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
12/23/08 17:12:23  Multi upgrade started for 1 phones
12/23/08 17:12:23  [Device ID: 0] Flashing phone.
12/23/08 17:13:33  ERROR: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE0020081 Command: ERASE - on device ID 0.
12/23/08 17:13:33  ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE0020081 Command: ERASE (Error Code: e0020081),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=100000, Code Group Number=No Codegroup - on device ID 0.
12/23/08 17:13:33  [Device ID: 0] Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE0020081 Command: ERASE
12/23/08 17:13:33  Multi upgrade finished.
12/23/08 17:13:33  000004a8    Phone.cpp    414    0    ERROR    Generic failure when sending command.
12/23/08 17:13:33  000004a8    Phone.cpp    1491    0    ERROR    GetPhoneID failed: ERROR.
12/23/08 17:13:35  [Text Box] - Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8D.
И еще:
17:13:33,  December 23, 2008
Line: 706
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\ErasingOp.cpp
Device ID: 0
Line: 1170
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 584
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Line: 1478
ERROR: Error getting subscriber unit information.
ПДС сливается нормально!!!
Неужто сдохла флеша?
Сообщение отредактировал d1ma-aka - 23.12.2008, 12:24
maks172
сообщение 23.12.2008, 12:35
Пользователь №: 189 372
Модель телефона: motorola l7e
у меня проблема с l7e . короче я допрошивался и теперь у меня горит белый экран он вырубается токо когда ботарею вытащишь. во флешь режиме работает ! пожскажите что мне делать?
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 12:51
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
maks172,
попробуй прочитать закрепленный пост данной темы, может что и поможет smile.gif
Сообщение отредактировал lgxxl - 23.12.2008, 12:51
maks172
сообщение 23.12.2008, 13:29
у меня проблема с l7e . короче я допрошивался и теперь у меня горит белый экран он вырубается токо когда ботарею вытащишь. во флешь режиме работает ! я зделал тп а дальше что?????
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 13:44
Из: Брянск
maks172,
нет ну право честное слово, почему вы не хотите читать темы, прочитав пару тройку первых страниц соответсвующих тем, вы найдете все ответы на свои вопросы!
Добавлено позже (23.12.2008, 16:45):
что это значит? поподробнее....
что пишет программа RDS Lite при подключении телефона к компу
maks172
сообщение 23.12.2008, 13:59
комп видет его во флешь режиме и экран светится. а щас сделал тп экран перестал гореть .а проги етой нету!!
Добавлено позже (23.12.2008, 14:04):
я устанавил её вот что она пишет
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (36100CD00F2B099B0740F0418ADC)
s blank neptune lte2 connected
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 14:10
Из: Брянск
maks172,
ты на правельном пути, теперь делаешь востановлние телефона по методу обхода РСА с пункта №4
maks172
сообщение 23.12.2008, 14:15
так пункт 4 это тп мб №3 ? или я нетак понел
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 14:21
Из: Брянск
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой или похожую http://i013.radikal.ru/0804/91/455e22b757c9.jpg
, то РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA !!
вот по этому мануалу с пункта №4 после железного ТП
все это написано в теме FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
maks172
сообщение 23.12.2008, 14:34
у меня в Flash&Backup 3.0.7 ключ просит!!!
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 14:48
Из: Брянск
если ты не найдешь его сам, то дальше моя помощь бессильна, просто нельзя так!
maks172
сообщение 23.12.2008, 15:32
Я СНЯЛ RSA И ТЕЛЕФОН ВКЛЮЧИЛСЯ !! ТОКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВСЁ. А КАК ТЕПЕРЬ ТЕЛЕФОН ПРОШИТЬ ПРОШИВКОЙ NewStyle2.1 ? И БУДЕТ ЛИ ИЗМЕНЁН ЯЗЫК НА РУСКИЙ И БУДУТ ЛИ УБРАНЫ КОСЯКИ НАПРИМЕР КАМЕРА С ВИДЕО КАМЕРОЙ НЕ РАБОТАЮТ??
bob55
сообщение 23.12.2008, 15:50
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
maks172,
С помощью &Backup 3.0.7 шьёшь монстра NewStyle2.1 и всё будет хорошо для тебя.
maks172
сообщение 23.12.2008, 16:27
извени конешно меня но не мог ты дать сылку на NewStyle2.1 чтоб её скачать. если тебе нетрудно конешно!
bob55
сообщение 23.12.2008, 16:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
maks172, здесь |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) , вообще-то я смотрю ты только спрашиваешь, а сам не хочешь ничего почитать, поискать.
Сообщение отредактировал bob55 - 23.12.2008, 16:40
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:22
