69 страниц V « < 20 21 22 23 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
d1ma-aka
сообщение 23.12.2008, 12:23
Пользователь №: 56 822
При вставке акб:
Сначала
Err:
PH_VER
Потом стандартное окно бута
Boot Loader
0C.70
SW Version:
R452J_G_08.21.09R
Code Corrupt
OK To Program и т.д.
Рсд начинает стирать и где то на 8% выскакивает сообщение "Phone failed initial security verification checks. HAB error 0X8D", а на телефоне появляется мессага Critical error DEA1.
Лог РСД прилагаю:
12/23/08 17:11:58  --------------------------------------------------------------------------------
12/23/08 17:11:58  New Log Started For Software Download.
12/23/08 17:12:14  The FlashLog key is turned off.
12/23/08 17:12:19  000004a8    Phone.cpp    414    0    ERROR    Generic failure when sending command.
12/23/08 17:12:19  000004a8    Phone.cpp    1491    0    ERROR    GetPhoneID failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    414    0    ERROR    Generic failure when sending command.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1491    0    ERROR    GetPhoneID failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1586    0    ERROR    GetTechnology failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1653    0    ERROR    GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1811    0    ERROR    GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
12/23/08 17:12:22  000004a8    Phone.cpp    1700    0    ERROR    GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
12/23/08 17:12:23  Multi upgrade started for 1 phones
12/23/08 17:12:23  [Device ID: 0] Flashing phone.
12/23/08 17:13:33  ERROR: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE0020081 Command: ERASE - on device ID 0.
12/23/08 17:13:33  ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE0020081 Command: ERASE (Error Code: e0020081),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=100000, Code Group Number=No Codegroup - on device ID 0.
12/23/08 17:13:33  [Device ID: 0] Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE0020081 Command: ERASE
12/23/08 17:13:33  Multi upgrade finished.
12/23/08 17:13:33  000004a8    Phone.cpp    414    0    ERROR    Generic failure when sending command.
12/23/08 17:13:33  000004a8    Phone.cpp    1491    0    ERROR    GetPhoneID failed: ERROR.
12/23/08 17:13:35  [Text Box] - Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8D.
И еще:
17:13:33,  December 23, 2008
Line: 706
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\ErasingOp.cpp
Device ID: 0
Line: 1170
ERROR: Phone[0000]: Flash failed.
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
Line: 584
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Line: 1478
ERROR: Error getting subscriber unit information.
ПДС сливается нормально!!!
Неужто сдохла флеша?
Сообщение отредактировал d1ma-aka - 23.12.2008, 12:24
maks172
сообщение 23.12.2008, 12:35
Пользователь №: 189 372
Модель телефона: motorola l7e
у меня проблема с l7e . короче я допрошивался и теперь у меня горит белый экран он вырубается токо когда ботарею вытащишь. во флешь режиме работает ! пожскажите что мне делать?
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 12:51
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
maks172,
попробуй прочитать закрепленный пост данной темы, может что и поможет smile.gif
Сообщение отредактировал lgxxl - 23.12.2008, 12:51
maks172
сообщение 23.12.2008, 13:29
у меня проблема с l7e . короче я допрошивался и теперь у меня горит белый экран он вырубается токо когда ботарею вытащишь. во флешь режиме работает ! я зделал тп а дальше что?????
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 13:44
Из: Брянск
maks172,
нет ну право честное слово, почему вы не хотите читать темы, прочитав пару тройку первых страниц соответсвующих тем, вы найдете все ответы на свои вопросы!
Добавлено позже (23.12.2008, 16:45):
что это значит? поподробнее....
что пишет программа RDS Lite при подключении телефона к компу
maks172
сообщение 23.12.2008, 13:59
комп видет его во флешь режиме и экран светится. а щас сделал тп экран перестал гореть .а проги етой нету!!
Добавлено позже (23.12.2008, 14:04):
я устанавил её вот что она пишет
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (36100CD00F2B099B0740F0418ADC)
s blank neptune lte2 connected
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 14:10
Из: Брянск
maks172,
ты на правельном пути, теперь делаешь востановлние телефона по методу обхода РСА с пункта №4
maks172
сообщение 23.12.2008, 14:15
так пункт 4 это тп мб №3 ? или я нетак понел
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 14:21
Из: Брянск
Нам понадобится:
1. Для L7e прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155 (v2_osta.fsw рефлеш)
Для K1 прошивка эта https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1200
3.Спецверсия RAMLDR
4.FlаshBаckup
Делаем софт-ТП (самая важная часть всей операции, обязательно строгое соблюдение всех пунктов)
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек.
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку типа такой или похожую http://i013.radikal.ru/0804/91/455e22b757c9.jpg
, то РСА снято, а если белые буквы на черном фоне - то в телефоне осталась RSA !!
вот по этому мануалу с пункта №4 после железного ТП
все это написано в теме FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
maks172
сообщение 23.12.2008, 14:34
у меня в Flash&Backup 3.0.7 ключ просит!!!
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 14:48
Из: Брянск
если ты не найдешь его сам, то дальше моя помощь бессильна, просто нельзя так!
maks172
сообщение 23.12.2008, 15:32
Я СНЯЛ RSA И ТЕЛЕФОН ВКЛЮЧИЛСЯ !! ТОКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВСЁ. А КАК ТЕПЕРЬ ТЕЛЕФОН ПРОШИТЬ ПРОШИВКОЙ NewStyle2.1 ? И БУДЕТ ЛИ ИЗМЕНЁН ЯЗЫК НА РУСКИЙ И БУДУТ ЛИ УБРАНЫ КОСЯКИ НАПРИМЕР КАМЕРА С ВИДЕО КАМЕРОЙ НЕ РАБОТАЮТ??
bob55
сообщение 23.12.2008, 15:50
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
maks172,
С помощью &Backup 3.0.7 шьёшь монстра NewStyle2.1 и всё будет хорошо для тебя.
maks172
сообщение 23.12.2008, 16:27
извени конешно меня но не мог ты дать сылку на NewStyle2.1 чтоб её скачать. если тебе нетрудно конешно!
bob55
сообщение 23.12.2008, 16:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
maks172, здесь |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) , вообще-то я смотрю ты только спрашиваешь, а сам не хочешь ничего почитать, поискать.
Сообщение отредактировал bob55 - 23.12.2008, 16:40
s@neech
сообщение 23.12.2008, 18:01
Пользователь №: 189 116
Модель телефона: rizr z3
добрый вечер ! проблем заключается в том что на z3 не могу прошить cg1 ! на нём тел разъеденяется с кампом и камп находит не опознанное устройство ! передёргиваю батарею и опять в састояниикак после тест поинта ! да и ещё проктически через раз при попытке залить Boot_0AC0_patch тел разъеденяет с кампом и !а камп находит неопознанное устройство !
sad.gif пожалуйста подскажите что делать?
maks172
сообщение 24.12.2008, 9:47
скачал прошивку NewStyle© v2.1 а вот ети 3 сима незнаю через какую прогу записывать 0032_0001.seem
017f_0001.seem
lgxxl
сообщение 24.12.2008, 10:15
Из: Брянск
maks172,
Затем заливаем с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto симы
017f_0001.seem
0032_0001.seem
004e_0001.seem
и перезагружаете телефон.
в следующий раз получишь минус в рейтинг
дальше вбиваем в поиск https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto, находим.... скачиваем и главное читаем
Mirotvorez
сообщение 25.12.2008, 8:35
Пользователь №: 159 744
Модель телефона: L7e... почти....
Прошивка: NewStyle v.2.1
ЛЮДИИИ!!!! помогите пожайлуста! убил телефон!!! пробывал через ТП востоновить - не реагирует! только когда кабель вставляшь, либо загорается синяя лампочка сверх, либо комп определяет как неопознаное устройство! уже незнаю что делать!
bob55
сообщение 25.12.2008, 8:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Mirotvorez, подробности убийства. Входит ли тел в бут(# + * + кр.кнопка)?
Сообщение отредактировал bob55 - 25.12.2008, 9:34
ivan.biro
сообщение 25.12.2008, 20:36
Пользователь №: 189 553
Модель телефона: L7e и Е398
Добрый вечер. У меня такая проблема: мои знакомые принесли мне на восстановление L7e, они пытались его прошить, но у них ничего не получилось. В итоге телефон перестал включаться. Как они мне его принесли я поставил патченый бут, сделал железный ТП и поставил прошивку. Всё вроде, по описаниям программ, нормально, но тело опять не включается. А проблема судя по всему в том что изменить Boot 03.00 на нормальный не получается. Помогите пожалуйста
Добавлено позже (25.12.2008, 23:39):
Кстати после того как поставил Start Boot SW через ramdrm 2 то, при установке батареи сразу же загорается белый экран, при зажатии *+#+красная кнопка дисплей тухнет, а когда отпускаешь опять загорается. И теперь (после установки стартового бута) телефон не хочет конектится с кампом
lgxxl
сообщение 26.12.2008, 6:09
Из: Брянск
ivan.biro,
попробуй востановить телефон по
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - восстановление путём снятия РСА
Мне помогало причем кучу раз, ну а если и это не поможет, то только ТП причем добиться бланка и потом опять же через востонавление РСА только с пункта №4
Сообщение отредактировал lgxxl - 26.12.2008, 6:11
ivan.biro
сообщение 26.12.2008, 11:01
lgxxl
Мне это не поможет, потому что когда я вставляю в телефон батарейку, то у него загорается белый экран, когда нажимаю на кнопки для перехода в бут, то у него дисплей тухнет, а когда отпускаю снова загорается. И телефон не конектится с кампом
harchello
сообщение 26.12.2008, 11:06
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
d1ma-aka, какая-то не здоровая хрень у тебя. Что значит Err:PH_VER понятия не имею, Code Corupt означает что загублена PDS. Звучит глупо и наивно, но можно попробовать переустановить дрова, профиль для фб, слить свой PDS, зарядить батарею, выполнить процедуру обхода RSA. Если при прошивке фб постигла неудача, то можно попробывать прошиться P2KTools, сам много раз им шился и все хорошо проходило.
lgxxl
сообщение 26.12.2008, 11:08
Из: Брянск
ivan.biro,
тогда делай ТП, добивайся правельного замыкания, так чтоб https://motofan.ru/soft/ РСД Lite написало бланк(если просто его подключить то сейчас у тебя будет флеш), ну а дальше по методике обхода РСА с пункта №4. Это ПОМАГАЕТ ВСЕМ
Сообщение отредактировал lgxxl - 26.12.2008, 11:10
Mirotvorez
сообщение 26.12.2008, 13:04
bob55,
нет, никаких реакций кроме выше перечисленних...
bob55
сообщение 26.12.2008, 13:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Mirotvorez, тогда ближайший пост №846(+851), стр.85 в этой теме, пока не вгонишь с помощью ТП в бланк можешь и не дёргаться дальше.
Сообщение отредактировал bob55 - 26.12.2008, 14:08
_lex
сообщение 26.12.2008, 14:19
Пользователь №: 185 740
чем прошить L9 в бланке? (конкретно BOOT)
P2KToolsVS, mff, FB и RAMLDR2 его не берут
bob55
сообщение 26.12.2008, 14:29
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
_lex, из бланка L9 ещё тела не поднимаются, это покойник.
_lex
сообщение 26.12.2008, 14:42
Фохт
сообщение 26.12.2008, 17:03
Пользователь №: 189 609
Модель телефона: l6, l9, v220, v3
Прошивка: R3517
Снова L9...
Итак, тело нормально работало где-то с полгода. Ни разу не прошивалось, софт/игры не устанавливались, так пару мелодий для разнообразия закинуто было. Просто рабочая трубка для общения.
И в один прекрасный день, он выключился и все.
Проверка показала что померла батарея. Заменил её.
Тело визуально не работает.
Реакций ни на включение, ни на три кнопки внешне нету.
НО:
Подрубаешь USB кабель и в при нажатии на включение в винде появляется новое неопознаное устройство и держится там около 2-3 секунд. (точно также как и с другими моделями. один в один)
Само собой потом в диспетчере не появляется ни модема, ни другого мотороловского устройства и Р2К программы (и старые и новые) тело не видят.
Долгие годы использования моторов и внутреннее "шестое" чувство мне подсказывает, что пациент скорее жив, чем мертв.
Как проверить? Что можно сделать?
З.Ы. СЦ не предлагать, у нас таких нет, а мелкую шарашку в подвале я не пойду.
Offset
сообщение 26.12.2008, 17:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Фохт, обратись: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Фохт
сообщение 26.12.2008, 17:23
Прошивка: R3517
спасибо. спрошу там.
d1ma-aka
сообщение 27.12.2008, 5:31
Я уже все перепробовал... Метод по обходу РСА тоже, лил подготовленный из темы ПДС... Вылетает с ошибкой на стирании! P2KToolsVS тоже не шьет! Пробовал так же на другом компе, дрова переутсанавливал, в разные порты тыкал! Эффекта ноль.
Вроде SmartClip добавили поддержу irom4 и соответственно смарт-клип, но это уже совсем не фри решение...
Ghoust
сообщение 27.12.2008, 21:58
Пользователь №: 189 696
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: R452F_G_08.03
Снял РСА, залил "рефреш", потом прошил любительским монстром, все вроде нормально было. Решил заводского монстра залить, итог - белый экран... Что мне делать Железный ТП?
MaXToR
сообщение 28.12.2008, 11:23
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Да
SAINT_SNAKE
сообщение 29.12.2008, 8:51
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Ребят помогите немного простите если такое у кого было поиск использовал не нашел а тему 90 страниц мне не пролистать...
трубка л9 снята рса все работает
заливаю бекап пдс до снятия рса непатченую прошивку опа sig error не знаю, извините че с ним случилось второй л9 делаю тоже самое и все норм mda.gif
harchello
сообщение 29.12.2008, 12:17
SAINT_SNAKE, ты прошу льешь той версии, которая стояла до обхода рса? У меня далеко не все версии ставятся и получается такая ошибка либо просто моргает клава. Лечил той версией, кот. была записана в бекапе PDS, либо тупым перебором заводских монстров (заодно узнал какие ставятся у меня, а какие нет).
Сообщение отредактировал harchello - 29.12.2008, 12:19
d1ma-aka
сообщение 29.12.2008, 17:41
Возможно ли вывести л9 из бланка имейджем rfdi? Если нет, то почему?
SAINT_SNAKE
сообщение 30.12.2008, 10:44
harchello,
хм я вроде человек не тупой и не из такой ситуации л9 спасал...я лью свой бекап который сделал до обхода...жду мнения более умных людей типа алекс32
d1ma-aka, это не возможно там лоадер не для бланка или может даже для бланка но он не работает флеш бекап и рсд выдают ошибку на посылке загрущика л9 можго востановить с помощью SmartClip но эта вещь стоит в два раза дороже(~8500 руб) твоей л9(~4000)... остается ждать тебе или идти к спецам из мотороллы они мне одну из блака сделали и сказали что типа заводской брак а делали по гарантии...
Сообщение отредактировал SAINT_SNAKE - 30.12.2008, 10:52
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 11:10
