69 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
ivan.biro
сообщение 25.12.2008, 20:36
Пользователь №: 189 553
Модель телефона: L7e и Е398
Добрый вечер. У меня такая проблема: мои знакомые принесли мне на восстановление L7e, они пытались его прошить, но у них ничего не получилось. В итоге телефон перестал включаться. Как они мне его принесли я поставил патченый бут, сделал железный ТП и поставил прошивку. Всё вроде, по описаниям программ, нормально, но тело опять не включается. А проблема судя по всему в том что изменить Boot 03.00 на нормальный не получается. Помогите пожалуйста
Добавлено позже (25.12.2008, 23:39):
Кстати после того как поставил Start Boot SW через ramdrm 2 то, при установке батареи сразу же загорается белый экран, при зажатии *+#+красная кнопка дисплей тухнет, а когда отпускаешь опять загорается. И теперь (после установки стартового бута) телефон не хочет конектится с кампом
lgxxl
сообщение 26.12.2008, 6:09
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
ivan.biro,
попробуй востановить телефон по
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - восстановление путём снятия РСА
Мне помогало причем кучу раз, ну а если и это не поможет, то только ТП причем добиться бланка и потом опять же через востонавление РСА только с пункта №4
Сообщение отредактировал lgxxl - 26.12.2008, 6:11
ivan.biro
сообщение 26.12.2008, 11:01
lgxxl
Мне это не поможет, потому что когда я вставляю в телефон батарейку, то у него загорается белый экран, когда нажимаю на кнопки для перехода в бут, то у него дисплей тухнет, а когда отпускаю снова загорается. И телефон не конектится с кампом
harchello
сообщение 26.12.2008, 11:06
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
d1ma-aka, какая-то не здоровая хрень у тебя. Что значит Err:PH_VER понятия не имею, Code Corupt означает что загублена PDS. Звучит глупо и наивно, но можно попробовать переустановить дрова, профиль для фб, слить свой PDS, зарядить батарею, выполнить процедуру обхода RSA. Если при прошивке фб постигла неудача, то можно попробывать прошиться P2KTools, сам много раз им шился и все хорошо проходило.
lgxxl
сообщение 26.12.2008, 11:08
Из: Брянск
ivan.biro,
тогда делай ТП, добивайся правельного замыкания, так чтоб https://motofan.ru/soft/ РСД Lite написало бланк(если просто его подключить то сейчас у тебя будет флеш), ну а дальше по методике обхода РСА с пункта №4. Это ПОМАГАЕТ ВСЕМ
Сообщение отредактировал lgxxl - 26.12.2008, 11:10
Mirotvorez
сообщение 26.12.2008, 13:04
Пользователь №: 159 744
Модель телефона: L7e... почти....
Прошивка: NewStyle v.2.1
bob55,
нет, никаких реакций кроме выше перечисленних...
bob55
сообщение 26.12.2008, 13:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Mirotvorez, тогда ближайший пост №846(+851), стр.85 в этой теме, пока не вгонишь с помощью ТП в бланк можешь и не дёргаться дальше.
Сообщение отредактировал bob55 - 26.12.2008, 14:08
_lex
сообщение 26.12.2008, 14:19
Пользователь №: 185 740
чем прошить L9 в бланке? (конкретно BOOT)
P2KToolsVS, mff, FB и RAMLDR2 его не берут
bob55
сообщение 26.12.2008, 14:29
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
_lex, из бланка L9 ещё тела не поднимаются, это покойник.
_lex
сообщение 26.12.2008, 14:42
Фохт
сообщение 26.12.2008, 17:03
Пользователь №: 189 609
Модель телефона: l6, l9, v220, v3
Прошивка: R3517
Снова L9...
Итак, тело нормально работало где-то с полгода. Ни разу не прошивалось, софт/игры не устанавливались, так пару мелодий для разнообразия закинуто было. Просто рабочая трубка для общения.
И в один прекрасный день, он выключился и все.
Проверка показала что померла батарея. Заменил её.
Тело визуально не работает.
Реакций ни на включение, ни на три кнопки внешне нету.
НО:
Подрубаешь USB кабель и в при нажатии на включение в винде появляется новое неопознаное устройство и держится там около 2-3 секунд. (точно также как и с другими моделями. один в один)
Само собой потом в диспетчере не появляется ни модема, ни другого мотороловского устройства и Р2К программы (и старые и новые) тело не видят.
Долгие годы использования моторов и внутреннее "шестое" чувство мне подсказывает, что пациент скорее жив, чем мертв.
Как проверить? Что можно сделать?
З.Ы. СЦ не предлагать, у нас таких нет, а мелкую шарашку в подвале я не пойду.
Offset
сообщение 26.12.2008, 17:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Фохт, обратись: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Фохт
сообщение 26.12.2008, 17:23
Прошивка: R3517
спасибо. спрошу там.
d1ma-aka
сообщение 27.12.2008, 5:31
Пользователь №: 56 822
Я уже все перепробовал... Метод по обходу РСА тоже, лил подготовленный из темы ПДС... Вылетает с ошибкой на стирании! P2KToolsVS тоже не шьет! Пробовал так же на другом компе, дрова переутсанавливал, в разные порты тыкал! Эффекта ноль.
Вроде SmartClip добавили поддержу irom4 и соответственно смарт-клип, но это уже совсем не фри решение...
Ghoust
сообщение 27.12.2008, 21:58
Пользователь №: 189 696
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: R452F_G_08.03
Снял РСА, залил "рефреш", потом прошил любительским монстром, все вроде нормально было. Решил заводского монстра залить, итог - белый экран... Что мне делать Железный ТП?
MaXToR
сообщение 28.12.2008, 11:23
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Да
SAINT_SNAKE
сообщение 29.12.2008, 8:51
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Ребят помогите немного простите если такое у кого было поиск использовал не нашел а тему 90 страниц мне не пролистать...
трубка л9 снята рса все работает
заливаю бекап пдс до снятия рса непатченую прошивку опа sig error не знаю, извините че с ним случилось второй л9 делаю тоже самое и все норм mda.gif
harchello
сообщение 29.12.2008, 12:17
SAINT_SNAKE, ты прошу льешь той версии, которая стояла до обхода рса? У меня далеко не все версии ставятся и получается такая ошибка либо просто моргает клава. Лечил той версией, кот. была записана в бекапе PDS, либо тупым перебором заводских монстров (заодно узнал какие ставятся у меня, а какие нет).
Сообщение отредактировал harchello - 29.12.2008, 12:19
d1ma-aka
сообщение 29.12.2008, 17:41
Возможно ли вывести л9 из бланка имейджем rfdi? Если нет, то почему?
SAINT_SNAKE
сообщение 30.12.2008, 10:44
harchello,
хм я вроде человек не тупой и не из такой ситуации л9 спасал...я лью свой бекап который сделал до обхода...жду мнения более умных людей типа алекс32
d1ma-aka, это не возможно там лоадер не для бланка или может даже для бланка но он не работает флеш бекап и рсд выдают ошибку на посылке загрущика л9 можго востановить с помощью SmartClip но эта вещь стоит в два раза дороже(~8500 руб) твоей л9(~4000)... остается ждать тебе или идти к спецам из мотороллы они мне одну из блака сделали и сказали что типа заводской брак а делали по гарантии...
Сообщение отредактировал SAINT_SNAKE - 30.12.2008, 10:52
d1ma-aka
сообщение 30.12.2008, 14:26
Интересно получается... Все говорят нет лоадера для бланка, а как же тогда имейдж RFDI? Он вроде флешиться в бланке. Лоадер оттуда можно достать на ура, оставить только его и добавить кодовые группы из 22.05R допустим! Или добавить универсальный ПДС(если нет бекапа), после попробовать зашить подготовленную патченную прошивку из CG1, CG3??? У меня нет возможности протестировать это, возможно даже уже кто то и пробовал... Отпишите. Телефон мой встает на стирании и ни в какую не хочет прошиваться. Пробовал RamLDR вручную выставлял адреса каждой кодовой группы и писать, те группы которые кратны 128 получается записать, к примеру группа 7 шьется, 3 не пишеться, а при записи CG1 ramldr просто закрывается после 3 минут записи...
Сообщение отредактировал d1ma-aka - 30.12.2008, 14:27
SAINT_SNAKE
сообщение 31.12.2008, 0:13
d1ma-aka, тоже самое ровно у всех я же тебе говорю длма без клипсы ты ничего с телом не сделаешь
d1ma-aka
сообщение 31.12.2008, 4:42
Спасибо! GandjaFuzz уже ответил, почему, что и как...
G.U.N
сообщение 1.1.2009, 18:25
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Так уж получилось, что год быка принес мне не только радость его встречи, а еще и один забавный квест laugh.gif
А случилось вот что: скачал я значит эльфег SmartKeys, поюзал его и открыл оперу мини.
Посидел в опере мини и отлучился. Прихожу, клацаю тел, а подсветка экрана не загорается blink.gif
Передергиваю батарею, врубаю - все равно не загорается.
Захожу в дуалбут, горит, падлo.
Качаю стандартные симы (0032, 004А, 004Е), лью, результата - ноль.
Шью флекс - ноль, рефлеш - то же самое!
Из вариантов остался только бэкап ПДС, сделанный мной когда - то при тесте эльфа бэкапера.
Собсна вопрос к мотофанам: шо делать crazy.gif ? Шить ПДС? И что это вообще за глюк? blink.gif
Добавлено позже (1.1.2009, 21:16):
[G.U.N - тише...]
Добавлено позже (1.1.2009, 21:50):
Прошивка пустого рефлеша без РСА все вылечила.
Сообщение отредактировал Offset - 1.1.2009, 20:19
harchello
сообщение 2.1.2009, 16:46
С Новым Годом всех!!! Сегодня с моим l9 забавный случай произошел. Собрался ехать далеко в гости, там компа естественно нет, решил откатится на стандарт. Шьется, значит, флекс и вдруг случайно выдернул шнур. Думаю, что заново прошьюсь и тело потребует пин и радости моей не будет предела, но не тут-то было. ФБ отписал, что все прошло успешно, но при попытке стартануть тело на дисплей вылетел крититикал, при вставке акб тело залетало во флеш-мод, ФБ, после нажатия на запись данных, ребутил тело некоторое время, записывал загрузчик, на джампе телефон отключался и оставался гореть белым дисплеем. Ни что l9 шить не хотело - либо ребут либо ошибки различного рода. В один прекрасный момент Bezols's P2KTools P2K_Toolsна джампе выдал не понятный мне фокус и на дисплее телефона ниже строчки с версией по добавились следующие строки: "MEM_MAP Blank S...." (последние два слова забыл), после этого РСД безо всяких проблем прошила тело и он включился. Собственно вопрос к многоуважающим знатакам, что могли означать эти надписи и почему ФБ реб
Сообщение отредактировал harchello - 2.1.2009, 17:08
Meate
сообщение 2.1.2009, 17:03
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
harchello,
написал бы ты какие критикал ошибки выходили.....
harchello
сообщение 2.1.2009, 17:40
ребутило тело? Прошу не пинать сильно, если моя писанина кому-то не понраву. Как бы ни ответили все равно спасибо! Кто-нибудь, пожалуйста, объединните этот пост с моим предыдущим и отредактируйте, а то с мобилы не получается. Critical error 137.
Atrox_actor
сообщение 2.1.2009, 19:02
Пользователь №: 190 095
Не подскажете, проблема такая. У меня телефон L9, зашёл в кафе (естественно, перед этим он был холодным), через минут 15-20 достаю из кармана - телефон огневой и не включается. По прошествии времени, приняв комнотную температуру, он так и не включился. Подскажите, всё дело в аккамуляторе (потекщем электролитике) или ещё в чём-то?)
SAINT_SNAKE
сообщение 3.1.2009, 5:29
Atrox_actor, я так понимаю ты был на морозе зашел в теплое кафе достал телефон и он у тебя горячий как печка да?
если так то попробуй другой аккумулятор если не поможет то накрылся контролер питания или предохранитель сам не лезь неси по гарантии или на платный ремонт...
Сообщение отредактировал SAINT_SNAKE - 3.1.2009, 5:31
Real007
сообщение 3.1.2009, 23:00
Пользователь №: 187 895
Модель телефона: Motorola W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Ребята SOS!!! Помогите пожалуйста!!! У меня w510.Дело было так: я скачал прошивку для своего тела в розделе прошивки для даной ветки....вот.... Я прошил ею свой тел.,но сейчас он не включается. Оказалось что она на W5 моторолу! ! ! Я пробовал оживить свой тел. ввел его в бут режим и прошил его стандартной прошивкой, но он при включении (после успешнго прошивания),переходит в бут режим. Прошивал прогой флешбекап. Ребята,пожалуйста,посоветуйте что делать.
Offset
сообщение 4.1.2009, 17:51
Leo
Прошивка: 2BR
Real007, бери полный заводской монстрпак и прошивай его через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite smile.gif
aki
сообщение 5.1.2009, 10:02
Пользователь №: 190 260
Модель телефона: Motorola k 1 v3i
Помогите плиз, прошил моторола к 1 Iphone_monsterpack for k1, всё норм без ошибок, потом перезагрузил и белый экран, и не выключается и не входит в бут рса был снят, что делать скажите плизз, если не сложно напишити в аську: 381-089-683 sad.gif
MaXToR
сообщение 5.1.2009, 12:26
Модель телефона: Z3
ТП
Асей
сообщение 5.1.2009, 15:06
Пользователь №: 190 334
Дарова! подскажите плиз что делать??? Сдох мой L7е sad.gif Подозреваю, что произошло это от скачка напряжения в сети при подзарядке threaten.gif Не включается, не определяется компом, вообще никак и ни на что не реагирует sad.gif Возможно ли его каким то чудом привести в чувства? Буду признателен любой информации thumbsup.gif
Atrox_actor
сообщение 5.1.2009, 16:53
Да, всё было именно так, вчера проверил аккамулятор у друга - та же реакция.. скажите, возможно ли починить телефон самому, я так понимаю предохранитель там плавкий?))
bob55
сообщение 5.1.2009, 17:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Асей & Atrox_actor, вам сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Асей
сообщение 5.1.2009, 19:32
bob55 спасибо огромное
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 7:27
Пользователь №: 190 242
Модель телефона: Motorola L9
Дело в том что я поменял стандартную прошивку
на эту L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001
а теперь после того как вернулся к старому бэкапу у меня тел не включается, а выдаёт вот это
Boot Loader
OC. 70.
R452C5_G_08.00.OAR
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
USB
Transfer Mode
Meate
сообщение 7.1.2009, 8:11
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ShadowkillerUA,
какая прошивка до этого стояла?
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 8:12
Стандартная R452J_G_08.22.04R, возможно ошибка вышла изза неполно заряженной батареи unsure.gif (индикатор показывал 100%, но у меня иногда глючит threaten.gif ) или я в F&B чето нахимичил sad.gif
+++Offset
Ты что-то "нахимичил"... Бери прогу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и качай полную заводскую прошивку (или СВОЙ бэкап) и прошивай при помощи её wink.gif Удачи.
Добавлено позже (7.1.2009, 12:35):
sad.gif Через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite поставил бэкап - не помогло так и стоит R452C5_G_08.00.OAR tomato.gif
Может попробовать какую нибудь другую прошивку? какую посоветуете? unsure.gif
Сообщение отредактировал Offset - 7.1.2009, 9:26
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:18
