69 страниц V « < 21 22 23 24 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
d1ma-aka
сообщение 30.12.2008, 14:26
Пользователь №: 56 822
d1ma-aka, это не возможно там лоадер не для бланка или может даже для бланка но он не работает флеш бекап и рсд выдают ошибку на посылке загрущика л9 можго востановить с помощью SmartClip но эта вещь стоит в два раза дороже(~8500 руб) твоей л9(~4000)... остается ждать тебе или идти к спецам из мотороллы они мне одну из блака сделали и сказали что типа заводской брак а делали по гарантии...
Интересно получается... Все говорят нет лоадера для бланка, а как же тогда имейдж RFDI? Он вроде флешиться в бланке. Лоадер оттуда можно достать на ура, оставить только его и добавить кодовые группы из 22.05R допустим! Или добавить универсальный ПДС(если нет бекапа), после попробовать зашить подготовленную патченную прошивку из CG1, CG3??? У меня нет возможности протестировать это, возможно даже уже кто то и пробовал... Отпишите. Телефон мой встает на стирании и ни в какую не хочет прошиваться. Пробовал RamLDR вручную выставлял адреса каждой кодовой группы и писать, те группы которые кратны 128 получается записать, к примеру группа 7 шьется, 3 не пишеться, а при записи CG1 ramldr просто закрывается после 3 минут записи...
Сообщение отредактировал d1ma-aka - 30.12.2008, 14:27
SAINT_SNAKE
сообщение 31.12.2008, 0:13
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
d1ma-aka, тоже самое ровно у всех я же тебе говорю длма без клипсы ты ничего с телом не сделаешь
d1ma-aka
сообщение 31.12.2008, 4:42
Спасибо! GandjaFuzz уже ответил, почему, что и как...
G.U.N
сообщение 1.1.2009, 18:25
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Так уж получилось, что год быка принес мне не только радость его встречи, а еще и один забавный квест laugh.gif
А случилось вот что: скачал я значит эльфег SmartKeys, поюзал его и открыл оперу мини.
Посидел в опере мини и отлучился. Прихожу, клацаю тел, а подсветка экрана не загорается blink.gif
Передергиваю батарею, врубаю - все равно не загорается.
Захожу в дуалбут, горит, падлo.
Качаю стандартные симы (0032, 004А, 004Е), лью, результата - ноль.
Шью флекс - ноль, рефлеш - то же самое!
Из вариантов остался только бэкап ПДС, сделанный мной когда - то при тесте эльфа бэкапера.
Собсна вопрос к мотофанам: шо делать crazy.gif ? Шить ПДС? И что это вообще за глюк? blink.gif
Добавлено позже (1.1.2009, 21:16):
[G.U.N - тише...]
Добавлено позже (1.1.2009, 21:50):
Прошивка пустого рефлеша без РСА все вылечила.
Сообщение отредактировал Offset - 1.1.2009, 20:19
harchello
сообщение 2.1.2009, 16:46
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
С Новым Годом всех!!! Сегодня с моим l9 забавный случай произошел. Собрался ехать далеко в гости, там компа естественно нет, решил откатится на стандарт. Шьется, значит, флекс и вдруг случайно выдернул шнур. Думаю, что заново прошьюсь и тело потребует пин и радости моей не будет предела, но не тут-то было. ФБ отписал, что все прошло успешно, но при попытке стартануть тело на дисплей вылетел крититикал, при вставке акб тело залетало во флеш-мод, ФБ, после нажатия на запись данных, ребутил тело некоторое время, записывал загрузчик, на джампе телефон отключался и оставался гореть белым дисплеем. Ни что l9 шить не хотело - либо ребут либо ошибки различного рода. В один прекрасный момент Bezols's P2KTools P2K_Toolsна джампе выдал не понятный мне фокус и на дисплее телефона ниже строчки с версией по добавились следующие строки: "MEM_MAP Blank S...." (последние два слова забыл), после этого РСД безо всяких проблем прошила тело и он включился. Собственно вопрос к многоуважающим знатакам, что могли означать эти надписи и почему ФБ реб
Сообщение отредактировал harchello - 2.1.2009, 17:08
Meate
сообщение 2.1.2009, 17:03
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
harchello,
написал бы ты какие критикал ошибки выходили.....
harchello
сообщение 2.1.2009, 17:40
ребутило тело? Прошу не пинать сильно, если моя писанина кому-то не понраву. Как бы ни ответили все равно спасибо! Кто-нибудь, пожалуйста, объединните этот пост с моим предыдущим и отредактируйте, а то с мобилы не получается. Critical error 137.
Atrox_actor
сообщение 2.1.2009, 19:02
Пользователь №: 190 095
Не подскажете, проблема такая. У меня телефон L9, зашёл в кафе (естественно, перед этим он был холодным), через минут 15-20 достаю из кармана - телефон огневой и не включается. По прошествии времени, приняв комнотную температуру, он так и не включился. Подскажите, всё дело в аккамуляторе (потекщем электролитике) или ещё в чём-то?)
SAINT_SNAKE
сообщение 3.1.2009, 5:29
Atrox_actor, я так понимаю ты был на морозе зашел в теплое кафе достал телефон и он у тебя горячий как печка да?
если так то попробуй другой аккумулятор если не поможет то накрылся контролер питания или предохранитель сам не лезь неси по гарантии или на платный ремонт...
Сообщение отредактировал SAINT_SNAKE - 3.1.2009, 5:31
Real007
сообщение 3.1.2009, 23:00
Пользователь №: 187 895
Модель телефона: Motorola W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Ребята SOS!!! Помогите пожалуйста!!! У меня w510.Дело было так: я скачал прошивку для своего тела в розделе прошивки для даной ветки....вот.... Я прошил ею свой тел.,но сейчас он не включается. Оказалось что она на W5 моторолу! ! ! Я пробовал оживить свой тел. ввел его в бут режим и прошил его стандартной прошивкой, но он при включении (после успешнго прошивания),переходит в бут режим. Прошивал прогой флешбекап. Ребята,пожалуйста,посоветуйте что делать.
Offset
сообщение 4.1.2009, 17:51
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Real007, бери полный заводской монстрпак и прошивай его через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite smile.gif
aki
сообщение 5.1.2009, 10:02
Пользователь №: 190 260
Модель телефона: Motorola k 1 v3i
Помогите плиз, прошил моторола к 1 Iphone_monsterpack for k1, всё норм без ошибок, потом перезагрузил и белый экран, и не выключается и не входит в бут рса был снят, что делать скажите плизз, если не сложно напишити в аську: 381-089-683 sad.gif
MaXToR
сообщение 5.1.2009, 12:26
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
ТП
Асей
сообщение 5.1.2009, 15:06
Пользователь №: 190 334
Модель телефона: L7e
Дарова! подскажите плиз что делать??? Сдох мой L7е sad.gif Подозреваю, что произошло это от скачка напряжения в сети при подзарядке threaten.gif Не включается, не определяется компом, вообще никак и ни на что не реагирует sad.gif Возможно ли его каким то чудом привести в чувства? Буду признателен любой информации thumbsup.gif
Atrox_actor
сообщение 5.1.2009, 16:53
Да, всё было именно так, вчера проверил аккамулятор у друга - та же реакция.. скажите, возможно ли починить телефон самому, я так понимаю предохранитель там плавкий?))
bob55
сообщение 5.1.2009, 17:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Асей & Atrox_actor, вам сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Асей
сообщение 5.1.2009, 19:32
bob55 спасибо огромное
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 7:27
Пользователь №: 190 242
Модель телефона: Motorola L9
Дело в том что я поменял стандартную прошивку
на эту L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001
а теперь после того как вернулся к старому бэкапу у меня тел не включается, а выдаёт вот это
Boot Loader
OC. 70.
R452C5_G_08.00.OAR
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
USB
Transfer Mode
Meate
сообщение 7.1.2009, 8:11
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ShadowkillerUA,
какая прошивка до этого стояла?
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 8:12
Стандартная R452J_G_08.22.04R, возможно ошибка вышла изза неполно заряженной батареи unsure.gif (индикатор показывал 100%, но у меня иногда глючит threaten.gif ) или я в F&B чето нахимичил sad.gif
+++Offset
Ты что-то "нахимичил"... Бери прогу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и качай полную заводскую прошивку (или СВОЙ бэкап) и прошивай при помощи её wink.gif Удачи.
Добавлено позже (7.1.2009, 12:35):
sad.gif Через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite поставил бэкап - не помогло так и стоит R452C5_G_08.00.OAR tomato.gif
Может попробовать какую нибудь другую прошивку? какую посоветуете? unsure.gif
Сообщение отредактировал Offset - 7.1.2009, 9:26
MaXToR
сообщение 7.1.2009, 12:20
Модель телефона: Z3
ShadowkillerUA, попробуй PDS прошить
Сообщение отредактировал MaXToR - 7.1.2009, 12:20
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 12:21
Та у меня проблема - батарея не заряжаеца......наверно придётся завтра в сц нести shuffle.gif
MaXToR
сообщение 7.1.2009, 12:23
Модель телефона: Z3
Заряди какнить батарею и попробуй прошить бэкап PDS, но лучше неси в сц
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 12:26
Просто негде зарядить батарею, потащу его завтра в сц - пусть там разбираются..... tongue.gif , лижбы бабла много не сбивали ph34r.gif
Добавлено позже (7.1.2009, 14:28):
сообщение 7.1.2009, 17:07
ShadowkillerUA, Как вариат разреж зарядник и заряди напрямую. А вообще вот это
Boot Loader
OC. 70.
R452C5_G_08.00.OAR
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
USB
Transfer Mode
как будто ты снял РСА, Ошибка вроде такая
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 17:27
Навлядре ведь тел у меня не только от USB'шника включаеца huh.gif , завтра в сц понесу и заодно расспрошу че натворил shuffle.gif
Сообщение отредактировал ShadowkillerUA - 7.1.2009, 18:23
Lexiko
сообщение 9.1.2009, 13:43
Пользователь №: 190 638
Модель телефона: rizr z3
Всем привет. У меня проблема, причём поиск на форуме показал, что моя проблема сотоит из нескольких описаных в разных темах. Вобщем симптомы: долго мучал телефон, чтобы записать на него флэш, а точнее монстра хотел прописать(всего что я понаделывал не помню, но всегда следовал потсу по снятию РСА-софт, а потом по снятию РСА через ТП) вот сделал - телефон ожил, прошивка записалась, тлько та что в теме, но я захотел прошивку переписать, ну проверить как пашет(ибо было сказано в теме, что после всех действий я могу ставить любую прошивку, монстра, патчи...), вобщем зашёл в бут смотрю у меня дуалбут стоит 3.3 от "GandjaFuzz & Vilko", ну думаю всё ок и телефон тестируется и опознаётся, только сдесь начались мои проблемы: шил через https://motofan.ru/soft/ РСД lite 3.9, вот он начал виснуть ну думаю с определением какие-то баги...Вобщем виснуть перестал, показал мне телефон и тд всю информацию, только вот "Bootloader Version: N / A" думаю: поставил дуалбут может поэтому не видет(хотя написано что после взлома могу ставить что хочу)...Кстати монстров брал только с прочтите правила форума Motofan !to.com и motofan.ru. Вобщем, дальше не пошла у меня прошивка через https://motofan.ru/soft/ РСД lite 3.9, точнее там была ошибка типа faild там уже не помню что именно...Ну я попробовал через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools- пошло и даже без ошибок, вот только после этого телефон не то что включатся, светися перестал...Ну я его опять ТП и прошивать по инструкции - ничего: теперь у меня вечный фонарик, а не телефон: только вставляю в него батарею и сразу без красной кнопки у меня загарается экран белый, а если красную кнопку нажать то ещё и блымать начинает с большим периодом(ну типа зажёгся потом потух сразу зажёгся и через некоторое время опять потух-зажёгся) вот и определяется как неизвесное устройство...Вобщем через ТП и софтовый взлом РСА я вернул его к таким результатам: не загружается ПО, зато грузится тот самый дуалбут что я описал выше, только вот что интересно, чтобы я теперь не шил чтобы не делал, я или получаю нерабочий телефон который вернуть можно спомощью ТП, вот и тогда он оживает, я получаю картину нет ПО грузится только дуалбут тот самый с параметрами: SW version: not found, ok to program USB Transfer mode. Вот так, Помогите скажите, умерл ли телефон и что теперь делать? (проги флешбэкап пишет тело подкл прош: ERROR, NOT FOUND флекс: ERROR, NOT FOUND, IME:) вот так.
Сообщение отредактировал Lexiko - 9.1.2009, 20:46
bob55
сообщение 9.1.2009, 14:03
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Lexiko, а что так кратко изложил? Запомнились последние слова
ХЭЛП!!!!!
Парень тебе пора писать(ударение на втором слоге) поэмы(в прозе) как я убил тел.
Сообщение отредактировал bob55 - 9.1.2009, 14:15
Lexiko
сообщение 9.1.2009, 19:30
Ладно скажу кратко: подскажите, как мне удалить всё, что есть сейчас в телефоне чтобы всё поновой прописать, или киньте ссылку на тему, ну или...Скажите, что могу поращатся со своим телефоном...Ибо ТП мне никак не помогает.
MaXToR
сообщение 10.1.2009, 6:48
Модель телефона: Z3
отнеси в СЦ
Пожалуй, это лучший вариант для него. Т.к. мы ничем ему не поможем. Он тупо нас не поймет!
Сообщение отредактировал Offset - 10.1.2009, 9:25
Must_Die
сообщение 10.1.2009, 13:29
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
Meate
сообщение 10.1.2009, 13:36
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Must_Die,
какой телефон
Must_Die
сообщение 10.1.2009, 13:46
Прошивка: F6
а да извините забыл указать smile.gif L7e, и вдогонку нет стандартного бекапа и бекапа пдс тоже нет
bob55
сообщение 10.1.2009, 14:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Must_Die,
Как вернуться на прошивку с РСА? На телефоне со снятым РСА
Никак, обратной дороги нет, разве тебя не предупреждали.
Must_Die
сообщение 10.1.2009, 14:30
Прошивка: F6
хорошо тогда кто-нибудь объяснит почему кроме NewStyle v2.1 не один другой монстр не хочет запускаться, прошивался несколькими другими монстрами получается так зажимаю красную кнопку загореться подсветка клавы включается экран появляется загрузочная картинка и в ребут.
олег 56
сообщение 10.1.2009, 16:26
Пользователь №: 176 451
Проблема с L9 пропадают иконки сети,зарядки,мультимедиа.Залитие различных прошивок,DRM,бекапов, и т.п помогают ненадолго.
Offset
сообщение 10.1.2009, 22:54
Leo
Прошивка: 2BR
Асей
сообщение 13.1.2009, 10:32
Привет. Проблема такая: L9 уронил в воду... после тщательной просушки включил - работает нормально. Прошло несколько дней тело стало само перезагружаться, иногда не включается, вылетает из всех приложений (ребутится). Во флеш режим заходит нормально. В чём может быть проблема?
Подскажите плиз
bob55
сообщение 13.1.2009, 11:02
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Асей, тебе сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
ss-power
сообщение 17.1.2009, 9:43
Пользователь №: 191 327
А в L9 PDS не вернуть? Бэкап по запаре сделал и до и после - идиот =)
Отредактировал Offset
Всмысле не вернуть? Если есть бэкап рабочий - то заливай. Если нет, то и суда нет...
Сообщение отредактировал Offset - 17.1.2009, 17:03
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 13:16
