69 страниц V « < 21 22 23 24 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3800
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2933
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Offset
сообщение 4.1.2009, 17:51
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Real007, бери полный заводской монстрпак и прошивай его через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite smile.gif
aki
сообщение 5.1.2009, 10:02
Пользователь №: 190 260
Модель телефона: Motorola k 1 v3i
Помогите плиз, прошил моторола к 1 Iphone_monsterpack for k1, всё норм без ошибок, потом перезагрузил и белый экран, и не выключается и не входит в бут рса был снят, что делать скажите плизз, если не сложно напишити в аську: 381-089-683 sad.gif
MaXToR
сообщение 5.1.2009, 12:26
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
ТП
Асей
сообщение 5.1.2009, 15:06
Пользователь №: 190 334
Модель телефона: L7e
Дарова! подскажите плиз что делать??? Сдох мой L7е sad.gif Подозреваю, что произошло это от скачка напряжения в сети при подзарядке threaten.gif Не включается, не определяется компом, вообще никак и ни на что не реагирует sad.gif Возможно ли его каким то чудом привести в чувства? Буду признателен любой информации thumbsup.gif
Atrox_actor
сообщение 5.1.2009, 16:53
Пользователь №: 190 095
Цитата(SAINT_SNAKE @ 3.1.2009, 5:29) *
Atrox_actor, я так понимаю ты был на морозе зашел в теплое кафе достал телефон и он у тебя горячий как печка да?
если так то попробуй другой аккумулятор если не поможет то накрылся контролер питания или предохранитель сам не лезь неси по гарантии или на платный ремонт...
Да, всё было именно так, вчера проверил аккамулятор у друга - та же реакция.. скажите, возможно ли починить телефон самому, я так понимаю предохранитель там плавкий?))
bob55
сообщение 5.1.2009, 17:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Асей & Atrox_actor, вам сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Асей
сообщение 5.1.2009, 19:32
bob55 спасибо огромное
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 7:27
Пользователь №: 190 242
Модель телефона: Motorola L9
Дело в том что я поменял стандартную прошивку
на эту L72_R452C5_G_08.00.0AR_PDS001
а теперь после того как вернулся к старому бэкапу у меня тел не включается, а выдаёт вот это
Boot Loader
OC. 70.
R452C5_G_08.00.OAR
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
USB
Transfer Mode
Meate
сообщение 7.1.2009, 8:11
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
ShadowkillerUA,
какая прошивка до этого стояла?
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 8:12
Стандартная R452J_G_08.22.04R, возможно ошибка вышла изза неполно заряженной батареи unsure.gif (индикатор показывал 100%, но у меня иногда глючит threaten.gif ) или я в F&B чето нахимичил sad.gif
+++Offset
Ты что-то "нахимичил"... Бери прогу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и качай полную заводскую прошивку (или СВОЙ бэкап) и прошивай при помощи её wink.gif Удачи.
Добавлено позже (7.1.2009, 12:35):
sad.gif Через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite поставил бэкап - не помогло так и стоит R452C5_G_08.00.OAR tomato.gif
Может попробовать какую нибудь другую прошивку? какую посоветуете? unsure.gif
Сообщение отредактировал Offset - 7.1.2009, 9:26
MaXToR
сообщение 7.1.2009, 12:20
Модель телефона: Z3
ShadowkillerUA, попробуй PDS прошить
Сообщение отредактировал MaXToR - 7.1.2009, 12:20
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 12:21
Та у меня проблема - батарея не заряжаеца......наверно придётся завтра в сц нести shuffle.gif
MaXToR
сообщение 7.1.2009, 12:23
Модель телефона: Z3
Заряди какнить батарею и попробуй прошить бэкап PDS, но лучше неси в сц
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 12:26
Просто негде зарядить батарею, потащу его завтра в сц - пусть там разбираются..... tongue.gif , лижбы бабла много не сбивали ph34r.gif
Добавлено позже (7.1.2009, 14:28):
сообщение 7.1.2009, 17:07
ShadowkillerUA, Как вариат разреж зарядник и заряди напрямую. А вообще вот это
Boot Loader
OC. 70.
R452C5_G_08.00.OAR
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
USB
Transfer Mode
как будто ты снял РСА, Ошибка вроде такая
ShadowkillerUA
сообщение 7.1.2009, 17:27
Навлядре ведь тел у меня не только от USB'шника включаеца huh.gif , завтра в сц понесу и заодно расспрошу че натворил shuffle.gif
Сообщение отредактировал ShadowkillerUA - 7.1.2009, 18:23
Lexiko
сообщение 9.1.2009, 13:43
Пользователь №: 190 638
Модель телефона: rizr z3
Всем привет. У меня проблема, причём поиск на форуме показал, что моя проблема сотоит из нескольких описаных в разных темах. Вобщем симптомы: долго мучал телефон, чтобы записать на него флэш, а точнее монстра хотел прописать(всего что я понаделывал не помню, но всегда следовал потсу по снятию РСА-софт, а потом по снятию РСА через ТП) вот сделал - телефон ожил, прошивка записалась, тлько та что в теме, но я захотел прошивку переписать, ну проверить как пашет(ибо было сказано в теме, что после всех действий я могу ставить любую прошивку, монстра, патчи...), вобщем зашёл в бут смотрю у меня дуалбут стоит 3.3 от "GandjaFuzz & Vilko", ну думаю всё ок и телефон тестируется и опознаётся, только сдесь начались мои проблемы: шил через https://motofan.ru/soft/ РСД lite 3.9, вот он начал виснуть ну думаю с определением какие-то баги...Вобщем виснуть перестал, показал мне телефон и тд всю информацию, только вот "Bootloader Version: N / A" думаю: поставил дуалбут может поэтому не видет(хотя написано что после взлома могу ставить что хочу)...Кстати монстров брал только с прочтите правила форума Motofan !to.com и motofan.ru. Вобщем, дальше не пошла у меня прошивка через https://motofan.ru/soft/ РСД lite 3.9, точнее там была ошибка типа faild там уже не помню что именно...Ну я попробовал через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools- пошло и даже без ошибок, вот только после этого телефон не то что включатся, светися перестал...Ну я его опять ТП и прошивать по инструкции - ничего: теперь у меня вечный фонарик, а не телефон: только вставляю в него батарею и сразу без красной кнопки у меня загарается экран белый, а если красную кнопку нажать то ещё и блымать начинает с большим периодом(ну типа зажёгся потом потух сразу зажёгся и через некоторое время опять потух-зажёгся) вот и определяется как неизвесное устройство...Вобщем через ТП и софтовый взлом РСА я вернул его к таким результатам: не загружается ПО, зато грузится тот самый дуалбут что я описал выше, только вот что интересно, чтобы я теперь не шил чтобы не делал, я или получаю нерабочий телефон который вернуть можно спомощью ТП, вот и тогда он оживает, я получаю картину нет ПО грузится только дуалбут тот самый с параметрами: SW version: not found, ok to program USB Transfer mode. Вот так, Помогите скажите, умерл ли телефон и что теперь делать? (проги флешбэкап пишет тело подкл прош: ERROR, NOT FOUND флекс: ERROR, NOT FOUND, IME:) вот так.
Сообщение отредактировал Lexiko - 9.1.2009, 20:46
bob55
сообщение 9.1.2009, 14:03
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Lexiko, а что так кратко изложил? Запомнились последние слова
ХЭЛП!!!!!
Парень тебе пора писать(ударение на втором слоге) поэмы(в прозе) как я убил тел.
Сообщение отредактировал bob55 - 9.1.2009, 14:15
Lexiko
сообщение 9.1.2009, 19:30
Ладно скажу кратко: подскажите, как мне удалить всё, что есть сейчас в телефоне чтобы всё поновой прописать, или киньте ссылку на тему, ну или...Скажите, что могу поращатся со своим телефоном...Ибо ТП мне никак не помогает.
MaXToR
сообщение 10.1.2009, 6:48
Модель телефона: Z3
отнеси в СЦ
Пожалуй, это лучший вариант для него. Т.к. мы ничем ему не поможем. Он тупо нас не поймет!
Сообщение отредактировал Offset - 10.1.2009, 9:25
Must_Die
сообщение 10.1.2009, 13:29
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
Meate
сообщение 10.1.2009, 13:36
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Must_Die,
какой телефон
Must_Die
сообщение 10.1.2009, 13:46
Прошивка: F6
а да извините забыл указать smile.gif L7e, и вдогонку нет стандартного бекапа и бекапа пдс тоже нет
bob55
сообщение 10.1.2009, 14:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Must_Die,
Как вернуться на прошивку с РСА? На телефоне со снятым РСА
Никак, обратной дороги нет, разве тебя не предупреждали.
Must_Die
сообщение 10.1.2009, 14:30
Прошивка: F6
хорошо тогда кто-нибудь объяснит почему кроме NewStyle v2.1 не один другой монстр не хочет запускаться, прошивался несколькими другими монстрами получается так зажимаю красную кнопку загореться подсветка клавы включается экран появляется загрузочная картинка и в ребут.
олег 56
сообщение 10.1.2009, 16:26
Пользователь №: 176 451
Проблема с L9 пропадают иконки сети,зарядки,мультимедиа.Залитие различных прошивок,DRM,бекапов, и т.п помогают ненадолго.
Offset
сообщение 10.1.2009, 22:54
Leo
Прошивка: 2BR
Асей
сообщение 13.1.2009, 10:32
Привет. Проблема такая: L9 уронил в воду... после тщательной просушки включил - работает нормально. Прошло несколько дней тело стало само перезагружаться, иногда не включается, вылетает из всех приложений (ребутится). Во флеш режим заходит нормально. В чём может быть проблема?
Подскажите плиз
bob55
сообщение 13.1.2009, 11:02
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Асей, тебе сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
ss-power
сообщение 17.1.2009, 9:43
Пользователь №: 191 327
А в L9 PDS не вернуть? Бэкап по запаре сделал и до и после - идиот =)
Отредактировал Offset
Всмысле не вернуть? Если есть бэкап рабочий - то заливай. Если нет, то и суда нет...
Сообщение отредактировал Offset - 17.1.2009, 17:03
rz-888
сообщение 17.1.2009, 12:47
Пользователь №: 154 202
Модель телефона: l7e
Прошивка: -
ничего нового не вынес, всё это читал. может кто нибудь всё таки подскажет что именно пробовать делать?
1.Вытаскиваем батарею, USB, проволочку на ТП (прога на компе на запущена)
2.Запускаем RAMLDR2, вставляем USB, замыкаем ТП (синии квадратик или экран не должны гореть!)
3.Вставляем аккумулятор, RAMLDR2 должен написать "connected";
4.Жмем Send Loader, программа отпишется "ready";
5. Жмем Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6.Закрываем RAMLDR2;
7.Открываем FB, прошиваем прошивку sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR( Можешь попробывать другую какую-нибудь, например, любого прочего монстра, но НЕ заводского! (_http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw_) только через FB;
8.Закрываем FB, открываем RAMLDR2;
9.Включаем телефон, он снова в бланке, Жмём Send Loader(прога напишет Ready), Жмём Write Boot но уже льём Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать "OK";
Сообщение отредактировал Offset - 17.1.2009, 17:01
сообщение 17.1.2009, 15:04
Сегодня знакомый л9 принёс, говорит, перестала работать клава. Взял его.. И действительно во включенном режиме работает только "5". Даже крассная не подаёт признаков жизни. Но включается по красной нормально. В бут тоже без проблем по трём кнопкам. Но обе нижние во включенном состоянии не работают.. Первым делом слил бэкап и перепрошил на 05r, была предыдущая. Но результатов не дало.
Есть какие предложения?
xGooPhx, предложения есть всегда... Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал Offset - 17.1.2009, 16:57
deadartist
сообщение 18.1.2009, 7:18
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
На днях взял и решил было воскресить свой Z3 которому и железный ТП не помогал.
помнится он загорался белым после того как я долго с ним орудовал, мучал его.
и в итоге замыкание контакта уже не выводило его в бланк. Мне тогда пришлось купить его
у владельца за небольшую сумму. а в сервис-центре предложили за 5,500 рублей (!!!) заменить ему всю память.. (безбожные уроды)
делаю все по той же схеме. бодро разобрал. занес над ним аккумулятор от л7.
замыкаю контакт точки ТП с корпусом на плате и о чудо! в РСД лайт определяется
как бланк. трубка полгода валялась в качестве сувенира а тут!
ну дальше рамлдр и все прочее. запускаю Start_SW.bin и всё! прошился я MotoAvalance на 0CR
но прошивка мне не понравилась. потыкался потыкался. решил еще чего-нибудь поставить.
скачал SuperMotoDemon а он на OGR..ну трубочка отлично прошилась. и успешно так умерла.
все.
определяется как неизвестное устройство. в бут не ходит.
паника. ужас короче....
ничего не оставалось кроме как ТП делать опять.
замкнул, вывел в бланк опять, определился в Флешбекапе,
залил патченную прошивку non-RSA kit Z3 0DR. потом Start_SW
а он опять в черный пустой коробок превращается. не определяется
не заходит в бутрежим. делаю еще ТП по той же схеме.
бланк а потом опять труп. делаю еще раз. только вместо патченной прошивки
решаюсь залить сразу монстра. кидаю туда Motoavalanche.
долго жду пока 128мб уйдут в тело, жду аккумулятор к плате пальцами.
и эта сволочь опять оживает.......)))))))))))))))))))
как так?! вобщем Моторолу не задушишь не убьешь!!!
_
просто нужно было рассказать кому-нибудь)))
MaXToR
сообщение 18.1.2009, 10:22
Модель телефона: Z3
deadartist, после ТП и залития Boot_0AC0_patch.bin прошиваеш non-RSA kit Z3 0DR и получается труп?
deadartist
сообщение 18.1.2009, 10:32
MaXToR
после этого его видит только ramldr2_01_34a
где можно залить Start_SW.bin
но после этого он не запускается.
так что вместо патченной прошивки я заливал Аваланч
Добавлено позже (18.1.2009, 10:34):
и потом уже Start_SW.bin
MaXToR
сообщение 18.1.2009, 12:15
Модель телефона: Z3
Цитата(deadartist @ 18.1.2009, 19:32) *
MaXToR
Ты вместо патченой прошивки льеш сразу аваланч? Дуалбут версии 4? Попробуй заменить на 3.3 в аваланче и прошить.
deadartist
сообщение 18.1.2009, 13:35
у дуалбутов есть версии?
ого.
ну теперь то проблема решена. я ж залил аваланч. стоит дуалбут 4.0
+++Offset
Сообщение отредактировал Offset - 18.1.2009, 19:08
romely
сообщение 19.1.2009, 15:00
Пользователь №: 191 457
Модель телефона: k1 и е398
Прошивка: R452F_G_08.03
+++Offset
1. Сервесный Центр.
2. Железный ТестПоинт + по мануалу снятия RSA с 4-го пункта))
Я бы сделал ТП тока немогу телефон разобрать откручиваю болтики и немогу открыть, если разбирал напиши пожалуйсто как, и потом если я тест поинт замкну телефон перейдет в бланк и че опять RSA снимать? Да и еще не подскажешь че я сделал не так вроде все делал по пунктам снял RSA поставил указаную в теме прошивку(после этого горела только клавиатура) и залил которая указана у меня в вопросе?
+++Offset
Читай
все распино по пунктам.
Сообщение отредактировал Offset - 20.1.2009, 11:22
boombits
сообщение 19.1.2009, 15:30
Пользователь №: 167 509
Модель телефона: Z3, E1 ROKR, V220.
Как другой бут впихнуть в прошивку?
+++Offset
Вопросом на вопрос, зачем тебе "впихивать" другой бут в прошивку?
Сообщение отредактировал Offset - 20.1.2009, 11:23
MaXToR
сообщение 20.1.2009, 12:22
Модель телефона: Z3
Если ты имееш в виду графический дуалбут, то снимай рса
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:41
