69 страниц V « < 2 3 4 5 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Kirill L7e
сообщение 26.5.2008, 4:19
Пользователь №: 157 036
Модель телефона: Motorola L7e
какую прошивку заливал
Nikez3
сообщение 26.5.2008, 5:15
Пользователь №: 169 516
Модель телефона: motorola z3,z6,z8
Прошивка: AvalancheMP
шил noRSA_DB33_Z3
sars2007
сообщение 26.5.2008, 5:19
Пользователь №: 173 220
Модель телефона: l7
Цитата(MaXToR @ 22.4.2008, 8:16) *
S Flash Neptune LTE2
ты знаеш как востоновить л7
Nikez3
сообщение 26.5.2008, 7:32
Всем спасибо!Все ОК наконец таки сделал опять нормально ТП нормально прошился!
единственное перед тем как нажимать write PDS надо нажать send loader
bob55
сообщение 26.5.2008, 7:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Nikez3, а Boot_0AC0_patch.bin и Start_SW.bin заливал?
p.s. Прошу модераторов удалить сообщение.
Добавлено позже (26.5.2008, 11:54):
Цитата(Zloy NEO @ 26.5.2008, 7:40) *
По всей видимости убил boot. C LgxxL продумали добрых полтора часа. Решения пока нет. Если у кого есть какие мысли прошу помочь
Если убил бут, то залей стандартный для L9 BOOT.rar через Ramldr
Сообщение отредактировал bob55 - 26.5.2008, 7:44
McKillem
сообщение 26.5.2008, 11:46
Пользователь №: 173 250
Модель телефона: L7e
Прошивка: не знаю
------ PPL Help!!!! ------
Не сняв РСА, поставил чужую прошивку, бэкап своей не сделал. Потом корда подключил, он определился как S Flash Neptune LTE2, не включается, вместо бут-режима белый экран. ramldr2_01_34a пишет
Phone connected
Boot version:
Если сделать ТП и потом прошивать через ФБ то пишет вот что
*** Начало операции ***
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции ***
два дня мучался, вот решил написать, можт у кого-нибудь такая же пороблема была...
bob55
сообщение 26.5.2008, 11:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
McKillem, ты хоть напиши какой у тебя тел.
Offset
сообщение 26.5.2008, 14:32
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
McKillem,делай ТП правельно. И
обходи РСА по мануалу. Там все
написано что и как для какого телефона
делать. Удачи.
Zloy NEO
сообщение 26.5.2008, 14:48
Пользователь №: 86 056
Модель телефона: c650->mpx220->L9
Прошивка: пока никакой)))
[/quote]
В том то все и дело что Ramldr не пашет. При посылке запроса прога тупит гдето с минуту а потом пишет что телефон отключен
Добавлено позже (26.5.2008, 19:19):
[quote name='bob55' date='26.5.2008, 11:41' post='1113908']
кста а чем этот бут шить то? FB не может(((
bob55
сообщение 26.5.2008, 15:24
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Zloy NEO, попробуй эту версию RamLdr2
Прикрепленный файл ramldr2_0_1_.35a.rar   ( 7.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
, только RamLdr2, кстати прога работает тормознуто, приходится долго ждать.
Сообщение отредактировал bob55 - 26.5.2008, 15:30
Zloy NEO
сообщение 26.5.2008, 15:37
не не в проге дело(((
вот чо происходит
Phone connected
Boot version: 0400
Sending loader
Phone disconnected
Сообщение отредактировал Zloy NEO - 26.5.2008, 15:37
svpFido
сообщение 27.5.2008, 3:22
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
помогите плз
знакомый прошил тел прошивкой X-Moto
только я одного из его рассказа понять не могу снял он рса или нет
и в конечном итоге тел не реагирует на включение и вроде бы бут показывает
я думаю решением проблемы будет ТП и просто прошить прошивку со снятой рса?
bob55
сообщение 27.5.2008, 3:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
svpFido, скорее всего так и есть, и думаешь ты правильно.
CarbonZyn
сообщение 27.5.2008, 17:54
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Херппппппппп!!!! Пацаны помогите прошил себе прошу NewStyle_v21, а забыл справочник в симку засунуть ну решил откататься на бэкап NewStyle_v20и в итоге получил труп в бут не входит к компу конекчу и вылетает окно устройсвой не опозноно! ФБ не видит РСД тоже! Спасите ! С меня рейтинг! shout.gif Если этот вопрос задавался прошу не банить!
Offset
сообщение 27.5.2008, 19:41
Leo
Прошивка: 2BR
CarbonZyn, этот вопрос задется уже как 14 страниц laugh.gif Ты RSA снимал? Прошивать пробывал ещё раз? НО 99.9% тебе надо железный ТП, как его сделать, тут не обсуждается. Есть тема выше, там все написано что и как делать. Сделаешь ТП, обходи RSA. Тема тоже есть соответствующая. Дерзай.
CarbonZyn
сообщение 27.5.2008, 19:50
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Offset , Телефон Л7е я делал железное ТП ну у меня получилось телефон приконектился Стал еще раз обходить РСА и тло отконектилось и мои попытки потом успеха не дали че делаь??
Offset
сообщение 27.5.2008, 20:29
Leo
Прошивка: 2BR
CarbonZyn, продолжать бороться. smile.gif на каком этапе заглох тел? пиши все что делал, будем разбираться wink.gif
Zerkalo
сообщение 28.5.2008, 4:24
Пользователь №: 173 219
Модель телефона: Motorola z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
перепрошил Z3..выдает белый экран всегда...пытаюсь сделать тп ....но ни флешбэкап ни рсдлайт не видят телефон...хотя до перепрошивы все видел с этим же шнуром и с этого же порта...
и еще вопрос...как зарядить батарею...при подключении через юсб...на теле гарит зеленоая лампочка зарядки што с батареей што без....а через стандартный адаптор экран мигает белым постоянно...какбутто пытаецца вклбчицца...
кстати...через некоторое время зеленая лампочка зарядки при подключении от юсб пропадает
Добавлено позже (28.5.2008, 4:26):
*# красная кнопка тож пробывал...ноль эмоций....
CarbonZyn
сообщение 28.5.2008, 4:56
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Offset , Все всем спасибо за понимане! Я его оживил УРААААААА!!!! Корочей дело было так я себе поставил прошу NewStyle_v2.0_for_L7e ну корочей решил обновить поставил NewStyle_v2.1_for_L7e ну потом захожу в справочник а там никого нет я перепугался давай бекап заливать от NewStyle_v2.0_for_L7e, ну и потом те сдох! Спасибо TEQUILA, благодаря его манаулу я оживил тел! С меня ему плюс! clap.gif
motoganj
сообщение 28.5.2008, 12:13
Из: V.P. sity
Пользователь №: 60 997
Модель телефона: L7, K1
Прошивка: свой кастом...
Привед всем . Коро4е выросла одна недольшая проблемка, убит К1 путём прошивки стандартной проши, до этого стояла проша со взломаной RSA. Сей4ас как в тело встовляеш батарейку сразу загорается белый экран, в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup пишет 4то тело подклю4ено но при прошивки запись загруз4ека не производица и выдоёт ошибку. Я всё перепробовал кроме железного ТП , так кактело на горантии , подскажите 4то мне мона с ним сделать , в СЦ нести не хо4у а железный ТП делать неумею.
сообщение 28.5.2008, 12:26
на протяжении 200 постов пишется один ответ : "железный ТП"
Читайте тему , а не .... всё описано по 50 раз
Нажмите сюда и немного почитайте
CarbonZyn
сообщение 28.5.2008, 13:24
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Osta, Я уже почини спасибо за информацию!
motoganj
сообщение 28.5.2008, 13:57
Из: V.P. sity
Спасибо ! Решился на хард ТП и всё ок, хотя пришлося срывать верхний метали4еский экран))).
Booster_
сообщение 28.5.2008, 14:07
Пользователь №: 173 451
Всем привет. Срочно нужна помощь. После снятия РСА и заливки дуал бута прошился заводским монстром. После прошивки белый экран. Сделал ТП, все сделал заново, имеется дуал бут со снятым РСА, но что делать дальше. После того как заливаю любую прошиву (с применением патча на CG1), получаю белый экран. Даже и незнаю что делать то уже. Если можно, то описать пошагово как и что делать после того как сделал ТП и телефон определился в https://motofan.ru/soft/ РСД.
сообщение 28.5.2008, 14:24
войди в бут и прошей монстра со снятой РСА https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1099
Booster_
сообщение 28.5.2008, 15:00
Прошил, черный экран и все. Вынимаю аккум, зажимаю *+#+красная кнопка и вставляю аккум, тело в буте и все((
сообщение 28.5.2008, 15:10
Цитата(Booster_ @ Сегодня, 17:00)
тело в буте и все((
с PDS не баловались ?
Войди в дуал-бут и :
7. Прошиваем патченную прошивку в Flash&backup с выбранным профилем своего телефона
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Zerkalo
сообщение 28.5.2008, 15:21
и всетаки прежде чем тп делать хотел бы выяснить как батарею зарядить....еси от юсб лампочка зеленая горит всево нескоко минут...а потом потухает...а от зарядки ваше экран ток мигает белым и усе...
Добавлено позже (28.5.2008, 16:37):
и еще вопросик...как делать тп...еси телефон компом ваше не апределяецца...ни адна программа ево не виит...?
Добавлено позже (28.5.2008, 16:44):
кстати не помогают ни *#+красная кнопка...ни *+красная кнопка....экран белый и все...
Offset
сообщение 28.5.2008, 18:15
Leo
Прошивка: 2BR
Zerkalo, 1. батарею через тел пока не зарядишь...т.к. он труп. и команды не подает. Заряди на другом теле или проводками... smile.gif
2. ТП и делается для того чтоб комп увидел тел.
Zerkalo
сообщение 28.5.2008, 18:22
а еще вопросик моно...я вроде замыкал ТП....ноль реакции ...на Z3 ТП вроде лекго доступна....это возможно из за разрядки батарееи??
Offset
сообщение 28.5.2008, 18:35
Leo
Прошивка: 2BR
Zerkalo, возможно. но не факт что ты замыкаешь ТП правельно! Пробуй, пробуй и ещё раз пробуй, и перетекни порт назад, если ты этого ещё не сдалал! smile.gif
UPD:
...пишет...батарея разряжена...
Поэтому и не получатся!
юсб шнур на заднюю панель в юсбпорт на матери?
Да!
Сообщение отредактировал Offset - 28.5.2008, 18:45
Zerkalo
сообщение 28.5.2008, 23:34
вошем я прошил Z3 через ТП с помошью ФешЭндБэкап вотэтим Don't_RSA_Crypto_With_Dual ... все вродь получилочь...собрал телефон...терь при вставке сим-карты мне выдает ТЕРМИНАЛ ЗВБЛОКИРОВАН ...эт программный глюк или траблы с железом телефона??
Booster_
сообщение 29.5.2008, 8:11
Osta, делаю все как ты написал. Про пропатченую прошивку поподробнее можно (ну или ссылку сразу скинь). Все уже делал, все равно после прошивки тело черный экран( но комп определяет). Включить можно только если вынять аккум и зажать решетка+звездочка+красная и снова воткнуть аккум. Иначе никак. Если шить заводского монстра с пропатченым CG1 то белый экран, если со снятым РСТ прошивка, то после прошивки черный экран и все. Снова та же картина. Уже незнаю че делать. 2 раза аккум заряжал.
Zerkalo
сообщение 29.5.2008, 8:26
я тут прочел шо ошибка терминала вылазиет на прошах с двумя патчамии Don't_RSA_Crypto_With_Dual...залез в тему как слезть с этой прошивы....не понял ток адно какой лучше монстр без РСА взять для Z3...и собстно де ево ваще моежно слить7))
сообщение 29.5.2008, 11:27
у тебя стоит дуал-бут как я помню ?
зажми * и красную кнопки и не отпуская их вставь батарею
в FB на вкладке Flash-терминал пошли в телефон команду ENUM
если ответит как SBLANK перейди на вкладку
Запись данных и прошей этот монстр https://motofan.ru/firmware/?action=get&...n=1&id=1071
повторяю вопрос : с PDS что-то делали ?
Booster_
сообщение 29.5.2008, 11:33
Спасибо за помощь, но поблема была в железе. Все решилось))
сообщение 29.5.2008, 11:44
офф.
а не трудно написать что и как было и как решилось ,
а то у нас всегда игра в одни ворота идёт , все пишут
помогите , а чем закончилось уже никто не пишет и тема
выглядит как могильник.
Zerkalo
сообщение 29.5.2008, 14:35
я прошился МотоГениратионом ....перед этим поставил в нее два патча....все норм....вопросик...а терь можно поставить какуюнить стандартную прошиву перед этим есесно пропатченную??
Offset
сообщение 29.5.2008, 17:14
Leo
Прошивка: 2BR
Zerkalo, нет, ты лучше прошей рефлеш от G.U.N'а smile.gif а то потом ещё будет 10 страниц восстанавливать после твоей прошивки будем. Скачивай, прошивай. для Вас он это делал. там все свежие патчи. smile.gif и не забывай применить 2 "ремонтных" патча, если ты восстанавливал по методике Don't Crypto PDS smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 29.5.2008, 17:16
Zerkalo
сообщение 29.5.2008, 19:20
Zerkalo, нет, ты лучше прошей рефлеш от G.U.N'а а то потом ещё будет 10 страниц восстанавливать после твоей прошивки будем. Скачивай, прошивай. для Вас он это делал. там все свежие патчи. и не забывай применить 2 "ремонтных" патча, если ты восстанавливал по методике Don't Crypto PDS
а исче вапросик...сразу после Don't_RSA_Crypto_With_Dual можно рефреш G.U.N прошить??
Добавлено позже (29.5.2008, 19:23):
и де ево найти можно...
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 4:44
