69 страниц V « < 22 23 24 25 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
rz-888
сообщение 17.1.2009, 12:47
Пользователь №: 154 202
Модель телефона: l7e
Прошивка: -
ничего нового не вынес, всё это читал. может кто нибудь всё таки подскажет что именно пробовать делать?
Отредактировал Offset
1.Вытаскиваем батарею, USB, проволочку на ТП (прога на компе на запущена)
2.Запускаем RAMLDR2, вставляем USB, замыкаем ТП (синии квадратик или экран не должны гореть!)
3.Вставляем аккумулятор, RAMLDR2 должен написать "connected";
4.Жмем Send Loader, программа отпишется "ready";
5. Жмем Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6.Закрываем RAMLDR2;
7.Открываем FB, прошиваем прошивку sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR( Можешь попробывать другую какую-нибудь, например, любого прочего монстра, но НЕ заводского! (_http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw_) только через FB;
8.Закрываем FB, открываем RAMLDR2;
9.Включаем телефон, он снова в бланке, Жмём Send Loader(прога напишет Ready), Жмём Write Boot но уже льём Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать "OK";
Сообщение отредактировал Offset - 17.1.2009, 17:01
сообщение 17.1.2009, 15:04
Сегодня знакомый л9 принёс, говорит, перестала работать клава. Взял его.. И действительно во включенном режиме работает только "5". Даже крассная не подаёт признаков жизни. Но включается по красной нормально. В бут тоже без проблем по трём кнопкам. Но обе нижние во включенном состоянии не работают.. Первым делом слил бэкап и перепрошил на 05r, была предыдущая. Но результатов не дало.
Есть какие предложения?
xGooPhx, предложения есть всегда... Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал Offset - 17.1.2009, 16:57
deadartist
сообщение 18.1.2009, 7:18
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
На днях взял и решил было воскресить свой Z3 которому и железный ТП не помогал.
помнится он загорался белым после того как я долго с ним орудовал, мучал его.
и в итоге замыкание контакта уже не выводило его в бланк. Мне тогда пришлось купить его
у владельца за небольшую сумму. а в сервис-центре предложили за 5,500 рублей (!!!) заменить ему всю память.. (безбожные уроды)
делаю все по той же схеме. бодро разобрал. занес над ним аккумулятор от л7.
замыкаю контакт точки ТП с корпусом на плате и о чудо! в РСД лайт определяется
как бланк. трубка полгода валялась в качестве сувенира а тут!
ну дальше рамлдр и все прочее. запускаю Start_SW.bin и всё! прошился я MotoAvalance на 0CR
но прошивка мне не понравилась. потыкался потыкался. решил еще чего-нибудь поставить.
скачал SuperMotoDemon а он на OGR..ну трубочка отлично прошилась. и успешно так умерла.
все.
определяется как неизвестное устройство. в бут не ходит.
паника. ужас короче....
ничего не оставалось кроме как ТП делать опять.
замкнул, вывел в бланк опять, определился в Флешбекапе,
залил патченную прошивку non-RSA kit Z3 0DR. потом Start_SW
а он опять в черный пустой коробок превращается. не определяется
не заходит в бутрежим. делаю еще ТП по той же схеме.
бланк а потом опять труп. делаю еще раз. только вместо патченной прошивки
решаюсь залить сразу монстра. кидаю туда Motoavalanche.
долго жду пока 128мб уйдут в тело, жду аккумулятор к плате пальцами.
и эта сволочь опять оживает.......)))))))))))))))))))
как так?! вобщем Моторолу не задушишь не убьешь!!!
_
просто нужно было рассказать кому-нибудь)))
MaXToR
сообщение 18.1.2009, 10:22
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
deadartist, после ТП и залития Boot_0AC0_patch.bin прошиваеш non-RSA kit Z3 0DR и получается труп?
deadartist
сообщение 18.1.2009, 10:32
MaXToR
после этого его видит только ramldr2_01_34a
где можно залить Start_SW.bin
но после этого он не запускается.
так что вместо патченной прошивки я заливал Аваланч
Добавлено позже (18.1.2009, 10:34):
и потом уже Start_SW.bin
MaXToR
сообщение 18.1.2009, 12:15
Модель телефона: Z3
Цитата(deadartist @ 18.1.2009, 19:32) *
MaXToR
Ты вместо патченой прошивки льеш сразу аваланч? Дуалбут версии 4? Попробуй заменить на 3.3 в аваланче и прошить.
deadartist
сообщение 18.1.2009, 13:35
у дуалбутов есть версии?
ого.
ну теперь то проблема решена. я ж залил аваланч. стоит дуалбут 4.0
+++Offset
Сообщение отредактировал Offset - 18.1.2009, 19:08
romely
сообщение 19.1.2009, 15:00
Пользователь №: 191 457
Модель телефона: k1 и е398
Прошивка: R452F_G_08.03
+++Offset
1. Сервесный Центр.
2. Железный ТестПоинт + по мануалу снятия RSA с 4-го пункта))
Я бы сделал ТП тока немогу телефон разобрать откручиваю болтики и немогу открыть, если разбирал напиши пожалуйсто как, и потом если я тест поинт замкну телефон перейдет в бланк и че опять RSA снимать? Да и еще не подскажешь че я сделал не так вроде все делал по пунктам снял RSA поставил указаную в теме прошивку(после этого горела только клавиатура) и залил которая указана у меня в вопросе?
+++Offset
Читай
все распино по пунктам.
Сообщение отредактировал Offset - 20.1.2009, 11:22
boombits
сообщение 19.1.2009, 15:30
Пользователь №: 167 509
Модель телефона: Z3, E1 ROKR, V220.
Как другой бут впихнуть в прошивку?
+++Offset
Вопросом на вопрос, зачем тебе "впихивать" другой бут в прошивку?
Сообщение отредактировал Offset - 20.1.2009, 11:23
MaXToR
сообщение 20.1.2009, 12:22
Модель телефона: Z3
Если ты имееш в виду графический дуалбут, то снимай рса
v mlad
сообщение 21.1.2009, 16:17
Из: с. Б. Атня
Пользователь №: 191 615
Модель телефона: motorolla l9
Помогите кто нить!!! sad.gif sad.gif Хотел обойти РСА ...так как еще млад.. и не опытен.. в общем полный труп...https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup говорит что тел. подключен , но не более.
прога https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выдает
IMEI/ESN/MEID: N/A
Technology: N/A
Flex Version: N/A
Bootloader Version: v0x000400
DRM Version: N/A
Phone Type: Production(581014c01006092BC98E575DBA25) shout.gif shout.gif shout.gif
видит тел как S Blank Neptune LTE2
v mlad
сообщение 22.1.2009, 14:11
Из: с. Б. Атня
АААУУУУ shout.gif shout.gif shout.gif ...ну ето нибудь.. ну что нибудь...
Добавлено позже (22.1.2009, 14:23):
и вот еще фикус в чем...
видать BOOT задел...
Ramldr пишет
Phone connected
Boot version: 0400
Sending loader
Phone disconnected
да и еще BOOT 0400... так и должно быть??
телефон L9/// если что!!!
bob55
сообщение 22.1.2009, 15:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
v mlad, L9 из бланка не поднимаются на сегодняшний день, соболезную, можешь положить его на полку, до лучших времён, если таковые наступят, можешь попробовать снести трупик в СЦ.
Сообщение отредактировал bob55 - 22.1.2009, 15:15
v mlad
сообщение 22.1.2009, 15:29
Из: с. Б. Атня
moonride
сообщение 22.1.2009, 20:21
Пользователь №: 189 852
Модель телефона: w510
Прошивка: n/a
Кто в Украине может поднять убитый телефон W510? Оплачу доставку в любой город плюс умеренную оплату за работу.
devo4ka
сообщение 23.1.2009, 7:59
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
Люююди подскажите что делать : тел при вставлении батареи пишет Boot loader 0C.70.
SW Version:
R452J_G_08.22.04R
Code corrupt
Я и зарядть не могу в таком состоянии и прошить(( что делать???лягушки под рукой ближайшие дня 4 не будет sad.gif
MaXToR
сообщение 23.1.2009, 10:50
Модель телефона: Z3
SW Version:
R452J_G_08.22.04R
Code corrupt
Как вариант порезать зарядку и зарядить на прямую или найти другой л9 и зарядить на нем
JACKHAMMER_MG
сообщение 23.1.2009, 13:06
Пользователь №: 191 808
Помогите восстановить L9
Экран не горит,в программе РСД Lite пишет blank
Во Flash&Backup c профилем L9 внизу пишет что подключено пытался восстановить бекап мой в окне пишет:
Сообщение отредактировал JACKHAMMER_MG - 23.1.2009, 13:07
bob55
сообщение 23.1.2009, 13:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
JACKHAMMER_MG, у меня для тебя плохие новости, из бланка L9 на сегодняшний день невозможно восстановить.
JACKHAMMER_MG
сообщение 23.1.2009, 14:21
Спасибо за быстрый ответ
Мне ждать пока появитсо способ иль в сервисный центр нести (там наверно будут всю плату менять)
v mlad
сообщение 23.1.2009, 14:33
Из: с. Б. Атня
JACKHAMMER_MG
позравляю.. laugh.gif у меня такая же проблема...shout.gif shout.gif shout.gif
и вообще многие говорят, что L9 уникальный тел... дак почему же не сделать отдельную подтему по этой модели!!! А!
bob55
сообщение 23.1.2009, 14:59
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
v mlad, тему или подтему, не знаю, но я вижу много людей убивают L9, а средств по поднятию нет и создаётся впечатление, что из серьёзных копателей и ломателей этим уже никто не занимается, и не собирается заниматься. А посему надо народ, "счастливых" владельцев L9 предупредить, чем это чревато и может быть кого-нибудь убедить не убивать свой тел.
v mlad
сообщение 23.1.2009, 15:02
Из: с. Б. Атня
ну хотяб так... типа "не проходите мимо"..."не повторяйте такого"...
Добавлено позже (23.1.2009, 17:09):
дорогие коллеги... коечто нарыл на счет smart clipa.ссылка-http://www.gsmserver.com.ua/software/smartclip.php
ss-power
сообщение 24.1.2009, 9:19
Пользователь №: 191 327
Возвращение с бэкапом приводит к Flash режиму и Err:PH_VER sad.gif Подскажите кто-нить, чё делать?
+++Offset
Чем шьешь? Пробуй прошить заводской прошивкой.
Сообщение отредактировал Offset - 24.1.2009, 21:12
devo4ka
сообщение 24.1.2009, 16:06
Вы оказались правы - спец как то сумел прошить его заводской прошой и усё норм beby.gif я еще маааленькая шить Л( smile.gif
deadartist
сообщение 24.1.2009, 21:04
итак.
на руках Z3 с белым экраном.
после железного ТП и заливки файлов
Boot_0AC0_patch.bin
+noRSA_DB33_Z3.fsw
Start_SW.bin
возвращается в "белоэкранное состояние"
до этого было "неизвестное устройство" с черным экраном.
после аналогичных манипуляций также возвращалось все к черному экрану.
к белому экрану пришел путем заливки после ТП прошивки AvalancheMP.fsw
ЧТО ДЕЛАТЬ!?
Добавлено позже (24.1.2009, 22:34):
в данный момент
черный экран
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Добавлено позже (24.1.2009, 22:39):
залил Dual_Boot_Z3.bin
далее в ФБ начал заливать прошивку
на экраане тела ошибка Error DEAI
далее заливаю Boot_0AC0_patch.bin
начинаю пошивать бэкап старый с аваланчем
и на дисплее тела вижу надпись
SW Upgrade in progress...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Offset
1. Железный ТП
2. Прошивка рефлеша от G.U.N.
3. Заливай бэкап PDS. Нету? Тогда с форума + 2 ремонтных патча применяемых к CG1.
Сообщение отредактировал Offset - 24.1.2009, 23:18
deadartist
сообщение 25.1.2009, 8:14
Offset
а где скачать этот рефлеш от G.U.N.?
в топике с этим рефлешем ссылка уже устарела.
так. восстановил пдс и загрузчик.
вышел в бут.
на экране
Dualboot from ganjafuzz
sw: r452b_g_08.01.05R
version 3.3
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
PDS_4017
noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш)
В буте есть какие-небудь ошибки?
Сообщение отредактировал Offset - 25.1.2009, 15:09
ss-power
сообщение 25.1.2009, 10:14
Шил 4 вида проши и 3 рефлэша при помощи RDS, F&B, P2K_Tools- ничего не помогает.. Всё время Err:PH_VER и flash режим.
Добавлено позже (25.1.2009, 15:16):
Все программы показывают, что всё ОК, а во флеш прошивка номера не меняет - так и висит J452G-22-05
Сообщение отредактировал ss-power - 25.1.2009, 10:15
MaXToR
сообщение 25.1.2009, 11:33
Модель телефона: Z3
ss-power,попробуй бэкап PDS и прошивку
VOVAE60
сообщение 25.1.2009, 16:28
Пользователь №: 191 570
Прошивка: нет пока))))
Привет всем помогите есть убитый L9 когда вставляю кабель захожу в Flash&Backup пишет телефон подключен когда начитаю прошивать то пишет , Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
пробуй прошить проой https://motofan.ru/soft/ РСД. Если нет, то иди в СЦ и пускай там его поднимают. Большле вариантов типа ТП ему не помогут!!!
Сообщение отредактировал Offset - 25.1.2009, 21:08
v mlad
сообщение 25.1.2009, 17:44
Из: с. Б. Атня
Успешно.
Ошибка!
какова история тела??? и еще, что пишет https://motofan.ru/soft/ РСД Lite??
ss-power
сообщение 26.1.2009, 14:04
Пробовал - всё так же... Err:PH_VER =(
Добавлено позже (26.1.2009, 19:06):
Подскажите, хоть как сменить номер проши во Flash, а то даже в СЦ бесполезно нести
Да все твои прошивки записанны в PDS. Могу сказать одно, это много раз подтверждалось...Что в данный момент СЦ не такие серъезные laugh.gif Вообщем, никто твой PDS сливать не будет чтобы посмотреть шил ты его или нет...Неси и не бойся. 80% что не починят и дадут новый.
Сообщение отредактировал Offset - 26.1.2009, 18:49
Okukaracha
сообщение 26.1.2009, 17:02
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Патчил телефон,а комп решил оборудование устанавливать,в итоге blank.Телефон писал "MEM_MAP Blank S....". https://motofan.ru/soft/ РСД Lite не шил в конце выдавал-FALL,https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup посылал загрузчик,стирал память и все.Залил по новой PDS для L9,взял бэкап с рэфлешем-не шьется.Наткнулся на сообщение с идеей заменить usb-кабель.Поменял кабель и прошился.Вопрос:повезло?
++++++++++Offset
судьба))
arotyag
сообщение 26.1.2009, 18:28
Пользователь №: 163 799
Модель телефона: C390
Привет, дорогие друзья. Итак, перейдём сразу к делу:
У меня телефон MOTOROLA Z3 RIZR. По неопытности и глупости прошил flash backupом ему лэнгпак от motorola e398. После прошивки телефон выдал "Critical Error" и ребутнулся. После включения загорелся белый экран. В бут телефон не входит. Компьютеры на подключение телефона не реагируют и не определяют никак. Ходил в СЦ, сказали, что скорее всего полетел PDS, и что test point делать смысла нет, да и телефон ещё на гарантии(7 месяцев гарантии). Пожайлуста подскажите варианты решения моего вопроса(желательно пошагово), так как телефон единственное средство связи. Большое спасибо. Очень жду ответов.
Сообщение отредактировал arotyag - 26.1.2009, 18:33
Offset
сообщение 26.1.2009, 19:17
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
arotyag, ну а что впринципи мешает сделать ТП и прошить нормальную прошивку от Z3? smile.gif Если не поможет, то снимай RSA... И насчет белого экрана, вся тема этим исписана wink.gif Читай.
arotyag
сообщение 26.1.2009, 19:32
В бут телефон не входит. Компьютеры на подключение телефона не реагируют и не определяют никак(!!!!). Ходил в СЦ, сказали, что скорее всего полетел PDS, и что test point(ТП) делать смысла нет, да и телефон ещё на гарантии(7 месяцев гарантии).
Где найти контакт тест-поинта именно на Z3??
deadartist
сообщение 27.1.2009, 6:16
arotyag
в этом топике в закрепленном сообщении прямо наверху!!!
Добавлено позже (27.1.2009, 6:59):
Offset
в буте без ошибок все в порядке. даже прошивку указывает
R452B_G_08.01.05R
Добавлено позже (27.1.2009, 7:02):
сейчас тело висит в бланке. даже в белый экран не уходит после прошивки
я уже в панике
++++Offset
Чисто для эксперемента, сними бэкап PDS... И прошей стандартную прошивку, появится белый экран и по всему видимому бланк) И уже по известному методу вытаскивый его оттуда wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 27.1.2009, 12:19
ss-power
сообщение 27.1.2009, 10:04
Так на экране во flash режиме - J452G.22.05! А не 22.04, как было
Значит у тебя в PDS не прописывается версия прошивки.
Сообщение отредактировал Offset - 27.1.2009, 12:17
IIE3DbIU
сообщение 27.1.2009, 14:28
Пользователь №: 192 154
Модель телефона: MOTOROLA L7e
Народ помогите кто нить плиз проблема с телефоном L7e!
я хотел поставить прошивку новую(впервый раз ставил чет не понравилась поставил другую!в итоге телефон не стал включаться был в бут режиме!
хотел снять PCA!
в итогде телефон не входит в бут!
теперь только на экране Critical Error
DEDE
00AD
что делать подскажите пожалуйста!
или тут или в асю 486416583
deadartist
сообщение 27.1.2009, 20:29
в дуалбуте Z3 показывает версию прошивки
R452D_G_08.01.0AR
это вообще что?!??!?!
прошивка от L7e ?!
Сообщение отредактировал deadartist - 27.1.2009, 20:31
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 15:44
