69 страниц V « < 23 24 25 26 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
ss-power
сообщение 29.1.2009, 7:36
Пользователь №: 191 327
Цитата(ss-power @ 28.1.2009, 2:15) *
И чё делать??? Чтобы прописалась?
+++++++++Offset
Вариантов решения проблемы - нет. Иди в СЦ.
Сообщение отредактировал Offset - 29.1.2009, 12:48
sasha45
сообщение 29.1.2009, 9:32
Пользователь №: 46 095
deadartist, ты скорее всего пдс загадил.
deadartist
сообщение 29.1.2009, 10:01
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
sasha45
я пробовал через mstool залить бэкап
пробовал через ramldr залить скачанный с мотофана пдс.
но без результатно.
как мне его восстановить?
sasha45
сообщение 29.1.2009, 12:38
А ТП пробовал? Железный
Отредактировал Offset
sasha45, даю 98% что да... wink.gif Но скорее всего что немного не правильный...
Сообщение отредактировал Offset - 29.1.2009, 12:51
Sahka5444
сообщение 29.1.2009, 12:57
Пользователь №: 132 213
Прошивка: MPX_DELUXE 373_49r
Цитата(motoron @ 28.1.2009, 15:32) *
а с заменой PDS из первого поста пробовал?
только обязательно слей сначала свой
MotoSLVR L7e:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патч Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
У меня ничё на телефон не шьётся sad.gif , пишет:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
...... и так далее ошибки
На телефоне надпись:
critikal error 1337 E183
Уже была такая проблему!!!+ к ней решение!!
В этой теме. Автор поста вроде бы ERICH KRAUSE или как-то так =)
Сообщение отредактировал Offset - 29.1.2009, 13:34
ecstasy
сообщение 29.1.2009, 14:01
Пользователь №: 192 282
Модель телефона: l7e , e398
Почему не применяется патч Sec ver prot reg locked.exe на прошу от l7e ???
мож дело в прошивке? я пробовал ставить на CG1.smg от NewStyle v2.1 и пишет "NOT PATCH"(вроде так)
Чё делать????
+++Offset
Она уже пропатченна...
Сообщение отредактировал Offset - 31.1.2009, 16:15
ss-power
сообщение 29.1.2009, 14:24
Цитата(ss-power @ 29.1.2009, 12:36) *
+++++++++Offset
А меня оттуда не пошлют за R452J_G_08.22.05R на экране?
+++Offset
А где у тебя в документах или на коробке написано что у тебя стояла с покупки другая? Прикинься шлангом и все прокатит))
Сообщение отредактировал Offset - 31.1.2009, 16:13
Scotty™
сообщение 1.2.2009, 18:11
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Значит имеем Z3 в полурабочем состоянии.
Как телефон - работает на ура. Звонит, играет и т.п.
В включённом состоянии видится нормально прогами (п2ктулс, скинмн, ммм, фб3, рсд).
Скины-яву заливаю на ура.
Но как только доходит до перехода в бут - тут всё только начинается.
При стандартных *+#+Красная кнопка тел падает в белый экран.
РСД видит с флеш нептун.
Инфа о телефоне:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Прошивать отказывается - Failed flashing process. Failed flashing process. Phone [0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW (0xE0822008); phone connected
ФБ3, как и рсд при включеном теле видят всю инфу. В моём "белом" буте фб3 теряется, никакой инфы, либо просто "тел подключен", либо пустые поля флекса и т.п.
Если попытаться прошить телефон не с бута, а подключив включённым, проги пытаются перевести его в бут, он отвечает на это ребутом.
Рамлдр при коннекте пишет:
Phone connected
Boot version:
Больше не реагирует ни на что.
Есть предложения по восстановлению кроме ТП?
+++Offset
Перепрошить нормальный Дуал бут.
Добавлено позже (2.2.2009, 0:28):
+++Offset
Акцентирую.
Сообщение отредактировал Offset - 1.2.2009, 18:46
sasha45
сообщение 1.2.2009, 21:21
Так сделай ТП, и придет счастье в дом твой =)
А иначе никак.
Scotty™
сообщение 1.2.2009, 22:22
Иначе никак?
ТП не могу сделать по причине того, что на одном шурупчике головка сточилась.. вместо 6 граней - идеальный круг(( не могу открыть тел.
sasha45
сообщение 1.2.2009, 23:13
Ну тогда только чисто хирургическое вмешательство. Выламывать этот шуруп. Хотя я не знаю, может конечно есть какие-то другие способы, но я других не вижу.
Scotty™
сообщение 2.2.2009, 9:00
ramldr2 0.5 увидел:
Телефон подключен
Версия Boot'a:
Режим:
Начало CG1 - 10092000
Всё равно только тп: ph34r.gif
Mirotvorez
сообщение 2.2.2009, 18:02
Пользователь №: 159 744
Модель телефона: L7e... почти....
Прошивка: NewStyle v.2.1
у меня вопрос, если сгорела плата на телефоне, то он будет определяться на компе как неопознаное устройство или нет?
Offset
сообщение 2.2.2009, 18:12
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Scotty™, короче, старый дедовский способ...бери аллюминевую проволочку, подплавь её, и опусти в шляпку сточенного болтика, она застынет, и открутишь...А потом ТП и перепрошивка дуала.
Mirotvorez, возможно, ну ты скорей всего пробуй замкнуть ТП и перепрошить телефон, если не поможет, то залей ещё бэкап PDS!
Mirotvorez
сообщение 2.2.2009, 18:27
Offset ,
с радостью залил бы, да так у меня его нет!
romazan6
сообщение 3.2.2009, 10:20
Из: Татарстан
Пользователь №: 192 131
Модель телефона: C650->E398->L9
Прошивка: MotoDanger2
Нужна помощь, у меня Л9 при разборке тела я случайно оторвал железку с динамика(которым слушаешь что тебе говорят) и теперь динамик еле слышно, может кто нибудь знает как решить эту проблему!
MaXToR
сообщение 3.2.2009, 10:44
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
romazan6, тебе сюда ---> Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
kazZzak_21
сообщение 5.2.2009, 21:57
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Народ, помогите поднять з3!!! Вставляю батарею в тело - белый экран, компом не определяется... че делать??? sad.gif
+++Offset
Почитай тему, ибо решений твоей проблемы - тысячи smile.gif Железный ТП тебе гарантирован.
Сообщение отредактировал Offset - 6.2.2009, 12:11
Andrey12894
сообщение 6.2.2009, 15:13
Пользователь №: 192 873
Народ помоги восстановить телефон motorola l7e. Скачал прошивку первый раз пошло нормально, потом вторую скачал тоже норма пошло, а когда скачал 3ю прошивку вроже всё установилось и нефига, вопшем чёрный экран, прошивку и т.п. закачивать на телефон можно, но экран показывает только когда чтото в него грузят... пробовал воостановить нечиго не получилось!!!! ПОМОГИТЕ sad.gif sad.gif sad.gif
+++Offset
Зайди в бут при помощи *+#+красная кнопка, и прошей телефон заводской R452D_G_08.01.0AR при помощи программы https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
Сообщение отредактировал Offset - 6.2.2009, 18:23
Barsik_s_L7e
сообщение 6.2.2009, 19:22
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Andrey12894, А ты РСА снимал? Какие прошивки шил? Рассказывай поподробней... wink.gif
MaXToR
сообщение 7.2.2009, 11:58
Модель телефона: Z3
Andrey12894, делай тп и ставь прошивку со снятой РСА.
Andrey12894
сообщение 7.2.2009, 12:20
Что такое ТП и РСА????
Offset
сообщение 7.2.2009, 15:09
Leo
Прошивка: 2BR
Andrey12894, если уммешь читать, и хотя бы немного думать, то телефон воостановить достаточно легко wink.gif
maikin
сообщение 8.2.2009, 2:01
Пользователь №: 75 162
ребят, подскажите что сделать.... уже два дня и две ночи шью....
z3 с какогото перепугу скончалась и при включении батареи писала sig err 35:02 и не на что не реагировала .... после первого дня прошивок и железного ТП начала определятся как "бланк". прошил
...Запускаем Ramldr жмем Send Loader, потом жмем Write boot и выбираем фаил Boot_0AC0_patch.
... Запускаем ФБ3, заливаем noRSA_DB33_Z3.fsw
.... Запускаем Ramldr жмем Send Loader, жмем Write boot и выбираем Start_SW.
и потом аваланч без CG18.... все равно не включается.
только в бут сейчас входит по * и #.
вообще не понял до конца для чего нужен дуалбут????
или придется попробовать прошить оригинальный монстр взамен аваланча или вообще попробовать отказаться от всех прелестей????
+++Offset
Не хочешь проблем - ИМХО не ставь AvalancheMP. Намучаешься ещё с этим дуалом 4.0 wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 8.2.2009, 8:05
MaXToR
сообщение 8.2.2009, 4:31
Модель телефона: Z3
maikin, ты когда noRSA_DB33_Z3.fsw прошил и Start_SW, телефон включался, работал нормально? Если в дуалбут заходит попробуй прошить G.U.N_Reflash, а потом аваланч без CG18.
maikin
сообщение 8.2.2009, 18:38
нет. телефон по нажатию красной кнопки показывал только версию прошивки и готовность к прошивке через усб.... тоесть обычный флешмоде. после прошивки аваланча поменялся только фон флешмода. пробовал прошивать еще оригинальные рефлеши с сайта.... несколько раз получал белый экран как реакцию на подключение батарейки и на кнопку не реагировал.. ладно. попробую G.U.N. прошить.
и все таки растолкуйте про назначение дуалбута. зачем он? что за вкусности дает?
ребят, а где найти G.U.N_Reflash??? что то на сайте не нашел, да и в гугле одни битые ссылки....
небольшое уточнение после еще одной прошивки noRSA_DB33_Z3-телефон реагирует только на *+#+"вкл"-показывает версию прошивки...
Сообщение отредактировал maikin - 8.2.2009, 19:52
sa-12
сообщение 8.2.2009, 18:40
Из: усинск
Пользователь №: 29 885
Привет мотофаны. У меня сегодня отламался экран, верхняя часть телефона.
Сколько раз себе говорил "Скопируй телефонную книгу в карту сим", все на потом откладывал, вот и дооткладывался.
Само тело включается, звуки издает, через раз даже компом определяется.
Телефон не жалко - отстойный, а вот книга... сами понимаете.
Пожалуйста, помогите вытащить из телефона телефонную книгу. Клянусь хранить телефоны на сим карте.
+++Offset
Телефон не отстойный. У теб просто шлейфу хана.
А по теме..P2KToolsVS или MPT тебе в помощь.
+Ты написал не совсем в ту тему..
Сообщение отредактировал Offset - 9.2.2009, 10:03
maikin
сообщение 8.2.2009, 23:42
долго пытался прошить разные монстры и рефлеши...... результат был один-максимум что получалось-вход с кнопок во флешмод, минимум-черный или белый экран....
уже напоследок решил попробовать после очередной кончины телефона залить после ТП просто Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw. и телефон включился сразу. без всяких манипуляций с RMLDR2....
не устроила скудность прошивки.... нашел в себе новые силы и еще часик шил опять аваланчи, Павлик и прочие монстры... опять пришлось вернуться к Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
завтра буду пробовать пропатчить прошивку нужными патчами и залить ....
maikin,
ну значит ты уже потерял свой родной PDS....
Бери например Аваланч и применяй к нему 2 патча. Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked(вроде уже применен этот) smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 9.2.2009, 10:06
Rinplus
сообщение 9.2.2009, 16:39
Пользователь №: 170 403
Модель телефона: Motorola l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Приветствую у меня L7e. Сейчас стоит NS 2.1 Подскажите пожалуйста как пересесть на офф прошивку (чтонибудь из последних) нормально. Первая попытка отправила телефон в аут. Поднимал два дня.
+++Отредактировал Offset
Если ты внимательно читал, то написано, что назад вернуться нельзя!(т.е. на официальную) Попробуй прошить рефлеш, но патченный! И стандартные CG2,CG4,CG15...если уж так хочется стандарта!
Спасибо. Это я и хотел услышать.
Сообщение отредактировал Rinplus - 10.2.2009, 15:18
maikin
сообщение 9.2.2009, 19:14
....Бери например Аваланч и применяй к нему 2 патча. Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked(вроде уже применен этот) smile.gif
а имеет значение монстра на основе какой прошивке лить : R452B_G_08.02.0GR или R452B_G_08.01.05R?
+++Offset
Нет, не имеет.
Сообщение отредактировал Offset - 10.2.2009, 14:08
Taras_Durko
сообщение 9.2.2009, 20:33
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 192 996
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
У меня w510
Люди, помогите!
Когда я прошил тел патченой прошей, вставил батарею, получил
Boot Loader
0A.C0
SW Version:
R452D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Чё делать?
Попробовал снять РСА за етой статейкой, вроде делал всё так как нужно
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Всё шло как нужно до 4пункта, вместо написи Boot version 0300,Boot version 0400, ну а я дальше продолжал,на 6 пункте я перепутал Boot0А.50 и встановил тот что написан в статейкенаписало всё шло ок до 7пункта, начил прошивать ( прошывка R452G_G_08.11.05R_PDS009_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08), а там:
Разделение прошивки...
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
После я вынял ы опять вставил батарею и нажал красную кнопку, услышал тыдын, ну как всегда, вот только екран черный но телефон нашло
дальше взял пункт 8:
В программе RAMLDR2 (телефон был найден) Жмём Send Loader, я так и сделал но "ready" неотписало, я ждал, но после тыдын и Not connected
ну а до пункта 9 дело недошло, прога немогла работать с телефоном, всё как в пункте 8, я и шнур вынимал и батарею, зажимал * и # и красную, и * и красную, но всё тоже самое.
Когда телефон подключаю к компу слышно тыдын, но екран всегда на телефоне черный, что можете подсказать?
пробовал сделать ТП Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Но там несмог добратся до платы на ней помимо того что я раскрутил есть еще защитная хренотень.
Посоветуйте ктонибуть что мне делать, телефон работает вроде, ну когда подсоидиняю к компуто во всех прогах видно что телефон подключен, вот только в boot - режим после етих процедур провести немогу и екран всегда черный.
Можноли опять залть Boot 0A.С0?
Помогите хоть чемто!!!!!!!!!!!!!!
++++++++++++++++++++++++++++++Offset
Мне интересно, когда ты пытался снимать RSA, ты читал что тот метод только для L7e/Z3/K1... Теперь только прямая дорога в Сервесный Центр!!!!! Другово выбора у тебя нету пока-что. И Тп не поможет
Сообщение отредактировал Offset - 10.2.2009, 14:10
VILOV
сообщение 10.2.2009, 15:45
Пользователь №: 193 201
подскажите плиз! у меня л7е! прошивка прошла не полностью! тел не включается, в бут не заходит, но признаки жизни придает, например когда подключаешь к компу и нажимаешь *+красн кнопка пишет что найденно неизвестное..... что делать! как востановить бут и заново прошить тел?
Добавлено позже (10.2.2009, 16:11):
когда ставлю на зарядку переходит в бут режим! сразу вставляю юсби шнур выходит с бут!
Offset
сообщение 10.2.2009, 18:45
Leo
Прошивка: 2BR
VILOV, перед прошивкой снимал RSA? Если нет, то необходимо замкнуть Тест Поинт физически и прошить родную прошивку заново.
Scotty™
сообщение 11.2.2009, 18:31
Тот же горе-z3
Замкнул ТП. Прошил дуал через рамлдр 0.5
Теперь тел черный экран, в бут не падает, не вкл, но при подключении батареи - бланк.
ЗЫ:ммм... ФБ3 выдаёт ошибку на стирании памяти, рсд тоже не шьёт.
Добавлено позже (11.2.2009, 23:12):
попробывал методом софтТП.
Проделал следующее:
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw(Залил рефлеш гана) в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Всё нормально в точности до последнего.
Телефон не включился.
Залил через рамлдр дуал 3.3
* + # + КК = бланк, туда же падает при простом подключении к кампу с батареей.
Добавлено позже (12.2.2009, 0:00):
Сообщение отредактировал Scotty™ - 11.2.2009, 18:32
vilgood
сообщение 15.2.2009, 14:21
Пользователь №: 193 605
Модель телефона: k1
Помогите кто может!!!
Телефон К1, вставляю аккумулятор, сразу же загорается белый экран... никакие команды не выполняются (типа *# красная)... при отсоединенной батареии пробовал * и красная - на кокого эфекта не дало... подключаю кабель и флешбек 3 выдает что телефон подключен, пробую прошить - по всем пунктам выдает ошибки... не выполняет команду jump, не переходит во флеш...
+++Offset
Паря!!!! Я отвечаю тебе, что ты тему ты даже не читал!!! Этот белый экран на каждой странице!!! Тест Поинт тебе в помощь!!!
Сообщение отредактировал Offset - 15.2.2009, 16:02
Norge
сообщение 15.2.2009, 17:03
Пользователь №: 156 187
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Народ, привет! снял рса на своем л9, радовался ужасно. Решил еще и наши Ташкентские лого операторов сделать, перепрошил чисто дрм, и [вырезан мат], тел только в бут входит и всё, через рамлдр не включается, сначала белый экран, потом опять в бут. Что может быть?
+++Offset
зайди в бут, и прошей телефон полностью, со всеми CG, включая CG15(только ту, которая 100% проверенно работает) Ну раз ты снял RSA, то и и придештся шить прошивку со снятой RSA-не забывай это.
Спасибо большое, сделал, помогло, работает!
Сообщение отредактировал Norge - 16.2.2009, 8:12
VILOV
сообщение 15.2.2009, 21:32
подскажите плиз! входит телефон в бут режим! подключаю к компу пишет USB устройство не опознано! телефон л7е! мож драва не те или что! если проблема в дровах дайте ссылку на нужные!
Железный Тест Поинт + перепрошивка. И никаких тебе дров не надо.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 19:20
steady
сообщение 16.2.2009, 17:21
Пользователь №: 105 992
Снимал РСА на l7e и тел просто перестал включаться даже в бут не входит! и комп вообще не видит ни как! только когда подключаеш сверху фотодиод загорается голубым цветом на секунду и все! помогите.
Железный Тест Поинт тебе необходим. Как его сделать, читай форум. Схема телефонов в закрепленном посте. Не сможешь? - Иди в сервесный центр там смогут.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 18:58
Mummy T
сообщение 16.2.2009, 21:09
Пользователь №: 189 292
привет
K1 около 2-х месяцев у жены. Резко в магазине вырубился. Включаю - черный экран, клава светится.
* и # - то же самое. Если открыть - закрыть крышку внутренний экран белеет, на внешнем всё ок "Вставьте симку". Прошил официальную российскую прошивку то же самое. Иногда на внутреннем прорывается картинка, но быстро уходит в белое. P2K Tools видит нормально.
в чем проблема - железо(шлейф) или софт ?
Очевидное-невероятное.Шлейф.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 18:55
policeman
сообщение 17.2.2009, 8:32
Пользователь №: 193 732
Модель телефона: K1
Народ, помогите. Вот такой трабл.
Тело: К1
Ставил прошивку официальный монстерпак
Во флеш-режиме вот что получается:
Boot Loader
0A.B2.
SW Version:
R452F_G_08.03.08R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
И, да, в самом начале https://motofan.ru/soft/ РСД не определила модель, А написало что-то вроде Neptune LTE2. Заводские проши обратно не ставятся.
Обязательно надо будет снимать РСА? Гарантию терять не хочется. Или есть какая-то таблетка, чтобы он наконец-то проснулся?
Модель она не определила т.к. он типа спит..smile.gif Заряди батарейку до 100% и с Богом ещё раз пробуй прошивать полный заводской монстр через https://motofan.ru/soft/ РСД, если не поможет, то снимай RSA...не забудь сделать бэкап PDS.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 18:54
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 2:20
