69 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
sasha45
сообщение 1.2.2009, 23:13
Пользователь №: 46 095
Ну тогда только чисто хирургическое вмешательство. Выламывать этот шуруп. Хотя я не знаю, может конечно есть какие-то другие способы, но я других не вижу.
Scotty™
сообщение 2.2.2009, 9:00
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
ramldr2 0.5 увидел:
Телефон подключен
Версия Boot'a:
Режим:
Начало CG1 - 10092000
Всё равно только тп: ph34r.gif
Mirotvorez
сообщение 2.2.2009, 18:02
Пользователь №: 159 744
Модель телефона: L7e... почти....
Прошивка: NewStyle v.2.1
у меня вопрос, если сгорела плата на телефоне, то он будет определяться на компе как неопознаное устройство или нет?
Offset
сообщение 2.2.2009, 18:12
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Scotty™, короче, старый дедовский способ...бери аллюминевую проволочку, подплавь её, и опусти в шляпку сточенного болтика, она застынет, и открутишь...А потом ТП и перепрошивка дуала.
Mirotvorez, возможно, ну ты скорей всего пробуй замкнуть ТП и перепрошить телефон, если не поможет, то залей ещё бэкап PDS!
Mirotvorez
сообщение 2.2.2009, 18:27
Offset ,
с радостью залил бы, да так у меня его нет!
romazan6
сообщение 3.2.2009, 10:20
Из: Татарстан
Пользователь №: 192 131
Модель телефона: C650->E398->L9
Прошивка: MotoDanger2
Нужна помощь, у меня Л9 при разборке тела я случайно оторвал железку с динамика(которым слушаешь что тебе говорят) и теперь динамик еле слышно, может кто нибудь знает как решить эту проблему!
MaXToR
сообщение 3.2.2009, 10:44
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
romazan6, тебе сюда ---> Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
kazZzak_21
сообщение 5.2.2009, 21:57
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Народ, помогите поднять з3!!! Вставляю батарею в тело - белый экран, компом не определяется... че делать??? sad.gif
+++Offset
Почитай тему, ибо решений твоей проблемы - тысячи smile.gif Железный ТП тебе гарантирован.
Сообщение отредактировал Offset - 6.2.2009, 12:11
Andrey12894
сообщение 6.2.2009, 15:13
Пользователь №: 192 873
Модель телефона: l7e
Народ помоги восстановить телефон motorola l7e. Скачал прошивку первый раз пошло нормально, потом вторую скачал тоже норма пошло, а когда скачал 3ю прошивку вроже всё установилось и нефига, вопшем чёрный экран, прошивку и т.п. закачивать на телефон можно, но экран показывает только когда чтото в него грузят... пробовал воостановить нечиго не получилось!!!! ПОМОГИТЕ sad.gif sad.gif sad.gif
+++Offset
Зайди в бут при помощи *+#+красная кнопка, и прошей телефон заводской R452D_G_08.01.0AR при помощи программы https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
Сообщение отредактировал Offset - 6.2.2009, 18:23
Barsik_s_L7e
сообщение 6.2.2009, 19:22
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Andrey12894, А ты РСА снимал? Какие прошивки шил? Рассказывай поподробней... wink.gif
MaXToR
сообщение 7.2.2009, 11:58
Модель телефона: Z3
Andrey12894, делай тп и ставь прошивку со снятой РСА.
Andrey12894
сообщение 7.2.2009, 12:20
Что такое ТП и РСА????
Offset
сообщение 7.2.2009, 15:09
Leo
Прошивка: 2BR
Andrey12894, если уммешь читать, и хотя бы немного думать, то телефон воостановить достаточно легко wink.gif
maikin
сообщение 8.2.2009, 2:01
Пользователь №: 75 162
ребят, подскажите что сделать.... уже два дня и две ночи шью....
z3 с какогото перепугу скончалась и при включении батареи писала sig err 35:02 и не на что не реагировала .... после первого дня прошивок и железного ТП начала определятся как "бланк". прошил
...Запускаем Ramldr жмем Send Loader, потом жмем Write boot и выбираем фаил Boot_0AC0_patch.
... Запускаем ФБ3, заливаем noRSA_DB33_Z3.fsw
.... Запускаем Ramldr жмем Send Loader, жмем Write boot и выбираем Start_SW.
и потом аваланч без CG18.... все равно не включается.
только в бут сейчас входит по * и #.
вообще не понял до конца для чего нужен дуалбут????
или придется попробовать прошить оригинальный монстр взамен аваланча или вообще попробовать отказаться от всех прелестей????
+++Offset
Не хочешь проблем - ИМХО не ставь AvalancheMP. Намучаешься ещё с этим дуалом 4.0 wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 8.2.2009, 8:05
MaXToR
сообщение 8.2.2009, 4:31
Модель телефона: Z3
maikin, ты когда noRSA_DB33_Z3.fsw прошил и Start_SW, телефон включался, работал нормально? Если в дуалбут заходит попробуй прошить G.U.N_Reflash, а потом аваланч без CG18.
maikin
сообщение 8.2.2009, 18:38
нет. телефон по нажатию красной кнопки показывал только версию прошивки и готовность к прошивке через усб.... тоесть обычный флешмоде. после прошивки аваланча поменялся только фон флешмода. пробовал прошивать еще оригинальные рефлеши с сайта.... несколько раз получал белый экран как реакцию на подключение батарейки и на кнопку не реагировал.. ладно. попробую G.U.N. прошить.
и все таки растолкуйте про назначение дуалбута. зачем он? что за вкусности дает?
ребят, а где найти G.U.N_Reflash??? что то на сайте не нашел, да и в гугле одни битые ссылки....
небольшое уточнение после еще одной прошивки noRSA_DB33_Z3-телефон реагирует только на *+#+"вкл"-показывает версию прошивки...
Сообщение отредактировал maikin - 8.2.2009, 19:52
sa-12
сообщение 8.2.2009, 18:40
Из: усинск
Пользователь №: 29 885
Привет мотофаны. У меня сегодня отламался экран, верхняя часть телефона.
Сколько раз себе говорил "Скопируй телефонную книгу в карту сим", все на потом откладывал, вот и дооткладывался.
Само тело включается, звуки издает, через раз даже компом определяется.
Телефон не жалко - отстойный, а вот книга... сами понимаете.
Пожалуйста, помогите вытащить из телефона телефонную книгу. Клянусь хранить телефоны на сим карте.
+++Offset
Телефон не отстойный. У теб просто шлейфу хана.
А по теме..P2KToolsVS или MPT тебе в помощь.
+Ты написал не совсем в ту тему..
Сообщение отредактировал Offset - 9.2.2009, 10:03
maikin
сообщение 8.2.2009, 23:42
долго пытался прошить разные монстры и рефлеши...... результат был один-максимум что получалось-вход с кнопок во флешмод, минимум-черный или белый экран....
уже напоследок решил попробовать после очередной кончины телефона залить после ТП просто Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw. и телефон включился сразу. без всяких манипуляций с RMLDR2....
не устроила скудность прошивки.... нашел в себе новые силы и еще часик шил опять аваланчи, Павлик и прочие монстры... опять пришлось вернуться к Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
завтра буду пробовать пропатчить прошивку нужными патчами и залить ....
Отредактировал Offset
maikin,
ну значит ты уже потерял свой родной PDS....
Бери например Аваланч и применяй к нему 2 патча. Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked(вроде уже применен этот) smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 9.2.2009, 10:06
Rinplus
сообщение 9.2.2009, 16:39
Пользователь №: 170 403
Модель телефона: Motorola l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Приветствую у меня L7e. Сейчас стоит NS 2.1 Подскажите пожалуйста как пересесть на офф прошивку (чтонибудь из последних) нормально. Первая попытка отправила телефон в аут. Поднимал два дня.
+++Отредактировал Offset
Если ты внимательно читал, то написано, что назад вернуться нельзя!(т.е. на официальную) Попробуй прошить рефлеш, но патченный! И стандартные CG2,CG4,CG15...если уж так хочется стандарта!
Спасибо. Это я и хотел услышать.
Сообщение отредактировал Rinplus - 10.2.2009, 15:18
maikin
сообщение 9.2.2009, 19:14
....Бери например Аваланч и применяй к нему 2 патча. Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked(вроде уже применен этот) smile.gif
а имеет значение монстра на основе какой прошивке лить : R452B_G_08.02.0GR или R452B_G_08.01.05R?
+++Offset
Нет, не имеет.
Сообщение отредактировал Offset - 10.2.2009, 14:08
Taras_Durko
сообщение 9.2.2009, 20:33
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 192 996
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
У меня w510
Люди, помогите!
Когда я прошил тел патченой прошей, вставил батарею, получил
Boot Loader
0A.C0
SW Version:
R452D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Чё делать?
Попробовал снять РСА за етой статейкой, вроде делал всё так как нужно
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
Всё шло как нужно до 4пункта, вместо написи Boot version 0300,Boot version 0400, ну а я дальше продолжал,на 6 пункте я перепутал Boot0А.50 и встановил тот что написан в статейкенаписало всё шло ок до 7пункта, начил прошивать ( прошывка R452G_G_08.11.05R_PDS009_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08), а там:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
После я вынял ы опять вставил батарею и нажал красную кнопку, услышал тыдын, ну как всегда, вот только екран черный но телефон нашло
дальше взял пункт 8:
В программе RAMLDR2 (телефон был найден) Жмём Send Loader, я так и сделал но "ready" неотписало, я ждал, но после тыдын и Not connected
ну а до пункта 9 дело недошло, прога немогла работать с телефоном, всё как в пункте 8, я и шнур вынимал и батарею, зажимал * и # и красную, и * и красную, но всё тоже самое.
Когда телефон подключаю к компу слышно тыдын, но екран всегда на телефоне черный, что можете подсказать?
пробовал сделать ТП Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Но там несмог добратся до платы на ней помимо того что я раскрутил есть еще защитная хренотень.
Посоветуйте ктонибуть что мне делать, телефон работает вроде, ну когда подсоидиняю к компуто во всех прогах видно что телефон подключен, вот только в boot - режим после етих процедур провести немогу и екран всегда черный.
Можноли опять залть Boot 0A.С0?
Помогите хоть чемто!!!!!!!!!!!!!!
++++++++++++++++++++++++++++++Offset
Мне интересно, когда ты пытался снимать RSA, ты читал что тот метод только для L7e/Z3/K1... Теперь только прямая дорога в Сервесный Центр!!!!! Другово выбора у тебя нету пока-что. И Тп не поможет
Сообщение отредактировал Offset - 10.2.2009, 14:10
VILOV
сообщение 10.2.2009, 15:45
Пользователь №: 193 201
подскажите плиз! у меня л7е! прошивка прошла не полностью! тел не включается, в бут не заходит, но признаки жизни придает, например когда подключаешь к компу и нажимаешь *+красн кнопка пишет что найденно неизвестное..... что делать! как востановить бут и заново прошить тел?
Добавлено позже (10.2.2009, 16:11):
когда ставлю на зарядку переходит в бут режим! сразу вставляю юсби шнур выходит с бут!
Offset
сообщение 10.2.2009, 18:45
Leo
Прошивка: 2BR
VILOV, перед прошивкой снимал RSA? Если нет, то необходимо замкнуть Тест Поинт физически и прошить родную прошивку заново.
Scotty™
сообщение 11.2.2009, 18:31
Тот же горе-z3
Замкнул ТП. Прошил дуал через рамлдр 0.5
Теперь тел черный экран, в бут не падает, не вкл, но при подключении батареи - бланк.
ЗЫ:ммм... ФБ3 выдаёт ошибку на стирании памяти, рсд тоже не шьёт.
Добавлено позже (11.2.2009, 23:12):
попробывал методом софтТП.
Проделал следующее:
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw(Залил рефлеш гана) в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Всё нормально в точности до последнего.
Телефон не включился.
Залил через рамлдр дуал 3.3
* + # + КК = бланк, туда же падает при простом подключении к кампу с батареей.
Добавлено позже (12.2.2009, 0:00):
Сообщение отредактировал Scotty™ - 11.2.2009, 18:32
vilgood
сообщение 15.2.2009, 14:21
Пользователь №: 193 605
Модель телефона: k1
Помогите кто может!!!
Телефон К1, вставляю аккумулятор, сразу же загорается белый экран... никакие команды не выполняются (типа *# красная)... при отсоединенной батареии пробовал * и красная - на кокого эфекта не дало... подключаю кабель и флешбек 3 выдает что телефон подключен, пробую прошить - по всем пунктам выдает ошибки... не выполняет команду jump, не переходит во флеш...
+++Offset
Паря!!!! Я отвечаю тебе, что ты тему ты даже не читал!!! Этот белый экран на каждой странице!!! Тест Поинт тебе в помощь!!!
Сообщение отредактировал Offset - 15.2.2009, 16:02
Norge
сообщение 15.2.2009, 17:03
Пользователь №: 156 187
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Народ, привет! снял рса на своем л9, радовался ужасно. Решил еще и наши Ташкентские лого операторов сделать, перепрошил чисто дрм, и [вырезан мат], тел только в бут входит и всё, через рамлдр не включается, сначала белый экран, потом опять в бут. Что может быть?
+++Offset
зайди в бут, и прошей телефон полностью, со всеми CG, включая CG15(только ту, которая 100% проверенно работает) Ну раз ты снял RSA, то и и придештся шить прошивку со снятой RSA-не забывай это.
Спасибо большое, сделал, помогло, работает!
Сообщение отредактировал Norge - 16.2.2009, 8:12
VILOV
сообщение 15.2.2009, 21:32
подскажите плиз! входит телефон в бут режим! подключаю к компу пишет USB устройство не опознано! телефон л7е! мож драва не те или что! если проблема в дровах дайте ссылку на нужные!
Железный Тест Поинт + перепрошивка. И никаких тебе дров не надо.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 19:20
steady
сообщение 16.2.2009, 17:21
Пользователь №: 105 992
Снимал РСА на l7e и тел просто перестал включаться даже в бут не входит! и комп вообще не видит ни как! только когда подключаеш сверху фотодиод загорается голубым цветом на секунду и все! помогите.
Железный Тест Поинт тебе необходим. Как его сделать, читай форум. Схема телефонов в закрепленном посте. Не сможешь? - Иди в сервесный центр там смогут.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 18:58
Mummy T
сообщение 16.2.2009, 21:09
Пользователь №: 189 292
привет
K1 около 2-х месяцев у жены. Резко в магазине вырубился. Включаю - черный экран, клава светится.
* и # - то же самое. Если открыть - закрыть крышку внутренний экран белеет, на внешнем всё ок "Вставьте симку". Прошил официальную российскую прошивку то же самое. Иногда на внутреннем прорывается картинка, но быстро уходит в белое. P2K Tools видит нормально.
в чем проблема - железо(шлейф) или софт ?
Очевидное-невероятное.Шлейф.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 18:55
policeman
сообщение 17.2.2009, 8:32
Пользователь №: 193 732
Модель телефона: K1
Народ, помогите. Вот такой трабл.
Тело: К1
Ставил прошивку официальный монстерпак
Во флеш-режиме вот что получается:
Boot Loader
0A.B2.
SW Version:
R452F_G_08.03.08R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
И, да, в самом начале https://motofan.ru/soft/ РСД не определила модель, А написало что-то вроде Neptune LTE2. Заводские проши обратно не ставятся.
Обязательно надо будет снимать РСА? Гарантию терять не хочется. Или есть какая-то таблетка, чтобы он наконец-то проснулся?
Модель она не определила т.к. он типа спит..smile.gif Заряди батарейку до 100% и с Богом ещё раз пробуй прошивать полный заводской монстр через https://motofan.ru/soft/ РСД, если не поможет, то снимай RSA...не забудь сделать бэкап PDS.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 18:54
VETRAM
сообщение 17.2.2009, 16:55
Пользователь №: 189 999
shout.gif shout.gif shout.gif мотор w510!!!!Как поднять убитое тело??? Други ПОМОГИТЕ!!!!! При попытке залить ldr в ramldr выскакивает вот такое
shout.gif shout.gif shout.gif ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
USB: IO Time-out! shout.gif shout.gif shout.gif
Паря, ты что? Пользуешься первым RAMLDR???? Если у тебя сейчас не работает телефон, иди в Сервесный Центр, мне с тобой не очем тогда разговаривать, если ты даже читать нормально мануалы не умеешь.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 18:52
GooveR
сообщение 18.2.2009, 14:53
Пользователь №: 171 765
Модель телефона: Motorola l7E
прошивал телефон прошивкой от Osta, на телефоне первоначально снял RSA, прошилось, но вдруг решил я назад вернуть старую прошивку. Вообщем получил белый экран сначала, комп распознавал телефон как неизвестное устройство, потом я решил делать железный тест поинт, разобрал, тыкал проволочкой, вроде бы когда тыкнул во флэшбэкапе появилась надпись что тело подключено, проволку убрал опять ничего нет. Отнес в ремонт сказали ремонт обойдется в 2800рублей но что сломана не сказали. Вернулся я домой, вся таже хрень, тыкал проволкой, впустую. Дальше месяца два спустя я вернулся к этому делу, но когда сейчас подключаю мобилу комп его не чувствует, вообще никак. аккумулятор заряжен сто пудов, горит синяя лампочка сверху и белый экран горит. Так вот думал я ещё раз тест поинт сделать, распелил я кусочек бокса иголкой пилил очень аккуратно уверен что ничего не задел!!!! замыкаю я значит как всё описано..и ничего всё раывно не происходит что делать?? выкидывать на свалку тело?? я уже не знаю как мне быть... чувак один сказал мне что флеш память сгорела, но на ремонт я не отдам за такие деньги. Посоветуйте что нибудь!!!!!!!!!!!!!!
Советую.Железный ТП.
Сообщение отредактировал Offset - 18.2.2009, 18:38
maikin
сообщение 18.2.2009, 17:25
Завел я свое тело: Z3... никак не смог залить туда нахваливаемый аваланч-как ни пробовал только во флешмод входил но не включался. только noRSA_DB33_Z3 проливался нормально, но хотелось что нибудь по навороченей.... нашел на другом форуме motogeneration v1.2.... пролил. не снимало видео-то есть в видеокамере при съемке показывал изображение, но записывал только звук.... еще два дня мучал тело разными прошивками и комбинациями CG,...... в конце решил прошить еще раз мотогенерэйшн.... и вот уже дня четыре - полет нормальный.
Поздравляю.
Сообщение отредактировал Offset - 18.2.2009, 18:39
maks172
сообщение 19.2.2009, 11:07
Пользователь №: 189 372
Модель телефона: motorola l7e
я убил телефон потом сделал тп снял rsa записал прошивку newstyle v2.1 R452D_G_08.01.0AR ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМ, МОЖНО ЛИ ПЕРЕЙТИ НА ЭТУ ПРОШИВКУ R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_L7eMOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3_1FF.sbf ??? И НАДО ЛИ СНИМАТЬ RSA СНОВА? И ЧЁ ВАЩЕ НАДО ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА НЕЁ?? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
bob55
сообщение 19.2.2009, 11:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
maks172, прошить эту прошивку ты не можешь, RSA больше снимать не надо, а шить можно только прошивки(монстры) со снятым RSA, возврата на стандартные нет.
Offset
сообщение 19.2.2009, 11:35
Leo
Прошивка: 2BR
maks172, нет!!! Нельзя. Вернуться на стандартную нельзя вообще никак. Из этой прошивки омжешь прошить только CG2(флекс), CG4(языковой пакет),CG15 (графический пакет). Все остольно убъет твой телефон. Сними бэкап PDS на всякий случай, как это сделать? у меня в подписи написанно. smile.gif
Nightsmoker
сообщение 19.2.2009, 12:16
Пользователь №: 193 884
Модель телефона: Z6
Имею телефон К1... Вот в чем беда:
Сделал снятие RSA - Получилось!
перезагрузил - белый экран, но флеш бекап все как надо определил и сделал
после того решил перепрошить на это R4527_G_08.02.81R.shx, всё прошилось
___ Белый экран когда вставляешь батарею-и определяеться "Телефон подключён"
Пробывал перешивать RDS, Flash backup ---- ошибки после разделения прошивки.
Делал ТестПоинт Но НИЧЕГО не дало!
Пожалуйста подскажите как все вылечить (мучаю тел 3 дня и много читал форум и ничего и голова квадратная) sad.gif
maks172
сообщение 19.2.2009, 16:36
а какую прошивку посаветуешь самую нормальную чтоб без кояков и если нетрудно дай ссылку на неё
bob55
сообщение 19.2.2009, 17:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
maks172, бесспорно это |L7e MP| NewStyle© v2.1почитай здесь, это шедевр, самый лучший монстр всех времён и народов, скачать можно здесь |L7e MP| NewStyle© v2.1 и ты будешь доволен как элефан.
Сообщение отредактировал bob55 - 19.2.2009, 17:03
ShamaN284
сообщение 19.2.2009, 17:04
Пользователь №: 193 666
Модель телефона: Z3
Здравствуйте, попробывал перепрошить седня тел,короче намудрил,ниф...ига не знаю, очень жаль,пожалуйста очень прошу вас,скажите че делать,ни одна прошивка не пишеться,уже все прошивки пробывал-нифига,постоянно бут-режим пишет"ph sig err:35:02"ит.д. shout.gif sad.gif shout.gif Очень умоляю вас...
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:55
