69 страниц V « < 24 25 26 27 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
VETRAM
сообщение 17.2.2009, 16:55
Пользователь №: 189 999
Модель телефона: W510
shout.gif shout.gif shout.gif мотор w510!!!!Как поднять убитое тело??? Други ПОМОГИТЕ!!!!! При попытке залить ldr в ramldr выскакивает вот такое
shout.gif shout.gif shout.gif ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
USB: IO Time-out! shout.gif shout.gif shout.gif
Отредактировал Offset
Паря, ты что? Пользуешься первым RAMLDR???? Если у тебя сейчас не работает телефон, иди в Сервесный Центр, мне с тобой не очем тогда разговаривать, если ты даже читать нормально мануалы не умеешь.
Сообщение отредактировал Offset - 17.2.2009, 18:52
GooveR
сообщение 18.2.2009, 14:53
Пользователь №: 171 765
Модель телефона: Motorola l7E
прошивал телефон прошивкой от Osta, на телефоне первоначально снял RSA, прошилось, но вдруг решил я назад вернуть старую прошивку. Вообщем получил белый экран сначала, комп распознавал телефон как неизвестное устройство, потом я решил делать железный тест поинт, разобрал, тыкал проволочкой, вроде бы когда тыкнул во флэшбэкапе появилась надпись что тело подключено, проволку убрал опять ничего нет. Отнес в ремонт сказали ремонт обойдется в 2800рублей но что сломана не сказали. Вернулся я домой, вся таже хрень, тыкал проволкой, впустую. Дальше месяца два спустя я вернулся к этому делу, но когда сейчас подключаю мобилу комп его не чувствует, вообще никак. аккумулятор заряжен сто пудов, горит синяя лампочка сверху и белый экран горит. Так вот думал я ещё раз тест поинт сделать, распелил я кусочек бокса иголкой пилил очень аккуратно уверен что ничего не задел!!!! замыкаю я значит как всё описано..и ничего всё раывно не происходит что делать?? выкидывать на свалку тело?? я уже не знаю как мне быть... чувак один сказал мне что флеш память сгорела, но на ремонт я не отдам за такие деньги. Посоветуйте что нибудь!!!!!!!!!!!!!!
Советую.Железный ТП.
Сообщение отредактировал Offset - 18.2.2009, 18:38
maikin
сообщение 18.2.2009, 17:25
Пользователь №: 75 162
Завел я свое тело: Z3... никак не смог залить туда нахваливаемый аваланч-как ни пробовал только во флешмод входил но не включался. только noRSA_DB33_Z3 проливался нормально, но хотелось что нибудь по навороченей.... нашел на другом форуме motogeneration v1.2.... пролил. не снимало видео-то есть в видеокамере при съемке показывал изображение, но записывал только звук.... еще два дня мучал тело разными прошивками и комбинациями CG,...... в конце решил прошить еще раз мотогенерэйшн.... и вот уже дня четыре - полет нормальный.
Поздравляю.
Сообщение отредактировал Offset - 18.2.2009, 18:39
maks172
сообщение 19.2.2009, 11:07
Пользователь №: 189 372
Модель телефона: motorola l7e
я убил телефон потом сделал тп снял rsa записал прошивку newstyle v2.1 R452D_G_08.01.0AR ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМ, МОЖНО ЛИ ПЕРЕЙТИ НА ЭТУ ПРОШИВКУ R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_L7eMOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3_1FF.sbf ??? И НАДО ЛИ СНИМАТЬ RSA СНОВА? И ЧЁ ВАЩЕ НАДО ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА НЕЁ?? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
bob55
сообщение 19.2.2009, 11:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
maks172, прошить эту прошивку ты не можешь, RSA больше снимать не надо, а шить можно только прошивки(монстры) со снятым RSA, возврата на стандартные нет.
Offset
сообщение 19.2.2009, 11:35
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
maks172, нет!!! Нельзя. Вернуться на стандартную нельзя вообще никак. Из этой прошивки омжешь прошить только CG2(флекс), CG4(языковой пакет),CG15 (графический пакет). Все остольно убъет твой телефон. Сними бэкап PDS на всякий случай, как это сделать? у меня в подписи написанно. smile.gif
Nightsmoker
сообщение 19.2.2009, 12:16
Пользователь №: 193 884
Модель телефона: Z6
Имею телефон К1... Вот в чем беда:
Сделал снятие RSA - Получилось!
перезагрузил - белый экран, но флеш бекап все как надо определил и сделал
после того решил перепрошить на это R4527_G_08.02.81R.shx, всё прошилось
___ Белый экран когда вставляешь батарею-и определяеться "Телефон подключён"
Пробывал перешивать RDS, Flash backup ---- ошибки после разделения прошивки.
Делал ТестПоинт Но НИЧЕГО не дало!
Пожалуйста подскажите как все вылечить (мучаю тел 3 дня и много читал форум и ничего и голова квадратная) sad.gif
maks172
сообщение 19.2.2009, 16:36
а какую прошивку посаветуешь самую нормальную чтоб без кояков и если нетрудно дай ссылку на неё
bob55
сообщение 19.2.2009, 17:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
maks172, бесспорно это |L7e MP| NewStyle© v2.1почитай здесь, это шедевр, самый лучший монстр всех времён и народов, скачать можно здесь |L7e MP| NewStyle© v2.1 и ты будешь доволен как элефан.
Сообщение отредактировал bob55 - 19.2.2009, 17:03
ShamaN284
сообщение 19.2.2009, 17:04
Пользователь №: 193 666
Модель телефона: Z3
Здравствуйте, попробывал перепрошить седня тел,короче намудрил,ниф...ига не знаю, очень жаль,пожалуйста очень прошу вас,скажите че делать,ни одна прошивка не пишеться,уже все прошивки пробывал-нифига,постоянно бут-режим пишет"ph sig err:35:02"ит.д. shout.gif sad.gif shout.gif Очень умоляю вас...
VILOV
сообщение 19.2.2009, 17:07
Пользователь №: 193 201
Модель телефона: L7e
скачал ее! при записи пишет ошибка!
По старой проблеме! Сделал ТП железный, тел входит в бут, комп его определяет, но после прошивки R452D_G_08.04.05R_PDS00B_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7iMOLDI_88_88_01R_GITHAWI001AA0CE_1FF
этой
телефон при включении включается в бут! нужна другая прошивка или в чем дело?
Сообщение отредактировал VILOV - 19.2.2009, 17:12
ShamaN284
сообщение 19.2.2009, 17:11
Модель телефона: Z3
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГОИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧЕСНОЕ СЛОВО, Я УЖЕ ВСЮ НАДЕЖДУ ПОТЕРЯЛ...
bob55
сообщение 19.2.2009, 17:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
ShamaN284, одни эмоции утопающего человека, что делал, что шил, короче подробнее.
VILOV, ты RSA то снял?
скачал ее!
, не понятно, что ты шьёшь, то ли монстра то ли
ShamaN284
сообщение 19.2.2009, 17:28
Модель телефона: Z3
Я не знаю как это дела,чесно ребята, я чайник))пытался рса снять, но пишет критич ошибка 2008 и еше какието цифры(( sad.gif
bob55
сообщение 19.2.2009, 17:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
ShamaN284, ты что, тел свой убивал в невменяемом состоянии? Ну хоть какая-нибудь информация будет?
это слишком мало, чтоб понять что ты сотворил с телом.
ShamaN284
сообщение 19.2.2009, 18:03
Модель телефона: Z3
BOOT LOADER
OA.CO.
SW version:r452b_g_08.02.ocr
ph sig err:
39:02:
OK to program
USB
Transfer mode
вот всё что пишет((
bob55
сообщение 19.2.2009, 18:53
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
ShamaN284, мда, негусто, могу предположить что пытался снять RSA софтово, чего-то сделал не так, ну а теперь в тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), ну а потом как только тел вгонишь в бланк далее в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), пост №1 с пункта №4
Royss
сообщение 19.2.2009, 19:12
Пользователь №: 193 924
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452
помогите пожалуйста!Сегодня дали телефон L7e экран горит белым цветом но к компу конектится при попытке прошить через ФБ3 https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и P2KToolsVS пишет ошибку !!!Что делать??Прошивка в телефоне вроде заводская была
Добавлено позже (19.2.2009, 19:16):
Добавлено позже (19.2.2009, 19:19):
можно конкретней что делать??оч нужно!!
bob55
сообщение 19.2.2009, 19:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Royss, отключи тел, нажми * + # + красная кн. одновременно . Что на экране?
MaXToR
сообщение 20.2.2009, 2:32
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Royss, что пишет РСД Lite? бланк или флэш?
Royss
сообщение 20.2.2009, 10:32
Прошивка: R452
Добавлено позже (20.2.2009, 11:52):
Добавлено позже (20.2.2009, 12:00):
Телефон не выключатся при нажатии *+#+вкл экран как горел до этого белым цветом так и горит
а РСД Lite пишет что телефон в бланк режиме!!Что делать???
MaXToR
сообщение 20.2.2009, 12:17
Модель телефона: Z3
Royss, есть два варианта:
1) узнать както какая была завадская прошивка и прошить ее в Flash&Backup 3
2) Не мучаться, снять РСА и прошить монстра...
Royss
сообщение 20.2.2009, 13:43
Прошивка: R452
Добавлено позже (20.2.2009, 13:47):
я поставил бут патч через Ramldr2 а потом прошивку от Osta v2 затем поставил патч Start Boot а телефон серовно не вкючается!!А каковва монстра ставить??
Добавлено позже (20.2.2009, 13:49):
щас только клавиатура горит а экран 0 эмоций
Добавлено позже (20.2.2009, 14:13):
VETRAM
сообщение 20.2.2009, 16:36
Я смотрю больно умный тут чел распинается1 А вот помочь не может! Попросил помощи с W510 а он сьехал на умняк ! Думаю не знает просто как что делать! Знал бы - помог! Обидно!!! stink.gif
Типа этот умный чел - Offset?
Сообщение отредактировал Offset - 20.2.2009, 19:44
VETRAM
сообщение 21.2.2009, 5:41
Не обижайся Offset! spiteful.gif Ты пишешЬ что плохо читаю мануал так там про W510 ничего и нет. Помог бы лучше! А то всё железный тп да тп. А вот что делать в конкретном случае (только не пиши что в сервисцентр) не для того я на этом форуме!
Ты когда это все начинал, мог посмотреть для каких телефонов мануал был написан?? Я тебе говорю, твоему телефону может помочь:
1) Тест Поинт + прошивка + вера в Бога + чудо.
2) СЦ со смарт-клипом.
3) Других вариантов нет.
Какие ещё могут вопросы???
Сообщение отредактировал Offset - 21.2.2009, 10:51
v mlad
сообщение 21.2.2009, 8:01
Из: с. Б. Атня
Пользователь №: 191 615
Модель телефона: motorolla l9
Приввет!!! че нового по поднятию 9го из бут режима??????? smile.gif shuffle.gif shuffle.gif
Сообщение отредактировал Offset - 21.2.2009, 10:45
v mlad
сообщение 21.2.2009, 11:18
Из: с. Б. Атня
а от Gandjafuzz'а (извините если неправильно написал) тоже не чего???
+++Offset
Нет! он сейчас, вообще, кроме продажи телефонов ничем не занимается.
Сообщение отредактировал Offset - 21.2.2009, 15:49
Barsik_s_L7e
сообщение 21.2.2009, 12:12
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Royss, а ты пробовал то хоть РСА снимать?
VETRAM
сообщение 21.2.2009, 15:27
Привет Offset! Обьясни как сделать тп если прописано Boot version 0400 вместо Boot version 0300 и востоянный бланк! clap.gif shout.gif shout.gif shout.gif
Offset
сообщение 21.2.2009, 15:46
Leo
Прошивка: 2BR
VETRAM, пойми ты, irom 0300 на телефонах - Z3, L7e, K1.
На L9, W510 - irom 0400.
Твой телефон можно было бы поднять при помощи обхода RSA подписи, но вся загвоздка в том, что на irom'e 0400 не обошли RSA(Только на L9 и то не полностью)
В данный момент я тебе ничем не помогу. Тебе поможет новый smart-clip.
v mlad
сообщение 21.2.2009, 19:29
Из: с. Б. Атня
вот и меня тоже типа этого... BOOTa
И уже давно...
+++Offset
Значит твое решение проблемы это smart-clip.
Сообщение отредактировал Offset - 21.2.2009, 20:24
Okukaracha
сообщение 22.2.2009, 11:57
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
На Л9 РСА была снята,при прошивке дрм был перепад в сети,комп вырубился.Сейчас горит надпись
Boot Loader
OC.70.
SW Version:
R452J_G_08.22.
04R
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite не определяет,экран мигает с надписи на белый экран и обратно,https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup посылает загрузчик,разделяет
прошивку,опять переключение с надписи на белый экран,потом загорается белый экран и Random's Developments Flash&backup выдает ошибку,вытаскиваешь-вставляешь батарею,загорается надпись.Ramldr записывает пдс,но ни один бэкап или прошивка не идет.Версия прошивки меняется в зависимости
от пдс,родной 04R,для снятой 05R.Что-нибудь можно сделать,или это уже все?
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Добавлено позже (22.2.2009, 15:59):
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Открыл Ramldr,записал пдс для л9(не родной),т.к. была снята рса,рсд лайт не определял,флэшбэкап выдавал ошибку,решил попробовать п2ктоолс3.Программа определила,что тело во флеш режиме,попытка вывода из флеша ничего не дало,перешел во флэш режим,взял бэкап со снятой рса,нажал кнопку "прошить",после записи рам,п2ктоолс3 выдал ошибку операции,не выдергивая кабель нажал окей,на дисплее добавилась надпись: mem map s blank servis, подождал и опять нажал кнопку "прошить".Пошла прошивка.Тело работает!Может кому-нибудь сгодиться.
Сообщение отредактировал Okukaracha - 22.2.2009, 13:06
Shnob
сообщение 22.2.2009, 15:10
Пользователь №: 194 139
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.ODR
Всем привет у меня Z3 убил тел. делаю железный ТП прошиваю белый экран как быть?
+++Offset
Взять и тупо прочитать предидущих 4-5 страницы.
Сообщение отредактировал Offset - 22.2.2009, 15:28
v mlad
сообщение 22.2.2009, 17:13
Из: с. Б. Атня
А ктонибудь сносил своего 9 го в сервисный???
Если Да ... то почем???
Добавлено позже (22.2.2009, 17:15):
Если Да ... то в какую цену???
Nightsmoker
сообщение 23.2.2009, 14:31
Модель телефона: Z6
Здравствуйте
Читай предидущие страницы. Жеезный ТП тебе точно поможет. + Зарядки батарею.
Сообщение отредактировал Offset - 23.2.2009, 16:19
Meate
сообщение 23.2.2009, 14:48
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
v mlad,
для примера, у нас в сц прогамное востановление тела 450р
v mlad
сообщение 23.2.2009, 15:32
Из: с. Б. Атня
Цитата(Meate @ 23.2.2009, 14:48) *
v mlad,
а где это у нас??
Не секрет!
Meate
Из: УР г.Можга
Сообщение отредактировал Offset - 23.2.2009, 16:13
Stalker 1988
сообщение 24.2.2009, 7:34
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Народ помогите востановить L7e.
Проблема заключается в следующем:
Снял РСА софт медодом и поставил монстр
|L7e MP| X-Moto v1.4 for L7e
Через месяцок попросили поменять на стандартную, ну я без задней мысли попытался поставить.
Процесс прошивки прошел без ошибок, но загорелся белый экран и все.
Пытался востановить не получилось.
Мне бы желательно без ТП.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 24.2.2009, 7:44
bob55
сообщение 24.2.2009, 7:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Stalker 1988, без ТП не получится.
Stalker 1988
сообщение 24.2.2009, 7:53
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Но он же у меня сперва тож сдох,но я его оживил и снял РСА.Тока жаль,что забыл как.... sad.gif sad.gif sad.gif
Факт в том что телефон то определяется компом,и мне бы нужно залить лодер на него,тока через Ramldr не получается.Телефон просто напросто отклучается от компа и подключается.
https://motofan.ru/soft/ РСД пише следующее: HAB error 0x8
Добавлено позже (24.2.2009, 12:30):
В проге mstool_8r пишет следуюшее:
Connected to handset ok
Detected platform: S Flash Neptune LTE2
Bootcore version: N/A
Sending RAMDLD to handset...
ERR: Invalid addressing mode
Добавлено позже (24.2.2009, 12:32):
Народ, ну помогите плиз залить boot на телефон.Не могу сообразить. Или все телефону конец?,..... sad.gif sad.gif sad.gif
+++Offset
Да ну, брось!
1) Железный ТП (смотри чтоб батарея была подзаряженна)
2) Обход RSA (по мануалу)
3) Если не будет включаться, то слей свой PDS и восстанавливай по методу crypto.
Добавлено позже (24.2.2009, 14:48):
OFFSET
подскажи плиз на какой странице метод crypto находится.
++++Offset
Сейчас))
Сообщение отредактировал Offset - 24.2.2009, 12:02
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 4:33
