E680i: Делаем полный R/w доступ к /, На базе unionfs
dion
сообщение 3.2.2007, 17:56
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
В общем выкладываю то, что у меня вышло, а именно модифицированная прошивка E680I_G_0D.C5.ACP.
Основные изменения:
- Главное: / теперь не read-only, т.е теперь можно писать куда угодно. Испольуется unionfs. Изменения записываются на /dev/tffsb1 (то что раньше было /diska).
- в связи с тем, что /dev/tffsb1 теперь занят, его теперь не видно при подключении как Mass Storage
- telnetd заменен на openssh.
- поправлены файлы в /usr/lib/ezx/lib/fonts/(fontdir|fontdef.cfg). Теперь kvm умеет показывать Bold/Italic шрифты
- bash версии 3.x, собран с readline
- добавил busybox (собирал не сам)
- выкинул весь китайский мусор
- В preloaded apps закинул USBMode и eKonsole, bombus
- поправил usbmode, теперь он умеет корректно перводить телефон в Mass Storage. Пользоваться стандартной переключалкой не рекомендую, т.к она пытается отмонтировать /diska
- eKonsole теперь умеет писать по русски. Обучить bash русскому вводу не вышло. Возможно асилю позже
- паралельно bombus можно запускать еще одну яву.
- закинул bluez (который некто с motorolafans пропатчил для поддержки ezx).
- fbvncserver - позволяет по VNC смотреть содержимое экрана телефона
- iptables, и скрипты masq, unmasq (позволяют использовать GPRS при подключении телефона по usblan)
- на /dev/tffsb1 закинул некоторое количество скомпиленного мною софта: bc, bzip2, unzip, unrar, zip, ip, lftp, netstat, rsync, rcp, ssh, strace, tcpdump, wget, wput
- легкий webserver thttpd.
Установка:
- Все кодовые группы AP можно взять на http://xen.inhex.net/ezx/. (В файле md5sums лежат md5 суммы всех файлов). bzip2 архивы распаковываем.
- По идее под win можно просто заменить ими соответствующие кодовые группы, которые генерит PST. (не проверял)
- Прошивание под Linux расписано на http://moto4lin.sourceforge.net/wiki/FlashingEZX. (Достаточно просто запустить ezxflash и подсунуть ему файл list_ezx.txt)
- После прошивки включаем телефон, КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ ОТПУСКАЕМ. Появится заставка Motorola, телефон через секунд 20-30 перезагрузится (моргнет подсветка джойстика). После этого кнопку включения можно отпустить.
- Первый раз телефон грузится достаточно долго (я не засекал сколько, но примерно 5-7 минут). За это время растягивается ext3 на весь /dev/tffsb1 и генерируются SSHv2 ключи. Дальше телефон будет грузится как обычно.
- После загрузки телефон переключается в режим usblan. Если охота другой режим по умолчанию. правим файл /etc/init.d/usblan (Режим mass storage туда вписывать не советую, потеря данных на карте памяти гарантирована)
PS. Без флешки смысла устанавливать это все нет, т.к теряется весь /diska.
PPS. Для компиляции большинства софта использовались репозитории Debian и OpenEmbedded, а также информация с http://openezx.org
PPPS. SHX не делал, т.е не полностью разобрался в его формате (и разбираться лень). Под win так же можно прошить кидая по очереди кодовые группы (в том порядке, в котором они указаны в list_ezx.txt) с помощью ramldr.
E680i: Делаем полный R/w доступ к /, На базе unionfs · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 20:41
