Вопрос по заливке бекапа, ошибка
andronixis
сообщение 3.2.2007, 21:43
Пользователь №: 41 901
Модель телефона: Motorola L2
Извините если где недоглядел но
сливаю бекап с Л2 FB 3.0.0.58 в нём выбираю профиль Л6 выбираю все кодовый группы нажимаю на чтение данных (там ещё есть галочка убрать пустоту) так я делаю бекап
но когда я его заливаю (не из убитого состояния а просто чтобы откатиться на старую прошивку) то телефон не включаеться а находиться всё время в буте и пишет что вроде sig_error... ( из бекапа заливаю все кодовые группы) да FB зарегистрирован.
подскажите мож чё не так делаю
Dj-AntoXa
сообщение 3.2.2007, 21:51
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Когда снимаешь бэкап сохраняй в формате shx. А потом если что случиться прошивай RSD Lite не ниже 2.5 версии. ФиБ бывает глючит
wwwBaltazor
сообщение 5.2.2007, 20:38
Пользователь №: 118 722
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: E.V.A.
А напишыте ка как правильно там отлагодить в фб3 ы што выбрать где галочки ставить штобы правильно слить беккап. И регестрирувать где подскажыте штобы долго не рыл инет. Или так код?
Dj-AntoXa
сообщение 5.2.2007, 21:05
Из: Майорка
Выбираешь профиль Motorola L6. Выбираешь вкладку чтение данных ставишь галочку выбрать всё и кнопку чтение данных. www.random.motofan.ru (регистрация)
wwwBaltazor
сообщение 6.2.2007, 20:37
Прошивка: E.V.A.
BANDIT-MAN,
так там походу каждый отдел за што то своё отвечает и если есть какая то обновка то необезательно перепрошывать весь телефон? скажы в каком разделе сохранаяется телефоный справочник?
Dj-AntoXa
сообщение 6.2.2007, 21:05
Из: Майорка
Телефонный справочник можно сохранить через П2Ктулс.
А через бэкап скорее всего в CG2.
andronixis
сообщение 6.2.2007, 21:52
то есть из всего вышеописаного я понял что бекап лучше сохранять в родной мотороловский формат shx всвязи с тем что заливать этот бекап можно тока RSD не ниже 2,5
Dj-AntoXa
сообщение 6.2.2007, 22:04
Из: Майорка
Правильно понял. С ФиБЗ прошивай отдельные кодовые группы(Lang, Drm)
wwwBaltazor
сообщение 6.2.2007, 22:25
Прошивка: E.V.A.
всё таки я непонял так каие приколы могут случится если прошывать фб3. ФБ3 ненадожен а чем он такой ненадожен какой процент риска. И ставить другой дрм точно также как и перепрошывать все теже шаги , по тей же схеме или так штото другое надо брать?
Вопрос по заливке бекапа, ошибка · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 7:03
